fudi2002
Baryka007
#64905
Oksa, akkor egyszerű a választás 2x24-es kitek és 80.000 fölött. Ripjaws 6400cl32, Tridentz5. Patriot 7600-as, de azt nem javasolnám. Régebben sok döglött a márkából. Én Gskill párti vagyok. De corsair sem lehet rossz, meg a kingston sem. Kb ott is 80e fölött.
[link] ha fél a sötétben.
[link] ha rajongott annó a Mátrixért
[link] ha kényelmes -
fudi2002
Aprósólyom
#64903
Nem tudok nyilatkozni, nem szoktam oem termékeket vásárolni. Mondjuk biztosan nem OC-ra lett felkészítve, nem is az volt a cél gyártáskor.
fudi2002
Aprósólyom
#64899
"Amúgy is, gamingben úgy tűnik, hogy semmit nem adna hozzá, ha kikapcsolnám a GDM-et (*forrás)."
Ez részben igaz állítás. Tegyük hozzá, amennyiben jelenleg stabil valóban és nem a gdm miatt, úgy nem vesztesz. Te magad írtad le, 1T-n nem megy. Érdekes mód gdm on 1t meg igen
fudi2002
Baryka007
#64896
Sztem ne vegyen semmit ha nem szükséges. Várja meg a ckd-s ramokat (tudod tegnap dumáltunk a túloldalon) illetve az új platformot. Most beleinvesztál sima ramba sztem nagy hiba, aztán - remélem nagyon - épp most fogják a világot megváltani a ckd chipesek. Bízom benne, hogy átlag lapokban is emiatt remekelni fognak. Szóval sztem ne. Ha mégis akar vásárolni, akkor írj és megyünk tovább a kérdéskörben.
fudi2002
Aprósólyom
#64892
Na ez így elég jónak tűnik. Már csak 1 dologba tudnék belekötni, az a gdm. Nálam az sosem játszott, mivel "elfedi" az instabilitást, visszarántja a command rate-t menet közben. Félre ne érts, sztem maga a csoda hogy egyáltalán ennyin megy 4 modullal de poén kedvéért kapcsold ki azt és futtass egy tesztet
fudi2002
Aprósólyom
#64887
Mennyin megy a 4 modul és milyen lapban?
Más az imcje. Nem véletlen, hogy a Gsek if2200-2400at is tudnak 1:1es módban simán. Ccdseknél meg az 1900nak örülni kell, 2000 fehér holló.
fudi2002
Aprósólyom
#64883
Nem. A tomahawk volt a kedvencem amd időben, az megevett minden memót. Asusosok szívtak többnyire a ramokkal. Poénból vettem még 2 modult a másik 2 mellé. 3200 xmp ment úgy ahogy. 3600mhzért próbáltam küzdeni, több nap után feladtam. 2 modullal 3800cl15 sima liba. 2x8, 4x8, 2x16 felállásaim voltak, mind micron E. Ebből a 4 modullal küzdöttem egyedül és adtam fel.
"5600G" ugye vágod, hogy az monolitikus felépítésű és teljesen más az imcje? De azért meglesném ott mit ment a 4 single rank.
fudi2002
Aprósólyom
#64881
Mert 10 emberből 9,5 szív vele. Ha megy is akkor többnyire a 3200mhznek örülni kell. Ha még stabil is, akkor végképp szerencsés az ember. 3700mhz++ meg sci-fi. Amennyire néztem am5-ön kb ugyanez megvan. Intel meg ehhez képest pöcc-röff.
fudi2002
winotto
#64807
Nos ja, keresek linket emberhez aki foglalatot cserél a lapodon.
UI: Így már érthető miért szarakodott a rammal. Nem jellemző, hogy a ram modul a hibás.
Hirtelenben egy tipp: [link]
Mondjuk: "11.000 Ft-tól kezdődik, és 35.000 Ft-ot is elérheti." Nem biztos, hogy ennyiért megéri javítani, inkább venni használtan egyet. Alaplapvásárlásánál mindíg meg kell nézni, akár előre képet kérni lehetőleg egy közeli expót a foglalatról.
Egy rutinos kollégára ráírtam, Neki is volt kontaktja. Ha megírja, akkor írom ide. -
fudi2002
winotto
#64804
Pont ilyen lapom van, 6800mhzig ez megeszik (szinte)mindent mókolás nélkül. Nem tudom elképzelni, hogy pont ez a kingston lenne az ellensége. Ha gondolod adok kézi beállítást, ha próbaképpen bepötyögnél 40-50 beállítást.
De a legnagyobb gond ezzel a történettel az, hogy jedec tehát xmp nélkül nem indul. Szóval vagy a slot halt meg, vagy a proci egyik lába kapott, vagy az alaplapi tüske görbült, vagy a proci imc halt meg, vagy a memó rossz de utóbbit kétlem. Ha B2ben bootol és ugyanazt a modult átrakod a2be ott meg nem, ott nagy a gond és sztem nem memória lesz. -
fudi2002
Aprósólyom
#64785
Ha olyan lokkolt a pmic amit a lap nem tud oc módba vágni, akkor vdd/vddq asszem 1.43v a plafon. Míg lehet 6000cl30hoz az is elég. De én nem vennék lutrit.
fudi2002
Aprósólyom
#64782
Kb 5 ilyet láttam, azok mind azok voltak. Vigyázz. A cl36os 5600 szinte garantáltan nem hynix. A sorozatszámból kiolvasható felbontás nélkül.
ETM utáni a lényeg, H a hynix. M micron, S samu
fudi2002
Aprósólyom
#64780
Őszintén szólva nem próbáltam ilyen green hynixot. Azt a frekit amit szeretnél biztosan tudja ez is. Neked kell mérlegelni mi mit ér meg. Nyilván a kingstonban is van kockázat, mert nincs garancia hogy minden 5600c40et hynixal szereltek. Amikről tudok, azok mind azok voltak.
fudi2002
Aprósólyom
#64778
Legolcsóbb Mdie bármi márkában megugorja ezt. Régebben használtam kingston beast 5600cl40es kitet, na az pl mdie nagy eséllyel. 6000cl30 csuklóból megy ezeknek, kis erőszakkal a cl28 is.
De legolcsóbb adie is bőven megteszi. Persze itt most 2x16os kitekről írtam, a 2x24 más tészta. Én nem vennék aliról, mert konkrítan majdnem annyiért akarják adni, mintha itthon boltból dobozos garost vennék.Ez az: [link]
A leválogatást úgy értem, hogy a 8200-8400mhz feletti darabokat nem kapod ott meg. Elsőre nem írtad mi a célod. -
fudi2002
Aprósólyom
#64776
Ha igaz amit olvastam, brutálisan le vannak válogatva. És nem a jobbakat árulják.
Ha ilyesmit akarsz, sztem jobban jársz Klevv kitekkel.
Mi a gond amúgy pl a gkillekkel? Mert árban ezek sem olcsóbbak vagy ha igen minimálisan. És még garod sincs. -
fudi2002
bazsika007
#64758
Topikösszefoglalóban találsz ajánlást.
fudi2002
bazsika007
#64754
Számodra továbbra is él, két ram esetén a 2. és 4. slotba a processzortól számítva.
4 modulnál pedig egyforma ramokat az 1. és 3.ba és 2. és 4.be. A 4 modul megnehezíti a helyzetet, kézzel mókolva talán életre kelthető. -
fudi2002
JulianSinulf
#64755
Vedd úgy, hogy nem szóltam.
fudi2002
JulianSinulf
#64752
Akkor valamit félreértelmeztél. Tessék a linkelt doksid. -
fudi2002
JulianSinulf
#64749
Mert az alaplap könyve is írja, azonos memókat a 2-4, 1-3 slotokba rakunk ha dual channelt szeretnénk.
fudi2002
bazsika007
#64744
Igen. Nem véletlenül van írva az összefoglalóban, hogy kerülni kell a 4 modul használatát. Pláne mikor single rank kitet próbálunk dual rank kittel.
fudi2002
JulianSinulf
#64740
Akkor így Te is single channel használod.
Akkor lenne dual channel ha:
16,8,16,8 vagy 8,16,8,16 a sorrend. -
fudi2002
bazsika007
#64736
Hi
Mert eme felállásban gyakorlatilag tiltottad a dual channelt.
Single módban futnak, lényegesen lassabban. -
fudi2002
Csokishurka
#64729
Szívesen
fudi2002
Csokishurka
#64724
Szuper, akkor már csak használni kell.
fudi2002
Csokishurka
#64721
Ha játszol, az is kihozza. Amúgy összefoglalóban a leírás, ha van kedved tesztelhetsz. Sosrm árt.
fudi2002
Csokishurka
#64718
Minden kafa?
fudi2002
HaZsolt
#64706
Jó ez a típus. AMDnél 10ből 9 simán megy. Hynix C/D-kkel sokkal rosszabb az arány. A samó bdie meg ehhez képest drágább. Az meg, hogy ebből is jó pár év után láthattunk gyárilag hibásat, hát ilyen az élet. Nem írom le ennyiből sem a márkát, sem a típust.
Mondjuk Emagtól ilyesmit tuti nem vennék, ahogy a kolléga tette. Sok mindent láttunk/olvastunk már róluk.
fudi2002
HaZsolt
#64703
Ne terjesszünk butaságot. Pont ez az egyetlen olcsóbb típus ami jól megy amdvel. Megjegyzem, bdieal összemértem anno a micront 95%ban hozza a teljesítményét. Egy esetben marad le, ha a bdiet megkínálod 1.6v++ fesszel, mert ott meg lehet csavarni rendesen.
Az, hogy gyárliag hibás volt egy modul a kettőből, számodra konklúzió, hogy a corsair márkát kerülni kell?
fudi2002
Csokishurka
#64698
Asusokkal szokott lenni néha hézag. Anno volt b450 és b550 tomahawkom, ballistixem 3800cl15ön. Fejből vágtam minden beállítását. Jött egy crosshair lap hozzám, na mondom most aztán. Hát belőttem rajta kézzel mindent, a windowsig nem jutottam bootkor.
Aztán néztem, olyan feszeket vert oda a procinak, hogy jujj. Vcoret visszakalapáltam normálra, na akkor meg lassabb volt cpu téren mint a tomahawk. Szépen visszacsomagoltam a lapot, másnap ment vissza... -
fudi2002
Csokishurka
#64684
Halkan jegyzem meg, meg sem nézik. Én egy 250.000ftos monitort vittem személyesen, én győzködtem a srácot hogy azért vegyük már ki a dobozból, én szeretném megmutatni az állapotát. Majdhogy flegmán nézett rám, hogy mi a szarnak... Én is tágra nyílt szemekkel néztem.
fudi2002
Csokishurka
#64682
Ezért vagyunk itt
Ne szegje kedved amúgy nagyon jó és megbízható memók. Azon sem lepődnék meg, ha az emag újként egy visszaküldöttet küldött volna Neked. -
fudi2002
Csokishurka
#64679
Hát akkor már tudjuk mi a gond.
Mehet vissza. -
fudi2002
fudi2002
Csokishurka
#64662
Én modulonként meglesném azért.
fudi2002
Csokishurka
#64660
Procodt 48
Cadok 40-30-24-24
Most aztán már tényleg illene neki menni. Ha ígyse, akkor modulonként kell tesztelni xmpvel. Lehet egy modul gyári hibás, a 2133mhz megy neki, de az xmp freki és időzítés már nem. -
fudi2002
Csokishurka
#64658
A xmp kikapcsolva, alap a jedec szabvány szerinti. Tehát a 2133 az.
fudi2002
Csokishurka
#64655
Procodt 48
Cadok 24ek. -
fudi2002
Csokishurka
#64649
Igen, az a 4db.
fudi2002
Csokishurka
#64647
Fura, pont ez az ajánlott memória, nagyon nem szokott gond lenni vele. Sztem a lapod csibészkedik.
fudi2002
Csokishurka
#64643
Sajna akkor jön a mélyvíz.
Most lenne jó ismernem a giga lapokat. Valahol van vmi advanced ram jellegű menü.
Előkutattam a ddr4 időkből a puskám, tehát ezekkel kéne próbálkozni. Amit belőttél feszeket, azok maradjanak, tehát azokon felül kell ezeket belőni.
DUALRANK
ProcODT 32-34
RTTnom disabled
RTTwr RZQ/3 o. 80 Ohm
RTTpark RZQ/1 o. 240 Ohm
CADs 24-24-24-24 o. 24-20-24-24 -
fudi2002
Csokishurka
#64641
Próbáld 950el.
fudi2002
Csokishurka
#64639
Mert mvban kéri beírni.
Vddg 1000
Vddp 900
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Windows 10
- Battlefield 6
- Gyúrósok ide!
- kegab64: Landxcape LX790 robotfűnyíró
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CMW32GX4M2E3200C16
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - 12 hó garancia
- Kingston FURY Renegade 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL16 - 12 hó garancia
- MSI Thin GF63 - 15.6"FHD IPS 144Hz - i5-12450H - 8GB - 512GB - RTX 3050 4GB - Win11 - Gari - MAGYAR
- BESZÁMÍTÁS! MSI B650 R7 7700 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5070Ti 16GB LIAN LI LANCOOL 207 ADATA 850W
- SONY PS4 PRO
- iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4052, 94% Akkumulátor
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen 1 munkaállomás - i7 10850H 16GB DDR4 256GB SSD Quadro T2000 W11
