FoFR
kezdő
fudi2002
#63007
1400 és 1700 MHz-et lehet BIOS-ban állítani, 1600-at nem látok. Most átraktam auto-ra, illetve 1,5 V-ra. Így a feladatkezelőben 400 MHz-et látok, cmd-ben viszont továbbra is az 1600-at mind a 3 slotban.
FPS tekintetében továbbra sincs változás külön-külön 1x8, illetve a 2x4 GB-al.
Illetve az is furcsa, hogy full low és high beállítások esetében nincs különbség FPS-ben. Mivel megakadt a szemem a 400 MHz-en feladatkezelőben, így gondoltam hátha a RAM-ban kell keresni a hibát és tud rá valaki valamit mondani.
FoFR
kezdő
fudi2002
#63005
Oké, tegyük fel, hogy a plusz modul és a dual channel nem a legjobb párosítás. Ettől függetlenül csak a sima modullal (1x8 GB - 1,5V) és a dual channel-el (2x4GB 1,65V) is működnie kellene tökéletesen, nem?
Ami kimaradt, hogy próbáltam külön-külön a 2x4 GB-ot és az 1x8 GB-ot, FPS-en nem segített.
FoFR
kezdő
fudi2002
#63003
Vsync ki van kapcsolva, monitor 100 Hz. FPS néha felmegy 70-re is, de nem stabil. Ezzel a konfiggal sokkal többet kellene tudnia.
Mit jelent az, hogy hazavágtam? A képeken szereplő értékek nem jók? Próbáltam csak a 8 GB-os G.Skill-el, azzal is ugyanez volt az eredmény.
FoFR
kezdő
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Volt a gépemben 2x4 GB DDR3 1600 MHz Kingston RAM (1,65V). Ezt bővítettem 1x8 GGB DDR 1600 MHz G.Skill RAM-al (1,5V). CS2 futtatás közben 40-60 FPS volt a max, amit el tudtam érni és ami még furcsább volt, hogy 1280x720 low és 1600x900 med beállítások között váltva sem változott az FPS. Win feladatkezelőben a memória alatt 400 MHz-et írt sebességre (1,5V-ra manuálisan beállítva). Próbáltam BIOS-ban 1,65V-ra állítani, illetve a sebességet is feljebb húzni, de 800 MHz a max, amit kiír a feladatkezelő. Valami ötlet, hogy mi lehet a hiba és mit érdemes megpróbálni? CPU: FX-6300, VGA: R9 380. Képek a feladatkezelőről, Aida64-ből, illetve BIOS-ból:
[link]Köszönöm!
FoFR
kezdő
fudi2002
#62896
Még 2 kérdés. Mi a legrosszabb eset, ha nem állítok be semmit és csak beteszem a G.Skill ramot a Kingston mellé (és 1.65V-ot kap így elvileg mindkettő)? Elszállhat a RAM vagy alaplap vagy bármi?
Illetve valahol azt olvastam, hogy az 1,65V azért kell, hogy tudjon 1600 MHz-en működni. Ha cl11-et állítok be és így 1,5V-ot kap csak mindkét ram, akkor ez befolyásolja számottevően (észrevehetően) a sebességet?
Köszönöm a segítséget!
FoFR
kezdő
RAM-ot szeretnék bővíteni és 1,5 / 1,65 V témában lenne kérdésem.
Jelenlegi RAM: Kingston KHX1600C9D3K2/8GX. A Kingston honlapján 1,5 V szerepel a specifikációban, viszont a RAM címkéjén 1,65V van. Aida64-nél a modul feszültségnél 1,5 V szerepel, az Extreme Memory Profile v1.3 alatti feszültségnél viszont 1,65 V (memóriavezérlő: 1,20V) van.
A kérdésem az lenne, hogy mehet mellé G.SKILL Aegis 8GB DDR3 1600MHz F3-1600C11S-8GIS, ami a specifikáció szerint 1,5V-os?
Különböző fórumokon különböző véleményeket találtam az 1,5 / 1,65 V-os RAM-ok "mixeléséről", így kicsit meg vagyok lőve. Illetve az sem tiszta, hogy a címkén és a gyártó honlapján miért van 2 különböző érték. Illetve mit takar az Aida64-ben szereplő, fent leírt 3 különöző érték.
A segítséget előre is köszönöm!
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Nem követi az NVIDIA dupla pontosságra kialakított modelljét az AMD
- Revolut
- Arc Raiders
- LEGO klub
- Peugeot, Citroën topik
- MWC 2026: Bajnoki címre pályázik a Xiaomi Watch 5
- Kingston 4GB DDR4 2666MHz RAM (KVR26N19S6/4) bontatlan, új
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CMW32GX4M2E3200C16
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - 12 hó garancia
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen 2 munkaállomás - i7 11850H 16GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W11
- Azonnali kézbesítés az év bármely pillanatában
- Samsung Galaxy A54 5G / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
