pigatt
Az miért van, hogy Corsair XMS2 ramokat az asus m2n32 sli deluxe vitte 1T-ben a dfi lp ut nf590 sli meg csak 2T-ben hajlandó?
Pls valaki???
pigatt
pigatt
FehérHolló
#8399
Akkor jó, azért köszi!
pigatt
FehérHolló
#8397
Hogyhogy sehogy ezt nem értem
pigatt
Senki nem tud segíteni?
pigatt
Hi!
Az alaplapnak atopikjában már kérdeztem, de nem válaszolnak ezért megpróbálom itt is! ASUS M2N32-SLi Deluxenál a ramoknál, hogy kell normálisan beállítani az SLi Ready-t?
pigatt
#6921. hsz. Pls valaki segítsen!!! Melyiket válasszam és mik a különbségek?
pigatt
Üdv.
Corsair Twin2X C4 2GB PC6400 800MHz CL4
Corsair Twin2X C4DHX 2GB PC6400 800MHz CL4Mi a különbség a két RAM között?
pigatt
240-es fsb-vel visszaosztva 333 úgy pont 400-on ment (HT-t is visszaosztottam). Úgy is fagyott gondolom a proci miatt, ezért gondoltam, hogy lecserélem egy San Diego-ra azokat bolond módjára lehet húzni. És azért akartam 500-as ramokat mert azokat mégjobban tudnám tuningolni, de alapon járatva is meglenne húzva proci.
pigatt
Laraxior
#2443
Egyszerűen együtt rögtön hibát dobtak orthos-sal és egy idő után le is fagyott a gép, de külön külön tesztelve a procit meg a mem.-et még a 12 órás teszten is átmentek. A ram 480-on volt a proci meg 2,4GHz-n, de együttes tesztnél 2 perc és instabil lett a dolog!
És most nem tudom mit kéne cserélni, hogy kevesebb pénzt költsek rá és inkább tuningolom.
Ui.: Visszaosztva sem volt jó!
[Szerkesztve] -
pigatt
De bunkó vagyok! Üdv. Mindenkinek!
pigatt
Corsair TWINX2048-4000PT 2x1Gb ddr 500
Erről mi a véleményetek az aláírásban szereplő konfigba menne bele az A-Data helyére, és egy 3700+-os San diegoval elvileg úgy stabilan kellene vinnie a 250-es fsb-t, nem? -
pigatt
elfelejtette
#1293
Tehát akkor nem érdemes kockáztatni még A-Data-nál sem! Ezzel ezt akartátok mondani?
pigatt
a 400-as és 500-as memóriák miben különböznek, csak a hűtésben? Ha igen, akkor veszek egy hűtőt a ramomra és képes lenne akár 500-ra is?
pigatt
valaki ha tud írjon már nekem tapsztalatokat! Az A-Data ddr400 2*1gb dual kit-ről. Nekem 480-on megy úgy néz ki stabilan, de nem vagyok nyugodt fesz emelés nélkül 2,6V-on, 3-4-4-8 időzítéssel.
pigatt
Valakinek vannak tapasztalatai A-Data ddr400 dual kit-el? 480-ra tuningolva 3-4-4-8 időzítéssel még biztonságos?
pigatt
Üdv. Mindenkinek!
Egy olyan kérdésem lenne mi a különbség az 1T és a 2T között, mert most próbáltam ki egy a-data 2*1gb dual kit-el ddr400. És megtáltosodott a gép 1T-ben. Ez mennyire tesz jót memóriáknak? -
pigatt
valaki más tud segíteni olyan progit találni ami kiírja ram feszültségét?
pigatt
tejesember78
#497
a 4.00-val csinálom!
pigatt
tejesember78
#495
azt nézem már egy ideje, de nem a találom a ram feszültségét! csak a támogatottat írja ki, de a ténylegest nem.
[Szerkesztve] -
pigatt
légyszi mondjatok már valami progit ami kiírja a ram feszültségét.
pigatt
tejesember78
#491
akár melyik mellett döntesz, én az A-Data dual kit-et tudnám ajánlani én is arra fogom cserélni, ha eladtam az enyémeket.
pigatt
Hi Mindenkinek!
Lehet hülyeséget fogok kérdezni, de foglalkoztat a dolog!
Az lenne a gondom, hogy van 4db 512 ddr400-as modulom, és ha auton hagyom a biosban akkor 333-ra áll be, mások már mondták, hogy azért nert 2 oldalasak! Ezt értem, na most én manualisan visszaállítottam 400-ra meg az everestben ajánlott időzítéseket is beállítottam azóta nagyon szépen futnak. Kérdés, ez mennyire emészti fel a memóriákat?
[Szerkesztve]
- Feketelista, avagy a rossz boltok topicja
- Az aktuális Xbox konzolokon is megfogja majd a játékos kezét a Copilot
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Napelem
- Vezetékes FEJhallgatók
- Tovább tarthat a memóriakrízis, mint gondolnánk
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - 12 hó garancia
- Kingston FURY Renegade 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL16 - 12 hó garancia
- G.SKILL Trident Z5 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 - XMP
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Részletfizetés BankMentes Kamatmentes 12 havi részlet Épitett Gamer PC RTX 5070TI
- Dell Latitude 5420 14" Touchscreen i5-1135G7 16GB 512GB 1 év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4522
- 186 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5070 (ELKELT)
fudi2002
