Keresés
  • modflow
    Van egy ilyen RAM-om:
    ~ CRUCIAL DDR-4 8GB/2133 Value (CT8G4DFD8213)
    Ha veszek egy másik ugyan ilyet, akkor az megy majd dual channel-ben?
  • modflow
    Na miután franciakockásra csikartam magamat, úgy látszik egyenlőre, hogy a probléma megoldódott.
    Ősember készíts egy kiskést tudodmire!
    Na mint írtam a beállítások ezek voltak:
    AI Overclocking: [MANUAL]
    CPU Frequency: 356 (3,2 Ghz)
    DRAM Frequency: XXXX Mhz
    Performance Mode: [AUTO]
    PCI Express Frequency: [100]
    PCI Clock Synchronization Mode: [33,33 Mhz]
    Memory Voltage: 2,2
    CPU VCoreVoltage: [1,400]
    FSB Termination Voltage: [1,3]
    MCH Chipset Voltage: [1,55]
    ICH Chipset Voltage: [1,05]
    Ratio Actual Value: [9]
    Modify Ratio Support: [Enabled]
    Ratio CMOS Setting: 9
    Microcode Updating: [Enabled]
    Configure DRAM Timing by SPD: [Disabled]
    DRAM CAS# Latency: 5
    DRAM RAS# Precharge: 5
    DRAM RAS# to CAS# Delay: 5
    DRAM RAS# Activate to Precha: 15
    DRAM Write Recovery Time: 4
    Ekkor ugye 356 -os FSB nél a RAM vagy 890-en, vagy 949-en vagy 1068 Mhz-n futhat.
    890 Mhz-n tökéletes volt, de ugye ki akar egy 1000 Mhz-s ramot alulhajtani, ráadásul ennyivel. 949 Mhz-n be se jött az indítóképernyő. 1068-on meg indult, csak ugye memtest86 alatt PASS 0 TEST 5 alatt ugyanazon a ponton mindig lefagyott.
    A kapott tanácsokat összefoglalva ezt mondtátok:
    ~ Emeljem az MCH feszt az égbe, az bizts jó (pl. MCH 1,8 V -os ajánlat)
    ~ Emeljem a többi feszt is az égbe, mert az is biztos frankó
    ~ Időzítsem 5-5-5-18 -ban
    Na hát én nem vagyok ennek az emeljük a feszültséget észnélkül a csillagokba, hátha 3 hét múlva behal a gép, így ezt csak egy rövit teszt erejéig fogadtam meg, de akkor se volt jó.
    Ma délelőtt eszembe jutott, hogy átrakom a másik 2 slotba a RAM-okat.
    És láss csodát a fenti feszültségekkel 1068 Mhz-n lefutott a memtest86 PASS 5 -ig hibátlanul, tovább nem vártam. Most az Orthost futtatom, jelenleg 33 percnél jár.
    Nem akaro melkiabálni, de úgy látszik sikerült a kívánt 3,2 Ghz- hoz az 1068 Mhz-s RAM -ot belőni.
    Annyi változott csak, hogy a RAM nem 2,2 V -on van, hanem 2,25 V -on, de gondolom ez a 0,05 V nem nagyon árthat neki. Javítsatok ki ha tévedek! Tehát a többi fezs a fenti, mint írtam, semmi MCH fesz emelés nem kell.
    Tehát nem én voltam a hülye, hogy nem bírtam beállítani, úgyhogy kikérem magamnak az ilyen hsz-eket. A tanácsok is tök böszmeségek voltak, már bocsássatok meg ezért.
    Tehát a kérdés, hogy ha így jó lesz, még ne kiabáljuk el, mert Orthost futtatni akarom kb. 3 órát, aztán meg a WinRAR benchmarktot 3db egyidejűleg 4,5 GB -ig és ha akkor jó, akkor zsír minden. ÉS mindenki boldog.
    Tehát a kérdés, hogy a másik SLOT -ban miért nem volt jó a RAM? Ebben meg igen. Pedig más FSB mellett azon is ment 1000 Mhz-n, tehát én azt se merném kijelenteni, hogy az alaplap a hibás, mert szerintem nem.
    Nemtudom honnan vettem azt, hogy a sárgába kell rakni a modult ha csak 2 db van, mert az az elsődleges. És most a feketében a jó.
    Most szerintetek az alaplap hibás, vagyis az egyik memóriaslot vezérlő, ha van ilyen egyátalán, vagy csak simán nem szereti, ha abba rakja az ember a RAM-ot?
    Na köszönöm mindenki segítségét, mégha nem is jutottam velük egyrő a kettőre, de ugye a szándék a fontos. :R
  • modflow
    válasz Ősember #1147 üzenetére
    (A lent 5-5-5-12 az elírás, meg az 1,9 V is, az a Corsair volt :))
    Na az az érdekes, hogy felraktam a fesz-eket ennyire:
    DRAM Frequency: 1068
    Memory Voltage: 2,2
    CPU VCoreVoltage: [1,450]
    FSB Termination Voltage: [1,4]
    MCH Chipset Voltage: [1,65]
    ICH Chipset Voltage: [1,2]
    És így is behalt a ram 1068-on (949-en meg továbbra se bootol), pedig mindent megemeltem viszonylag olyan magasra, ami fölé nem érdemes már menni szerintem. Akkor nem értem, hogy hogy csak 890 Mhz-n megy ez az 1000 Mhz-s modul.
    Nem értem. :F
    Pláne mint írtam tegnap:
    ''Na most levittem 300-ra az FSB-t, így a RAM pont 1000 Mhz-n ment 2,2V-al 5-5-5-12 vel.
    Ráirányítottam egy ventit és így memtest86 PASS 6-ig ment és nem volt hiba.''
    [Szerkesztve]
  • modflow
    Na a következő dolgot nem értem:
    Corsair RAM-ommal 3,2 Ghz-n stabilan ment a gép ezen beállítások mellett:
    Amúgy a Corsair -ommal ilyen fesz volt állítva és atomstabil volt:
    DRAM Frequency: 890
    Memory Voltage: 2,00
    DRAM RAS# Activate to Precha: 12
    Orthos -ban 2 óra 45 percig nincs hiba!
    WinRAR Benchmark –ban 3-at egyidejűleg futtatva 4,6 GB –ig nincs hiba!
    Na beleraktam a mostani Crucial Ballistix 2x1 GB-ot, ami 2,2 V -os a RAM -ot illetően.
    Itt ugye 356 -os az FSB. Ekkor a választható RAM frekvenciák a következők:
    ~ 890 Mhz : ezen elvileg megy rendesen (azért elvileg, mert még nem volt időm hogy teszteket órákat futtassak rajta)
    ~ 949 Mhz: be se bootol a gép
    ~ 1068 Mhz: bebootol, memtest elmegy a Pass 1 5. tesztjéig, majd kifagy
    ~ 1187 Mhz bebootol, de hamar le is fagy.
    Na utóbbi nem is érdekes, de ha 1068-on megy egy darabig, akkor ugyan 949 Mhz-n mi a francért csinálja azt, hogy még be se bootol?
    (Persze a 2,2 V az mindig állandó volt.)
    Ezt már a Corsair-omnál is néztem, hogy 900valamennyin za se bootolt be, de 1000valamennyin meg igen.
    Ez miért van.
    Hogyan tudnám azt elérni, hogy a legfelül írt opciókkal, vagyis 3,2 Ghz-n menjen a CPU és a ram ne 890 Mhz-n hanem fölötte fusson, ha már egyszer 1000 Mhz-s valahol e környékén.
    1068 Mhz-n feljebbraktam MCH 1,65-re de úgy is kifagyott memtest.
    Bár nekem azt írta valaki, hogy memtest86 nem tud kezelni 2 Gb-ot, nem értem miért nem, és hogy neki is hibázott, de Orthos meg winrar benchmarkt nem.
