OddMan
MasterDeeJay
#43717
Tegnap kipróbáltam és szépen működnek. Tuningolás nem lesz, mert ez egy Intel szerver alaplap és ezen ugye semmi tuning lehetőség nincs.
OddMan
OddMan
#43710
A ram specifikációjában találtam egy ilyen sort:
"Backward Compatible with 1.5V DDR3 Memory module"Az alaplapom specifikációjában pedig ezt írják:
"No support for LV DIMMs"Szerintetek ezek szerint meg lehetne próbálni, lehet simán működne?
Örülnék ha menne, mert akkor nem kellene visszaküldenem a boltnak a memóriákat. -
OddMan
Ha kipróbálnék egy DDR3L memóriát egy olyan alaplapban, ami valószínűleg csak DDR3 memóriákat támogat, abból lehet valamiféle hardveres gond? Elfüstölhet a memória?
Az L-es low voltage memóriák alacsonyabb feszültségen működnek (1.35V). -
OddMan
A CSX Alpha és a CSX Original DDR3-as ram-ok között van valami különbség?
A másik kérdésem, hogy egy 1600MHz-es ram elketyeg egy 1066-os integrált miniITX alaplapban 1066 MHz-en?
OddMan
Ha egy szerver alaplapba csak ECC-s memóriát lehet belerakni, de a proci nem támogatja az ECC-t, akkor az ECC hibajavítás nem fog működni?
Én eddig úgy gondoltam, hogy az ECC hibajavítást maga a RAM végzi és nem a CPU.
Történetesen amúgy az Intel legolcsóbb szerver alaplapjáról van szó az S1200BTS lapról. Ebbe a lapba lehet i3-2100 és Xeon E3-1200 sorozatú procit is rakni, előbbi viszont ha jól tudom, nem támogatja az ECC hibajavítást.
OddMan
zsombors
#34948
Most rendeltem egy Kingston KVR1333D3E9S_2G RAM-ot szerverbe és ez 18 x 128MB-os modulokból épül fel.
A lényeg, hogy aggasztott, hogy melyik lett volna a jobb választás. Bár fogyasztás szempontjából meg lehet a sok kicsi modul eszik több Watt-ot, bár a ramok fogyasztása manapság már elenyésző és gondolom a különbség max 0.5-1Watt lehet csak. -
OddMan
Azt szeretném megkérdezni, hogy az befolyásol valamit, hogy hány db modulból épül fel egy RAM?
Például: 18 x 128MB vagy 8 x 256MB, stb.
OddMan
Mit jelent az UDIMM?
Kinéztem egy olcsóbb szerver alaplapot (S1200BTS), amibe DDR3 UDIMM memóriát lehet rakni, de nem vagyok benne teljesen biztos, hogy az ilyen lapba belemegy-e a normál DDR3-as olcsó memória? Egyelőre ECC RAM-ra nincs szükségem, ezért nem akarok drága RAM-okat venni, ha nem szükséges. -
OddMan
Hát ettől nem lettem sokkal okosabb.
Annyit tudok, hogy az ilyen típusú ram-ok szerverekbe kellenek. A „Full Buffered” memória ha jól tudom tartalmaz egy Advanced Memory Buffer (AMB) nevű kontrollert, ami vezérli a memórialapon lévő modulokat és így a cpu memóriavezérlője az AMB-nek adja a parancsokat, ennél fogva a memóriavezérlőnek nem kell egyesével irányítania a ram modulokat. Ha jól tudom ez azért jó, mert így talán gyorsabbak lehetnek a ram-ok és nagyobb memóriák is építhetőek.
Arra is rájöttem, hogy az ECC az "Error-Correcting Code" rövidítése. Ezzel a módszerrel egy hibás bitet lehet javítani, valamint kettő hibás bit-et fel lehet ismerni, valamint az ilyen memóriáknál a memória parancsok is ellenőrzésre kerülnek.Ami egyelőre ködös nekem, hogy mi a különbség a "Full Buffered" és a "Buffered" memóra között?
A „Registered”-ről is annyi mindent olvastam már a neten, hogy teljesen össze vagyok zavarodva.
OddMan
Mit jelentenek az FB-DIMM, fully buffered, registered, ECC kifejezések?
KÖSZI!
- GTA VI
- Milyen processzort vegyek?
- LEGO klub
- OLED TV topic
- Arc Raiders
- Laptop felvásárlás , egy darab, több darab, új , használt ! Korrekt áron !
- Apple iPhone 15 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Honor Magic6 Pro / 12/512GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- HP EliteBook 840 G11 Ultra 7 / 16GB RAM / 512GB SSD / FHD+ IPS / Garancia 2027.11.
- szinteÚJ Dell 15 i7 1355U 16GB 512GB FHD 120Hz!!!!
fudi2002
