kisza25
sziasztok a J&A memóriákkal van valakinek tapasztalata? a kereső nem dobott ki rá semmit
kisza25
greggorius
#47732
Alacsonyabb késleltetésüt, vagy 16GB-ot jobban megérné, mert a procod nem kezel 1600Mhz-nél gyorsabbat, esetleg a lapod azt nézd meg, de RAM-ból a mennyiség többet számít, mint a sebessége
kisza25
Picturemaker
#47709
ja elírtam 2011-re gondoltam
kisza25
greggorius
#47701
igen, mert 1x8Gb az 64bit sávszélesség, 2x4 pedig dual channel-ben megy 128 bit sávszéllel
kisza25
greggorius
#47697
nem lassúak, csak éppenséggel nem a legjobb így, mert nem mennek dualban, csak 4 GB-ig
kisza25
sziasztok! elolvastam az összefoglalót, de az nem vált világossá, hogy az msi b85i lapom mit kezdene egy Kingston 2x8GB DDR3 1866MHz HyperX Fury Black HX318C10FBK2/16 KIT-el?
1600-on menne? vagy van esély arra, hogy 1866 cl10en használjam?Vagy esetleg alacsonyabb órajalen: 1600 cl9-et van esély, hogy bírni fogja, vagy ezzel a lap+ procival nézelődjek 1600Mhz RAM után?
kisza25
megoldodott:
na memtest lefutott mindkettőnél hiba nélkűl, hát mondom proci jó, memória jó akkor már csak az alaplap lehet és bevillant kikapcsoltam UMA-t és átraktam csak sideportra és így elindul 2modullal, hm ezek szerint ott nyírtam ki valamit
kisza25
cabron
#26283
2*2Gb ajánlott mindegyik memória tud dualt, csak vele azonos memória kell mellé, a kit-nél össze vannak válogatva, de ha veszel egyszerre 2db azonos modult azok is fognak dualban menni
a DC lényege,hogy egyszerre lehet írni és olvasni a memóriákat, így 128bit lesz a sávszélesség a 64bit helyett, ezért gyorsabb lesz a memória kezelés ettől gyorsabb lesz a rendszer működése
#(26282)-re valaki
kisza25
Sziasztok! tegnap nekiláttam, mondom megnézem még egyszer mit bír a lap tuningba, mindent szépen visszaosztottam(procit is)a max bus speed-et akartam megtudni, 260-ig jutottam el amikor fagyi és a gép nem is volt hajlandó többet eljutni a setup-ig sem még bios reset után sem
a reset gomra amúgy nem is reagál, mivel a proci alapfeszen volt azt gondoltam annak nem lehet baja, VGA integrált, de azon nem volt húzva semmi, maradt a ram, hát kivettem az egyik modult és már el is indult, na f@sza gondoltam elszállt az egyik ramom, de azért megcseréltem őket és így is megy a gép
ekkor beraktam a 2 modult megint semmi
beraktam őket a másik 2 foglalatba megint semmi
akkor beraktam, hogy ne legyenek DC-be megint semmi
szerintetek mi lehet a baj
ramokat külön külön leteszteltem nem volt hiba, csak kicsit furcsa, hogy a Prime alatt mindkét esetben iszonyat belassult a gép, amikor 4Gb ment DC-ben akkor ezt nem tapasztaltam prime alatt, ennyit számítana a
válaszokat előre is köszi
kisza25
cintula187
#22630
nem annak más a foglalata
DDR2-ből fogad 1333Mhz-est de ezt csak OC-vel
ide is van írva [link] -
kisza25
parvus
#21742
2*2Gb-al jobban kijösz, mert később, ha esetleg még bővítened kell lesz még két szabad foglalatod 800Mhz CL5 és 1066 CL6 közt nincs sebeségbeni külömbség
csak,ha valamelyiknek jobb az időzítése 800Mhz-ből CL4 1066Mhz-ből CL5 az ajánlott
az ár sokmindentől függ, valószínű abból már kevés van raktáron azért drágább
ha nem tuningolsz akkor vegyél élettartam garival Kingston-t, Kingmaxot is adnak élettartam garira,de sokan panaszkodnak rá(nekem nincs vele gondom)
ha tuning akkor CSX, Geil, OCZ, CORSAIR, G.skill ezeknél főleg időzítések és ár a döntő
Pl olvasd el elöttem szóló N-vidi-A kolega ajánlatát(tuningra) -
kisza25
az időzítése a ramnak így van meghatározva minnél kisebb ez a szám annál gyorsabb a memória, tehát ebben az esetben a cl7 a gyorsabb,de én ha már ddr3-ra adnám a fejem 1600Mhz-eseket vennék 1066-os még ddr2-ből is van pl enyém is az, sőt igazság szerint1110Mhz-es
Pl igaz ezek 5k-val többe kerülnek CORSAIR TwinX 6144Mb DDR3 1600Mhz CL9 TRIKIT
vagy GEIL Value 6144Mb DDR3 1333Mhz CL9 TRIKIT ezek meg 3k-val kerülnek többe,ha már ddr3
kisza25
ladisz2
#21724
szerintem a dualhoz párosával kellenek a ramok 2vagy4db
16Gb-ot biztosan látna, valószínű a lapodba sem lehetne többet rakni
Manko: eléggé parasztvakításnak érzem ezt az1066Mhz-et,mert nekem is 2*1Gb 800Mhz-es 5-5-5-18-as PQI ramok ugyananyit tudtak mint a 2*2Gb 1066Mhz-es Kingmax 6-6-6-24-es ramok minimálisan volt az eltérés hol az egyik,hol a másik javára
ha 800Mhz-re rakom 5-5-5-18-ra az 1066-ost akkor is ugyanez a hejzet
és a 800Mhz-es PQI ramok 5-5-5-18-on alapfeszen tudnak 964Mhz-et akkor most,hogy is van ez? -
kisza25
memória szorzót,hogyan emelem?,vagy a proci szorzó/memória osztóra gondolsz
tehát az én esetemben 14*267=3731Mhz procisebeség esetén lenne3731:7=533Mhz*2=1066Mhz a sebeség
vagy 12*266Mhz=3192Mhz:6=532Mhz*2=1064Mhz ezt már talán tudnám
vagy 11,5*266Mhz=3060Mhz:6=510Mhz*2=1020Mhz
valahogy így
kisza25
sziasztok ramban láma vagyok
olyan kérdésem lenne: lapom elvileg 800Mhz-et támogat, de a memória listán találtam1066Mhz-es memóriát
[link] 512Mb corsar és 1024Mb corsar akkor most ezek 800Mhz-en mennének a lapban vagy 1066Mhz-en
kisza25
szerintetek kingston 4Gb 800Mhz KIT 11.5 jó választás?
csak ezt tudnám itt helyben KIT-ben venni, élettartam garival
xp 32-bit alatt megy simán a 4Gb Ram (csak egy részét nem látom a video memoria miatt),vagy állítani kell valamit
- Kompakt vízhűtés
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Világrekordot ünnepel az ASRock
- Plazma TV topic
- Nyaralás topik
- Bontatlan Kingston 32GB (16GBx2) DDR4 3200MHz KCP432ND8/16 (Beszámítás)
- Corsair VENGEANCE LPX 2x16GB DDR4 3200MHz CL16 - Új, bontatlan - Eladó!
- 16GB DDR4 3200Mhz ramok
- Kingston 2x8GB 2400MHz DDR4 / Beszámítás OK!
- Laptop ramok DDR4 8Gb (10e/db) 16GB (20e/db) 32GB ( 44e/db) modulok 3200Mhz párban is! - garival
- -75% Dell XPS 13 (9320) i7-1260P 16GB Ram/1TB SSD FHD+ Gari
- Huawei Free Clip - Hüvely a füledre, de a füled a hüvelye
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 6, Samsung Galaxy Watch 7, Samsung Galaxy Watch Ultra
- 27% ÁFÁS DELL Alienware 16X Aurora AC16251 RTX5070 Részletfizetés megoldható. Beszámítás lehetséges
fudi2002
