Narim
Hello!
Ez most nagyon hülye kérdés lesz szerintem, de ugye a BIOS-ban a "DRAM Voltage" a memória feszültsége
? (tizedvoltonként lehet állítani, és 1.x V-tól megy 2.y V-ig, szinte biztos vagyok benne, hogy ez az, de meg szeretném erősíteni)Köszönöm.
Narim
Hello!
Egy kérdésem lenne a gépem enyhe tuningolásával kapcsolatban.
Eddig minden auto beállításokon volt a BIOS-ban, de most szeretném a proci FSB-jét 333-ról 400MHz-re húzni. A RAM-ot mellette 800MHz-en járatnám. A memória 4-4-4-12-es időzítéseket tud alapból, én is azon akarom járatni.
Az lenne az egyik kérdésem, hogy a Cas Latency, Ras to Cas Delay, Ras Precharge és Ras Activate to Precharge értékeit kell 4, 4, 4, 12-re tennem ehhez (ebben a sorrendben)? Mert most ezek (auto-n) 6-5-5-9-en állnak.
Találtam mellettük, TWR, TRFC, TWTR, TRRD, TRTP sorokat is, ezek mind auto-n vannak, ezeket nem kell piszkálnom, a 4-4-4-12-es beállításhoz? (azt sem tudom ezek mik...)Továbbá lenne egy olyan kérdésem, hogy a procinál elég átírni csak az FSB frekvenciát 333-ról 400-ra, mást nem kell állítani? (Azt mondták, hogy a feszültséget nem kell, mert bírja, arra lennék kíváncsi azon kívül kell-e még valamit állítani).
A BIOS-ban továbbá nem az FSB / RAM sebességarányt kell megadni, hanem csak simán azt, hogy 667, 800, 833 stb. MHz-en járjon-e a RAM.
A végső kérdésem tehát: elég az FSB-t 333-ról 400-ra átírni, a RAM-ot 800MHz-re állítani, a 4-4-4-12-t beírni az általam felsorolt 4 "dologhoz"(
) (amik most 6-5-5-9-en vannak), és esetleg a gyári memória feszt beállítani? Mást nem kell állítanom?Köszönöm.
Narim
Hello!
2*1GB Geil Ultra 800MHz-es RAM van DC-ben a gépemben. Gyárilag 4-4-4-12-es időzítésű (2.1V-on), de ugye a BIOS nem azon járatja alapból. Megnéztem, és most 6-5-5-8-on fut, a BIOS által beállított feszültségen, ami nem tudom mennyi. Az lenne a kérdésem, hogy érdemes ezt átállítani 4-4-4-12-re? Mennyivel lenne jobb a teljesítménye?
Köszönöm. -
Narim
Hello!
Valaki megtudná mondani, hogy a 2*1GB A-Data Vitesta Extreme Ediditon 800 -as RAM, az 800-as, vagy 800+ -os?
Mármint a Vitesta Extreme Edition létezik sima 800 és 800+ -os kiszerelésben is, vagy csak 800+ -osban?
Mert valahol 800+ -nak láttam írva, valahol 800-nak, és nem tudom, hogy ez most két különböző fajta, vagy ugyanaz (csak nem írják ki mindig a + -t).
Köszönöm. -
Narim
#3567
Értem.
Szóval mondjuk egy játéknál nem okoz túl sok fps csökkenést mondjuk, ha 800-as RAM van a gépben 1066-os helyett?
És a szorzó számít valamit? Arra gondolok, hogy a memória vezérlő felelteti meg egymásnak elvileg a 2 különböző sebességet (a RAM-ét és a prociét). Egy 4:5 arányú osztónál nem kell kevesebbet dolgoznia a memória vezérlőnek, mint mondjuk egy 1:2-es osztónál?
Csak azért kérdezem, hogy érdemes lenne-e 400-on járatni az FSB-t (800MHz-es RAM mellett), mert akkor 0.5-ös osztó kell, és 1:2 lenne az arány, vagy a memória vezérlő tehermentesítése miatt jobb lenne esetleg hagyni 333-on az FSB-t és akkor 3:5 lenne az arány, ami barátságosabb (arról nem is beszélve, hogy ezt ajánlja a leírás is)?
Persze 1066-os RAM-mal meg 333 FSB mellett 4:5 arányban mehetne, ami még barátságosabb... Csak ugye nem tudni előre, hogy menne-e úgy a RAM. -
Narim
#3564
Köszönöm.
Remélem azért nem őrülsz bele a hülye kérdéseimbe
Az jó, hogy a dual nem kapacitásfüggő. Továbbá akkor alacsonabb időzítést is tud majd.
A processzorról már máshol írták, hogy bírja a 400-as FSB-t.
Igazából a RAM-ot nincs szándékom húzni, szóval 400-as FSB mellet én már boldog lennék, ha 2:3-as osztóval pont 1066MHz-en menne a gyárilag is 1066MHz-es RAM, 2*1GB dual-ban.
(Az Auto módot kikapcsolva, akkor hozzáférek ezek szerint az osztó állításához?)
Az egyetlen félelmem az, hogy ugye 1066MHz-en nem biztos hogy menne a RAM, pláne 400-as FSB mellett, amikor már elvileg 1333 mellett sem támogatja...
Szóval már csak azt nem tudom, hogy megéri-e több pénzt kiadni az 1066-osra...
Amúgy le a kalappal előtted, hogy ennyire segítőkész vagy
Narim
#3559
Egy valamit még megmondanál?
Ha alapból elindítom a gépet, alapjáraton 1333MHz a QPB, 333 az EC, ekkor a 800MHz-es RAM-ot a gép automatikusan 800MHz-en járatja, úgy hogy felismeri, és beállítja a 3:5 osztót?
És később, ha növelem a processzor FSB-jét 1600-ra akkor az osztó marad 3:5, és így a RAM is gyorsul? Tehát az osztót nem tudom állítani?
Mi történik ilyen estben, ha beteszem akkor az 1066MHz-es RAM-ot?
A pdf nem szól olyan esetekről, ha pl. 1600-as a QPB. Olyankor tud egyáltalán stabilan menni a rendszer?
Amúgy nem célom a tuning, csak amíg azt hittem támogatja 1333FSB mellett az 1066-os RAM-ot is, akkor gondoltam, hogy ebben az esetben már kihasználom ezt, és gyorsabb memóriát teszek bele. -
Narim
#3553
Kösz!
Akkor 400-ra állított FSB, vagyis 1600-as QPB mellett, 1066MHz-en a DDR2-es RAM-hoz 2:3-as osztót kell beállítanom, ha jól számoltam. Vagy esetleg majd egyenesen a Data Frequency-t (1066MHz), vagy a clock Frequency-t (533MHz, ugye az 1066 fele, kell hogy legyen?) kell majd megadnom.
Köszönöm a segítséget. Nagyon jól jött, most már talán átlátom annyira, amennyire szükségem lehet
Azt hiszem, akkor 1066MHz-eset veszek, és majd 2:3-as osztóval járatom az 1333QPB-s proci mellett.
Még egyszer köszönöm. -
Narim
#3550
Köszönöm.
Nekem asus p5kc alaplapom lesz, szóval lehet, hogy akkor találkozom majd valamelyik vicces megoldással.
Még annyit, hogy ha 1066-on akarom járatni, és nem az osztót kell megadni, akkor nem 533-at kell beállítanom? Mert te 667-et mondtál, és úgy nem 1333-on menne akkor? (Gondolom osztó nélkül valószínűleg a Clock Frequency-t lehet állítani, és akkor annak a duplája lesz a Data Frequency)
Nem akarok kötekedni, csak ezt az egyet nem értettem
Narim
#3546
Értem.
Akkor, ha én mondjuk 1066MHz-es RAM-ot vennék, az ugye 266MHz-es Core Frequency-vel rendelkezik. Ha e mellé 400-ra állítom az FSB-t, akkor az osztó 3:2. Ez nem helyes így?
Mert 400/266 az kb. 1,5 vagyis 3:2. FSB/Core Frequency-t kell nézni, vagy Core Frequency/FSB-t?
400-as FSB mellett akkor tud menni 3:2-ben a RAM 1066 Data Frequency-vel? Ez elfogadott arány? -
Narim
#3544
Végre, akkor kezdem átlátni valamennyire
Köszönöm, a segítséget és a fáradozásodat.
Még esetleg annyit megmondanál, hogy a szorzónak van valami negatív következménye? Mármint midegy-e, hogy milyen szorzóval megy 800MHz-en a RAM-om?
Tehát jobb-e ha 400-as FSB mellett, 0.5-ös szorzóval járatom a RAM-ot, vagy az a jobb, ha mondjuk hagyon 333-on az FSB-t és mondjuk 0.6-os szorzót használok (200/333), és úgy megy a RAM 800 MHz-en?
A szorzót milyen pontosan lehet megadni? 0.5-ös ugrások vannak csak benne?
Mert akkor vagy 400-as FSB-t tudok használni, és 0.5-ös a szorzó, vagy 333-as az FSB és akkor 0.5-tel 667MHz-en jár a RAM (ha 1-et adnék meg, akkor ugye 1333MHz-en menne a RAM, amit nem bírna).
Vagy a szorzó a processzor/RAM arányt mutatja? (És akkor 0.5 helyett 2-es szorzó van, és ebben a rendszerben 0.5-ös ugrásokkal többféle értéket is lehet állítani) -
Narim
#3542
Asszem értem
Akkor, ha 400-asra Állítom az FSB-t (vagyis EC-t) a BIOS-ban, akkor utána, hogy 800MHz-en menjen a RAM-om, azt a szorzót 0.5-re kell állítanom (vagyis az EC duplája legyen a Core Frequency-nek)?
Mert így akkor elvileg a Core Frequency 200MHz lesz, a Clock Frequency 400Mhz, a Data Frequency pedig 800MHz? -
Narim
#3537
Hm...
Én ezt most úgy értelmezem, hogy az EC az egyenlő a Core Frequency-vel.
És én az EC-t állítom a BIOS-ban (gondolom úgy, hogy amit megadok a processzor FSB-jének, azzal lesz egyenlő az EC-vel és így a Core Frequency-vel is). És így akkor én azt adhatom meg egy szorzó/osztó-val, hogy a Clock Frequency hányszorosa legyen a Core Frequency-nek?
Tehát akkor, amit korábban írtál, hogy 4*(1)=2*(2)=(3). Ebből elvileg a 2*(1)=(2)-vel, igaz?
és én ebben a 2. ''egyenletben'' a kettes szorzót tudom variálni a BIOS-ban?
Vagyis megadom (a proci FSB-jével igazából) a Core Frequency-t, és megadom, hogy ennek hányszorosa legyen a Clock Frequency.
És a RAM tényleges sebessége pedig a Data Frequency lesz, ami majd az általam az előzőekben leírt módszerrel megadott Clock Frequency 2-szerese lesz?
Akkor ez így működik?
És ha igen, én meg tudok adni egyes szorzót? Tehát hogy a Core Frequency egyenlő legyen a Clock Frequency-vel?
(Mert így akkor 400-as FSB-t állítok, 1-es szorzót adok meg - így akkor a Clock Frequency is 400MHz lesz, és akkor a Data Frequency 800MHz lesz automatikusan. Ilyen beállításokkal a 800-as RAM-om elvileg 1:1-ben tud menni a procival? Vagy csak akkor tud úgy menni, ha a Data Frequency mindenképpen 4-szerese a Core Frequency-nek?) -
Narim
#3532
Köszönöm.
Az lenne még akkor a kérdésem, ha én a clock frequency-t állítom, azt hogy tutom állítani?
Amit beállítok FSB-nek az lesz egyenlő a clock frequency-vel, vagy pedig a beállított FSB 2-szerese lesz a clock frequency?
(Mert ha az előbbi áll fenn, akkor 400MHz-es FSB esetén a clock frequency is 400Mhz lesz, vagyis a data frequency 800Mhz. És nem pont ekkor működik 1:1-ben a rendszer?)
És szorzókat lehet állítani a RAM-nál? Ha igen, akkor milyen szorzókat? A szorzó melyik frekvenciát befolyásolja? -
Narim
#3530
Még egy kérdésem lenne.
Azt meg tudnád mondani hogy mi az átlalad feltett képen a core-, a clock- és a data frekvenia? És melyik állítódik át ugyanarra, amekkorára a processzor fsb-jét állítom?
Ha pl. 333-as FSB-jű a procim, akkor melyik áll 333MHz-re, és a többi hogy alakul?
Melyiket állítom egy szorzóval (miután az FSB alapján beállt közülük egyik az FSB frekvenciájára)?
Ha ezt el tudnád mondani, sokkal közelebb jutnék a teljes megértéshez
Köszönöm. -
Narim
Továbbfűzve az előzőt, akkor abban az estben tudnak 1:1-ben járni, ha a QPB megegyezik a RAM gyárilag feltűntetett sebességével, pl. 800MHz, 1066Mhz?
És akkor nekem az 1333-as QPB-jű (333FSB-jű) processzort 1600-as QPB-re (400-as FSBre) felhúzva a 800MHz-es RAM-mal 1:2 arányban menne?
Ezek szerint érdemesebb lenne a 800MHz helyett, mondjuk 1000MHz-en járatni 333-as FSB mellett, és akkor 1000/1333 vagyis 4:5 arányban menne a dolog?
Most jól értem akkor ezt az egészet?
(csak mert más meg azt mondta, hogy 400-as FSB mellett 2-szeres szorzóval megy 1:1-ben...) -
Narim
Narim
#3524
Köszönöm, most kicsit jobban rálátok a dologra, asszem...
Tehát akkor a cellaórajele a 4-ede, de a BIOS-ban a busz órajelet állítom.
És ez az órajel az, ami az FSB-től függ (intelről van szó, asus p5kc alaplap)?
És én ehhez tudok a BIOS-ban szorzót állítani (vagy nem állítani, mert az mindig 2??)
De így az FSB-ből és ebből a 2-es szorzóból jön ki a 800MHz?
és akkor így 400*2-n megy 1:1-ben a ram és processzor?
Kösz a türelmedet, hogy ennyire belemélyedsz... -
Narim
Tovább fűzve még az előző gondolatmenetemet, egy 800MHz-es DDR2-es RAM kb mennyi frekvencianövelést bír el anélkül, hogy növelni kelljen a feszültségét? Vagy ez nem függ össze? És a DDR2-esnek jól tudom, hogy 266MHz az alap órajele? Vagy a 800MHz-esnek csak 200MHz, a 4-szeres szorzó miatt?
Most nagyon bekavart ez a 4-szeres szorszó
Szóval ténylegesen mikor jár egy DDR2-es 1:1-ben a procival? Ha hányszorosa a memória frekvenciája az FSB-nek? -
Narim
HarryDEC
#3513
Ja, csak ennyi?
Amúgy a 800MHz-es RAM ugye bírja minden extra hűtés nélkül a 400*2-t?
Mert mindtha azt hallottam volna valahol, hogy alapból 266*4-en megy 800MHz-et.
Ez az alapfrekvencia-megemelés, nem okoz nagyobb hőmérsékletet?
Ezzel karöltve a kérdésem az lenne, hogy 266*4-en megy a megadott feszültségen (2.0-2.1V), és 400*2-n esetleg már több fesz kell neki, és akkor jobban melegszik -> kell rá mondjuk egy hűtőventillátor? -
Narim
Hello!
Az identikus alatt arra gondolt szerintem, hogy általában teljesen meg kéne egyeznie a memóriáknak, pl. időzítés, márka, azon belül fajta stb. Direkt ezért lehet Kit-ben kapni őket, mert azok tuti azonosak. Úgy tudom a Kit-en kívüli RAM-ok 90%-ban nem mennek jól Dual-ban. Szerintem nálad az okozza főként a hibát, hogy egyoldalas és kétoldalas párokat tettél be. Vagy mind egyoldalas vagy mind kétoldalas legyen szerintem. Ezen kívül az eltérő memóriaméretek nem tudom befolyásolják-e még a hibát.
Azért várj más véleményére is, én még kezdő vagyok a témában
Narim
Hello!
Még annyit megkérdeznék, hogy ha valaki nagyon ért hozzá, el tudná mondani nagyjából, vagy tudna mutatni egy linket, ahol le van írva, hogy miért pont akkor működik az FSB és a RAM 1:1-es arányban, ha a RAM sebessége pont duplája az FSB-nek?
És hogy ez a 2-es szorzó csak a DDR2-es ramoknál van, vagy a többinél is?
Ha valaki nagyon ráér, esetleg elmondhatná. Ez nem olyan életbevágóan fontos számomra, csak érdekelne.
Tudásra szomjazom
Köszönöm. -
Narim
Na, azt hiszem legjobban akkor járok, ha 800MHz-es RAM-ot veszek
Meggyőztél, Ribi.
De akkor tuti, hogy a 2-es szorzóval megy majd 1:1-benm igaz?
(400FSB)
Még azt szeretném megkérdezni, hogy akkor a Geil, A-Data, Corsair megbízható márkák?
Esetleg valaki tud javasolni márkán belüli fajtákat, amik megérik a pénzüket
Gondolok itt arra, hogy Geil-ből is láttam Ultra-t meg Black Dragon-t... Ebből és a másik 2 márkából is melyik fajtát érdemes venni?
És hány év garancia szokott lenni ezekre a memóriákra?
Köszönöm.
[Szerkesztve] -
Narim
eh
, most beégtem matekból...
Ebben az esetben akkor lehet hogy megelégszem egy 800MHz-es RAM-mal, nem veszek 1066-osat. (úgyis olcsóbb egy 10-essel legalább
Szerinted akkor az 800MHz 1:1-ben nem mutat különbséget (játékban pl.) egy 1066MHz-es RAM-hoz képest, aminél nincs 1:1 arány?
Ezt valaki már tesztelte, vagy tudja, hogy mennyire számít akkor az a plussz 266MHz?
Köszönöm. -
Narim
Köszönöm, most aszt hiszem jól megértettem
Azt már hallottam máshol is, hogy mondjuk egy 30-60MHz-es frekvencianövekedés jobb mintha egyel jobb lenne az időzítés.
A tudásod felhasználva szerinted a 4-es szorzó nem eredményez ugyanúgy 1:1 arányt?
Arra gondolok, hogy mondjuk az FSB-t 400-ra állítom, és 4-es szorzót használok az alapból 1066-os RAM-nál, és az akkor 1200-on megy. Ez nem 1:1? Az mindig csak a 2-es szorzó?
Ehhez kapcsolódóan, szerinted fel lehet húzni egy 1066-os a-data-t 1200MHz-re? Ha mondjuk teszek fölé egy ventillátort vajon nem füstölne el?
(Bár elég kérdéses, hogy ekkora frekvencián mekkora lenne késleltetése, mert 1066-osból több 5-5-5-15-öset láttam eddig, mint 4-4-4-12-est. És úgy már lehet hogy nem érné meg...)
Ha esetleg erre van valami ötleted, szívesen fogadom
Narim
Tehát a RAM órajele mindig beáll az FSB értékére, és csak megfelelően felszorzódik, hogy kijöjjön a sebessége? Magyarul bármekkorára állítom az FSB-t, a RAM alap órajele is ugyanakkora lesz? És akkor a szorzókkal kell variálnom, hogy kijöjjön valahogy a gyári értékéhez közeli (pl. 800MHz-es, vagy 1066MHz-es) érték?
És ebben az esetben biztos lehetek benne, hogy a RAM-om bírja a 333 vagy akár a 400MHz-et?
Ezekhez a beállításokhoz van még köze a késleltetéseknek, vagy azok ezen beállításoktól (alap órajel és szorzó) külön állíthatóak?
Kösz a segítséget. -
Narim
Tehát akkor azt javaslod, hogy (az E6750-e proci mellé, ami 1333-as, vagyis az FSB-je akkor 333MHz) vegyek mondjuk a-data 800MHz-es RAM-ot, és akkor ha a proci FSB-jét 400-ra állítom, és úgy tud majd a RAM 800-on menni (mert 333-as FSB mellet csak 667MHz-en indulna el)?
Ezek szerint annyira függ a 2 egymástól, hogy amekkora a proci FSB-je, azon az alap órajelen működik a RAM? (Lehet, hogy ez hülyén fog hangzani, de ez Intelnél és AMD-nél is ugyanúgy van?)
További kérdés
Ha, igaz, amit előbb leírtam, akkor Ha veszek 1066MHz-es RAM-ot, akkor az is 667MHz-en indulna el 333-as FSB mellett? Vagy ez hogy van?
Ezt el tudná valaki mondani?
(Vagy az 1066MHz-es, az 400-as FSB mellett esetleg 1200MHz-en menne?)
Nagyon megköszönném, ha valaki eloszlatná a fekete ködöt az agyamból e téren
Mert ez most reményt adott, hogy esetleg mégis tudom 1:1 arányab járatni a RAM-ot a processzor FSB-jével.
(Amúgy a RAM főként játékra kéne, és 2*1GB-os Kit-et akarok venni, hogy DC-ben menjen)
Mindenkinek köszönöm, ha tud segíteni. -
Narim
Bocs a sok kérdésért, de nagyon nem vagyok tisztában a dolgokkal.
Gyorsan megpróbálom a számomra fontos dolgokat megkérdezni.
2*1GB-os kit-nél megéri-e 1066MHz-eset venni 800MHz-es helyett? Teljesítményben tényleg jobb annyival az 1066-os, mint amennyivel többe kerül?
Olvastam feljebb, hogy van, amikor a RAM nem megy alapból a gyári sebességén (pl. 800MHz helyett csak 700 valamennyit ment), kell rajta húzni (feszültséget növelni például).
Na most, ha én veszek egy 5-5-5-15-ös 1066MHz-es RAM-ot, akkor az a gyárilag javasolt feszültségen, a gyári időzítéssel menni fog 1066-on, vagy húzni kell rajta hozzá?
Nem szándékom húzni a memóriámon, és csak akkor vennék 1066MHz-eset, ha tényleg megéri a 800-as helyett. (A processzorom FSB-je 333MHz, így elvileg egyik RAM-mal sem tud majd 1:1 arányban menni - az ''FSB : RAM órajel'' arányra gondolok).
Itt - csak hogy egyebn legyen az egész - felteszem az előző kérdésemet is, hogy mennyit számít a RAM iőzítése? Pl. egy játék sokkal több fps-el fog menni, ha 5-5-5-15 helyett 3-3-3-8-on megy a RAM?
Nagyon köszönöm mindenkinek a segítséget. -
Narim
Hello!
Egy olyan kérdésem lenne, hogy mennyi különbség van teljesítményben a cl5-ös és pl. a cl2-es RAM-ok között? Mármint játék közben mondjuk mennyire érezhető a különbség? Komoly fps csökkenés figyelhető meg egy ilyen szempontból ''rosszabb'' RAM használata esetén?
Valaki esetleg tapasztalat alapján tud válaszolni, vagy tudna mutatni egy tesztet, ha létezik ilyen?
Köszönöm. -
Narim
Hello!
Még egyel megtoldanám hülye
kérdéseim listáját. Elolvastam a topic elején a ''memória időzítések, tuning'' részt. E szerint a nem megegyező FSB és RAM órajel különbségeket a memória vezérlő felelteti meg egymásnak, és így ugye nem a maximális sebességet használom ki a gépből. De mennyit is lassít ez? Annyit gondolom nem, hogy ne érje meg Dual-ba kötni a RAM-okat, mert úgyis elveszne a belőlük nyert sebességnövekedés. Vagy igen?
Lehet hogy ez elég hülye kérdés, de én tényleg nem tudom
. Esetleg akinek van tapasztalata ilyen téren, hogy látott különböző és megegyező FSB és mem. órajel mellett is működni gépeket, az meg tudná mondani kb. milyen teljesítménybeli különbségre lehet számítani? Vagy talán elhanyagolható a különbség?
A másik kérdésem, hogy ha én húzom pl. a RAM-ot, akkor ugye egyáltalán nem valószínű hogy a mem. órajale megegyezik az FSB-vel. Teszem azt 333MHz-es az FSB, és én 1066MHz-es RAM-mal rendelkezem(
). A RAM akkor elvileg 4-gyel osztva 266MHz-es. Ezt kéne összeegyeztetni a 333-mal. Olvastam, hogy általában meghatározott arányok vannak FSB és RAM órajel között, pl. 2:3, 4:3, stb. Na most, ha én felhúzom a RAM-ot mondjuk 300MHz-re, akkor ez az arány elveszik. A memória vezérlőnek nem lesz nehezebb dolga az átváltásban a 2 egység között, ha nem egész, - és ha jól vettem ki - ''szigorúan'' meghatározott arányok alapján kell átváltania? Ez nem ''lassítja'' kicsit még jobban a mem. műveleteket?
A tényleges kérdésem tehát, hogy valaki estleg tudja-e mennyire számít igazán, ha egy órajelen tud menni a RAM és az FSB?
És van-e esély arra, hogy mondjuk egy 1066MHz-es RAM-ot felhúzzak 1333-ra? (Vagyis ugye 266-osat 333-ra.)
Nagyon köszönöm a türelmet a már szerintem is túlzásba menő részletességű kérdésekre... Csak tényleg szeretnék tájékozódni új gép vétele előtt, amennyire tudok. -
Narim
FehérHolló
#3447
Bocs, hogy még mindig ennél vagyok leragadva... De kíváncsi lennék mennyit számít, ha együtt jár az FSB és a RAM. Az utánanézegetés alapján nekem az jött le (javítsatok ki, ha tévedek), hogy a 266MHz-es FSB-s procikhoz való igazán az 1066MHz-es RAM, mert úgy lehet az órajelekkel babrálva teljesen együtt járatni őket (és a 333MHz-es FSB-s procikhoz pedig más olyan ram kéne, ami tudja az 1333MHz-et, amit ugye csak DDR3 tud).
Mivel nem tudom, mennyit dob a teljesítményen az, hogy az FSB megegyezik a RAM sebességével, vagyis inkább, hogy egy órajelen tudnak menni, ezért az lenne a kérdésem, hogy ha én mondjuk 1066MHz-es RAM-ot akarok venni (mert mindenképp DDR2-est akarok, a másik túl drága nekem), ahhoz megéri-e az 333-as FSB-jű E6750-es proci, vagy inkább mondjuk az E6600 vagy E6700-esek (266MHz-s FSB-vel), mert azokkal egy órajelen jár a RAM? Így esetleg jobb lehet a gép teljesítménye, mint egy gyorsabb, de különböző órajelű procival?
Remélem jól meg tudtam fogalmazni, mire gondolok. Az ár/teljesítmény alapján lennék kíváncsi a dologra, mert szeretném - ha lehet - a maximumot kihozni az adott konfigurációbol, amit majd beszerzek.
Előre is köszönöm a válaszokat. -
Narim
FehérHolló
#3443
Akkor ezek szerint nem érdemes 1333-a FSB-jű procit venni, ha valaki DDRII-es RAM-ot akar venni? Vagy mennyire fontos, hogy a RAM sebessége megegyezzen az FSB-vel?
Csak mert, ha jól láttam némelyik 1333-as FSB-jű proci olcsóbb kicsit, mint az 1066-osok. -
Narim
FehérHolló
#3422
Szóval akkor, ha mondjuk 800 vagy 1066 MHz-es RAM-ot teszek a gépbe, akkor az 1333 FSB-jű procinak vegyem lejjebb az FSB-jét 800-ra ill. 1066, hogy a legoptimálisabban működjön a rendszer?
Vagy a RAM-ot húzzam fel a 1333-ra?
Mennyivel lehet átlagosan mondjuk hűtés nélkül felhúzni a RAM-okat? -
Narim
Köszönöm az eddigi válaszokat!
Még azt szeretném megkérdezni (sajnos nem nagyon értek hozzá), hogy a processzor FSB-je van-e valamilyen hatással a RAM MHz-beli sebességére? Csak mert a mostani gépemben (athlon xp 2800+, 512 MB DDR 400MHz), a processzor FSB beállításaitól függ, hogy a RAM-om 333 illetve 400 MHz-en jár-e.
Tehát, kérdésem igazán az, hogy a proci FSB-jét tudom-e 1333-en játarni, úgy hogy a RAM akár 800, akár 1066 MHz-en járjon?
Továbbá, akkor a javaslat az lenne, hogy 2*1 GB 800MHz-es Dual RAM lenne a legmegfelelőbb? Az 1066MHz-es akkor tényleg nem éri meg ár/teljesítményben sem simán, sem Dualban?
(Az A-DATA-n kívül a GEIL még jó minőségű? Mert nem biztos hogy az előbbi megtalálható ott, ahol jó áron tudnám beszerezni a gépem...)
Köszönöm. -
Narim
Lenne egy kérdésem. Mostanában szeretnék gépet venni, és szeretném, ha egy darabig bírná is, nem szoktam gyakran újítani, 3 éve vettem az előzőt is (amd athlon XP 2800+, 512 MB RAM, ati radeon 9600XT). Most egy C2D E6750-ben gondolokodom, 8800GTS 320MB -tal. Ezt is kb. 3 évig szeretném, ha kitartana... ( ha lehet
Bocs a gépre való kitérőtől, rátérek a kérdésemre. A RAM-on gondolkodtam sokat. Aki tapasztalt e téren meg tudná mondani milyent érdemes venni? Főként játékra kéne a gépem, persze nem igényem, hogy mindent maxon játszam, de úgy gondoltam, hogy 2 GB memória azért kéne, de javítsatok ki, ha tévedek.
Szerintetek mi érné meg jobban, 2*1 GB 800MHz-es RAM Dualban, vagy pedig mondjuk 2 db 1 GB-os 1066MHz-es ram, Dual nélkül? Mennyit számít a Dual? Gondolkodtam esetleg 2*1 GB 1066MHz-es RAM-ban is, hogy Dual-ban menjen, de annak elég borsos az ára. Nem tudom, mennyire érné meg...
Mikor kiválasztottam a vidkártyát, a tesztekben mindig Dual Ram volt a tesztkonfigurációkban, és nem tudom mennyit vesz vissza a gép teljesítményéből, ha nem abban lenne.
Én személy szerint hajlok a Dual-ra, de ha valaki tud jó információval szolgálni, hogy mégis mi éri meg jobban, azt szívesen fogadom.
Bocs, hogy ilyen hosszan írtam.
Köszönöm.
- Garmin USB ANT Stick jeladó eladó
- BESZÁMÍTÁS! Akár Részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM5 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Powerbank Anker Prime, 20100mAh, 220W, QC + PD, Fekete A110BH11
- AKCIÓ! Apple Studio Display 27 5K Nanotexturált üveg monitor garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy S24 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
fudi2002
