kukinyo
#30357
Ha by SPD-n hajtod, akkor - meglepő módon - az SPD-jébe programozott órajelen, és időzítéseken fog üzemelni. A gyári órajelet kénytelen leszel manuálisan beállítani. Ha minőségi RAM-ot veszel, azok SPD-jében rendszerint szerepel az 1066MHz-es szabvány, illetve plusz tuningprofilok is. Az olcsó RAM-okra mindez nem jellemző.
ensolid
#30292
Javasolt egy BIOS-frissítés (ha nem a legújabb van fent), ugyanis a régebbi BIOS-ok 4GB-ig kezelik a RAM-okat, ha jól emlékszem. Egyébként a gyártó oldalán ezt írják: "**Due to the chipset limitation, if you adopt 4GB or more memory, the actual memory size may be less than the installed memory size."
D. Balazs
#30286
Ezek szerint 4 RAM slot van a notidban? Ez egyszerűsíti a helyzetet, mivel szerintem nem ér 10k-t az a minimális teljesítmény-többlet, amit a DDR3-as verzióval el tudsz érni, főleg, mivel gondolom a notidban nem tuningolnád a CPU-t, így a gyorsabb RAM-ból kb. semmit sem profitálna a konfig, merhogy nem ő lenne a szűk keresztmetszet, hanem az FSB. Szóval én DDR2 vonalon haladnék a helyedben.
lujó55
#30240
Igen, ahogy mondod.
Az idézett post-ban a Core 2 Duo E6600-ra gondoltam, nem a Dual Core E6600-ra. Egyébként a szorzók nem fixek, lefelé bizonyos határok között állíthatók.Az FSB/DRAM arány emelése nem okoz semmiféle hátrányt, főleg nem élettartam-csökkenést (igaz, túl sokat teljesítményben sem hoz önmagában, csak, ha a CPU-t (vagyis az FSB-t) is húzod.
lujó55
#30236
A 800MHz-es (Rated) FSB valójában 200MHz-es FSB-t jelent, míg az 1066MHz-es 266MHz-et. Ez azt jelenti, hogy ha egy 1066MHz-es CPU-t, aminek az FSB-je ugye 266MHz, alapon hajtasz, és 4/5-ös FSB/DRAM Freq arányt állítasz be BIOS-ban, az azt jelenti, hogy a RAM-ok (266/4)*5-ös valós frekin fognak üzemelni, ami 333 MHz, és ebből következik, hogy ez 667MHz-es effektív RAM frekvenciát jelent.
Az FSB és a RAM szorzók viszonyáról a napokban írtam egy másik topicban. Fusd át, és ha van kérdésed, jöhet!
lujó55
#30232
A RAM freki ugye az FSB-től függ, az meg a CPU-tól. A lapod manual-ja írja, hogy amennyiben tuning nélkül 667MHz-es RAM-okat szeretnél használni, 800-as vagy 1066-os QPB-vel rendelkező CPU-t kell bele tenned.
E7200-as CPU-t vennék bele, és 667MHz-es vagy gyorsabb kitet.
deadmember
#30195
Minden rendben van, a memóriáid valós órajele (vagyis az I/O puffer órajele) 800MHz, ami azt jelenti, hogy a RAM effektív sebessége 1600MHz. A frekvencia ilyetén duplázása a memória DDR (Double Data Rate) jellegéből fakad. Itt olvashatsz róla bővebben, ha érdekel a téma.
deadmember
#30187
Mutass egy CPU-Z screenshot-ot a Memory és az SPD fülről, pls.
sanykusz
#30151
Ez tkp két jellemző paramétere a szerver RAM-oknak. Ugyanis leginkább szerverekben használnak registered, vagy más néven buffered modulokat, az asztali PC-k pedig általában az unregistered, vagy un-buffered RAM-okat kezelik. Elvileg úgy működnek, hogy van egy köztes regiszter a memóriavezérlő és a modul/chipek között, ami azt segíti elő, hogy jelentős mennyiségű RAM kezelése mellett is stabil maradjon a rendszerünk.
A másik fícsör az ECC, ami az Error-correcting Code rövidítése, ami az átviteli hibák detektálására, és esetenként javítására szolgál.
Ezek rendszerint csak szerverlapokban működnek.Bocs a konyhanyelvért, túl mélyen sosem ástam bele magam a szervermotyókba...
Mivel a memóriamodulokban nincs hőszenzor, így a szoftver gondolom vmeik alaplapi érzékelő adataiból kalkulálja ezt az értéket. Ez azonban általában ahány konfig, annyiféle eredményt adhat. Ha stabil a géped használat közben, és tesztek alatt egyaránt, akkor én nem aggódnék emiatt.
iceman1988
#29524
krisztiánzen
#29518
A frekvenciák, sávszélességek az idő múlásával nem változnak, csak a késleltetések szűkülnek a technológia határához közeli értékekre.
krisztiánzen
#29508
Fusd át, fLeSs írását a témában az átfogó képhez.
scream
#29273
Ha neked elsőrendű szempont a tuning, meg a benchmark, és a teljes rendszer húzásánál a RAM jelenti a szűk keresztmetszetet, akkor és csakis akkor érdemes lehet cserélni. Egyéb esetben teljesen felesleges egy hibátlanul működő kit-et lecserélni, pár MHz-ért, amiből valós alkalmazásokban nem fogsz érzékelni semmit. Merthogy a RAM-tuning önmagában nem sokat ér.
Jól gondoltam. Az alaplapod (vagy az alaplapoddal azonos chipsettel rendelkező lap) topicjában biztosan találsz részletes leírást, beállítási listát a BIOS-hoz, amivel emelni tudod a RAM-ok órajelét. Azt persze hozzá kell tenni, hogy valós alkalmazásokban nem sok különbséget (vagyis inkább semmit sem) fogsz érezni ebből a 266MHz-es effektív RAM-freki emelésből.
Igen, az az érték az. Ez egyébként a "valós" frekvencia - leegyszerűsítve - ami azt jelenti, hogy a moduljaid "effektív" 1066MHz-en járnak. Ha feldobsz ide néhány CPU-Z ablakot, könnyen kiderül, hogy melyik alkatrész mennyin ketyeg most épp a gépedben, és mit lehet tenni annak érdekében, hogy a RAM-jaid a gyári beállításon menjenek. (Valószínű, hogy csak szimplán a RAM-szorzón kell emelni majd BIOS-ban.)
vmatyko
#29111
Valószínűleg így bukod a DC-t, bár a különbség - élő alkalmazásokban - nem jelentős. Emellett az 1 és 2GB-os modulok tuning-potenciálja eltérő. Ugyanakkor, ha kevesebb slot-ot használsz, valamivel hűvösebbek lesznek a modulok. Én egyébként a helyedben inkább 2*1GB-ot vennék a hasonló kiszerelésű kit mellé.
BenJoe80
#28995
4GB memória helyett 3.2GHz-et (3326MHz) mutatnak
Hogy jön össze a frekvencia a mennyiséggel?
Azért látnak a progik 3.2GB-ot a 4GB-ból, mert gondolom 32 bites OS-t használsz. Olvasnivaló.
Mutass néhány CPU-Z ablakot (Main, SPD, Memory fülekkel), és máris kiderül a turpisság. -
Mika1227
#27856
Nézd meg az alaplapod leírásában, hogy milyen modulokat (egy oldalas, két oldalas, kapacitás, stb.) milyen elosztásban támogat. Ha nincs különösebb kikötés, mehetnek bele a modulok, legfeljebb nem fognak DC-ben üzemelni, de a dupla mennyiségű RAM-mal többre mész, mint a DC-vel.
Bigemperor
#26699
Ez van az adott modul SPD-jébe programozva, nincs ezzel gond. Ha a gyártó szerint megy 1066-on, akkor minden bizonnyal úgy is van. BIOS-ban ne by SPD-n hajtsd őket, hanem manuálisan állítsd be a DRAm frekit és a hozzá tartozó időzítéseket.
adequate_cou
#25770
A CPU default FSB-jén nem fogod tudni kihasználni az 1600-as RAM-okat. Általánosságban elmondható, hogy akkor érdemes magasabb órajelű RAM-ot venni, ha az alacsonyabb freki gátolna a tuningban. Ha adsz neki egy magasabb DRAM/FSB arányt, akkor szép eredményeket érhetsz el olyan tesztprogikban, amik az elméleti sávszélt mérik, de gyakorlatban nem sokat fogsz észrevenni az upgrade-ből.
Forza_JUVE
#25527
Jó az úgy, ahogy van. De emelhetsz kicsit az FSB-n, és a szorzókat visszaveheted, ha nagyon szeretnéd pöcögtetni, és szinkronban hajtani.
Az 1:1, tehát szinkronhajtást így tudod beállítani:
DRAM FSB: 800MHz -> effektív DRAM Freq. 1600MHz
CPU FSB: 200MHz, CPU szorzó: 15, vagy 16 -> CPU órajel: 3000 vagy 3200MHz
DRAM FSB arány: 4:1Ne zavarjon, hogy a DRAM FSB arány 4:1-et mutat, az csak az effektív RAM órajel és az FSB arányát mutatja. A RAM magórajele ekkor szintén 200MHz, ettől 1:1, vagyis szinkronhajtás. Az I/O puffer órajele ekkor 800MHz, és mivel DDR modulokról van szó, az órajelimpulzus le-, illetve felmenő ágán is van átvitel, ezért az effektív DRAM freki így lesz 1600MHz.
Tessék, rajz:
"a Taiwanese manufacturer named Kingmax made quite a splash with what they called their "tiny BGA" memory modules. BGA stands for "Ball Grid Array" and it describes a memory chip much smaller than the traditional memory chips available from other memory manufacturers. It also describes an attachment technology that promises higher performance. The promise, of course, was smaller DIMMs that run cooler and faster than traditional DIMMs"
Igen, kislemezre (vagy CD-re, USB kulcsra, bármire) kiírod, bootolsz róla, és mehet a teszt. Azért fontos, hogy ne OS alól tesztelj, hogy az oprencer által egyébként lefoglalt memóriát is tesztelni tudja a szoftver.
Léteznek antituning modulok természetesen, de ha pontosan megírod, hogy mivel próbálkoztál, milyen értékeken, lehet, hogy kiderül, mi volt a hiba.
A kérdés, hogy milyen beállításokat néztél meg eddig, tehát:
- FSB
- CPU szorzó
- FSB/RAM arány
- késleltetések
- VDimm
- egyéb kiegészítő, RAM-hoz kapcsolódó BIOS beállítások (checkeld Gorneck kacsa oldalát vagy a lapod topicját a pontos beállításokért!) -
Andrissimo
#25478
HWMonitorral csekkold a VDimm-t, CPU-Z csak az SPD szerinti értéket mutatja. Mivel a lapod csak 800MHz-ig támogatja a RAM-okat, így csak emelt FSB-vel tudod eleve 1066-on hajtani őket.
xrvman
#25161
Ha nem tuningolsz, akkor mindegy, hogy 800-ast vagy 1066-ost veszel. A dupla RAM mindenképpen jótékonyan hat a teljesítményre (főleg, ha 64 bites OS-sel használod). Ha kapsz olcsón garis 4GB-os kitet, akkor azt vedd. Mivel nem tuningolsz, így nem tudnád kiaknázni az OCZ-ben rejlő plusz kapacitást.
A fűtés alatt mit értesz? Nem fogja felmelegíteni a környező alkatrészeket, ha erre gondolsz, a magasabb alapfesz még nem jelenti azt, hogy eleve melegebbek a modulok, plusz a melegedéssel megint csak a tuningnál érdemes foglalkozni.
Az, hogy egy adott kitnek mennyi az alapfesze nem attól függ, hogy 4*1 vagy 2*2GB, hanem attól, hogy a rajta levő memória chipeknek mennyi fesz kell a stabil működéshez.
MCH: Memory Control Hub, vagyis a memóriavezérlő. -
eszgé100
#25155
Mondjuk biztos nem attól lett stabil. A CR ugyanis azt mutatja meg, hogy 1 vagy 2 órajel ciklus telik el az adott chip kiválasztása, és a kiadott parancs (írás vagy olvasás) végrehajtása között. Tehát, ha ezt az időt lerövidíted, az a hibázás lehetőségét emeli, nem stabilizálja a működést. Értelemszerűen ahogy emeled a RAM-busz frekvenciáját, úgy csökken egy-egy órajel ciklus valós hossza. Ezért írtam, hogy 2T-ben magasabbra mennek órajelben a modulok.
$p@rr0w
#25116
A manualban nem látok olyan opciót, hogy 3 modult hogy kellene bepakolni. A channel-ek a két slot párt jelentik, tehát a Channel A az első sárga-fekete slot-pár, a B pedig a másik kettő. Úgy próbáltad már, hogy csatornánként azonos legyen a RAM mennyisége? Tehát a 2*1GB-ot beteszed az első 2 slot-ba, a 2GB-os modult pedig a következő sárgába.
Ace Ventura
#25107
Inkább az lehet, hogy az új modul cl6-os.
- sziku69: Szólánc.
- Arc Raiders
- Xbox Series X|S
- Ne várj sokat a vásárlással: drágulás a láthatáron
- Elektromos autók - motorok
- HiMedia lejátszók
- MINDIG VAN ÚJ és Jönnek MÉG! - 1GB (13db) - 2GB (13db) - 512MB (0db) DDR2 RAM-ok (és Kitek)
- BESZÁMÍTÁS! 64GB(2x32GB) Kingston Fury Beast 3200MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- Kingston FURY 32GB KIT DDR5 6000MT/s CL30 Beast Black EXPO (garanciális, Alza)
- BESZÁMÍTÁS! 32GB(4x8GB) G.Skill Trident Z RGB 4000MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- LENOVO RAMAXEL 32GB (2x16GB) DDR4 3200 Laptop SODIMM RAM-ok!!!
- Motorola Edge 40 / 8/256 GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- 142 - Lenovo LOQ (15IAX9) - Intel Core i5 i5-12450HX, RTX 4060 (ELKELT)
- Bomba ár! HP EliteBook 745 G6 - Ryzen 7 3700U I 16GB I 512SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W10 I Gari!
- Nintendo Switch 2 // Számla + Garancia //
