Beowulf_78
Akinek van az alábbi 2db rampárról tapasztalata tuningban kérem ossza meg velem!
Mushkin XP2-8500 2x2 1066 5-5-5-15 2.0-2.1V
G.Skill F2-8500CL5D-4GBPKNekem G.Skill F2 8000 2x2gb van és érdekelne hogy a fenti ramok vajon mennek e 1130mhz felett stabilan normális fesszel.
Beowulf_78
Hát megmondom neked a választ...de egyébként már ítam valamelyik topikban. Random dobálta a kék halálokat.Amióta visszavettem 467-re azóta semmi, nincs instabilitás.Idáig bármilyen hibát jelzett a win-es memteszt mindig instabil volt a gép. Egyébként tök egyszerű, mert amikor hibázott a memteszt 1 hiba..2 hiba...3. kék halál és reset.
Szóval tök egyértelmű.
Beowulf_78
Megvan a vége...467x8-at tudja Vista alatt stabilan.Tehát a ramok 1120-at tudnak 1133mhz helyett.A proci 3776mhz helyett 3735-ön jár.Nem túl nagy csökkenés, mondhatni elhanyagolható, csak azért mégis érdekességképpen jó ha mindenki felkészül hogy lehet Vista alatt csökenni fog a RAM tuning. Muszály volt csökkentenem az fsb-t is mert a ram osztásokban ez adja a legjobb teljesítményt. Alatta a 900 CL4 környéke karcsú, a 1160 környéke meg sehogy se megy CL5-ben.
Beowulf_78
#13362
Ez mind szép és jó, kellően kioktató is volt, azt tükrözte mekkora spíler vagy, ami persze nem baj, de kár, hogy a gyakorlatban nem állja meg a helyét...de csak is a te kedvedért levezetem miért is.
Viszont a konfigodat elnézve nem lehetsz a tuningban túl nagy ász, de azért megpróbálok érthető lenni. Persze csak is a te kedvedért fogalmaztam így, mert te is oly kedvesen és szépen fogalmaztál.Tehát...
XP SP2 alatt win-es memtest, Prime95 Small FFT, és persze Blend is 2 órákat ment hiba nélkül. Atom meta stabil volt 472x8-on, 1133mhz ramokkal. Vista alatt 469x8-at se megy (blend 5p belül kék halál), dobálja a win-es memtest a memo hibákat.A DOS-os mem tesztet is futtattam 4-5 órán keresztül 1133mhz-en, de ez érdekes módon nem jelzett hibát.Valamiért nem mennek annyit Vista alatt a ramok, mint XP alatt.Persze még1x hangsúlyozom a DOS-os memteszt nem talált hibát 4-5 órán keresztül, a win-es ellenben már 50% környékén elkezdte dobálni a hibákat, ami állításod szerint kaki mert nem az egész memóriacím tartományt teszteli.
Mielőtt szóba kerülne a proci, Vista alatt és Xp alatt is full stabil, és a ramot visszavéve 3824mhz-et tud stabilan 1,47v-tal 1,5-2 óra SmallFFT-t futtatva.Tehát 1000% hogy nem a proci a ludas, a ram nem bírja az igazságot valamiért Vista alatt. 1100mhz-en (458x8) tökéletesen fut a win-es memteszt, és a blend is, tehát valahol 1100-1133mhz között lesz a stabilitás vége Vista alatt.Siralmas hogy egy fejlettebb OP rendszer miért érzékeny ennyire a ram tuningra.Lehet maradok az XP SP3-nál és a 472-es fsb-nél 1133mhz ramfrekivel.
Hogy ez hogy derült ki?
Hát nem a DOS-os memtesztnek köszönhetően...
Ennyit arról ki az akinek gőze sincs a gyakorlathoz.
Persze ha legközelebb kultúráltabban fogsz válaszolni, még ha részben van is igazad, akkor én is más stíílusban fogok írni, ill. más stílusban fogok vitatkozni.
Beowulf_78
Uram! Ha nem értesz hozzá nem magán akciókba kell kezdeni, és rossz következtetéseket levonni, hanem kérdezni kell.
2x1024-et úgy tesztelünk hogy 1x elindítod az 1024-et utána meg a másik 1024-et ALL UNUSED RAM-ként. Ebben az esetben a RAM kihasználtságod 97-98% lesz, és nem fog befagyni.
4gb RAM-nál pedig 3x1024 indítasz az utsó pedig ALL UNUSED.
Nem bonyolult, és sokszor leírtam már ebbe a topikba.
Beowulf_78
_ATi_1
#13344
Hát...ez nem teljesen jó ötlet.Jóval érzékenyebbek a ramok Win alatt mint a DOS alatt. Sokszor jártam úgy hogy órákig ment a DOS-os memteszt hiba nélkül majd a Win-es kiakadt rövid idő után.Aztán előfordult még 1x....azóta a legjobb megoldás a stabilitásra, a win-es memteszt 2-300%-ig, majd ha nincs hiba, utána Prime95 Blend teszt 1-1,5 óra, mivel úgy is jártam már többször, hogy hiába volt stabil a win-es memteszt prime blend alatt kék halált dobott, ezért kell mind a 2 progit futtatni. Ha ez is lefut hiba nélkül akkor stabil a ram.
mod: Persze ha fizikálisan rossz az egyik modul bármelyik teszt ki fogja dobni a hibát...de van olyan szitu ami ennél azért jóval bonyolultabb.
Beowulf_78
Laraxior
#13022
Ez evidens.
Ezért lettem félrevezetve, mert azt hittem 2x2 OCZ-ről van szó.
2x2-be nem is hiszem hogy van olyan ami tudná a CL4-et 1000mhz környékén. 2x1 meg rendszerint tudja, Crucial még 1070mhz-en is tudja.Az én G.Skill-jeim a CL4-et max. 900mhz viselik el.A feszt pedig rosszabbul viselik mint a 2x1gb KIT-ek. -
Beowulf_78
Kelvin
#13019
A 2x1gb és a 2x2gb memókat nem lehet összehasonlíani.
Azt hittem hogy a tied is 2x2. 2x1-ben mindegyik megy 1200-at mí 2x2-ben egyik se nagyon.Amig 2x1 bírja a 2,3-2,4v is, addig a 2x2 max 2,2v bínak.Szóval tök más a jellemző mindkét modulra. 2x2 1180mhz tökéletes lenne, de félő hogy ezt csak az 1150mhz-es KIT tudná, annyit viszont meg nem ér amennyiért adják.ui: lehet ha az adatlapodat kitöltenéd nem lennének ezek a félreértések...
Beowulf_78
Kelvin
#13016
Lehetetlen....OCZ honlapján is szerepel azt hiszem.
Te mennyiért és hol vetted a 2x2gb 1066-os OCZ-ket? És mi a pontos tipusa? Nagyobb fesszel nézted a végét?
Mert a mostani G.Skill-jeim csak 1130-at mennek max., és kicsit visszafogják a procimat.Ezért gondoltam a 2x2gb OCZ-re, csak nagy rizikó hogy menni fog e minimum 1150mhz-et X38 Maximus-ban.
Ha menne akkor lehet lecserélném...
Beowulf_78
Mustangjones
#13002
Ha visszaolvastál volna, nem is olyan sokat, nem kérdeztél volna.
Egyébként pedig 2x2 az optimális.
Beowulf_78
dangerzone
#12989
Dehogy is! A mostani menő ramokat életreszóló garival adják.
G.Skill,Crucial,Super Talent. De a legtöbbre is minimum 5 évet...
Beowulf_78
dangerzone
#12981
Az semmi! Full stabil!
Beowulf_78
Kris87
#12944
4x1gb nem fog úgy menni.CR1-be meg 100% hogy nem. Az 5-5-5-15 CR2 a reális esély.Feltéve hogy a 4x1-et szereti a lapod, mert lehet sehogy se fog jól menni. 4 modulhoz kell az aktív hűtés, főleg nyáron!
Egyszerűbb ha eladod a ramjaidat, és veszel G.Skill,OCZ,Geil Ultra-ból 2x2gb modulokat.Jobban jársz és kevesebb szívás, bár anyagilag többe kerül. -
Beowulf_78
szelesjanos
#12771
Nekem is ugyan így döglött meg a Premium-om.BIOS hiba, aztán kakukk.
Azt hittem egyedi eset, de akkor ezek szerint nem.
Egyébként vagy a lap szar, vagy a memók.Persze ha minden variációt kipróbáltál, és mindig hibát dobott.De kétlem ha mind a 2 memót kipróbáltad külön-külön is hogy szar lenne a memó.Tök egyszerű. Ha a lap az új alkatrész akkor a Giga a gyenge láncszem jelen esetben.Lehet nem szereti a Geil memókat, vagy hibás a lap, szar a memó vezérlője.Próbáld ki másik ram tipussal is mindenképp akkor kiderül.
A képeket kár volt linkelned, a hibákat te is látod.Más nézni való nincs rajtuk.Hibátlanul le kell futnia, akkor van esély a stabilitásra.
Beowulf_78
Achill3uS
#12753
Persze...imádták.Gondolom azért mondod mert működtek.Persze hogy megy mindegyik tuning ram végig 4-es értéken.Nem is hibáznak, sőt még stabilak is.Csak ha hosszabb ideig használod nem napi 1-2 órát tesztek erejéig, akkor kinyíródnak.Mindegyik, 1-től-1-ig.
Szóval az hogy szerették a Cellshock-ok sztem erős túlzás.Szvsz. nem használtad addig ahol már problémáztak volna, de ez nem jelenti azt hogy szerették.
Beowulf_78
leviske
#12634
A 800-as CL4-es 2x2 Ballistix-ek kb. 1130mhz mennek max. CL5-ben. Az 1150-es biztos többet megy, de minden attól függ milyen fsb-n használod a gépet, és milyen ram leosztások vannak. Én az 1150-es KIT-et venném.
A ramok közül a drágábbikon Micron D9GMH csipp van, ami jelenleg az egyik legjobb, a másikon pedig Elpida ami fogalmam sincs hogy mennyire jó, persze a hűtés is rátesz egy kicsit az árra, de nem jelentősen.
Beowulf_78
DaDy0219
#12627
Akkor ne írj hülyeségeket...nem zabál 1,6gb a Vista.
Betölti gyorsítótárba, hogy onnan gyorsabban tudja a műveleteket végrehajtani.Te úgy látod mintha felzabálná a ramot, közbe ha bármit indítasz átcsoportosítja az erőforrásokat...vazze.Ezért találták ki a Vista topikot.
Nem ártana kicsit művelődni OP rendszer terén...
Beowulf_78
donsergiooo
#12614
Ha le van ghost-olva akkor mi a gond?
Tedd vissza a mentést, és nézd meg úgy csinálja e.Nekem is speckó rendszerem van sok progival és nekem is 1 nap amíg le tudom ghost-olni, de ha ilyen gond van többet nyersz időben egy újratelepítéssel, mint kitalálni melyik szoftver melyikkel akad össze.
Beowulf_78
donsergiooo
#12612
Újra telepítés....
Ezt a hibajelenséget távsegítséggel nem lehet megállapítani, de még úgy se tudnám ha ott lennék a géped előtt. Amint írtad elvileg nem hardveres a gond...ha pedig szoftveres akkor win újrahúz, és tesztel...
Beowulf_78
Add el a 2x512mb memódat és csapjál bele 2x1gb ramot. Lentebb van egy 800mhz 2x1gb OCZ KIT 10k alatt...ezzel járnál a legjobban.Ha nem akarsz bővíteni akkor még 2x512mb ramot teszel bele, és megmarad a sebességed, viszont sanszos hogy a 4x512mb ramot a lapod hogy fogja lekezelni rendesen.
A tuti a csere lenne 2x1gb-ra...
Beowulf_78
Kelvin
#12544
Mint írtam, nem normális a jelenség ekkora FSB mellett. Az összes többi RAM-ot is ezen az FSB-n futtattam, tehát a teszt környezet egyforma volt. 10% jobb ez az eredmény (nem csak a késleltetés számít
) az az a memória olvasás,írás,másolás mint a többi tuning ram esetében (Ballistix 2x1gb 1066mhz,Supert Talent 2x1gb 1000mhz) .
Beowulf_78
Ősembertől szereztem 2x2gb 1000mhz G.Skill memót a Maximus Formulába, és úgy tünik az X38 nagyon szereti ezeket a memókat (1130mhz,5-5-5-15,hard), mert olyan eredményeket kaptam, hogy a leggyorsabb D9GKX,GMH csippes memóknak is "odanyom egy fricskát"...ilyen 2x2gb 1000mhz KIT-et még nem láttam ami így teljesített volna.
Beowulf_78
FehérHolló
#11154
A kissebb CL begyorsítja az mp3 lejátszást és az amúgy 5p szám lefut 4p alatt, igaz kissé nyávogósan!
Muton: 2,35V-t csak aktiv hűtéssel adjál neki.Passzivban 2,3V legyen a max.
Beowulf_78
Az X mhz azért mindenképp lényeges szempont.
CL4 1000-1100mhz között nagyon erős.CL5-öt csak akkor van értelme ha megy minimum 1200mhz-en.
Pl. Geil Ultra 1066mhz azt tudom hogy megy CL5 1200mhz-en, viszont CL4-be nem ment 900mhz se...
D9GMH,D9GKX csippes ramok mindenképp a DDR2 krémjének számitanak jelenleg.Tehát ha van rá anyagi keret, akkor mindenképp ezek közül válogass és akkor menni fog a CL4 1000 felett, vagy a CL5 1200mhz.Aztán utána lesz időd kitapasztalni hogy gyorsabb a konfigod.
Én jelenleg Super Talent 4x1gb 1000mhz ramokat (D9GKX) hajtok 950mhz-en CL4-be.
Ezeket mindenképp csak ajánlani tudom neked, bár elég borsos áron vesztegetik azt hiszem Ősembernél 10k/1gb. -
Beowulf_78
old_artist
#11130
Minnél kissebbek a számok annál gyorsabb!
Beowulf_78
04ahgy
#11093
A DOS-os memtest semmire sem garancia.
Mivel Ő csak a "szarvas" hibákat jelzi, amibe lehet a win boot már belefagy.A win-es teszt jóval érzékenyebb előbb fog fagyni úgy hogy a DOS-os órákat ment előtte.
Én inkább úgy fogalmaznék DOS-os memtest= durva hangolás, win-es memetest=finomhangolás. -
Beowulf_78
pentium4
#11047
1000x ki lett tárgyalva...
nem kell buherálni, mert meg tudja címezni a 4gb-ot, csak a többi használatban levő memória mint pl. a VGA az levonódik az össz fizikai memóriából. Tehát ha 512mb a VGA-d akkor csak 3,5Gb fog látni.Ha 2x512mb akkor csak 3gb-ot fog látni.Ennyire egyszerű. -
Beowulf_78
Nightmare89
#11044
Nem lehet lassulás.Maximum a 2gb modulok miatt de ez meg már nem OP rendszer függő.A 2gb-os modulok mindig lassabbak, lomhábbak, mint 1gb változatban.1-2 gyártó mint pl. az OCZ aki tud gyors 2gb ramokat gyártani.De nem jellmező. Nálam volt egy 2x2gb G.Skill de iszonyat harmatosan muzsikált.
- Futás, futópályák
- Crimson Desert
- Hall-effektusos "félbillentyűzet" jött a Keychrontól
- MWC 2026: Bajnoki címre pályázik a Xiaomi Watch 5
- Nintendo Switch
- Philips LCD és LED TV-k
- Lenovo ThinkPad P1 Gen 4 i7 32GB RAM 1TB SSD NVIDIA RTX A2000 2560X1600 400nit Garancia 19 hónap
- LENOVO ThinkBook 14s Yoga touch 360 - i5-1135G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- APPLE MacMini 7,1,i5-4278U,8GB RAM,1TB,macOS Monterey
- Dell Precision 5520 15,6" FHD, Xeon E3-1505M v5, 16GB RAM, Quadro 4GB VGA, SSD, jó akku, számla, gar
van 1150mhz 2x2 KIT OCZ-ből.Persze arany árban.
