Viktoár
Jelenleg egy 4+2gb-os felállás van a gépben, értelemszerűen nem megy a Dual Dhannel.
Átlagfelhasználásra van gép (netezés, facebook, online film, flash játékok...) és az i5 2500-as proci igpu-ja van használatban.Érdemes lecserélni 2 gb-os modult hogy menjen a DC, vagy nem profitálna belőle észrevehetően a rendszer?
Viktoár
Vettem 4x8gb memóriát és szeretném valamivel letesztelni nehogy meglepetés érjen. Régen csináltam már ilyet akkor még a dos-os memtest86 volt az ajánlott program.
Ez azóta változott és vannak újabb, jobb programok vagy még mindig a memtest86-ot ajánljátok?
Viktoár
ricsi8800gt
#50580
Persze mert így levásárolod a ~17k-t amin szintén megfogja az X% hasznot.(mert miért ne számolná fel?) Majd később ha megérkeztek a garanciális cseréből a ramok,mennek a polcra 25k-ért.
Várd ki a cserét,max eladod te ha addigra veszel másik ramot.A memória árak még emelkedni fognak,kis szerencsével még jól is járhatsz.
Egy ismerősöm mondta (több számtech boltja van) hogy karácsonykor 4gb ram 20k körül fog mozogni.
Persze ebből mi igaz azt nem tudom,de ne legyen igaza. -
Viktoár
NandorHUN
#50573
Szia
1.)
Az én véleményem az hogy hagyd a francba a memórai tuningot ha nem valami megszállot rekordmániás őrült.vagy.
Nincs számottevő/észrevehető különbség a játékok alatt hiába a magasabb órajel mert lassabb az időzízés. De itt például számokban is látható,fabatkát sem ér ha játékra használod a gépet.Persze játéka válogatja melyik mennyit "profitál" belőle de nem észrevehető Igen,benchmarkokban jól mutat az a pár százalék de ki játszik benchmarkkal?
Talán videó renderelésnél veszed nagyobb hasznát a tuningnak.2.)
Az a hivatalosan is támogatott memória ferkvencia.Ettől persze tud többet is de ezt az értéket adta meg az intel bácsi.Egyébként azt tudom mondani mint az első kérdésben,ha számít az a kis különbség akkor húzzad fel 1600-ra vagy fölé de nem lesz érdemi különbség.
3.)
Ebből adódik hogyha az ár/érték-et nézzük akkor a meglévő mellé vegyél egy ugyanolyan kit-et.Most úgyis elszálltak és még tovább szállnak a memória árak.
Ez szigorúan az én véleményem,nem kell szentírásnak venni.Biztos van aki másképp gondolja de ez benne a szép,nem vagyunk egyformák.
Viktoár
DR01DMAN
#50566
Szia
FX procival használod? Mert én úgy tudom hogy az fx proci memóriavezérlője csak 1600mhz-et támogat ha 4 modullal használod.
Esetleg manuálisan megpróbálhatod beállítani.Lehet hogy feszültséget is kell hozzá emelni akkor meg figyelni kell a hőmérsékletre is.(cpu,vrm) Annyival nem gyorsabb hogy megérje kinyirni akármit is.
Viktoár
Citroware
#50562
A ryzen-nel kapcsolatban én is úgy olvastam hogy dual channel-t tud.Ebben az esetben ha én lennék a helyedben akkor a 2x8-at választanám.Egyrészt mert csak 2 modullal "terheled" a memóriavezérlőt,másrészt pedig ha idővel kevésnek bizonyulna a 16gb ram akkor van lehetőséged bővíteni a másik két slottal.
Illetve memóriaigényesebb feladatoknál csak 2 modulból kell "összelegózni" az adatokat.Persze azt hogy melyik a gyorsabb megoldás nem tudom de szerintem annyira elenyésző a különbség (már ha van,mivel mindkét esetben dual channel) hogy kár vele számolni.Inkább a praktikum és a józan ész legyen a meghatározó a kérdésben.(vagy az árak
)Itt van egy teszt a dual és quad teljesítményről.A sisoft sandrán kívül minden másban jelentéktelen a különbség.
Viktoár
Segítséget kérnék a következő "problémához".
Van pár feleslegessé vált (4db) memória modulom amit szeretnék meghírdetni de előtte jó lenne letesztelni nehogy segget csináljak a számból.Ugyan eddig gond nélkül használtam,ám az ördög nem alszik.
Szóval jó lenne biztosra menni.Milyen programot ajánlotok,milyen beállítással és mennyi ideig futtassam ami után már mondhatjuk hogy nincs vele gond?
Viktoár
Jelen pillanatban egy 2x2gb-os kit (KHX1600C9D3K2/4GX XMP) van a gépemben.Mivel AMD-s konfigom van (ASRock 970 extreme4 + AMD x4 640) semmi értelme az xmp-nek. Viszont bővíteni szeretném a memóriát ezért ha vennék hozzá egy ilyen KHX1600C9D3K2/4G kitet azzal kompatibilis lesz a már meglévő páros?
Viktoár
DDR3-as memóriát szeretnék venni de nem tudom hogy a két lehetőség közül melyiknek látnám nagyobb hasznát.
Szóval 2x2gb 1333mhz cl7-es vagy 2x2gb 1600mhz cl9-es ram a jobb választás?
Asrock 970 extreme4, Athlon II x4 640, HD5770 a konfig.Tuning meg ilyesmi nem érdekes mert még bőven elég arra amivel játszok.
Viktoár
menalcas
#21567
Köszi,akkor igyekszem.Bár nem adtam teljes leírást mert a ram a-data vitesta extreme edition és 2.1v cl 4-4-4-12 2t a lapom csak 1.95v-t tud max.(asus m2n4-sli,lehet hogy ratyi a lap?)Persze ezt maxra is állítottam 5-5-5-18 az auto beállítás mellett.Már leteszteltem mind a 4 slotban dualban most egyenként próbálom.Dualban már az első teszten elhasaltak,az egyiknek most megy a második tesztje eddig semmi hiba.Hány teszt után lehet azt mondani hogy jó?Elméletileg ha ez nem hibázik akkor a másik a bibis.Viszont ha az sem hibázik akkor együtt miért?Van ilyen?
Viktoár
Biztos buta kérdés de tulajdonképpen mit jelent ha egy ram (jelen esetben a-data 2x2gb 800mhz) a memtest86-ban hibázik?Minden auto beállításon a biosban.A gép eddig nem produkált semmiféle tünetet.(kékhalál,fagyás,stb) Várható lesz valami meglepetés?Esetleg vindóz telepítésnék lesz gond?
Viktoár
Szeretném a gépemet "upgrade"-elni egy kicsit.Most egy A-DATA vitesta ee 2x1 gb 800 mhz-es kit van benne.Ehhez vegyek egy ugyanilyen kitet vagy adjam el és vegyek egy 2x2gb-s kitet?Van valami előnye a 2x2gb-nak?Jó lenne cl4-es mert már megszoktam.A lapot is lecserélem egy gigabyte ga-ma770-ud3-ra,remélve hogy ezzel nem lesz probléma.A proci marad 5600+ így tökéletes a 800mhz-es ram mert alapból annyin hajtja.Ha jobbnak látjátok lecserélni a memóriákat akkor milyet ajánlotok?Tuning nem feltétel de azért a cl4 meglegyen.
- Path of Exile (ARPG)
- Macrodroid
- Samsung kuponkunyeráló
- Hivatalos a Poco X8 Pro Max gigantikus akkukapacitása
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - 12 hó garancia
- Kingston FURY Renegade 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL16 - 12 hó garancia
- G.SKILL Trident Z5 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 - XMP
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B450M R5 5 2600 8GB DDR4 512GB SSD GTX 1650 4GB ZALMAN T3 Plus Deepcool 400W
- HP Elitebook 850 G8 15,6" i5 1135 G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- 5G Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 Intel Core i7-1280P Nvidia T550 32GB 512GB 1 év teljeskörű garancia
