Fertschy
shteer
#16888
Oké-oké, én elhioszem, hogy belehet állítani a kívánt időzítéseket, de nekem akkor sem megy... Mikor a BIOSban, a Timing Selectable lehetőséget AUTO-ról MANUÁLra állítom, mégha ugyanazokat a beállításokat is használom, mint az alaplap (5-5-5-18), még akkor is kétszer indul a gép és visszaáll alaphelyzetre a bios. Lényegtelen, hogy milyen értéket állítok be, minden esetben visszaáll alaphelyzetre a bios. Ez a kemény, nem a faláb.
Hasonló problémával nem csak én küzdök, találtam a neten mások leírásait is, ugyanevvel a memóriával és ugyanevvel a problémával is, de egyikre sem adtak ép-kéz-láb megoldást. Láttam viszont olyan képeket is, ahol a MemSet, a CPU-Z és az Everest is helyesen látta KHX8500D2K2-nek ezt a memóriát, és nem annak a szutyoknak, mint aminek nekem. Szóval tényleg elkéne a segítség...Előre is köszönöm.
Üdv! -
Fertschy
Egy kis segítségre lenne szükségem. Nem rég vettem új gépet a következő konfigurációval:
Gigabyte EP45-DS3
Intel E8500
Kingston KHX8500D2K2/2G
Gainward HD 4850
... stb.A probléma a rammal van. Valamiért az alaplap alapbeállításként 800mhz-en futtatná a memóriákat, 5-5-5-18-as időzítéssel. Eleinte gondoltam ezen könnyen segíthetünk: fesz emel v2,2-re, szorzó állítás, és máris kijön a 1066mhz. Így működik is. Ám ennek a memóriának az időzítése CL5, tehát 5-5-5-15. Ezt semmiféleképpen sem tudom beállítani (még 800mhz-n sem). Aztán beszereztem a MemSet nevű programot, amit lefuttatva meglepődtem: a memóriát csak egy Kingston KTC1G-UDIMM-nak látja. Gyorsan elindítottam az Everestet is, megnéztem, és ott is ezt látom: DIMM1: Kingston KTC1G-UDIMM 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz). Ebben az esetben helyes az alap 800mhz és az időzítés, amit felismert az alaplap. De most akkor mit tegyek? Mivel lehet probléma? Alaplappal? Memória-modulokkal? Vigyem vissza boltba a memóriákat? A memória csomagolása bontatlan volt, és a memória-modulokon elhelyezett matrica alapján is ez bizony KHX8500D2K2, de mégse akar úgy működni... Már végső elkeseredésemben azt is kipróbáltam, hogy átraktam másik memória-slotba a modulokat, de semmi változás (nem is vártam tőle mást).
Már minden beállítást kipróbáltam az alapnál, semmi eredmény...
Ja, és ráadásul a játékok gyakran elszállnak c00000005-os kivételkóddal, ami tipikus memória hiba.
Előre is köszi a válaszokat!
- Alkalmi vétel!Csere-Beszámítás! Csak tesztelt HP Omen 16! R9 8940HX / 32GB DDR5 / RTX 5060 / 1TB SSD
- Lenovo Thinkpad X1 Yoga 5th Gen. i7 10th, 16GB RAM 27% ÁFÁS (0329)
- Új DELL Inspiron 14 (5435)/AMD RYZEN 7-7730U/16GB/512 SSD/14"/FHD/IPS/Garancia
- Honor Magic V3 12/512GB - Kártyafüggetlen, Fekete, ÚJSZERŰ - 1 Év garanciával
fudi2002
