BigBlackDog
Egy Kingston 1333 MHz 2*4 Gb (egész pontosan Kingston 9905403-439.A00LF) modulpáros mellé mit érdemes tenni +16 Gb bővítésnek? Esetleg jobb lenne +16 Gb bővítés helyett 2*8 Gb, de gyorsabb modulpárosra cserélni?
(Konfig: Asrock Extr 3 Gen 3, 3570K procival)
Előre is köszönöm a válaszokat!
BigBlackDog
Ha egy 1600 Mhz, CL11-es 4 Gb-s laptop ram mellé teszek egy 1600 MHz, CL9-es 4 Gb-os más márkájú laptop ramot, akkor mi történik?
a) Működik, dual channelben (az alaplap tudja elvileg) CL11-es késleltetéssel
b) Működik, single channelben, CL11-es késleltetéssel
c) 8 Gb helyett, csak 4 lesz, de elindul a noti
d) nem indul a noti
e) kijön a működtető füst
f) kopasz nyakú, rekedt tyúkok potyognak az égből
Előre is köszönöm a válaszokat. -
BigBlackDog
BigBlackDog
Kicsit játszadoztam a beállításokkal a mai napon, leírnám a tapasztalataimat, hát tud valaki valami okosat mondani rá. Én már nem értem.
A CPU szorzó mindenhol 9 volt, a memória frekvenciákat listából választottam ki (Asus P5b Bios-ának köszönhetően). A memória időzítés mindenhol 6-6-6-18-6-42.
A táblázatban az alábbi formátumban szerepelnek az adatok:
CPU frekvencia - Memória frekvencia - BIOS által látott memóriatípus - Everest, CPU-Z által látott frekvencia - Eredmény.A táblázat:
266 MHz - 1067 MHz - PC2-11000 - 800 MHz - Működik, stabil
300 MHz - 1067 MHz - x - x - Nem indul
320 MHz - 800 MHz - PC2-6400 - 800 MHz - Működik, stabil
333 MHz - 1000 MHz - x - x - Nem indul
415 MHz - 1037 MHz - x - x - Nem indul
415 MHz - 830 MHz - PC2-5300 - 830 MHz - Működik, stabil(Konfig: Asus P5B (2104-es BIOS), E8400, 2*2 Gb Kingston HyperX 1066 MHz).
Asus hivatalos adatlapja szerint nem támogatja a lapom az 1066 MHz-es memóriákat (csak a 800 MHz-eseket), ennek ellenére olvastam ezt cáfoló írásokat is.
Érdekes, hogy Everestben a támogatott memóriaidőzítések is csak 400 MHz-ig (800 MHz/2) szerepelnek, 533 MHz-et már nem látok. (Bár az Everest sem egy etalon...)Lényegében csak annyira szeretnék rájönni, hogy miért nem hajlandó 1066 MHz-en futni a memória
Előre is köszönöm a válaszokat! -
BigBlackDog
Kis segítséget kérnék. Nemrég sikerült szereznem egy Kingston HyperX 1066 MHz (PC2-8500) dual kitet (4 Gb). A modulok címkéjén és a dobozon is ezen adatok szerepeltek (meg persze ipon honlapján is ezt írák). A gép bekapcsolás után viszont csak PC2-5300-asnak látja, alaphelyzetben 667 Mhz-en járatja.
A gyárilag javasolt feszültséggel (2,2 V), kb. 900 MHz-ig megy a ram, auto spd-vel (5-6-6-15 időzítés mellett).
Konfig: Asus P5B, E8400 (3,75 GHz=415*9).
Szerintetek a memória rossz, és vigyem vissza gariba, vagy én csinálok valamit rosszul? -
BigBlackDog
Nos, kicsit játszadoztam.
A feszt alapból 2,3 Voltra állítottam, ennyi szerepel a Ramokon lévő matricán is. Akárhogy is próbálkoztam a 900 MHz-nél feljebb nem szeretne menni. Hiába tettem auto-ra, vagy választottam ki magamnak a ram egyszerűen nem akart 1000 Mhz közelébe menni. Egyszer sikerült a biosban 1110 MHz-et beállítani, de everest már csak 900-nak látta.
Kevés a fesz esetleg? Északi híd feszkóját kéne emelni? Előfordulhat, hogy rossz a memória? Iponon 1066 MHz-est vettem, azt is kaptam a számla szerint és a memórián is PC8500 szerepel. 1333 Mhz-es FSB-jű processzor mennyire illik az 1066 Mhz-es ramhoz? Mit csinálok rosszul? -
BigBlackDog
BigBlackDog
#29545
PC5600 helyett PC5300
BigBlackDog
Ma sikerült beszereznem új Ramokat; Kingston Hyperx PC8500, 2*2 GB, 1066 MHz, CL5.
Azonban sehogy sem akarnak 1066 MHz-en futni. Az időzítést gyakorlatilag kézzel alig lehet állítani, szinte semmilyen beállításnál nem indul el a gép (SPD szerinti időzítésnél rendben megy). Ha minden tunning nélkül 1065 MHz-et választok ki a memóriafrekikből, meg sem mukkan, csak 800 MHz környékén. A BIOS töltőképernyőn PC5600-nak látja viszont a Ramokat.
A gépem: Asus P5B, C2D E8400, GTS250.
Hogyan lehetne belőni 1066 MHz-re a memória frekvenciát?A másik kérdés; Everestben az alábbi teszteredményeket kapom:
Olvasás: 7101 MB/mp
Írás: 8722 MB/mp
Másolás: 6305 MB/mp
Mindezt 824 MHz-en, 5-6-6-15 CR2 időzítéssel. Nem alacsony kissé az olvasás és a másolás érték? Sajnos nincs még tapasztalatom hasonló memóriákkal, így nincs referenciám.
BigBlackDog
schawo
#26309
Igen, 1,2-1,35 Gb a memóriahasználatuk maximum. Megnéztem sajátgép tulajdonságainál a memória ''nagyobb'' része a rendszergyorsítótárhoz van rendelve. Ezt hiába állítom vissza a programokra, a következő újraindításnál ugyanúgy visszaállítódik. Lapozófájl nélkül is ennyit használnak a programok, csak érezhetően több töltésidővel futás közben.
BigBlackDog
Üdv Mindenkinek!
Ismét az alábbi probléma megoldásához kérek segítséget, hátha tud válaszolni mégis valaki. Jelenleg 2 Gb RAM van a gépben, azonban az alkalmazások, játékok csak 1,2 Gb-ig használják a memóriát, majd elkezdik a lapozófájlt használni, ez növekszik. Miért van ez? Hogyan lehetne a teljes, 2 Gb fizikai memória nagyobb részét használni, elérhetővé tenni egy alkalmazás számára?
Oprendszer: Windows XP Pro 32 bit, Hw: C2D E8400@4 GHz, 2 Gb Geil BlackDragon@880 MHz (5-4-4-15), Asus P5B.
A memóriák hibátlanul működnek DualChannelben, MemTest-tel tesztelve, a gépstabil, egyébként semmi hardveres gond nincs vele.
A válaszokat előre is köszönöm. -
BigBlackDog
Üdv Mindenkinek!
Az alábbi probléma megoldásához kérek segítséget. Jelenleg 2 Gb RAM van a gépben, azonban az alkalmazások, játékok csak 1,2 Gb-ig használják a memóriát, majd elkezdik a lapozófájlt használni, ez növekszik. Miért van ez? Hogyan lehetne a teljes, 2 Gb fizikai memória nagyobb részét használni, elérhetővé tenni egy alkalmazás számára?
- DJI topic
- Házimozi haladó szinten
- Napelem
- Villanyszerelés
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch Series 9/Apple Watch Ultra/Apple Watch Ultra 2
- Apple iPad Air 2 (A1566) 64GB Wi-Fi Asztroszürke
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4680
- Beszámítás! VALVE INDEX virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4426, 100% AKKSI
fudi2002
