nimfas
Crossfit007
#33124
Ezekkel a beállításokkal megy a ram alapon:
kivéve hogy az első 9-es helyén 10-es van...
és ezek a feszültségek (+0,2 V):
Ha viszont belővöm a 9-9-9-27-et akkor restart után csippant.. leáll a gép, restartol és visszaáll alapra... továbbá a command rate 2T az hol található, nem találtam ilyet :-D
Lehet hogy 1600-on nem tudja ezeket az értékeket és azért dobja vissza?
Cpu is 2,6 helyett 3,2-n megy..... -
nimfas
Mákom lett... megoldódott a sípolás... BIOS-ban volt belőve vmi értesítés azért sípolt a gép folyamatosan az új ramokkal...
most a 2,6-os c2d proci a 1333 kingmax ddr3 (2x4gb) megy 3,2-n és 1600-on, terhelem Orthos-szal kb 25 perce... eddig semmi hiba...
Már csak egy win7 64Bitet kell felrakni, hogy lássa is a ramot ne csak a felét :-)
nimfas
Megvolt a rambővítés...
ddr2-2gb-ról, dd3-2x4gb kinkmax 1333...
alapra állítottam mindent a biosban... megy is a win7 ugyan csak 3,5 használható 32 bit miatt, lehet ma feldobok egy 64 biteset.... de, a gép vmiért sípol folyamatosan és nem hagyja abba..... a kis hangszórója....
Most figyeltem meg, hogy a gépelés közben is meg-megakad, lehet nem szereti az alaplap a memóriát, vagy mitől lehet?? Futtassak egy memtesztet?
Gigabyte P35C-DS4R alaplap, hibrid, ddr2 és 3 is megy bele... ddr2 ki, ddr3 be....
nimfas
Jelenleg egy Gigabyte P35C-DS3R-es alalplapom van ami kezel ddr2 és ddr3-as ramokat is,
most 2x1GB Kingmax ddr2-es ram van benne, ezt szeretném cserélni vagy 2x4GB Kingmax ddr3-ra, de ebből a lap csak 1333MHz-is kezel....Kérdésem az lenne, hogy baj lenne-e, ha 1600 vagy 2000-es ramot tennék bele, menne-e vele, csak mondjuk 1333-on, és ha később lecserélném az alaplap+cpu-t akkor kihasználnám a gyorsabb ramot, vagy inkább 1333-ast vegyek és később cseréljem a lappal, cpu-val együtt azt is?
Továbbá mennyit számít ddr3-nál a dual chanel... érdemes 2 db ramot tenni bele?
Előre is köszi.
nimfas
tudom hogy hivatalosan csak 4 Gb-ot támogat.. de már olvastam, sőt boot képernyőt is láttam 8GB-rammal ;-)
A lap forumában is aki vett bele annak ment, igaz az 1333-as volt, de mint mondtam ha alaplapcsere lenne akkor is jó legyen a ram, vagy annyit nem ér a 1600-as a 1333-hoz képest? Miben látszik meg a különbség???
nimfas
P35C-DS3R lap, C2D E6750 (2.66Ghz) 3,2 GHz-en járatva 8x400-al, jelenlegi ram Kingmax 2x1GB DDR2, 1066 Mhz ezt a ramot cserélném le
a, 2x4GB Kingmax DDR3, 1333 Mhz-re vagy,
b, 2x4GB Kingmax DDR3, 1600 MHz-re.
Később lapcsere esetén használnám tovább a ramokat :-D
Kérdésem az lenne, hogy mennek-e a lapban a ramok, ha valakinek ilyene van esetleg... továbbá, hogy a proci húzást befolyásolja-e, menni fog-e továbbra is 3,2-n?
A héten szeretném megrendelni a ramokat, azért érdeklődöm ilyen intenzíven :-)
Előre is köszönöm
nimfas
GA-P35C-DS3R
DDR3 1333/1066/800 MHz
DDR2 1200 (O.C.)/1066/800/667 MHzbár..
2 x 1,5V DDR3 DIMM foglalat, legfeljebb 4 GB memória
Most akkor nem tudok 8-at beletenni? :-SMilyet ajánlotok ami nem túl elszállt árban, de azért egy későbbi alaplapcsere (i5,i7) esetén sem csalódnék.
Előre is köszönöm!
Üdv.
nimfas
Van egy Gigabyte alaplapom, benne egy 2,6-os Core2 proci... jelenleg ddr2 2x1GB kingmax memória.... ezt szeretném bővíteni.... 2x4 GB-ra lehetőleg DDR3-ra, ha alaplap, proci csere lenne akkor legalább memóriát ne kelljen cserélni, mit tudtok ajánlani?
Alaplap pontos típusát du. tudom megírni. asszem P35D3R...
- Feketelista, avagy a rossz boltok topicja
- Az aktuális Xbox konzolokon is megfogja majd a játékos kezét a Copilot
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Napelem
- Vezetékes FEJhallgatók
- Tovább tarthat a memóriakrízis, mint gondolnánk
- Xbox Series X|S
- Synology NAS
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - 12 hó garancia
- Kingston FURY Renegade 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL16 - 12 hó garancia
- G.SKILL Trident Z5 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 - XMP
fudi2002
