Fr@nkieWilde
#50824
Ezt nem néztem, feltételezve, hogy alap, hogy asztali gépbe nem teszünk szerver RAM-ot, sorry.
Fr@nkieWilde
#50821
Dual-Chanel, adott memóriavezérlők jellemző funkciója, az összeoglalóban olvashatsz róla bővebben.
Fr@nkieWilde
#50819
Q43-as chipset van benne, jó eséllyel tudja majd kezelni ezt a felállást, 667MHz-en fognak futni alapból, ha by SPD-n hajtod őket, és valszeg bukod a DC-t. Biztosat azonban csak próba után fogsz tudni valszeg.
Fr@nkieWilde
#50817
Akár. Milyen konfigról van szó?
default.
#50144
Javasolt az adott alkatrész árának a teljes konfig árához történő viszonyításával meghatározni a beszerzési sorrendet az alapvető összetevők terén. Én jellemzően először a CPU-t és a hűtőt választom ki, majd nézek hozzá egy megfelelő szolgáltatásokat nyújtó deszkát, ezt követi a RAM, végül a VGA. Ez utóbbi jellemzően kb. pariban van árban a CPU-val, de kevésbé kell figyelni a kompatibilitásra.
core i7
#50120
Nincs ilyen összefüggés az órajel és a modulok száma között. Alapvetően jobb a 3*4GB-os megoldás, de a 6*2GB-tal sincs gond. Ha XMP-sek a moduljaid, vagy van kedved a BIOS-ban turkálni kicsit, akkor minden további nélkül futtathatod 1600MHz-en a moduljaidat, függetlenül attól, hogy default-ban a CPU 1066MHz-et támogat.
core i7
#50115
Ez így nem igaz. A CPU és a memória nem közvetlenül kommunikálnak egymással, hanem a Memory Controller (Hub)-on keresztül. Az MCH (vagy ICH) és a RAM slotok közötti adatbusz szélessége változhat az MCH adott üzemmódjától függően.
Single Channel: 64 bit
Dual Channel: 128 bit
Tri-channel: 192 bit
Quad Channel: 256 bit
Attól, hogy beteszel 4 db RAM sticket még nem lesz quad channeled, még az is lehet, hogy csak Single-ben fognak futni (ha teszem azt, nem egyformák). A memory controllernek kell támogatni az adott üzemmódot, és persze megfelelően párosított modulok is szükségesek. -
s4hu|SyD^
#50084
Annyira nem lutri, nekem az elmúlt 10-12 évben és 8-10 konfigban 100%-ban mentek a vegyes (nem kit-ben vásárolt) modulok együtt, DC-ben, TC-ben. Csak szokás megjegyezni, hogy biztosra akkor lehet menni, ha kit-ben vásárolod a modulokat, mert akkor tudsz reklamálni, ha kompatibilitási probléma merülne fel.
TomMusic
#50077
Itt is ugyanazt írják, amit én, vagyis hogy a laptól és a vezérlőtől függ, hogy melyik megoldás válik be a DC-hez - ha az egyikkel (azonos mennyiség bank-enként) nem válik be, akkor próbáld ki a másik megoldást (azonos kit-ek bank-enként). Én több olyan esettel találkoztam, amikor a bank-enként azonos mennyiség működött, a cikk szerzője ezek szerint pedig több olyannal találkozott, amikor a bank/kit megoldás jött be.
"Motherboards supporting dual-channel memory layouts typically have color-coded DIMM sockets. Coloring schemes are not standardized and have opposing meanings, depending on the motherboard manufacturer's intentions and actual motherboard design. Matching colors may either indicate that the sockets belong to the same channel (meaning that DIMM pairs should be installed to differently colored sockets), or they may be used to indicate that DIMM pairs should be installed to the same color (meaning that each socket of the same color belongs to a different channel). The motherboard's manual will provide an explanation of how to install memory for that particular unit. A matched pair of memory modules may usually be placed in the first bank of each channel, and a different-capacity pair of modules in the second bank"
TomMusic
#50075
Lehetni lehet, max nem futnak majd DC-ben. Arra figyelj, hogy memória bank-enként azonos legyen a mennyiség, tehát mindkét bank-ben 2+4 legyen. Hogy melyik slot melyik bank-hez tartozik, azt az alaplapod leírásában találod. Ha így nem megy, akkor megnézheted úgy is, hogy az egyik bank-ben van 4+4, a másikban 2+2.
TomMusic
#50072
4-es kitet akkor érdemes venni, ha quad-channeles a lapod, egyébként ugyanazt a mennyiséget 2 modulos kiszerelésben célszerű megvenni. Ha már van mondjuk egy 2*4GB-os kited, akkor vagy veszel még egy ugyanolyat, és megnézed, hogy mennek-e együtt rendesen, vagy eladod és veszel egy 2*8GB-ost (tehát nem 4*4GB-ost).
Itt viszonylag jól összefoglalják: Multi-channel memory architectureSzerk.: ja, hogy magyar, sorry, a lényege annyi, hogy egyszeres adatbusz helyett dupla áll rendelkezésre a vezérlő számára, tehát több adat tud közlekedni rajta. Kb. olyan, mint amikor Doom-ban a sima shotgunnal lősz (64 bites adatbusz), és amikor a duplával (128 bites adatbusz).
Találtam neked egy iskolai előadás slideshow-t, a memóriáról is szó van benne.
Igen, van, hogy két egyforma modul nem működik együtt DC-ben, vagy van, hogy egyáltalán nem működnek együtt egy lapban.
Az adatbusz szélességéből látszik, hogy single, dual, tri-, vagy quad-channel üzemmódban fut a vezérlő, plusz van ugye még asszimetrikus DC és hasonló finomságok, ez mindig az adott RAM-vezérlőtől függ.Az esetek többségében azért menni szokott két egyforma modul/kit DC-ben akkor is, ha nem kitben veszed őket, de az a biztos ugye.
TomMusic
#50068
A dual channel elnevezés a RAM-vezérlő adott üzemmódjára utal, amikor a 64 bit helyett 128 bit szélességű az adatbusz, ehhez szükséges a kettő, négy stb. db hozzávetőlegesen egyforma modul, tehát nincs két dual channeled.
Vehetsz 2 stickes, 4 stickes DC kitet, illetve az is működni szokott az esetek többségében, hogy ha a meglevő 2*2-es kit mellé veszel egy másik ugyanolyat vagy hasonló tulajdonságokkal bírót. Hogy ez menni fog-e, lesz-e kompatibilitási probléma, az a memóriavezérlőtől függ. A DC-ben való működést garantálni - illetve az eladón, bolton számonkérni - csak akkor tudod, ha konkrétan DC kitet veszel (4*4GB-os kiszerelésben mondjuk).
A régebbi lapomban simán ment két nem egyforma 2*2GB-os kit egy harmadik típusú kittel 2*2GB-os tri-channelben pl. -
TomMusic
#50046
Nálam is a régi part numbert olvassa ki a CPU-Z és a RAMMon is a modulokból, ugyanazt, mint neked. Az új part number jelölés 2012 óta van a Kingston-nál, amikor már a HX316... formátum él, de ez nem jelenti, hogy ezeket a modulokat 2012 előtt készítették volna, mivel a Fury, mint típuscsalád 2014-ben jelent meg. A helyedben én nem aggódnék emiatt, ha egyébként minden rendben van a modulokkal.
BUZZLGHTYR
#49994
Passzív hűtés nem sokat ér, ha rendesen meg akarod feszelni a modulokat, akkor már inkább aktív hűtést érdemes nekik adni, de huzamosabb ideig olyan feszen hajtani őket, amihez nem elég a gyári hűtés, nem kifejezetten javasolt, mert több probléma is felmerülhet idővel. Benchmarkokra használt moduiloknál is előfordult sokszor DDR2-es időkben, hogy a magas feszektől tartósan megnőtt a feszigényük, aztán kipurcantak. Egyébként sem a magas hő fogja kinyírni a chipeket, hanem a magas VDimm.
BUZZLGHTYR
#49991
Bármilyen modulra fel lehet tenni, bár nem sok értelme van.
klepto
#49977
Bank-enként 8-at (tehát összesen 2*8-at) kezel természetesen ha DC memóriavezérlő hajtja a 4*4 GB-ot, én a konkrét cella írási / olvasási folyamatokra és optimalizálására gondoltam a modulok, bank-ek között. De ahogy írtam is, ez másodlagos, csak szeretek pontosan fogalmazni.
klepto
#49972
Amennyiben a memóriavezérlőd quad channel-ben kezeli a modulokat, akkor érdemes lehet 4 db-os kitet beszerezni, egyéb esetekben jobb a 2 db-os kit.
Ha a memóriavezérlő dual channel-ben kezeli a modulokat, akkor a 4*4 GB-ot is két csatornán fogja kezelni - nem 2*8-ként, de az mindegy. -
Ebben természetesen egyetértünk, én a default működésről írtam, amikor vki megveszi a modulokat, és a szomszéd segítségével berakja, majd használja.
Egyébként egy hardver-központú internetes fórumon nyilván nem ritkaság, hogy vki XMP-s modulokat vesz/használ, vagy húzza a gépét, de azért 100 átlagos felhasználóból ez egy egész törpe kisebbség. -
Vehetsz gyorsabb modulokat is, természetesen, de defaultban a procid 2133MHz-en fogja őket hajtani, igen. Természetesen, ha húzod az alkatrészeket, használod a Z170-as lap BIOS-ának beállításait, vagy olyan modulokat veszel, amik SPD-je XMP-vel lett bővítve, és ott az adott tuningprofilt aktiválod, akkor magasabb frekin fognak futni nyilván, de itt most nem OC-ről és XMP-ről volt szó, hanem default működésről.
Az OC hogy jön ide?
Azt írtam a kollégának válaszul, hogy a H110-es chipset, ami a Skylake legolcsóbb kompatibilis chipsete a DDR4 frekiket 2133MHz-ig támogatja, ahogy a vele kompatibilis CPU-k is. Nincs olyan CPU, ami egy H110-es lappal kompatibilis, és mondjuk 2400MHz-es modulokat kezel alapból.
Az egész pedig onnan indult, hogy az alaplapok jó ideje szélesebb körben támogatják a RAM modulok paramétereit, mint a CPU-k, ezért, amikor vki memóriát keres, akkor elsősorban nem a lap paramétereit kell néznie, hanem a CPU támogatási listáját. -
Viperator
#49836
Az alaplapnál azokat a RAM fajtákat és frekiket adják meg, amiket a kompatibilis CPU-k támogatnak, és a lap BIOS-ában beállíthatók. Ez jellemzően egy nagyobb halmaz, a szűk keresztmetszet a CPU lesz (illetve persze a benne található IMC).
Ha van mondjuk egy Asus Z170-es lapod, ami 3600MHz-ig támogatja a DDR4 frekiket, attól még tehetsz bele egy G4400-at, ami csak 2133MHz-ig támogatja, vagy tehetsz bele egy i7-6900-at, ami 2400MHz-ig. Alapvetően mindig inkább a CPU fogja limitálni az elérhető RAM-frekit, és nem a lap. -
myckey
#49581
Nemtom, mit nézel be, de az itthon kapható márkák közül szinte mind van találat hazai boltokban. V-Color, Panram, Team nem nagyon elérhető nálunk, de szinte az összes Corsairre, Kingstonra, G.Skillre, Crucial-re találsz ajánlatot a listából.
Corsair 32GB (4x8GB) DDR4 2666MHz CMK32GX4M4A2666C16
Crucial 4GB DDR4 2400MHz BLS4G4D240FSA
G.SKILL Ripjaws4 16GB (4x4GB) DDR4 2400MHz F4-2400C15Q-16GRB
G.Skill DDR4-RAM 16GB PC4-19200 Ripjaws 4 Kit (F4-2400C15Q-16)
Kingston HyperX FURY 32GB (4x8GB) DDR4 2400MHz HX424C15FBK4/32
Kingston 16GB (4x4GB) DDR4 2400MHz HX424C12PB2K4/16Satöbbi
NandorHUN
#49573
Ha tuning eredményekre, benchmarkokra nyomulsz, akkor van jelentősége, normál használat mellett nem ad túl sok plusz teljesítményt, de mondjuk egy integrált VGA-s rendszer profitálhat a magasabb sávszélből (órajelből). Kis mértékű tuning egyébként feszemelés nélkül is megy.
Mukucs
#49308
Amennyiben a memóriavezérlő kezel ennyi RAM-ot összességében és slotonként, akkor mehet. Igaz, jó eséllyel bukod a DC előnyeit, de hogy ez mennyit számít, az az általad használt szoftverek, alkalmazások adatátviteli sávszél-igényétől függ. Ha kihasználsz 16 GB RAM-ot (tehát a 8 GB kevés), akkor jobb választás a dupla mennyiség, mint a dupla adatbusz szélesség.
dr.nervus
#49271
Jó ideje nem a lapon elhelyezett vezérlő chip kezeli a RAM-ot, hanem a CPU, így a lap támogatása másodlagos lett, helyesebben nagyban függ a procitól. Az, hogy egy RAM Intel CPU-hoz szánt, annyit szokott jelenteni, hogy alacsonyabb a default VDimm, vagyis a RAM által igényelt feszültség. Ennek az az oka, hogy az Intel CPU-kba épített memvezérlők alacsonyabb feszt igényelnek/viselnek el, ez jellemzően 1.5, 1.35V, AMD CPU-k ennél magasabb VDimm-igényű modulokkal működnek. Alapvetően ennyi a különbség, de természetesen előfordulhatnak kompatibilitási problémák ettől függetlenül is, de azok általában egyedi esetek.
A gyártók által közölt kompatibilitási listák csak kiindulási alapnak jók, annyit jelentenek mindössze, hogy az ott felsorolt modulokkal kipróbálták a lapot, és rendben volt. Ettől függetlenül még száz másik modullal is kompatibilis a deszka, de nyilván képtelenség lenne minden, piacon levő és később megjelenő RAM-mal ezt eljátszani.
Gallowgater
#48987
r3dsnake
#48957
Időzítések lejjebb tornázása már nem hoz igazán látványos javulást sebességben/teljesítményben a valós alkalmazások használata során, szal, ha nem benchmark a cél, akkor a cl9 simán jó ezen a frekin. Ha nem lenne dVGA-d, akkor az IGP-nek jól jönne a magasabb RAM-freki és sávszél, de így, normál VGA-val ez másodlagos.
r3dsnake
#48952
Attól függ, hogy most milyen beállításokon járatod a modulokat/vezérlőt. Ha van némi tuning, akkor a több modullal több feszt is fog kérni, de alapvetően nem fog romlani a sebesség semmilyen szempontból - feltéve persze, hogy menni fognak DC-ben. Ez a memóriavezérlőtől függ, modern inteles lapok esetében nem szokott gondot okozni, ha eltér az egyes modulok mérete, amíg csatornánként megegyezik a mennyiség.
(#48951) jeah: lapozó file-t mondjuk nem feltétlenül javasolt SSD-re tenni, de normál programokat nyugodtan telepíthetsz rá, a Windows eleve nagyságrendekkel többet ír/olvas az SSD-re/-ről, mint az egyéb szoftverek, emiatt nem kell aggódni.
#48933
Én kikapcsoltam a lapozófile-t, 32 GB mellett semmi szükségem rá, 14-16 GB-nál még nem evett többet a rendszer. (Az, hogy a rendszer ezt-azt kipakol a virtuális meghajtóra, az nem jelenti azt, hogy használná is az odaírt adatokat.) Lapozófile-t bármelyik meghajtóra teheted, de ugye sokkal lassabb az elérése, mint a RAM-nak, még ha SSD-n is van. RAMDiskre tenni a lapozófile-t elég furcsa megoldás lenne, mivel a lapozófile lényege, hogy akkor lép be a képbe, amikor elfogy a RAM. Régebben 32 bites OS-eknél tették ki néhányan a virtuális memóriát RAMdiskre.
Javaslom, próbáld ki, hogy muzsikál a rendszered virtuális memóriával és hogy viselkedik kikapcsolt pagefile-lal. Futtass néhány tesztet mindkét beállítással, és nézd meg mi az eredmény az általad használt alkalmazásokban. -
#48929
Quad channellel nincs tapasztalatom, de a korábbi 1366-os lapom simán kezelte tri-channelbe a 6 db sticket, ami úgy állt össze, hogy 4 GB - 2 GB - 4 GB - 2 GB - 4 GB - 2 GB. Annyira kellett figyelni, hogy csatornánként egyforma legyen a RAM mennyisége.
A 2*2*8GB és a 4*8GB-os kiszerelés között nem nagyon szokott különbség lenni, ha ugyanabból a típusból, egyező paraméterekkel veszed, azt vedd, amelyik olcsóbb. Aztán pattintsd be mellé a 4*4GB-ot, és nézd meg, hogy hogy működnek együtt. Eladni ráérsz azután is, ha kiderül, hogy vmi nem okés.
Virtuális memóriának nem nagyon van létjogosultsága 48 GB RAM mellett. Persze nem tudom, milyen alkalmazásokat használsz, de ugye a lapozó file-hoz csak akkor nyúl a rendszer, ha a RAM megtelik. -
BenQhunria
#44494
Igen, eltérő a két modul SPD-je. Ettől függetlenül persze mehetnek együtt 800-on, csak nem by SPD-n hajtva.
flashpointer
#44491
Azonos chipek használata esetén nincs köztük teljesítménybeli különbség.
zetecR
#44240
Ne az SPD fület nézd, hanem a Memoryt, ott látod az aktuális órajelét. Az SPD-ből látszik, hogy a szabványos értékek mellett van benne 2000-es cl9-es XMP, amit használhatsz. Ha ennél lejjebb mennél, tehát mondjuk 1866-ra, 1600-ra, azt magadnak kell kikísérletezgetned, hogy milyen frekin milyen időzítést bír, erre nincs leírás.
- Corsair Vengeance LPX 8GB 2 Darab, DDR4 3000MHz CL16
- G.SKILL Trident Z RGB 64GB (2x32GB) DDR4 3600MHz F4-3600C18D-64GTZR
- BESZÁMÍTÁS! 32GB(4x8GB) G.Skill Trident Z RGB 4000MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! 32GB G.SKILL Trident Z5 RGB 7800MHz DDR5 memória garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! 64GB (2x32) Samsung 3200MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- Huawei Freebuds 6 fülhallgató
- REFURBISHED - DELL Universal Dock D6000 (452-BCYH) (DisplayLink)
- Nvidia Quadro M2000/ P2000/ P4000/ RTX 4000/ RTX 5000/ RTX A2000
- Nokia 8 Sirocco / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue - 1 ÉV GARANCIA, Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor,MS3379
