firstman3333
Brekkk
#62077
Azért is jött a kérdés, mert anno a ddr2 mellett például a Kingstonokkal sohasem volt bajom. A megegyező típusok probléma nélkül mentek együtt, származástól függetlenül. (Emlékeim szerint a Geil-AMD páros már akkoriban is problémásabb volt.) Aztán ddr3 alatt már nem szereztem tapasztalatokat, mivel kezdettől egy G.Skill 2x8 párost használtam. És a ddr4, illetve ddr5 bevezetése óta nem tudom, hogy hogyan viszonyulnak a ramok, illetve a lap-processzor ezekhez a próbálkozásokhoz. De ha jól értem, túl sok változás nem volt. Vagy mennek majd, vagy nem....
Nyugtassatok meg, hogy egyébként a G.Skillel nem nyúlok mellé
firstman3333
Üdv! A G.Skill Ripjaws V ddr 4 mennyire lehet barátom abban, hogy két külön kitben vásárolt (2x8 3200) modul majdan dc-ben menjen? (Inteles lapban)
firstman3333
Sub-ZeRo
#52772
Köszönöm a segítségeteket! Nekem a lényeg az hogy itt végül is kompatibilitással kapcsolatos problémák vannak és nem egyéb. Egyébként látszólag stabilan megy a rendszer. Szeretnék a későbbiekben 2x8 gigát belerakni,asszem ennek a konfignak meg az lesz a vége..... Az Asus egyébként válogatós ram téren? Eddig túlnyomó részt Gigabyte lapjaim volta,azokkal nem volt ilyen problémám. Ha a memory support alapján szeretnék keresni akkor sajnos nem sok lehetőségem van (2x8/1600/1866).
firstman3333
Sziasztok! Lenne egy kis problémám,remélem nem egyedi eset mert én nem nagyon tudok vele mit kezdeni. Van egy Asus P8Z68-V Pro alaplapom egy I7-2600k procival. Most vettem a cuccokat,és azért hogy ki tudjam próbálni,szereztem 4x1 giga Kingston ramot. A probléma az hogy ugyan látja a lap a 4 modult,de nem használ belőle csupán kettőt. Az alaplapi vga le van tiltva,memória remap bekapcsolva,Windows maximális memóriával indításnál a pipa kivéve.
[kép] [kép] [kép] [kép] [kép] [kép] [kép] [kép] -
firstman3333
sanzi89
#48383
Legjobb tudásom szerint az AMD only ramok olyan címzést használnak,amit az inteles lapok egyszerűen nem bírnak kezelni.Ezek a tulajdonságok eltérnek a szabványtól,így nem mondom hogy nincs olyan inteles lap ami le bírja kezelni,de igen kicsi rá az esély.Sokan beleugrottak már a nagy méret miatt ebbe a cipőbe sajnos.
Ja és elvileg nem csak szerver ramok."""In case you did not know, the memory controller inside AMD's CPUs supports addressing of 11-bit columns while using 16K page size. In comparison, standard memory controllers on the market support 10-bit columns with 8K page size. In addition, AM2's controller can support as many as 2048 individual entries if a page size is 16Kbits, allowing the controller to stay longer on the same page.""""
firstman3333
demmer123
#48373
Dehogy lesz! Szinte semmit nem fogsz észre venni,néhány pontot jelent tesztekben,meg esetleg 3-4 fps-t játékok alatt.Ez csak 6-7%-os emelés,minél nagyobb az alap órajeled,annál többet kell emelni hogy észrevehető legyen.3000-nél én azt mondanám,hogy olyan 4-500-tól kezdődik az alap.
Egyébként milyen proci? -
firstman3333
Ha kevés a ramnak a fesz,rövid úton összeomlasztja a rendszert,használd a hétköznapi alkalmazásaidat,ha lesz kék halál,újraindulás,akadások stb. akkor vedd feljebb,ha megy így hibátlanul akkor meg örülj neki.
De ha biztosra akarsz menni,itt egy kis PH-s ajánlat:""""Memória tesztelésére kiváló program a Memtest86. Picike, saját floppyról bootol, nem függ az oprendszertől, és ráadásul ingyenes. A letölthető fájlok készítenek egy saját bootlemezt, erről indítva el is indul a Memtest86. Jobbra fent két sáv látható, a fenti mutatja az összállapotot, az alatta lévő pedig az aktuális teszt haladását. A képernyő alsó felében van a hibalista helye. A program sebessége függ a memória mennyiségétől, valamint a proci és a RAM sebességétől, de semmiképp sem egy rövid teszt. Ellenben tapasztalataink szerint nagyon megbízható. A legfontosabb tudnivaló, hogy egyetlen hibát sem szabad mutasson. Ha egy hibázó cím is megjelenik, akkor valahol gond van: RAM időzítések, RAM frekvencia, rossz a modul (vagy csak nem szereti a rendszert vagy a többi modult), esetleg az alaplappal van valami baj. Ha a jelentkező hiba mindig ugyanazon a címen jelentkezik, akkor valószínűleg a modulban van a gond (vagy csak nem bírja az adott sebességet és azon a címen a "leggyengébb" a modul), ha viszont véletlenszerűen vándorol, akkor inkább alaplap, esetleg processzorhibára érdemes gyanakodni. Ha kifagy a program, az majdnem biztosan nem RAM hiba. Fontos megjegyezni, hogy a program a végtelenségig fut, ha végzet a tesztsorozattal, akkor újra kezdi - nem érdemes a végét várni."""""
firstman3333
firstman3333
AndrewBlase
#48296
Szerintem ez lehet vírus fertőzés oka,vagy hdd,vagy alalplap probléma.A memtest úgy is dobta volna a hibát valószínűleg ha egyszerre tesztelted őket.Én ennek fényében nem a ramokra gondolnék.
firstman3333
AndrewBlase
#48294
Először is javaslom hogy ellenőrizd a ramokat egyenként memtest progi segítségével!
Azt hogy milyen memóriák ajánlottak a lapba,természetesen megtalálható,illetve letölthető a gyártó honlapjáról.[link]
És ha rossz modulod is van,nem hinném hogy tönkretette volna a progikat,de ha mégis,ezt a programok újratelepítésével orvosolhatod. -
firstman3333
Pécsi gyerek
#48246
Én azt mondom hogy szinte semmit nem érsz vele,és ráadásul tönkreteszi a pendrive-okat ha arról nyomod.Az ilyen adathordozóknak a sebessége egyébként meg sem közelíti a memóriákét.
Ez csak egy újabb reklámfogás főleg. -
firstman3333
Mr. Erikszon
#48213
A jelenlegi procid csak BCLK emeléssel tuningolható,amihez egyrészt alkalmas lap kell,másrészt nem nagyon ajánlott,nagyon instabillá válhat a konfig.De nem is hiszem hogy nagyon szükséged volna oc-ra.
firstman3333
Mr. Erikszon
#48209
Az itt található első táblázatban láthatod a frekikhez tartozó sávszélességeket,egyébként átlagfelhasználás céljából teljesen mindegy hogy 1333 vagy 1600,hétköznapi programokban nem lesz különbség.
firstman3333
Mr. Erikszon
#48207
Mert ez az adat jellemzi azt is hogy milyen gyorsan képesek az adatcserére.
firstman3333
Talán itt segítségre találok,az lenne a kérdésem,hogy látott e már valaki olyat hogy a ramok órajele valami miatt csökken vagy nő egy gépben,ugyanis nekem játék közben valamiért elmászkál a helyéről az aida szerint méghozzá így:
- Milyen széket vegyek?
- BMW topik
- Jobb zajszűréssel és okos funkciókkal töltve megjelent az Apple AirPods Max 2
- Renault, Dacia topik
- Elektromos autók - motorok
- Milyen TV-t vegyek?
- Válságmódban a Samsung mobildivíziója
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CMW32GX4M2E3200C16
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - 12 hó garancia
- Kingston FURY Renegade 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL16 - 12 hó garancia
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 12, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Xiaomi Redmi Note 12 Pro+
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad 40AS USB-C Dock Gen2 (akár 3x4K felbontás)
- Hario MINI MILL SLIM PLUS tekerőt keresek, mert elveszett
- iPhone 17 Pro 256 GB Kozmosz - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök - Számlás
