Üdv. i5-6600K és ASRock Z170 lap mellé kéne nekem 2x8GB DDR4 ram.
Jelenleg hűtős Avexir vagy hűtetlen Team az álláspont. Ez a kettő milyen minőség (a Team régebben elég nagy név volt, az Avexirről még nem hallottam), illetve van-e valamiféle alternatíva?Illetve még nincs alaplapom, tehát akár maradhatnék DDR3-nál is, amiből amúgy is maradt egy 4GB-os modulom. Megéri a lap+memória összeg a 20k különbséget, vagy érdemes lehet még DDR3-nál maradni esetleg?
deathtania
#31237
Köszi, én is így gondoltam. Mivel elég új a cucc, illetve 8GB a maximum és két memóriafoglalat van, gondolom vinni fogja, bár nem találok memory QVL-t az ASUS honlapján.
woland_y2k: Eddig is 1066 CL7-es modult néztem, az időzítések CL7-en belül gondolom nem nagyon térnek el, fesz meg gondolom még annyira se. AIDA-ban írja, hogy kétoldalas-e? Legszívesebben akkor bontanám szét először, amikor itt a másik memó a kezemben. -
deathtania
#31219
Egyrészt hülye leszek +5k-ért megvenni itt, másrészt csak 1066 cl7-est nézek, harmadrészt meg ott a 8 napos visszavásárlási garancia tök ingyen(garifutár), ennyit megér az a kockázat.
Továbbá pont 10 perce voltam a boltban, és mondta a srác, hogy nem tud szerezni(pedig tudom, hogy ramirisen van, ő pedig onnan rendel), de ha egyből rávágja, hogy nem, akkor én sem fogok erőszakoskodni.
No offense, köszi a tanácsot.
Üdv. Igaz, hogy félig vásárlós, de inkább talán ide tartozik.
Ezek vannak a notimban:
DIMM1:
Mező Érték
Memória modul tulajdonságai
Modul neve Kingston ASU1333D3S9DR8/2G
Sorozatszám 90379B26h (647706512)
Gyártás ideje 17. hét / 2010
Modul mérete 2 GB (2 ranks, 8 banks)
Modul típusa SO-DIMM
Memória típusa DDR3 SDRAM
Memória sebessége DDR3-1333 (667 MHz)
Modul szélessége 64 bit
Modul feszültsége 1.5 V
Hibafelismerési módszer Nincs
DRAM gyártó Kingston
Memória időzítések
@ 609 MHz 8-8-8-22 (CL-RCD-RP-RAS) / 31-68-4-10-5-5 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 533 MHz 7-7-7-20 (CL-RCD-RP-RAS) / 27-59-4-8-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 457 MHz 6-6-6-17 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-51-3-7-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 380 MHz 5-5-5-14 (CL-RCD-RP-RAS) / 19-42-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Memória modul jellemzői
Auto Self Refresh Nincs támogatva
Extended Temperature Range Nincs támogatva
Extended Temperature Refresh Rate Nincs támogatva
On-Die Thermal Sensor Readout Nincs támogatva
Memória modul gyártó
Cégnév Kingston Technology Corporation
Termék információ http://www.kingston.com/products/default.asp
DIMM3:
Mező Érték
Modul neve ASint SSY3128M8-EDJED
Sorozatszám 000000DFh (3741319168)
Gyártás ideje 20. hét / 2010
Modul mérete 1 GB (1 rank, 8 banks)
Memória időzítések
@ 609 MHz 8-8-8-22 (CL-RCD-RP-RAS) / 30-68-4-10-5-5 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Extended Temperature Range Támogatva
Jelenleg megy a Dual Channel AIDA szerint. Szeretném bővíteni, 4GB-ra cserélném az 1GB-os modult. Múltkor volt ip*non 4GB-os Kingmax 10k alatt(egy modulos), azzal menne a DC, és az órajel/időzítés működne?
Előre is köszi.
szerk.: Elég hosszú lett, de nem tudtam összenyomni, és nem tudom, mi kellhet belőle.
creativehun
#24513
CMOS Reset után sem? Azonos DIMM-ben vannak? Kit-ként vetted?
Vennék AM3 konfigot, ehhez új lap is kéne, csak nem tudom, hogy DDR2, vagy DDR3 lap, illetve RAM legyen. Mindenképp akarok venni új RAM-ot is, ugyanis a jelenlegiek nem viszik 2.4V-on sem az 1066 CL5-öt stabilan, és ez BE procihoz nem túl jó. Tehát max 20k-ért szeretnék jó(tuningos!) DDR3-at vagy DDR2-t. Ősembertől lehetőleg. Az 1150 CL5-ös 1.8V-os Platinum kit nem túl jó, mert még 1200-on is gyengébb eredményeket produkál, mint az enyém 1000 körül(nálam még az FSB is alacsonyabb).
gasparhuba
#23842
Nem, csak gondolom azt nem vette figyelembe, hogy húzod a procit.
Én [link] ezt venném. -
Balázs1621
#23420
Everest>Alaplap>SPD
CPUZ>SPD fül
szerk.: Nekem az Everest nem jól írja ki, sztem CPUZ-ben nézd. -
Sziasztok. Sehol sem találok infot arról, hogy az i5-höz is csak 1.65V-os RAM-ok jók-e. Ti mit tudtok?
2x1GB Kingmaxnak hány voltot adhatok tesztre? Valszeg memtest lenne, ki szeretném csavarni belőle a végét. Eddig 2.2V 960MHz CL5 a vége, szeretném az 1000 CL5-öt és a 800 CL4-et, de szépen reagál a +feszre. Hűtve nem igazán lenne, maximum a nagy szobaventillátort rá tudom irányítani.
Tehát mennyit adhatok nekik? -
Behindblue
#22603
Talán ha elárulnád a konfigodat...
Kingston 2GB/800/CL5-Elpida chipesről van vkinek tapasztalata?(csupasz, hűtő nélküli, nem HyperX) -
fgordon
#20979
Márminthogy 1110 CL6? Nekem 1.8V-on (valós 1.78 kb.) az enyém el se indul 1066 CL6-on
, 1.85-ön hajtom most 1020 CL6-on.
@rocciax: gondolom Q9300-ad van. 400FSB mellett mehet max szorzón 3GHz-et kereken. Jól gondolom?
Ebben az esetben 1066-on nem tudod hajtani a ramokat. Csak úgy lehet megoldani, hogy 1.25-ös(Gigabyte lapoknál 2.5-ös) memszorzót állítasz be, így 1000MHz-en fognak menni a RAM-ok. -
Azt olvastam, hogy ha szinkronban mennek a memók, akkor jobb uningeredményt lehet elérni velük. Namost. A Patriot RAM-jaim az 1066-ot(5-5-5-15) nem viszik 2, 1.66, 1.5 szorzók mellett. Ha vennék egy E8400-at, és feltekerném 6x533-ra, akkor elképzelhető, hogy menne? Vagy akár a CL4 900. -
kaoszpapja
#20430
De. Álmos vagyok, haggyámá
TazLeacher
#20379
A feleakkora busz annyira korlátoz, hogy le kell cserélned a megszokott GSkilleket?
TazLeacher
#20372
Részvétem. Amúgy mi történik, ha csak simán visszailleszted a hűtőket a chipekkel együtt?
most nézem: EZEK DDR3-AK VOLTAK??? Ember, te nagyon nem vagy szerencsés
AviatorTomi
#20364
Igen, minden RAM képes rá, az alaplapod leírásában nézd meg inkább a dualchannel-kompatibilitást, és azt, hogy az a RAM kompatibilis-e egyáltalán az alaplapoddal.
"ha ugyanott veszem akkor ugyanolyanok lesznek és menni fognak dual-channelben?"
-ha az előbbi kritériumoknak megfeleltek, akkor 90%, hogy igen. Gondolom egyszerre vennéd(egy időben). -
És AM3-as rendszerrel RAMtuningban el lehetne érni ugyanazt az eredményt, mint egy i7-essel?
szerk.:
Ghostmat: Ha nincs DX10-es VGA-d, akkor XP64, ha van, és használsz punkbusteres játékokat, akkor Pista64, ha nem használsz PB-seket, akkor Win7-64. Nekem a 3.2GHzes E2160-al nagyon jó elvan a Pista, de alapjáraton megeszi a 4-ből az 1.2GB-ot... Ha meg játszok(pl. GTA4 bench azt írta, hogy) 68% kihasználtság van
De nem baj, végülis ezért vettem a RAMokat, hogy ne legyen hiány
Badman 4ever
#20309
Ahho HGyu megígérte, hogy kipróbálja egy 256-os DDR2-vel, de sztem elfelejtette
Ez a techpóóveráppos progi ugye? -
Melyik az az érték az időzítéseknél, amit ha lazábbra veszek(nagyobbra állítok), akkor a legkisebb a teljesítményesés? (ezek közül: 5-5-5-18)
Ahogy a kolléga írta, bármelyik jó. Sztem egyelőre rakj be 2x2GB-ot, és aztán(ha majd egyszer nem lesz elég, kb. 2-3 év
) a többit. Nekem is ott lapul a gigás Kingmax a szekrény tetején, de felesleges beraknom, mert nem egy tuningram, még a 800 CL4-et sem viszi, de majd CL5-ben 1.9V-on össze tudom rakni a Patriotokkal. -
Geniust
#20043
Tuningban jobb(a deszkák jobban szeretik a 2 modult, mint az egyet), ha nem tuningolsz, akkor mindegy.
@kaoszpapja: Szerinted ha Overclocker aláírásában ez áll: "1614Mhz CL5", akkor egy mezei user hogy a fenébe' tudna 1666-os eredményt produkálni?
Gratulálok, hogy rájöttél arra, hogy lehet kamu validot csinálni
@joey:Ha van RAMszorzó, akkor az ne 1.2 legyen, hanem 1.6. De ha állítgatod a RAMszorzókat, akkor elvileg ki kéne írnia az effektív órajelet mellette. Ha megvan az 1066, akkor F10 és enter
killer1203
#19990
Patriot 5-7-7-17-ben megy Lipinél komolyabb állítgatással 1232MHzet, nálam állítgatások nélkül(performance level) nem indul el 1200-on sem...
Mindegy, 1000@5-5-5-15@2.07V stabil(tovább nem próbáltam)
1080@5-6-6-14@2.07V szintén stabil, feljebb nem akar menni, csak performance level állítással, de ott sem érek el vele 1100-at... Ha nem tuningra kell, akkor nagyon jó, mert ilyen böszmenagy hűtővel nehéz nem lehűteni...
[B]@mzso:[/B ]A régebbi és újabb Kingmaxok nem szeressék' egymást. Az új modult egyedül úgy tudod futtatni, hogy berakod csak azt, csinálsz egy CMOS resetet vagy kiveszed az elemet(és utána visszarakod), és bekapcsolod. Ekkor elméletileg működnie kell.
Az összeset együtt szintén ezen módszerrel próbáld meg. -
killer1203
#19985
Ahogy lsc írta:
"érdemes 2x2 gigára váltani, még 32 bit alatt is ."
Az XP ~3.5GB-ot fog látni belőle(mivel a karid 512-es gondolom). Majd ha kell a +500MB(minimum fél év), akkor ráérsz 64bitezni.
- Patriot Viper Venom 2x16GB DDR5 6400MHz CL32 Eladó!
- Patriot Viper Venom 2x16GB DDR5 6000MHz CL30 - Új, Bontatlan, Gari 2028.10.15. -ig -
- Patriot Viper Venom 2x16GB DDR5 7000MHz CL32 - Új, Bontatlan, Gari 2035.09.08. -ig -
- Kingston Fury Beast Black 2x16GB DDR5 6000MHz CL30 - Új, Bontatlan, Gari 2052.06.06. -ig -
- Új, bontatlan Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 Beast Black RGB XMP/EXPO - 2 év gari!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 256GB Red -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3627
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3958
- 2db - Dell Alienware 18 Area-51 AA18250 18" - Intel Core Ultra 9 275HX, 64GB, 2TB SSD, RTX 5090
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z170X-Ultra Gaming Z170 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 64GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4082, 90% Akksi
Röhögtem rajta egyet, mivel az én lapomban nem is lehet CL7-et beállítani a RAM-oknak. Ez az én lapom hibája, vagy a P35-é?
