$p@rr0w
darealkilla
#50684
Köszönöm.
$p@rr0w
$p@rr0w
Picturemaker
#25150
Köszönöm, megnézem.
(#25154) Jorus: Egyelőre így marad amíg nem tudok jobbat, most nem halálozik, de akkor is idegesítő, olyan mintha a 2G-s rossz lenne, és azért csak az utolsó slotban megy mert ott nincs kihasználva, és egy memóriaigényesebb feladat alatt majd megint összeomlik, ha elér addig a "telítettség". Vagy nem is ilyen a ramok működési elve, de akkor nem tudok semmilyen más magyarázatot...
Köszönöm neked is és mindenkinek aki próbált segíteni valahogy. -
$p@rr0w
(#25122) Jorus; (#25125) Picturemaker: Próbáltam, úgy megy most hogy az első channelben a 2*1 dualban, és a második channel utolsó slotjában a 2G, ha az elsőben van akkor nem jó. Így most elvileg megy, legalábbis pár órája már nem kékhalálozott. Az biztos h ha a memtest nem írt errort akkor fizikailag nem hibás a ram, hanem beállítási, vagy inkompatibilitási probléma van?
Arra kérnék még választ valakitől ha lehet hogy a többi opciót a késleltetéseken felül amik vannak a biosban mire állítsam (a manual "4-18"-as oldalán vannak ezek az opciók felsorolva)? Főleg ha kimondottan ezekhez az új szériás kingmaxokhoz van valami tapasztalat.
$p@rr0w
Ace Ventura
#25109
Üdv a klubban tesó.
$p@rr0w
Hivatalosan nem kompatibilis pontosan ezekkel a ramokkal, slotokról azt írja csak hogy kell dual, meg single channelbe tenni, azt nem írja mi van ha keverem csak ennyit: Users may install different memory size DIMMs into the two channels and enjoy dual-channel and single-channel at the same time.
"into the two channels" A "két csatorna" mit jelent, a két-két slot párt?
Amúgy itt a manual. -
$p@rr0w
Picturemaker
#25092
Külön mennek, de együtt akárhogy variálom nem sikerül. A többi rambeállítást mire tegyem?
TWR: ?
TRFC: ?
TWTR: ?
TRRD: ?
TRTP: ?
DRAM Static Read Control: ?
Most auton vannak. -
$p@rr0w
Picturemaker
#25092
Memtest nem ír errort, manualon lőttem be az időzítést is. dxgmms1.sys, és tcpip.sys fileokkal kaptam legutóbb kékhalált.
$p@rr0w
Van 2*1G, és 1*2G ramom, gondot okozhat ha "rossz" sorrendben rakom a gépbe? Most az első, és a harmadikban vannak az egy gigásak (tehát a két sárgában), és a másodikban a két gigás. Jó így, vagy ez okozhatja azt h instabil a gép?
$p@rr0w
Orthos 2 hours, 21 minutes után ezt dobta ki:
Test 1, 19000 Lucas-Lehmer iterations of M4501145 using 224K FFT length.
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
Torture Test ran 2 hours, 21 minutes 25 seconds - 1 errors, 0 warnings.
Execution halted.Valaki mondjon valami okosságot erre légyszi. illetve a stress.txt-t hol keressem ha kell, mert az Orthos könyvtárában nincs.
$p@rr0w
2*1GB kingmax 1066, és 1*2GB kingmax 1066 CL:6-6-6-18 2,1V Ha lenyomok egy memtestet, nem fogja kiírni melyik hibázik, muszáj egyesével?
Közben írom a memtest86-ot cd-re, meg levittem 1,9V-ra kb 40 perce és azóta nem halálozott. Lehet sok fesz miatt? Mondjuk a 2,1V az még a gyári specbe is belefér...
$p@rr0w
Jorus: Okés, kösz.
Most meg kékhalálozunk...
Valaki ki tud ebből hámozni valamit?Problem signature:
Problem Event Name: BlueScreen
OS Version: 6.1.7600.2.2.0.256.1
Locale ID: 1038Additional information about the problem:
BCCode: 1a
BCP1: 00041284
BCP2: C0D6A001
BCP3: 0000BE78
BCP4: 8CC00000
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 2_0
Product: 256_1Files that help describe the problem:
C:\Windows\Minidump\100109-22573-01.dmp
C:\Users\Sparrow\AppData\Local\Temp\WER-30576-0.sysdata.xmlKellenek a fileok esetleg?
$p@rr0w
Kösz a gyors választ, de úgy néz ki, sikerült megoldanom.
Idézet a dobozról:
- CAS latency: 4-4-4, CL=4(533Mhz), 5-5-5 CL=5(667Mhz/800Mhz/1066Mhz), 6-6-6, CL=6 (1066Mhz)
Ezt odáig olvastam hogy: 5-5-5 CL=5(667Mhz/800Mhz/1066Mhz)
Most beállítottam 6-6-6-18-ra (5-5-5-18-on nem ment) így megy 1066-on, együtt a 2*1-el is, assymetric dual channelben. Ez a 6-6-6-18 akkor szabványos? Miért van ott az 5-5-5-nél is az 1066Mhz? Érthetetlen, a 2*1Gb eddig 5-5-5-18-on ment 1066-ban dual channelben... -
$p@rr0w
$p@rr0w
#24855
Megvettem a ramot, de nem akar 1066-on menni, 1000 a legfelső freki amin a POST még lemegy, de itt is kékhalált dob a win, 800-on fut csak rendesen. Mi lehet a hiba? Vigyem vissza? Természetesen úgy is próbáltam h csak az új ram van egyedül a gépben...
Lehet valami rosszul van beállítva? A dobozáról néztem az adatokat: 2,1V; CL: 5-5-5.
$p@rr0w
Legyen szíves valaki aki tud válaszoljon erre, fontos lenne.
$p@rr0w
$p@rr0w
Erre valaki?
$p@rr0w
--Disztroj--
#24620
Egyetértek vbe7835-vel nem a ramok hibája, állítsd az osztást akkorára hogy 1066Mhz környékén menjenek a ramok (FSB wallt amúgy is így kell megkeresni...).
$p@rr0w
Üdv! Rambővítést tervezek a mostani 2*1Gb kingmax mellé: még egy 2 gigással megmaradna a dual channel az egyesekkel? Lapom Asus p5k, idézek a manualból: Users may install different memory size DIMMs into the two channels and enjoy dual-channel and single-channel at the same time. Jól értem h ha veszek a mostanihoz egy 2 gigásat megmarad a dual channel a 2*1nél? Ugye azért kéne a 2G egyben h a 4G után 6-ra léphessek.
mod: Gondolom ugyanilyen Kingmax 1066-osakat lenne érdemes melléjük tenni, vagy teljesen független a két-két slot?
- Új Honor X7d 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Samsung 990 PRO NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B560M i5 11400 64GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB ZALMAN S2 TG CHIEFTEC 750W
- Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 Yoga Ryzen3 5400U Refurbished - Garancia
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi 9, Xiaomi Redmi 9AT, Xiaomi Redmi 10, Xiaomi Redmi 10 2022
fudi2002
