kasa85
koko52
#55275
Az a vicc,hogy van a Bioszban egy kalkulátor,vagy is hőmérő,feszmérő.
A feszmérő 1.38V ot ír pedig le vittem már 1.34 V re a DDR4 ramok feszkóját
Érdekes nem tudom ezt pontosan méri e,de a 1.34,és az időzítést amit megadtál 3 óra 30 percig 4pas ig stabilak voltak a ramok.
Vagy is memtestel bootolva.
IBT vel teszteltem 20 percig ami fűtött mint a kazán,de stabil volt ott is.
Remélem nem hülyül meg a rendszer.
F4 es biosz van fent a profilomban látott lapon a többi instabil azzal kaptam kékhalálokat ezzel lekopogom még nem.
1.26V Vcore fesz a Ryzen 2700X nek 3,825GHz en megy szépen ezzel ment le a teszt adtam 0.67 feszkót.
A gép fontosabb részei egyik sem megy 80C fok fölé izzadós melegben sem.
A hídra gondolok ami a procinál van a vram cmos vagy mi ami melegszik,és a proci.
Max IBT vel 176Gigaflops,és 76C fokot kaptam míg a híd 80C fokot ami 120C fokig van hitelesítve.
El sem merem képzelni auton mennyire bekóstolná a 90C fokot a proci ami 90 valós plus 10 vagy is 100 a nem valós védelmi érték. -
kasa85
Walter_White
#49434
Leszedtem egy Windows memtestet.
Nos bemásolom ide amit írtam.Lenyomtam a tesztet időnként ki be kapcsolt a monitor.
A kártyámon elsötétült a logó is.
160% értem el 21 gigát terheltem le hagytam az oprendszernek nehogy össze omoljon.
0 error volt mindegyik.
Nem talált hibát.MSI A kikapcsolatam.
Avast vírusírtót kikapcsoltam.
Stabilan lefutott nem kapcsolt ki a képernyő!Memtest volt egész éjszaka ment.
Ami vicc volt pass 2 ig jutott el,de nem jelzet hibát.
24giga van a gépben. -
kasa85
Dead Rising 3 exe hibával leállt.
Rengeteg zombit ki nyírtam,és akkor keletkezett ez.
Most fel peccseltem.
Egyenlőre nincs baj.
Na meg nem mondjuk ki a nevét verziója van meg.
Most nincs vele gond.
Auto ra raktam,és XMP re a bioszban a ram időzítést.
A feszültséget 1.56V ra.
Egyenlőre stabil.Tom Clancy's The Division egyszer sem fagyott ki. -
kasa85
Srácok melyiket használjam ?
Windows 10 memória diagnosztikát.
Memtestet ?
A memtest bűn lassú.
A Windowsé lement 4x egymás után akkor ezek szerint stabil a ram,és hibátlan ?
kasa85
Walter_White
#49425
Úgy oldottam meg,hogy meg néztem az 1,5 V osat a 8x2 gigásat mennyi a megengedhető max fesz.
Az 1.65V os 2x4 est tudom mindjárt linkelem milyen időzítéseken használni!
1.55V ra be állítottam a két ramot.
Az időzítést be állítottam,és 1600 ra fel tornásztam.
Azóta megy nem fagyott a Memtest,és a Windows memória tesztelője.
2x futtattam le a tesztet.T1 időzítés. Nem 1.5V hanem 1.55V csak a progi a ram időzítését mutatja.
Be kereteztem pirossan mely az ami a bioszban be van lőve. -
kasa85
Ide is bemásolom amúgy sziasztok
Asus Maximus V Formula Alaplapban van 4 memória.
2 ő 2 ő különböző,de mind kettő 1600 as DDR 3 mas.
Dual Chanelben megy progi is ki írta elfogadta.
Az egyik páros 8GB a másik 4GB.
1333MHz re le vettem mert a 4GB páros 1.56V stabil 1600 on elméletileg 1.65 V kell neki.
1333MHz ben jó neki a 1,5V is mivel a mársik páros a 2x8GB 1.5V os.
Újabb ram.
Szóval a gépben 1.5V megy mint kettő Dual Chanelben 2x4GB 2x8GB 4 Ram 24 GB tesz ki.
9.9.9.27. T1 az időzítése szerencsémre.
Érdekelne használhatom így a gépet ?
Nem lesz gond?
Le írom a két ram típusát
2x8GB : Kingston HyperX KHX1600C9D3/8GX
2X4GB : Kingston DDR3 8GB/1600 KIT HyperX Genesis (KHX1600C9D3X2K2/8GX)
Segítségeteket előre is köszönöm
kasa85
Viszi teszteltem,de pontozásban annyit kap mint 9.9.9.27 T1 ben.Nem értem a CPU-Z is a te értékeidet mutassa,de lemarad a többitől.Amik legyőzik új procival 1600MHz rammal 9.9.9.27 T2 gyorsabbak nem értem lehet a mem vezérlő jobb az újabb mostani procikon azért kapok ugyanazokkal szemben kicsivel kevesebbet
kasa85
Skacok.
Érdemes 16gb ramot venni vanjéték ami ezt értékelné
Vagy elég oprenszerel a 8gb
kasa85
Skacok, ham12 órája pass 10 nél járok memtest86al akkor, hibátlan minden?
kasa85
janos666
#44059
Na úgy néz ki nem szereti a lap a ramomat a kicseréltek normálisan mennek.Megy időzítésekkel.Nekem is ugyan ezt csinálja idözítéseken kívül mindenre a végtelen bootolás az eredménye.Most 9.9.9.27 T1 megy, de érdekes semmivel nem lett gyorsabb a 11.11.11.28 T1 képest.
kasa85
NyuszyCaster
#44054
Hali.
A legfrissebb van fent.Megjöttek a ramok.Ami érdekes az XMP.A régi hibásnak vélt ramoknál 9.9.9.24 ben kezelte.
A jó érték a 9.9.9.27.Az új ramok 11.11.11.28 ban kezelik XMP által.Érdekes, hogy mennyire nem jó az XMP funkció pedig azt mondták az a biztos.Lehet az új széria ami ugyan az azért jött ki így, hogy ne hibázzon
kasa85
Skacok ez nagyon fontos lenne.Akármelyik ramot teszem bele párban 1955mb hibázik a 8gb ram.Asus 5 Formula lapom van.
Le teszteltem darabonkén a fekete fekete modulban egy idő után dobott memtest86 alatt egy resetet.Se hiba se semmi egy reset volt mind két ramnál.Van négy hely a ramoknak 2fekete,2piros.Csak párban hibáznak pass 2 után 1955mb nál fentebb megtaláljátok.Ki próbáltam dual Chanel ben a piros modult érdekes hiba nélkül megy.Az első A slottban A2 ben 1955mb piros 700 valahány hiba.cserélgettem a modulokat a feketében 1955mv mindig.Az Xmp nem 100%-os.A ramom eredetileg 9.9.9.27 megy 1.65v, de 1.545v használom.Ezen is teszteltem az Xmp 27 időzítés helyett 24 ad.Korrigáltam maradt xmpprofil1 a beállítás.Érdekes a piros slottban megy a dual Chanel a feketében pass 2 nél hiba.Holnap , vagy is ma érkeznek a ramok ugyan olyanok. -
kasa85
Memtest86+4.20 ugyan ott a mb jelez hibát.
kasa85
NyuszyCaster
#44047
Ma volt 10 órás tesztelésen 957 hibát talált nevetséges.
Aki otthon van a ramos témában kérem adjon tippeket mivel tudom majd tesztelni még,mert nem hiszek ennek viszont érdekes a Windows 8.1 pro X64 is kiabál,hogy ram probléma nem értem miért.
kasa85
Következő hibajelenség.
Memtest86 v4.3.7 alatt különböző slottokban az első memóriával 6 óra után mintha resetet nyomtam volna a gép újra indult.A második memóriával másik modulban már első nekifutásnak újra indult.Nem írt ki hibát csak simán resetelte magát érdekes.Memtest alatt volt a váratlan újra indulás. -
kasa85
Skacok teszteltem a memóriát a windows 8.1 rendszerével, és második neki futásnak azt írta harverhiba lépet fel be jelentkeztem a windowsba, és egy ablak közölte hibás a memóriám.Memtest 5.0.1.0free pass 7 hibátlan.Mivel tud többet mint a memtest, hogy hibát talál.Amúgy windows alatt kis ablakban azt írta memória probléma néha a rendszer inaktívá válhat, vagy ki kapcsolhat.Bioszban minden bevan állítva.Egyesével tesztelve modulok tesztelve úgy hibátlan.
kasa85
Picturemaker
#43324
Értem,csak azt nem,hogy egy évig működött ilyen hiba nélkül.
Félek a családban hozzá nyúlt a géphez bosszúból elég nagy most a családi vita köztünk sajnos.
Észre vettem amit fentebb írtam Windows memóriadiagnosztika beállítottam a F1 beléptem a beállításokban itt ki választottam a Tesztegyüttest Bővítettre ,és a gyorsítótárat bekapcsoltam tovább ment 22%nál gyorsan.
Érdekes a gyorsítótár kikapcsolásával annyira belassul a 22% tesztnél a gép,hogy a Num Lock megnyomásával felette a zöld led a klaviatúrán öt másodpercig gondolkozik.
Nem fagy le,de vártam 20 percet nem ment tovább 22%nál tovább,vagy van 21%ék változó.
Nem értem mi szerepe van a gyorsítótárnak,hogy jól menjen érdekes
Ha jól értelmezem a gyorsítótár a SSD jé amin van a Windows,és be van rá állítva nélküle átmegy atomlassúba a memtest.A Memtest ami nem Windowsos,vagy Windowsos alapfokon megy nincs vele gond hasít,és semmi hiba.
Ja igen a W memóriadiagnosztika azt írja időnkét változatlan értéket mutat kérem várja meg a teszt lefutását lehet várni kell egy fél órát akkor megindul. -
kasa85
Picturemaker
#43321
9.9.9.27 az időzítése 1600mhz 1.65v helyet 1.545v kap KINGSTON 8192MB HYPERX XMP GREY DDR3 1600MHZ CL9 KIT
Ki pucoltam WD40 ki sikáltam ugyan az. -
kasa85
Nagy segítségre lenne szükségem.
A gépem furcsán viselkedik.Mikor újra indítom nem pörög semmi leáll a gép pedig mennie kéne.
Ezt olyankor csinálja mikor bioszban beállítok valamit amiért ki kapcsol az egész gép,és vissza.
Ezt megcsinálja,ha bioszba is bele megyek nem állítok semmit hanem ki lépek belőle.Ugyan ez Windows alatt.
A Windows memóriadiagnosztika programot ki próbáltam.F1 el lehet beállítani mit akarok a beállításom Tesztegyüttes Bővített lett normál rol.
A teszt 22% megy aztán kegyetlenül be lassul minden a led a billentyűn ezzel nézem meg nem e fagyott le mert akkor se ki se be nem lehet kapcsolni nagyon lassan reagálnak.
Ez normál Tesztegyüttesben végig megy gyorsan talán a gyorsító táram miatt,mert a bővített ki kapcsolja,ha jól értelmeztem.
A régi memtest 4 pass 3 után sok f meg számok jönnek ki.
Gondolom hibát talált.A legújabb Memtestel semmi hiba azt mondták minid újat használjak,mert a régi lehet nem ismeri fel az új rakom sebességét,és időzítését emiatt hibát jelezhet magyarán vaklármát.Most két memtest programmal ellenőriztem semmi hiba a legújabbakkal.20pass semmi teljesen jó egy napot ment.
kasa85
Érdemes lenne a reléket megnézni,hogyan kapcsolódnak a foglalatban lehet ott a bibi.Vagy mikro szakadás van azt nem veszed észre,vagy piszok porszívózd ki,és nyomj bele egy sűrített levegőt.
kasa85
Viszont rá jöttem mi volt a hiba.A memtest 86 4 nem ismeri a szandi procikat csak 4.20.és felfele azért volt vele hibátlan.Lehet a sávszélességet hibának találta,vagy akkora kapacitást már nem bírt el ezért hibázott a memória.5.1 el tökéletes ma este 5.0 val végzem.
kasa85
Köszi
Megelőztelek 5.0 leszedtem 5.0 val pass3 tökéletes.
A Windows hibakeresőjével az a gond,hogy csak felületesen nézi meg alig 5 percig,és már le is tudta a teszet.
Mennyi a hivatalos tesztelési idő,mert ha kell ugyan úgy 12 órát teszteltetem alszok közbe tesztelhet felőlem.
Érdekes a régi egy rammal tökéletesen végigment kettővel baja van.
Egy kicsit őszintén megijedtem nem akarok hetekig gép nélkül maradni.
WD40 befújtam a érintkezőknél zsepivel letöröltem tisztára jött le kosz szépen,és vissza raktam 2x azért előtte ki be pattintottam tisztuljanak a relék is.
kasa85
kasa85
Csináltam két különböző tesztet Memtest 4.0 val aminél pass 2 nél valami furcsa betűk jönnek elő,és az egész képernyőt be borítja.Ez hibás memóriát jelent?
Egyesével ugyanazokban a modulokban lefut a teszt.Kettővel csinálja ezt.
A memtest +4.20 al 11 órát ment pass 11 ig végigfutott hibamentesen mi lehet a gond küldök képeket is.
- Vicces képek
- Diablo IV
- Asztrofotózás
- Parkside szerszám kibeszélő
- Hivatalos a Poco X8 Pro Max gigantikus akkukapacitása
- Macrodroid
- HIBÁTLAN iPhone 12 64GB White-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4604, 100% AKKSI
- Azonnali készpénzes AMD CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- Xiaomi Mi 11 lite 5G NE 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Asus B250M i3 6100T 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- Lenovo Legion Slim 5 Ryzen 7 7840HS 16GB 512GB RTX 4060 OLED 120Hz 1év garancia
fudi2002
