Telefunen
luw2win
#13908
Az hogy csak 1300-ig megy bele nem jelent semmit, csupán azt hogy alap FSB-n (333-on), max 1333-ig tudod felszorozi (4x-es a max szorzó, bár ezt nemtudom hogy mondják ASUS-éknál), szóval amit felrakja 400-ra az FSB-t máris 1600 lesz a maximum.
Gyiku: Ha nem lehet RAM feszt állítani akkor inkább a 800-as, 1,8V-on az 1066-os sem megy többet olyan 950-nél (legalábbis nálam).A kérdésedre: Igen, a support csak annyit jelent mennyi a max szorzó, attól még tuninggal tud az többet is.
Telefunen
elfelejtette
#13901
Igen, ez valóban gyanús.. Melyik tesztprogramról van szó? Szvsz. a windowsos memtest nem túl megbízható, akkor inkább 1,5-2 óra blend (esetleg memtest86). Ugyanabban a foglalatban nézted külön-külön a modulokat? -mert akkor lehet akár a foglalat is..
Telefunen
elfelejtette
#13899
Igen, az mindenképpen garis..
Telefunen
Telefunen
i are robot
#11991
Nehéz kérdés, ha 2x2Gb-ra vágynék, akkor talán Ősembertől vennék 2x2Gb SuperTalent T800UX4GC5-öt (20K, 1000-en tesztelve)
Telefunen
i are robot
#11989
Nem számottevő (bár ez relatív).
Telefunen
i are robot
#11987
Ragaszkodsz a Corsair-hez? Ha igen akkor nyilván az utóbbi (kiszámíthatatlan hogy a Corsair-ekre éppen milyen chip-eket tesznek, lehet hogy a 800-as 900-950 körül kifekszik), ha nem akkor P35-DS4-ben az olcsó 1066-os Kingmaxok is nagyon jól mennek, de egy ilyen CSX szett sem lehet rossz (a pH! nagyon szép eredményeket ért el vele)
Telefunen
Süni 1985 F
#11919
Még egyet? Úgyérted odadobnád a Dual-Channel-t és 3db modult tennél a gépbe, vagy úgyérted hogy még 2x512-őt? Előbbit semmiképp sem, utóbbinak meg nem sok értelmét látom, vagy 2 vagy 4.
dragpeter: PCIe-nek, FSB-nek felesleges feszt adni, csak nyírod vele a cuccaidat. Performance Enhance min van (extreme, turbo, standard)? -esetleg azzal érdemes játszani. Everest mennyit ír ki ramfeszre? nem lehet hogy csúnyán droppol a lapod (rev 1.1-től felfelé a Giga P35-ös lapoknak szokása)
Telefunen
strebacom
#11875
Mikori everest? Ki KELL hogy jelezze. Teljes? Ha régebbi akkor +2.5V alatt keresd a ramfeszt (tehát nem vDimm néven) a Számítógép/érzékelő fül alatt. A CPU-Z csak az SPD-ben tárolt info-t olvassa ki, tehát a ram CL5-ös alapfeszét (az az 1.8V)
mod: HWmonitor kell neked, az szépen kiírja a DDR sorban a ramfeszt.
Telefunen
ramfesz a legritkább esetben droppol, vagy ha mégis akkor többnyire elhanyagolható (kivéve kombó lapok, ill. Gigabyte DS3/R rev2-től fölfelé). Az ő ASUS lapja annyit fog adni amennyit beállít. Az everest pedig tuti hogy megmondja neki a VDimm-et, ez a mai lapoknál alap (egy X38-as lapja van..)
looser: Bármelyiket megveheted, legfeljebb a CL4-es CL5-ben fog csak menni (de nem igaz, csak hivatalosan az Intel nem akarja odaírni hogy támogatja a CL4-et, valójában be lehet állítani a BIOS-ában CL4-et is)
Telefunen
kornel8585
#11816
Mert az az effektív órajele.
"A DDR memóriák ezt úgy érik el, hogy az órajel mindkét (fel-le) ága hordoz információt, így az SDR-hez képest azonnal duplaakkora a sávszélesség. Ezért is duplázódik az effektív órajel, azaz 200 MHz-es DDR memória esetén DDR400-as modulokról beszélünk"
Telefunen
kornel8585
#11748
everest/alaplap/lapkakészlet fül alatt megtalálod. esetleg CPU-Z/memory fül de akár indíthatsz egy memset-et is.
Telefunen
a Corsair valószínűleg nem képes 1100MHz-re, a CSX-el is azért lutri (mert csak 800-as, és 2 gigás modulok nem mennek annyira). Ezek közül én simán a Kingmax-ot választanám, nekem is abból van 4db, P35-DS3-ban, és még így négy modullal is elérem a gyári 1066MHz-et, 2V-ról, CL5-ben.
Telefunen
FehérHolló
#5964
Ugyanezt mondtam.. "samsung chip-es, kitudja milyen RAM"
Telefunen
Zoli bácsi
#4784
Szvsz. A Geil Ultra tökéletes lesz neked, elvégre nincs szükséged 800MHz-nél gyorsabb ramra (az E4400-as 800-as FSB-jének köszönhetően 1:1-ben, egészen 100% tuningig nem fogná vissza a tuningot a ram), viszont az alacsonyabb időzítések jól jöhetnek (az Ultra gyárilag cl4-es, a többi cl5-ös).
Telefunen
RZoli89
#4320
Ebben az esetben (nekem is ilyen lapom van
) a ''system memory multipler'' nevű menüpontot kell átállítanod a M.I.T. menu-ben, egészen addig amíg közvetlenül alatta a szám nem közelít az 1066-hoz (ami, alapesetben, tehát ha az FSB-t nem húzod akkor 3,20-nál fog megtörténni, hiszen 333*3.20 az éppen 1066 -persze először mindenképpen adj a ramnak +0,2V túlfeszt /''DDR2 overvoltage control''/) -
Telefunen
RZoli89
#4305
Igen, vagy az FSB : DRAM arányon változtatni (ez határozza meg a RAM az FSB-nek milyen szorzatán működik /Gigabyte lapok/, illetve ha nem a RAM effektív órajelét vesszük alapul /pl. a 800-as DDR-nek 400 a valós órajele/, akkor az milyen aránnyal viszonyul az FSB-hez /ASUS lapok/). Ha esetleg leírnád a lapod és a procid pontos típustát, akkor konkrétabban is tudnánk segíteni..
[Szerkesztve] -
Telefunen
magellan01
#4282
Ehh, hát konkrétan nem is, de az FSB : DRAM arányból, ill. a beállított FSB-ből talán ki tudod következtetni...
[Szerkesztve] -
Telefunen
magellan01
#4280
BIOS, ennél megbízhatóbban semmi nem informál a ram órajeléről
Telefunen
Gyuri27
#4268
Ok, én a ramokat Giga P35-ben nézem, ami meglepő módon ott van a támogatott alaplapok között (tényleg meglepő, mert sem az ASUS, sem az ABIT p35-ös lapjai nincsenek ott). 3-4k egy <10K árú modul esetében korántsem elhagyagolható, ráadársul elég sok embernek szüksége van az 1066MHz-re (hogy tuninggal, 1:1-ben, 533-as FSB-ig ne a ram legyen a korlát). A terméktámogatás tényleg kiábrándító.. nagyon dzsunka hangulat fogja el az embert ha a Kingmax honlapján jár
Telefunen
Nekem eddig össz. 3db, 1Gb-os, 1066-os, Kingmax modullal volt tapasztalatom, és mind a 3 vitte az 1066MHz-et, 2V-ról, 5,5,5,15-el.
SzutyokMatyi: RLO
- Dell Latitude 7340 2-in-1 i5 13.gen, 16GB DDR5, 512GB SSD, QHD+ érintőkijelző, ÚJ ÁLLAPOT!
- HIBÁTLAN iPhone 13 Mini 256GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4428
- Apple iPhone 11 Pro Max 256GB - Kártyafüggetlen, Grafit, 100% Akku - 1 Év Garanciával
- Keresünk Galaxy S21/S21+/S21 Ultra/S21 Fe
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S24/Samsung Galaxy S24+/Samsung Galaxy S24 Ultra
fudi2002
