lancellott
Sziasztok! Kifingott az egyik RAM-om, és szeretnék pont olyat rendelni, ami nem lenne gond. De belefutottam két tipusba is, és érdekelne , hogy az alábbi két modul között csak a színe a különbség, vagy másban is letérnek?
[link] Ripjaws piros (ilyen van nekem)
[link] Ripjaws feketeA modulok végéna betüjelzések eltérőek, és a színe? Az vajon a szint jelentheti, vagy technológiailag más valamiben a kettő?
lancellott
StradicHD
#52490
1 db ram nem lehet dualban.. az a lényege, hogy a dual akkor kapcsol be, ha két azonos ram van a gépben, és az alaplap tudja a funkciót.. A merevlemez cache-je nem mérvadó. Az hogy a játékod miért tölt be lassan kb 100 féle probléma okozhatzja. A konfigod be kellene pötyögnöd ( CPU, RAM, HDD, Alaplap ) Stb.. meg hogy milyen játék mekkora felbontásban.. és akkor arra talán lehetne valami ésszerűt mondani.
lancellott
robogos10
#52488
Az okosok azt mondják, hogy lehet vegyesen ramot használni, ha az időzítések egyformák. Én viszont biztosra mennék.. nem használnék vegyített ramokat pl a nálad tapasztalható feltehetőleg ram ütközések elkerülése végett. Tehát cseréld le a ramjaidat 2x4 Gigára. (egyformára). hogy menjen dualchanelben. Szélsőséges esetben 4x 2G szintén egyforma RAM is jó lehet.
lancellott
a 400w-os táp, ha régi, akkor esélyes, hogy labilis lehet. A VGA ütközést feltehetőleg a BIOS frissítés majd megoldja. A feszeken emelj majd egy picit. Elsődlegesen a Ramén. Ha akkor se stabil, akkor a CPU-nak is adj kicsit. De ne sokat mert elfüstölhetnek. Az értéket nem merném így pacekból megmondani, amjd itt valamelyik guru segít szerintem.
A kép a hőfokról terhelés alatt készült?
lancellott
ram és a cpu feszén állíts kicsit feljebb... A ramok megfelelő slotban vannak? Alaplap könyvét nézd meg.
lancellott
A gépemben eredetileg 4 db 4GB-os modul volt.. egész pontosan Elite team TPKD44G2400HC16BK. Linkelném a típust, de nem találtam meg.
Kis tunningal ezek a modulok 44863MB/sec-es olvasást produkáltak 3700MHZ-es cpu sebesség mellett.Gondoltam lecserélem kicsit gyorsabbra, mert az előző elavultabb configomban a DDR3-as modulok 56000MB/sec-es olvasást produkáltak.. de ki számolja.
Szóval beszereztem ma 2db 8GB-os modul Corsairéktől.. egészen pontosan CMK16GX4M2B3000C15
Amiből nem tudok többet kicsiholni mint 41989MB/sec-et.
Ugye mint látjuk az előző modulok 2400MHZ-esek, és cl16-osak míg utóbbi modellek 3000MHZ-esek és cl15-ösök.
Annyit már értek hozzá, hogy ha a késleltetés kisebb akkor a moduloknak gyorsabbaknak kellene lenniük, így nem vágom, hogy mi van most. Ja és utóbbi mérés 3800MHZ-es cpu sebesség mellett jött ki. Az időzítéseket manuálisan állítottam be a gyár által megadott voltokkal mindkét esetben.. képek lejjebb.
Elképzelhető, hogy beleszólhat az, hogy előzőleg 4x4GB modul,utóbbi meg 2x8GB-os modul?
lancellott
corei5-ös cucchoz hogy vegyek ramot. Mi a jobb variáció? Vegyek 2x4GB-ot, vagy 4x2GB-ot? Számít valamit?
lancellott
sziasztok! ehez a memóriához keresnék valami tuningadatot. Órajelek, fesz beállítása stb
http://www.crucial.com/store/partspecs.aspx?IMODULE=BL2KIT12864BE2009
lancellott
#24030-as hozzászólásomhoz senkinek használható ötlete nincs?
lancellott
UI: próbálkoztam a cpu szorzójával is variálni, de ugyanaz volt az eredmény.
lancellott
Sziasztok! Adott egy config: ASUS striker II NSE, Core 2 Duo E6750 @ 2,5GHZ ( 3,2 GHZ), 2x1GB SLI Cruicial ballistix memcsi (2000MHZ-es @1600) (9-9-9-28), 8800GTX / 768Mb.
Everestel mértem a memória olvasást, stb-t, és azt tapasztaltam, hogy 1600FSB/1600MHZ-es beállítással gyorsabbak a memóriák, mint pl a következő kipróbált beállításoknál:
CPU/Memória
1800FSB/1800MHZ
1600FSB/2000MHZ (alap)
1333FSB (alap)/1333MHZ
1333FSB (alap)/2000MHZ (alap) stb stb.
Tehát a leggyorsabb 10560Mb/sec-es másolást 1600/1600-ban produkálta a gép. A többinél 7000 - 9000 között pergett.
Sajnos az adott memóriákról nem találtam tuning oldalakon tuning adatokat, de Memsettel 8-8-8-22-ig tudtam beállítani egészségesen . Amúgy 2V-ot kapnak a memóriák. Feszemeléssel is próbálkoztam, de valahogy nem sikerült semmi érdemlegest kihoznom belőle. Tehát azt nem értem, hogy stabilan menne a 2,6-os proci 3,6 -on, a memóriák 2000Mhz-esek, de szerintem darálnának gyorsabban is, de ha a határértékeket megadom a gépnek romlik a másolás gyorsasági sebbessége. -
lancellott
lancellott
#23032
mert az enyém úgy működött stabilan. 2T-ben fagyott...
lancellott
sejtettem hogy ez lesz a válasz.
lancellott
fireproof
#23027
a képen jól látom? a CPU core 1.15V? .... sztem az kevés..... nekem húzva 1,5 V-on van stabilan... A ramjaidnak add meg Manuálisan a késleltetéseket. Gondolom rajta van a memórián, hogy mennyi kell legyen. Van az az órajel amit 1T-re vagy 2T-re lehet állítani. állítsd 1T-re..
lancellott
Sziasztok! Puszta tapasztalat megosztásból írok. Próbálkoztam erre régebben SLI memória kérdéssel, de nem igazán kaptam használható választ. Leírom röviden miről van szó.
Asus striker II NSE lapom van. A BIOS-ában van egy SLI-Ready memory kapcsoló ami inaktív volt ugyanis egy darab 1GB-os kingmax Memcsi volt ideiglenesen a gépben. logikus hogy nem kapcsol be az SLI. Aztán szereztem egy pár 1800MHZ-es ramot, ami sajnos nem tetszett valszeg a lapnak, mert azóta másnál szépen muzsikál. Viszont ez a funkció nem kapcsolt be akkor sem ha két egyforma RAM volt a gépben, tehát rendeltem egy pár SLI -ready memóriát, hogy kipróbálhassama dolgot.
2db 1GB-os cruical Ballistic-ot tettem a gépbe és a kapcsoló aktív lett. Hurrá...
Aztán akárhogy állítottam akármit, nem hozta az általam várt plusszt. HA aktíválom disabledből enabledre az sli-ready memori kapcsolót, A proci fsb-je és a memóriájé is 1333-ra áll be alapban... (2000MHZ-e sa memória). Ja persze inaktív lessz a manuális beállítás. tehát felülírja a tuningolhatóságot...
No persze ez nem lenne baj, ha suhogna rendesen, de Everest szerint 8000-8500 közötti memória olvasásokat méricskélt akármi állítgattam az SLI-s részben. Ez azért is szomórít el, mert egymaga az 1GB-os 1333MHZ-es Kingmax is hozta ezt az eredményt. Akkor meg felesleges volt venni SLI-s memóriákat ugye (nyilván az 1GB-os modul kevés volt, tehát kellett a 2GB-t, de nem ez a lényeg) Manuál tuningnál viszont stabil rendszernél elértem a 9500 MHZ-es olvasási adatot. De olyankor az SLI-ready kapcsolo disableden pihent... Működő Oprendszerből külső programmal próbáltam FSB-t emelni miután aktiváltam az SLI kapcsolót, de szinte azonnal fagyott a masina... a memória időzítéseket, illetve a kívánt energiát megfelelően állítottam be. Ha esetleg én voltam a balfék, és van valaki akinek más tapasztalata van ez ügyben az írjon egy privit legyen szives. -
lancellott
Nem SLI-t támogató memóriákat raktam be, de ha az SLI egy marketnig fogás, az nálam egy matricát jelent, vagy design-t, akkor elméletileg aktívnak kellett volna lennie a BIOS-ban akapcsolójának. Már ha jól értem a marketing részét. Legalábbis úgy értelmeztem, hogy tökmindegy milyen memória mert az állítólagos SLI tulajdonság csak reklámfogás...
lancellott
Tehát ha jól gondolom valami értelme csak kell legyen... ha egyszer egy funkció van ráépítve....
lancellott
Tudtok valami fórumot ahol SLI-s memóriákról lehet kérdezni? Ez a fórum nem vált be...
lancellott
Sziasztok! Nem találtam megfelelő irodalmat a kérdésemhez így felteszem itt...
Érdekelne hogy mi ez az SLI-s memória őrület. Adott egy alaplap ASUS Striker II NSE, és a BIOS-ában van ilyen állítási lehetőség ami most inaktív lévén hogy 1db 1 Gb-os modul ketyeg pillanatnyilag benne. Tud valaki összehasonlító tesztet ilyen témában vagy van valakinek tapasztalata ezzel kapcsolatban? Miben jobb egy SLI-s memória? -
lancellott
lancellott
sziasztok segítsetek dönteni. Van egy ASUS Striker NSE lapom, (790i SLI), és kellene bele 2 db memória. Melyiket vennétek meg a kettő közül. 2Gb Cellshock DDR3 2x1 (1800MHz CL8),
vagy
ddr3 2x1gb csx diablo 2000mhz cl9-9-9-24.
Az egyik alapból 1800MHZ-en megy a másik tuningal megy 2000-en... Szal nem tom. mert ha pl a diablo alapban mondjuk 1333-as, és tuningal 2000-es, akkor a másikon elvileg akár többet is lehetne húzni. Vagy már nem tom.....
- Mikrotik routerek
- Kompakt vízhűtés
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Világrekordot ünnepel az ASRock
- Plazma TV topic
- Nyaralás topik
- Felújított laptopok számlával, garanciával! Ingyen Foxpost/PostaPont!
- Azonnali készpénzes Sony Playstation 5 lemezes és digitális felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- 5G Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 Intel Core i7-1280P Nvidia T550 32GB 512GB 1 év teljeskörű garancia
- Itachi! Felsőkategóriás Gamer PC! Csere-Beszámítás! R7 9800X3D/ 9070XT / 32GB DDR5 / 2TB Nvme SSD
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER termékbeszámítással
Köszönöm
fudi2002
