Moonwolf
Aprósólyom
#66359
Itt vannak.
Moonwolf
Aprósólyom
#66354
Érdekelt hogy feltűnik-e, de már megérte kihúzni, legalább nevettél egy jót!
Azért ezeket a ramokat választottam, mert a gyártó is úgy hirdette hogy tuning ramok, 2666mhz up to 4133mhz. Akkor azért csak jó ramok ha mennek normálisan egymás mellet, JEDEC szabvány feletti sebességen, úgy hogy nem pont ugyanaz a chip van rajtuk. Azt meg a fene sem gondolta hogy a két kit külön gyártó soron készült, persze ez mellékes, de egyébként a pcb színe is megegyezik, mind a kettő kitnek.
Akár mehetne csak a 2*8gb-os kit mivel a 16gb pont elég, de nem akartam kicentizni a dolgokat, ezért lett egy másik ugyanilyen kit, mert már az egyik adott volt.
Már most van egy jelentős különbség hogy a négy ram modul 2666mhz CL20 helyett, 3200mhz CL16-on megy.
Az érdekel hogy az új rendszerből mit lehetne kihozni értelmes keretek között a memóriával és az Ryzen 7 5700X procival? -
Moonwolf
Igen látom hogy a gyártó különböző típusokat is ír, viszont a termék lapon feltünteti azt is hogy milyen sebesség, mekkora feszültségen megy. Azt írtam hogy feszültséget nem emeltem, 1.225V-on próbáltam a 3200 at, viszont a gyártó 1.35V-ot ír a 3200mhz-re, amit később olvastam. Valóban kevés volt a feszültség. Mivel a 4100mhz-nek ír 1.4V-ot, megpróbáltam 1.3V-al a 3200-mhz-et és úgy bootolt a rendszer, utána a 2 óra aida memória stressz tesztet is szépen viselte a 4 modul 1.3V-on 3200mhz-en, amihez jött még 1 óra játék, mindenféle fennakadás nélkül ment az is.
Megnéztem a két linkelt programmal a memóriákat, 3000 és 3200 mhz-en CL16 és CR1, néhány értékben van különbség a kit és a két 1x8gb-os modulok között.
Így mennek 3000mhz-en, a kit és a másik két ugyanolyan ram között bekereteztem a különbséget. Ha az összes érték megegyezik, akkor az az egy miért különbözhet?
3200mhz-en, két tulajdonság különbözik.
Chip információk.
Moonwolf
Nemrég raktam össze egy konfigot és két kérdés lenne a ramokkal kapcsolatban.
1. Miért lehet ekkora különbség ram írás és olvasás között?A régi DDR3-as konfigban az 1600mhz es cl 9 es időzítésű ramoknál nem volt ekkora a különbség.
1db 2x8 as kit és 2db 8gb-os ram modul. Külön is megnéztem a ram kitet és ott is ennyit tudott.2. Hogyan lehetne elérni stabilan a 3200mhz-et amit a gyártó is ír?
A ramok Silicon Power XPOWER Turbine 4x8gb 2666mhz CL 20, ez a gyári.
A gyártó ezt írja:
C16-18-18-38(2666, 3000, 3200)
C18-22-22-42(3600)
Gyárilag 2666mhz-en ment CL20 as időzítéssel. XMP1 profillal tudja a 2666 mhz C16-18-18-38 időzítéseket és mellé manuálisan állítottam be a 3000mhz-et, mivel a 2db modullal és a 4db modullal sem bootolt be 3200mhzen C16-18-18-38 időzítésekkel, a feszültséghez nem nyúltam, így megy most stabilan 3000mhz-en C16-18-18-38 időzítésekkel. -
Moonwolf
Ehhez a kombóhoz megfelelő lenne ez a ram? link
Nem okozna gondot?
pentium g2030
asrock b75 pro3-mA segítséget előre is köszönöm!
Üdv.
Moonwolf
Egyébként van jelentősége 1600 mhz en hagyni úgy hogy visszakapcsolom a turbót?
A dual channelt még most sem látom sehol hogy kiírná, bár gondolom hogy dc ben megy, everest 12,000mb/s írást ír neki 1333mhz en.
Na meg a két külön kitet ami papíron ugyanolyan sorozat számú, össze lehetne ereszteni véglegesen? 12gb csak jobb lenne mint 8 vagy nem?
Moonwolf
1333mhz en 9-9-9-24 es időzítéssel megy.
1600mhz az xmp átállítja 9-9-9-27 re. Ezen kívül átállította a proci szorzóját is. Az normális?
Logo közben megnyomtam a tab ot, de csak sebesség volt kiírva az hogy dc ben megy vagy sem, az nem volt.
CPU-Z ben a Memory fülnél csak a Channels# ben van kiírva hogy Dual. A DC Mode os adblak szürke, nincs benne semmi kiírva.
Moonwolf
Matisz77
#38571
Ilyen van.
Jelenleg az 1slot - 3 slot ban van benne.
-Ez az új 2×4 es kit. Amikor egyszerre használtam mind két kit et tehát a régebbit és az újat akkor mind a 4 slot ban volt ram. De akkor az a két külön kit egyszerre lassabb volt mint a régebbi 2×2gb os kit.
-Azért találtam furcsának, mert mind a két kitnek ugyanaz a sorszáma, a típusa és a sebessége is.
Azt nem írtam de amikor egyszerre bent a régebbi és az ujabb kit, az XMP-t átálítottam 1600 mhz re, miután elmentettem és kiléptem a biosból, nem akart újdraindulni, csak megállt és vagy 2 percel később indult újra, akkor beléptem a biosba és azt írta hogy valami feszültség átállítás miatt hiba lépett fel. Pedig az alaplap támogatja az XMP-t.-Ja és amikor tele volt mind a 4 slot, a post screenig lassaban jutott el a gép. Az mitől lehetett?
Moonwolf
Volt 2×2Gb a gépemben. Úgy voltam vele hogy lecserélem egy 2×4Gb os kit re. Közben egy olyan ötletem támadt hogy mi lenne ha beraknám egymás mellé őket és átállítanám az XMP s profilt 1600mhz re.
Beraktam egymás mellé, a gép szépen fel is ismerte. A Két kitnek a sorozat száma ugyanaz volt(habár a CPU Z a két külön kitet más sorozat számmal mutatta be, ami érdekes mert mindkét számlán ugyanaz a sorozat szám csak a vége különbözik ami a méretre utal). Viszont a 2×2+2×4gb rammal win rar os teszt alatt lassabb volt a gép.
Kiszedtem a régebbi 2×2 gigát, úgy gyorsabb volt egy kicsivel, viszont amikor átállítottam 1600mhz re akkor jóval lassabb lett a 2×4giga ram mint 1333 mhz en.
-Ez mitől lehet?
-Na meg azt hogy tényleg DC ben mennek azt hogy lehet megtudni?
Mert a CPU-Z nél a Memory-> DC Mode os rész üres.Vagy esetleg lehetne még valamit kezdeni a másik 2×2 gigás kit-tel?
Üdv.
Moonwolf
Win7 32 bites mellé van 4gb ram, és mivel nem használja ki mind a négyet csak 3,5 öt,az okoz e valami problémát a gépnek vagy sem ?
Üdv.
Moonwolf
Van 4Gb os memória, 2×2gb ddr3, dual channelbe megy.
Ha mondjuk az ember tesz mellé még 2×2gb ot ugyanolyan sebességel,tehát lesz akkor 4×2gb akkor tudni fogja a dual channelt, ha a 4 slotos alaplapon mind a 4 slotba lesz akkor ram?
Vagy ez hogy működik?A válaszokat előre is köszönöm!
Üdv.
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Pacific Blue- 1ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3948
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation 5 825GB SSD lemezes konzol fejhallgatóval garanciával hibátlan működés
- Dell Optiplex 3020 SFF,i3-4150,4GB RAM,250GB HDD,DVD+RW,WIN10
- Bomba ár! Dell Latitude E7240 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 12,5" HD I HDMI I W10 I Garancia!
- Hp ProDesk/ EliteDesk SFF/MT G4/ G5/ G6 / i5 8-9-10.gen /Win11- Számla, garancia
fudi2002
