Qru
MODERÁTOR
Zsolesz1885
#40675
Tuti recept nincs csak ha kit-be veszi gyárilag kitesztelve. Láttam már, olyat hogy két tök egyforma Corsair volt és még sem voltak hajlandóka együt futni.
idlof: Sima ecc ok, a regiszteres az más tészta az valóban nem menne. Hazavágni nem tudod, mert max nem indul/bootol a gép. Kárt csak túlmagas feszültséggel tudnál csinálni. Szóval próbáld ki bátran, nagyon valószínű, hogy meni fog.
mod:
Brekkk: igen időnként az időnként nem árt. Tedd újra sztem is.
Qru
MODERÁTOR
Kókuszdió
#40665
A kétcsatornás módhoz két teljesen azonos modul kell. Ezért biztos, hogy nem fog dualban menni így.
A jó hír viszont az, hogy felxibilis dual-ban mennek majd valószínűleg. Ezt azt jelenti, hogy amíg csak 2x4GB címzett ramot használsz addíg megy 128 bit-en, ha ettől többet akkor visszavált a memvezérlő 64 bit-re.
Qru
MODERÁTOR
the dealer
#40592
Jabban jársz a használttal.
Qru
MODERÁTOR
the dealer
#40589
Igen, tudják a 1333-at 1,5V-al.
Lehet szűkebbre venni az időzítést nyugodtan. Ha pl gyárilag 1600 CL9-es a kit akkor 1333-on mehet a CL8-ban simán. De igazából nem kell piszkálni mert erre áll be majd alapból.
Qru
MODERÁTOR
LagerMaister
#40565
Pontosan milyen modulról van szó? És milyen géped van?
Qru
MODERÁTOR
georg11
#40563
Romlik a várható élettartam ha nem megfelelő a feszültség beállítás.
(I)"Érdemes odafigyelni arra, hogy LGA1155-ös processzorok esetében a memória maximális feszültség 1,57V lehet. E feszültség fölött hosszútávon károsodik a memóriavezérlő, csökken az élettartama. Ez a feszültség határi kitolható, hogy ha QPI/VTT feszültséget megemeljük, mert esetünkben az a lényeges megkötés él, hogy a memóriafeszültsége és a memóriavezérlő feszültsége között ne legyen nagyobb a különbség, mint 0,5V. A VTT/QPI feszültség maximuma 1,2V lehet így LGA1155 esetében akár 1,7V-os memóriafeszültségig is elmehetünk."(/I)
Qru
MODERÁTOR
Igazából a memórai sebesség eléggé másod de inkább harmadlagos tényező. Egyedül akkor van értleme gyors ramot venni ha prociba integrált grafikus magot használsz és/vagy sokat tömörítesz.
Játékoknál pl nem számít semmit se.Mivel alig drágább az 1600-as mehet az is de ha csak 1333-asat veszel a i3 3220 mellé az sem baj, mert érezhető lassulás csak tömörítésben lesz. Ha játékra kell a gép akkor a ramra költendő extra pénzt inkább erősebb prociba vagy még inkább erősebb vga-ba invesztálnám (ha játék a cél).
Azokban a Predatorkban van 1,5V-os 1600-as profil az jó a kinézet procik mellé. 2133-as profil is ok mert elvielg 1,57V a felsőhatár. Igaz érdemben nem lesz gyorsabb mint az 1600-as profillal, mert a 2133MHz-hez a CL11-es időzítés nagyon laza/gyenge. Kb annyit tud úgy a gép mint az 1600 CL9-ben.
PnP előnye itt az, hogy van szabványos JEDEC minősítésű 1600-as SPD értéke. Magyarul még annyit se kell tenni, hogy a bios-ban akitválod az XMP-t, hanem (ha a memvezérlő támogatja az adott sebességet) rögtön 1600-on indul a ram.
mod:
Esertleg arra érdemes figyelned, hogy a ezek a Predik magasított bordások, ha nagy méretű a cpu hűtőd és elég közel van a cpu foglalthoz a memo slot akkor nem biztos, hogy befér alá a ram a magas borda miatt.
Qru
MODERÁTOR
flash-
#40545
CPU-Z Memory fülről lőjj egy képet az SPD jelen esetben nem sokat mond.
Memteszt mit hozott? Dobott hibát? Menyni ideig futtatad, mert legalább 5-6 órát kéne vagy többett.
Ha dobott hibá akkor kukázd a ramot vagy gari, nincs más opció. Esetleg még egy kis fesz emelés segíthet... -
Qru
MODERÁTOR
El lehet térni minimális mértékben. Negatív irányba eltérsz az nem baj, csupán nem minden lap ad arra lehetőséget hogy alul feszeld (1,5V-os standarad értékhez képest) a ramot.
Plusz irányba is el lehet térni, de ahhoz meg kell emelni a memvezérlő feszültségét, mert a szabály az úgy szól, hogy a memvezérlő feszültsége és a ram feszültség között nem leeht nagyobb az eltérés +0,5V-nál. A memvezérlő 24/7-re max 1,2V-ot kapaht esetedben így akár 1,7V-os ram feszültség is adható biztonsággal 24/7-re ha megemeled a memvezérlő feszét ugye.Az egyszerűség kedvéért érdemes 1,5V-os ramot választani és akkor nem ekll maszatolnia bios-ban.
Qru
MODERÁTOR
general
#40504
A memóriamodult és a mem vezérlőt is. De többnyire az elsővel szokott gond lenni.
Akkor gari. Kifogtál egy döglött darabot valószínűleg. Előfordul.
mod:
XMP profilt aktiváld és beállítja magát (órajel, fesz, időzítés).
Az a legegyszerűbb én se maszatolok, xmp-t engedélyezem és kész. -
Qru
MODERÁTOR
hegegabi80
#40461
Arra jó lehet, mert a ram disk nagyon-nagyon gyors még a leggyorsabb ssd-et is nagyon csúnyán alázza. Bár 4Gb-os ramdiskre nem túl sok minden fér rá...
Qru
MODERÁTOR
hegegabi80
#40459
Akkor bőven elég még a 4Gb. Most amúgy is drágák a ramok amik a használtpiacon is felhúzták az árakat.
Qru
MODERÁTOR
hegegabi80
#40457
Nem igazán... főleg ilyen ram árak mellett.
Bár attól is függ mivel játszol, ha pl BF3 multizol keményen akkor enm árt a +4GB, amúgy nem szükséges még.
Qru
MODERÁTOR
Cthulhu Dawn
#40426
Ha sokat tömrítesz és/vagy bench-elsz akkor igen, de ezen kívül semmi érezhető gyorsulást nem hozna máshol.
Qru
MODERÁTOR
Punisher15
#40368
Ha külön-külön megy az jó, emrt akkor nem a modulok döglöttek.
Azért megy 1333-on, mert ennyit támogat maximálisan a géped.
Egy modullal frissíts bios-t. Ha az nem segít akkor lehet még ram fesz emeléssel próbálkozni is...
Qru
MODERÁTOR
Punisher15
#40366
Ha megcseréled a ramokat? Ha csak a másik modul van benne akkor indul? Tehát egyenként külön-külön mind a két ram jó?
Igen, bios frissítés segíthet, szokták bennük javítani a ramkezelést is.
Qru
MODERÁTOR
alien_
#40352
Arra figyelj, hogy a memvezérlőd csak a 1,5V-os ramokat szereti, ha ettől magasabb feszültségű ramot használsz akkor idő előtt tönkre fog menni.
Z77 esetébena ram szorzót feltudod venni, így bios-ba blépve könnyen beállíthatod a 2133MHz-es frekvenciát. Ha xmp-s ramot veszel akkor ez egy enabled-re állítást jelent csak.
Qru
MODERÁTOR
Dr. Student
#40337
Ha csak netezésre használod akkor bőven elég a 4GB ram is. Az olcsó vásárlással meg már elkéstél, az árak eléggé fent vannak már egy hónapja..
Qru
MODERÁTOR
1 among many
#40331
Semmi más különbség nincs köztük. Az Extrem Masters egy limitált dizájnú kiadás. Azt vedd a kettő közül amelyik olcsóbb, ugyanazoka chippek vannak rajtuk.
Qru
MODERÁTOR
nuwbi2
#40323
Az Fx-es procik 1866MHz-ig támogatják hvatalosan a memókat. Persze tuningolni lehet tovább de arra nincs garancia. A tapasztalatok azt mutatják, hogy 2133, 2400-as ramokat is képes kezelni gond nélkül.
Az már más kérdés, hogy sok értelme nincs ilyen gyors ramot venni... -
Qru
MODERÁTOR
orangutan4
#40278
Flexibilis módban megy, amíg nem nyúl a harmadik modulhoz a vezérlő marad DC-ben.
Qru
MODERÁTOR
nuwbi2
#40263
A slotok között van sorrend (elsődleges és másodlagos) a kit darabjai között nincs de ettől függetlenül sokszor nem mindegy milyen sorrendben teszed be a modulokat. Szóval ha nem indul egy kit-el a gép érdemes megcserélni őket, sőt néha az segít ha teljesen másik slotba rakod át őket.
Hiába no, a memvezérlőnek is van lelke.
Qru
MODERÁTOR
Tragger
#40260
Ragasztva van a chippekre a borda. Ha megmelegíted kicsit könnyebben lejön de nagyon óvatosan feszegesd le, mert ahol jobban fog a ragasztás ott simán letéped a nyákról a chippet a bordával. Akkor meg viheted reballoztatni, rosszabb esetben meg kuka.
Ha jártas vagy a fűrészelésben akkor ugyan gány meló de egy vasfűrésszel a tetejét leszántva...
Qru
MODERÁTOR
#40240
Röviden és tömören? Nincs.
Sokkal olcsóbb így nekik. A felsőkategóriára azért jobban odafigyelnek, de meg is kérik az árát de azt sem ők csinálják (Dominator). Ez van, a pénz beszél...
Így megfigyelve ugyan azt csinálják mint a Kingmax szokta, az adott család bevezetésekor nagyon jó minőségű chippeseket rendelnek pár hónapig, amíg elterjed milyen jó, aztán mikor már a tömeg ráharap elkezdik közepes chipekkel nyomni. A Vengeance-nél is ugyan ez volt. Régen nem voltak ilyen inkompatibilitási meg tuning gondok velük...
Qru
MODERÁTOR
Banános Joe
#40208
Qru
MODERÁTOR
zsoca875
#40204
Nem, egyező méret alapvetően szükséges a Dual működéshez. Esetleg asszimetrikus dual-ban menne attól függ, támogatja-e a memvezérlőd azt a módot.
mod:
Banános Joe: Árfolyam + eddig erős tultermelésben voltak a gyártók így áron alul adták a ramokat, most meg már nincs túlkínálat így felszaladtak az árak.
vvillie: Milyen feszültségen és időzítéssel próbálkozol?
Qru
MODERÁTOR
Szab02
#40095
Attól függ mire használod a gépet. Ha sokat tömörítesz akkor 8GB 1600, ha meg ram éhes alkalmazásokat futtatsz (PS, több virtulásigép, stb) akkor 12GB 1333.
mod:
jumbo71: Bios-ban letiltottad az ntegrált vga-t? Ha bios-ban nincs letiltva az integrált grafika akkor a memót lefoglalja magának ha használod ha nem.
Qru
MODERÁTOR
Hegyirabló
#40038
Win alóli memteszter progik kb semmit nem érnek. Memtes86+, pendriveról/cd/dvd-ről bootolva.
Qru
MODERÁTOR
Ha ott nem dob hibát akkor ok. Az meg nem érdekes, hogy stressztesztben elbukik, mert nem arra használod.
marczin.r: Azt okozhatja vírus, drive hiba vagy ram hiba is. Első körben teszteld ki a ramot, ha nem az a ludas akkor lehet szoftveres gubanc után kutakodni. Memtes86+-ot futtass azzal csekkold a ram oké-e.
giigz: Általában 1600-at mennek. Nézd meg 1600MHz-en 9-9-9-25 2T-vel első körben.
- Xiaomi 14T Pro - teljes a család?
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Gaming notebook topik
- One mobilszolgáltatások
- Apple MacBook
- RÉSZLETRE .OPCIONÁLIS. G.SKILL Trident Z5 Neo RGB 96GB (2x48GB) DDR5 6000MHz
- AKCIÓ!! HP Zbook Studio G8 i7-11850H 32GB 1000GB Nvidia Quadro T1200 400NIT, 100% sRGB Garis!
- AKCIÓ! Dell XPS 13 9305 13 FHD üzleti notebook -i5 1135G7 8GB DDR4 512GB SSD Intel IRIS XE W11
- Beszámítás! Sony PlayStation 5 825GB SSD lemezes konzol garanciával hibátlan működéssel
- iKing.hu Realme 14 Pro+ Pearl White 512GB használt karcmentes 6 hónap garancia
