Punisher15
Abban egyetértek veled hogy a képeken PC100-as, 133-a van 128MB-os kiszerelésben vannak de ezeknek köze nincs a DDR (Double Data Rate)ramhoz mondjuk annak is az volt a neve hogy DDR-SDRAM de ez rövidítették DDR-re.
SD-RAM:32, 128 és 256MB méretűek voltak és a 100MHz-en működő és
256 és az 512MB méretű és 133MHz órajelű memóriamodul.
A jelölésük órajel szerint történik: PC66, PC100 és PC133.DDR:256MB, de léteznek 64MB-tól 2048MB-ig PC1600-as 200MHz-es DDR-RAM (ami tehát 2x100MHz-ből alakul ki), van PC2100 (266MHz), PC2700 (333MHz), PC3200 (400MHz), PC3500 (500MHz) és még magasabb órajelű memória is.
Egyes gyártok így jelölték Általánossá vált a DDR266, DDR333 és a DDR400 - órajel szerinti - jelölés isDDR2
Ezt nem fejteném ki)
DDR3
Ezt sem.)
ÜDv -
Punisher15
kalapacsolok
#40375
Hali
Amit linkeltél képet azon SDRAM van sztem már nem jó semmire de javítsatok ki ha tévednék
Punisher15
P.Ü. ment
Punisher15
most raktam össze a gépemet ASUS P8B75-V alaplap Kingston KHX1600C9D3B1K2/8GX HyperX blu 8GB DDR3 1600MHz memória kit (2x4GB)és Intel Core i5 2500 proci.
az lenen a problémám hogy ha bent van mind a 2 ram akkor kékhalál lesz indulásnál bios frissités megoldhatja a problémámat?
ha a 2 fekete sloba van a memoria akkor van csak kék halál
ha a 2 kékbe akkor el se indul dram led csak villog pirosan
És ha csak az 1 ram van bent a fekete sloba akkor indul a másikat ha berakom mind1 melyik helyre akkor semmit nem csinál.Ötletek?
- G.Skill Trident Z RGB F4-3200C16D-32GTZR 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 memória kit.
- Corsair 2x16GB 3600MHz (32GB) Vengeance RGB RS DDR4 kit / 105Hó Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- Patriot Viper Extreme 5 RGB 2x16GB 7800 MHz CL38 - 7 év gari!
- Eladó több darab 8GB DDR4 SODIMM laptop memória modul.
- Patriot 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz
- LG 27G850A - 27" Nano IPS - UHD 4K - 240~480Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 600
- Cudy LT500D Dual Band 4G/LTE Wi-Fi router / 12 hó jótállás
- Apple iPhone 13 128 GB Pink 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- AKCIÓ!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i7-1355U 16GB 1TB 16" FHD+ Gar.: 1 év
fudi2002
