laychi
üdv. van valakine crucial balliatix sport ram kitje? esetleg haswell mellerr?
érdekelne általánosságban mennyire húzhatókmax órajel, időzítés, fesz
laychi
A feladatkezelőben mit mutat?
Ez így elég érdekes tényleg.Ami most hirtelen eszembe jut, hogy startmenü keresőbe írd be,hogy msconfig. Menj a rendszerindítás fülre,ott van egy Speciális beállítások gomb. nézd meg,hogy a maximális memóriánál van e pipa,ha van állítsd be a maximumot az alatta lévő "szövegdobozban", majd vedd ki a pipát, indítsd újra a gépet,hátha ott lesz gond.
Ha nincs pipa,akkor is kicsit próbálj meg játszani vele,először,hogy aktiválod,újraindítassz,aztán kiveszed és ismét újraindítassz. -
laychi
Üdv.
van valakinek teamgrop zeus 2133Mhz-es ramja haswell proci mellett?Ha igen kérem írjon privátban a tulaj. -
laychi
Frissítések telepítve vannak,amik a régi win-en már telepítve volt?
Gyári vagy virágbolti? amennyiben virágbolti, ugyan az a telepítő?Ha másik esetleg lehet valami registry trükközés is az előzőben.
Ahogy nézem L2 Cachenél gyorsultak a sebességek,csak az időzítés lassult.Esetleg nincs annyi háttérben futó alkalmazásod,mint a használt rendszeren,így több szabad memóriát ér el és ez okozza.
Bocs,de én is csak találgatni tudok esetedben.
laychi
Bogyó78
#48446
2 darab memória kevésbé terheli le a memóriavezérlőt, mintha mind a 4 slotban lenne, így annak(nem a ramoknak) kevesebb feszültség is elegendő lehet.
Kisebb stress(terhelés-->kevesebb modul) esetén a stabilitás is könnyebben elérhető/fenntartható(ez értendő tuningra is). -
laychi
#48443
Nem ismerem az amd-t,de intelnél is 1600Mhz van megadva mégis a lapok 3000Mhz-ig képesek kezelni a ramokat,csak ez már oc-nak minősül és nincs rá garancia,de vígan kezelik a procik a magas órajelű ramokat is.(celeront is vettem kíváncsiságból haswellből,hogy megnézzem mit tud és vitte az is 2400-on a ramot....ühm)
Szerintem ez sem konkrét korlát,csak eddig garantál stabil futást a gyártó. Vagy nem?
AMD topicban utána érdeklődnék a helyedben,hogy ki milyen ramot használ a 8320 mellé,érdemes e venni 1866Mhz-nél nagyobbat vagy sem.
laychi
#48440
Miért éppen 1866Mhz-es kitet akarsz?
Én az TeamGroup (Zeus)t bátran ajánlanám, nem csalódtam bennük, de már nem árulja őket(a Zeust) LeC,ahogy néztem épp tegnap-tegnapelőtt.Másik ram gyártó,akit ajánlanék még a Geil.
Volt egy Geil evo one Kit-em anno,az egy brutális ram volt,de sajnos nem találtam bővítéshez még 2 modult,ezért eladtam és erre váltottam. -
laychi
#48438
Ezek szerint nem tuningbarát a ramod.
Van ez így.Nekem 1333Mhz-es a ramom 1600Mhz-es xmp-vel 1,5Ghz 11-11-11-31 cr2 1,5V 2133Mhz-et megy hiba nélkül
2400Mhz 11-12-11-31 cr2 1,59V(saját beállítás)
Most a lapom memory try it! biosmoduljával lőttem be a ramot,így most 11-13-12-35 CR2-vel megy
laychi
X.M.P-hez ajánlott,de nyugodtan mehet saját beállítással is arra a feszültségre.
Ha beéri kevesebbel is,akkor természetesen felesleges akkora feszt adni neki.
Csak szimplán belőtted 2000Mhz-re auto időzítéssel,vagy időzítést is állítottál?A gyári 2400 az xmp? rakd arra,akkor ne szenvedj.
laychi
#48430
Ez esetben legyen kikapcsolva az xmp.
Feszültséget első körben állítsd be 1,65Vra,vagy ha 1,5V-on szeretnéd hajtani,akkor lazíts tovább az időzítésen.
Állíts be 11-11-11-30 Cr2-t és nézd meg indul e.
Ha megy és memória teszt is lefut,akkor próbáld faragni,de egyszerre csak egy értéket.
Pl 10-11-11-30 cr2És így tovább
(A képen látható kit adatlapján 1866Mhz szerepel 1,5V üzemi feszültséggel.)
laychi
#48428
X.M.P profilt beállítottad,vagy helyette rögtön nekikezdtél a manipulálásnak?
Mindent nullázz ki a ram beállításoknál,legyen minden auto és az X.M.P profilt aktiváld.Külön-külön próbáltad őket? Esetleg a foglalatokat végignézted,hogy másik foglalatokban üzemelnek-e?
Egyáltalán milyen ramokról van szó,milyen órajel mellett?
Először eltévedtem és azt hittem,a képen megosztott gskill,de aztán rájöttem újra elolvasva a szöveget,hogy az egy kiszemelt alternatíva a mostani helyett. Vagy tévedek és először gondoltam jól? Mert az adatlapodat megnézve ott is gskill van 1866Mhz-el -
laychi
BerlinBoy632
#44404
Be kell allitabi 1600 -ra.alapjaraton még a 2400-as ram is 1333mhzen indul.
Nezd meg hogy van e xmp profil
Ha nincs allitsd be 1600-ra a ramot meg az idoziteseket aszerint ahogy ra van irva.
Meg nezd meg a ramvoltage-t is,hogy annyi legyen beallitva neki amennyi kell.
Ha 1,5 v akkor 1,5v-ot, ha 1,65v,akkor meg annyit.
Utobbi esetben meg kell emelbi a vtt voltage-t is 0,15V-tal -
laychi
Erre valami ötlet?[link]
laychi
Az lenne a kérdésem,hogy van egy TeamGroup zeus 1600-as ramárom,ami szépen viszonylag korrekt időzítéssel(11-12-11-24 cr1) és korrekt fesz mellett(1,575) viszi a 2400mhz-t
2600-ra emeltem,az időzítést 12-13-12 27 cr1-re emeltem,az órajelet 2600-ra,de aida64 benchmarkban gyengébben produkál,1,65V mellett.
Ez miért lehet? nem megfelelő az időzítés,vagy egyszerűen már nem bírja stabilan?vs 2600Mhz
Lalaboy Druszám te itt is itt vagy?
- Napelem
- Kabrió
- Milyen okostelefont vegyek?
- Macrodroid
- Feketelista, avagy a rossz boltok topicja
- Linux Mint
- Hivatalos a Poco X8 Pro Max gigantikus akkukapacitása
- Gumi és felni topik
fudi2002
