mirci18
#36662
Köszi a választ
az az igazság hogy ez a gép egyenlőre elég.Netes videók szépen mennek rajta meg vagyok vele elégedve.
Sok pénzem nincs így egyenlőre így marad a gépem.
Másrészt ebben a gépben amit már lehetett kicseréltem.
A gépet megvettem kompletten majd kicseréltem a tápot utána a memóriát és a videókártyát.
Majd megint memóriát cseréltem és megint videókártyát vagyis már elég volt a toldozgatásból.
Most van a gépben egy 512 mb-os videókártya 3ghz-es proci 2 gb ram így ezzel megpróbálkozok a windows 7-el holnap meglátjuk. -
mirci18
04ahgy
#36657
Köszi mindkettőtök válaszát.
Biosban a memóriát hol állítsam be?
Mert tegnap egy olyat találtam hogy dram és azon belül dram óra amiben 2 lehetőség volt az egyik az lap 133 mhz a másik 200 mhz tegnap 200 mhz-et raktam a memóriákra erre a gép be se akart kapcsolni úgyhogy maradt a 133 mhz?
Ez mit jelent azt hogy nem rakhatom be 400 mhz-be?Majd meglátjuk hogy mi lessz a géppel újratelepítve.
Készülök holnap rakni a gépre először windows 7-et rakni. -
mirci18
04ahgy
#36655
Akkor tehát átvertek mostmár biztos a memóriákkal.
Kérdésem még mindig élő amire választ nem kaptam:
vagyis mennyivel gyengébb 2 gb pc 2100 266 mhz-es memória 2 gb pc3200 400 mhz-es memóriához képest?Másik gondom hogy rájöttem hogy mitől lehet a gépemen a kékhalál.
Észrevettem hogy hiába van berakva két új memória mégis gyakorta kékhalált kapok,
Akkor kapok kékhalált ha netezek és több memória kellene akkor akár 5-10 percenként is leáll a gép.
Bezzeg a filmnézéskor nincs kékhalál.
Ilyenkor mire lehet gyanakodni mi lehet hibás? -
mirci18
Köszi a választ akkor ezek szerint átvágtak a memóriákkal.
Nem örülök neki.
A biztonság kedvéért itt egy kép az spd-ről így legalább te meg tudod mondani hogy igazam van ezzel meg tudok érvelni az eladónál hogy visszaadja a pénzem.Még egy kérdésem lenne ha nem 2 db pc 2100-as 266 mhz-s ram lenne a gépben hanem 2 db pc 3200-as 400 mhz-s akkor a gép mennyivel lenne gyorsabb nagyjából?
mirci18
Köszi a választ de ezzel nem lettem okosabb semmivel.
Most ha jól akarom érteni akkor a gépemben levő pc 2100-as 133 mhz-es memóriát a gép felprogramozza automatikusan pc 3200 200 mhz-re?
Csak azért kérdem mert azt olvastam itt a fórumon hogy hiába hogy kisebb kártáyt illetve memóriát kaptam a gépbe nem vehetnék észre rajta lassulást nagyon de még is így van ezelőtt valósan pc 3200-as memóriák voltak a gépben de csak a fele 1 gb mégis valamelyest gyorsabb volt.
mirci18
04ahgy
#36637
"Ha 133-166-200Mhz-et ír, akkor az azt jelenti, hogy a RAM fel van programozva 266-333-400MHz-es (PC3200) sebességre."
Ez a felprogramozás mit jelent?
Megnéztem cpu-z progival a memóriákat és még mindig azt írja hogy 133 mhz-es.
Tehát ha jól értem akkor nekem van 2 db pc 2100-as 133 mhz-s memóriám ami csak 1 % teljesítménnyel van elmaradva a pc 3200-as 400 mhz-es társaitól.
Bocs ha sokat kérdek de nem értek hozzá és nagyon érdekel mert aukcióban vettem őket és nem szeretném ha átvernének vele ugyanis márka nincs a memóriákon csak egy matrica amin le van írva hogy pc 3200 400 mhz.
mirci18
04ahgy
#36631
Üdv mindenkinek
Lenne egy kis gondom:
Adott egy biostar p4vtb alaplap nem mai csirke ezért megnézetem mennyi memóriát tud kezelni.
Maximum 2 gb-ot.
Ezért vettem is bele 2x1-gb-ot pc 3200-as 400 mhz-set
Leaglábbis ez a fgelirat volt rajta azokon a memóriákon amiket egy aukción vettem.Beraktama gépbe és az everesttel ellenőriztem észlelte is a 2 gb memóriát de csak úgy hogy pc 2100-sok 133 mhz-sek
Ez hogy lehetséges?
Lehet hogy jó a memória csaka gép nem érzékeli jól?
Mit tehetek ilyenkor?
- Samsung kuponkunyeráló
- Vivo X300 - kicsiben jobban megéri
- Több mint 2 millióan próbálták ki a Pragmata demóját
- Diablo IV
- Arc Raiders
- OnePlus Nord 3 - kapcsoljuk északot
- Xbox Series X|S
- Xbox Series S 512 GB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- Samsung Galaxy A52s 5G / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- 197 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10) - Intel Core U7 255HX, RTX 5070 (ELKELT)
- Dell Core i5 - i7 - 8-10-11-12. gen. üzleti kategóriás notebookok számlával
- Tavaszi RAKTÁRSÖPRÉS!!! - Videókártyák, Monitorok, Notebookok, Stb. - Szaküzletből! Számlával!
fudi2002
