Myers
Szerintetek melyik legyen a 3 közül:
GEIL Black Dragon 4096Mb DDR2 800Mhz KIT
Compustox CSXO-CEC-800-4GB-KIT
OCZ DDR2 PC2-6400 Vista Performance Platinum 4GB Dual ChannelSima Asus P5K lapba menne. És nem ártana, ha menne 1000-et. A csx-ről találtam tesztet, az ment 1006MHz-en Cl5-ben, 2,1V-on.
Erről az OCZ-ről hallottatok már? 14,5k. Miért ilyen olcsó? A többi 4 gigás OCZ kit olyan 19k-től kezdődik.
Myers
Myers
kircso13
#6440
Persze kircso13 vágom az időzítés és az órajel közti összefüggést.
De komolyan mondom, minél többet olvasok a témában és nézem a hsz-eket, annál jobban elbizonytalanodok.
Idáig szilárd meggyőződésem volt, hogy ezt fogom venni:
SuperTalent T800UX2GC4 2x1GB DDR2-800 4-4-3-8@1000 4-4-4-8 21k
De teljesen elbizonytalanodtam.
De itt van ez a teszt, ahol azt látom, hogy a winraron kívül, semmi nem gyorsul a jobb időzítésektől.
Kb 2% a különbség (játékokban, photoshopban) ezek közöt: 800/4-4-4-12 és 800/5-5-5-15. Tehát kb 0.Ráadásul most megláttam ezt, ez is nagyon jó lenne:
A-Data DDRII 800+ 2x1024MB Extreme Edition 14 485 Ft
Nem gyanús ez egy kicsit? Micron chip? Pár napja még 20 körül volt az ára. Ebben nincs benne a Vitesta szócska, számít az?Most ott tartok, hogy lehet hogy jó lenne a leghulladékabb 800-as ram.
Myers
A kérdésem az lenne, hogy megéri-e megvenni a drága de kis időzítésű ramokat?Pl ha veszünk egy 800-as "szuperramot", ami 4-4-4-8-as időzítésű, és veszünk egy teljesen átlag, olcsó ramot, ami nem tudom milyen időzítésű
(tényleg, mennyi az átlag időzítés egy 800-asnál?), akkor mennyi lesz a különbség teljesítményben? %?Mert pl 2*1 giga 800-as "szuperram" 18-25k-ért van, de a legolcsóbb 800-asok olyan 12k-ért (2*1 giga).
És ha jelentős a különbség, az milyen alkalmazásokban jelentkezik? Játék, tömörítő, filmkódolás, stb? Vagy csak everestben lehet domborítani?
Myers
-harry-
#6351
Próbáld ki úgy, hogy a 333-as és 1 400-as van bent. Aztán a másik 333-400 ram kombinációt is nézd meg.
Vagy ha mindhárom bentvan (de 2-nél is kipróbálhatod), ne auto-n legyen, hanem 333-on.
Az úgy sajnos nem fog menni, hogy az egyik 333-on a másik 2 pedig 400-on megy.
Lehet, hogy az időzítésekkel van gond. Vedd nagyobbra őket. -
Myers
2*1 giga a célszerű. Mert ha később bővíteni akarsz akkor még lesz szabad slotod.
4 rammal több lehet (de egyáltalán nem biztos) a gond. Ha meg tuningolsz, akkor méginkább 2*1.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
kali, 04ahgy : akkor tehát kérdezzek rá, hogy Micron-e? De micronból is van többféle chip. Vagy ha már bármilyen Micron, akkor az elég?
Mennyit bír egy Micron-os A-data 800+EE ?
Myers
Bandit árlistáján ezt láttam:
A-Data DDRII 800+ 2x1024MB Extreme Edition 18 128 Ft 2 év
Lehet ez ennyire olcsó???
Csak ezért, mert ugyenez Hammonnál:
2x1024MB DDRII 800+ A-DATA Extreme Edition 25 460 FtEgyébként ez a A-Data 800+ Extreme Edition mennyit bír, és hány volt kell neki? Ja és mennyi az alapfeszültsége?
Myers
Hi!
Most készülök venni, egy E2180-as procit (később valszeg Penryn lesz). Alaplapnak Asus P5K-t néztem ki. Ja és keményen meg akarom tuningolni a cuccot!
És akkor már csak egy 2*1 giga RAM kéne. De úgy látom, hogy ezt nem lesz egyszerű kiválasztani.
Ugye az E2180 alapból 200-as FSB-vel megy. Ennek elég lenne egy DDR2-400-as ram, amit soha nem is gyártottak, mert 533 volt a legkisebb.
De ha meghúzom, akkor már kb 400 is lehet az fsb, amihez már 800-as ram passzol. Ehhez elvileg bármelyik 800-as ram jó. Viszont ha Penryn lesz majd, akkor az elszaladgálhat 500-as fsbvel is. Ahhoz viszont a sima 800 már kevés lehet.
1. kérdés: Ha veszek egy 1066-os ramot nagyobb időzítésekkel, és az csak 800-on használom, akkor ugye az ugye tudja a 800-as kisebb időzítéseit? Vagy csak gyengébb 800-as időzítéseket tud egy igazi 800-ashoz képest?
2. kérdés: Láttam ilyen 800+ -os memóriákat. Ezek mit bírnak?
3. kérdés: Tegyük fel, hogy az fsb 400, és 1066-os ram van mellette. Akkor ugye a ram kihasználatlan. Ha jól tudom, akkor a ramot lehet aszinkron is hajtani (vannak különböző arányok). Hogy járok jobban, ha a ram szinkron megy a procival és kisebb az időzítés, vagy ha 1066-on megy nagyobb időzítéssel?
4. kérdés: milyen egy átlagos és egy átlagnál jobb 800-as és 1066-os ram időzítése.
5. kérdés:
Ja igen és akkor tudnátok ajánlani valami frankó ramot? Tehát mondjuk legyen egy variáció, ami bírja 400-420-as fsb-t és egy, ami az 500 vagy afölötti fsb-t, ja és ne legyen horribilis ára. Most ahogy látom a legolcsóbb 1 Gigás 800-as ram: 5200 Ft, az 1066-os pedig 7700 ft. Ezek Kingmaxok. Tehát jó lenne kihozni olyan 8-10e Ft-ból 1 gigát.Előre is kössz!
Myers
Prosector
#3325
Neked is kössz Prosector!
Még lenne 1-2 kérdésem:
Ha már itt tartunk, vegyünk két esetet Core2Duo mellett. Melyik lenne a hatékonyabb?
1. 2*1GB, 1T-vel és DualChannelben (1T és Dual, ha a rendszer is akarja)
vagy
2. 3*1GB, 2T és nem Dual? Bár itt -> [link] azt írja a srác, hogy neki 3 modul ment Dualban! és 2 meg nem ment. Tehát akkor elvileg 3 is mehet Dualban, de nem tudom hogy. -
Myers
Hi!
Megkérdezhetem, hogy ebben az időzítési képletben:
3-3-3-8-2T
Mit jelent az 1T és 2T?
Ha jól emlékszem, akkor valami olyasmit olvastam, hogy valakinek a 4 modul csak 2T-ben ment. És ez mit jelent? Miért jó, vagy miért nem jó? -
Myers
Lenne egy pár alapkérdésem:
Elég rég foglalkoztam gépújítással, ezért a ddr2-ből totál kimaradtam.
Pl egy ilyen ddr2-800-as ram valójában hány MHz-en megy? 200 vagy 400?
Olvasgattam a topik elejét, és egy ilyet találtam:
(#112) moongoose írta
''A cpu-z szerint a ramom 3.3.*.* értéket tud 200mhz-en.
4.*.*.* értéket 300-on és a jelenlegi 5.5.*.*-ot 400-on.
Viszont a procim egy 4300-as core2 duo, és nem használja ki a 800-as ramot.
Ilyenkor elméletileg visszavehetem az időzítést a proci 200-as fsb-jére ugye?
1:1-ben 200mhz 3.3.*.*.''
A kérdés az, hogy miért nem használja ki?, ha a 200-nak a 800 egész számú többszöröse.
- SUSE Linux
- Házimozi belépő szinten
- bambano: Bambanő háza tája
- Vivo X300 - kicsiben jobban megéri
- Battlefield 6
- Dell Latitude 7340 2-in-1 i5 13.gen, 16GB DDR5, 512GB SSD, QHD+ érintőkijelző, ÚJ ÁLLAPOT!
- SZÁLCSISZOLT FÉM HATÁSÚ Dell Latitude 5420 14" Touchscreen i5-1135G7 16GB 256GB 1 év garancia
- DC160W-GAN Tech-Protect 6 portos asztali töltőadapter PD 160W / QC3.0 Fekete
- Dell Latitude 7410 Intel I7-10810U Refurbished - Garancia - Akció!
- AKCIÓ! ÚJ ASUS TUF GAMING Geforce RTX 5080 OC Edition 16GB VRAM Ray Tracing DLSS4
fudi2002
