Cirberos
Cirberos
#53805
Úgy néz ki, találtam választ a saját kérdésemre
, beillesztem, hátha érdekes vagy új lehet mások számára is.However, this doesn’t mean you can’t use RAM sticks of different sizes. For example, if your first stick is 4GB, you can still add a new 8GB stick. Once you switch on dual channel mode (also called flex mode), it will perform as two 4GB sticks running side by side in optimal performance. The remaining 4GB of the new stick will run in single channel mode. Overall, it’s not as fast as using two sticks of the same size, but it’s still faster than what you had before.
Cirberos
Submarine
#53804
Rosszul fejeztem ki magam lehet. Szóval lassabb lett a windows betöltése így, mint a 2x4gb rammal. A win-t hdd-ről töltötte be bővítés előtt is meg utána is. Tudom, hogy az ssd-ről lenne az igazi a win-t futtatni, de most a kérdésem szempontjából ez most lényegtelen.
Cirberos
Szeretnék kérdezni, bővítéssel kapcsolatban. Volt a gépemben 2x4gb -ram, amit bővítettem 1x4 és 1x16-ra (összesen 20gb a két slotban). A kérdésem az lenne, hogyan tudok megbizonyosodni, hogy a gép dualban kezeli e őket, illetve, hogy érdemes-e lecserélnem az 1x4-et egy ugyan olyan 16-osra. Amiket olvastam, hogy pl az i5-prociknál(nekem az van) elenyésző a dual hatása kb 5%. Olyat is olvastam, hogy ha a rendszerdiagnosztikai progik kiirják, hogy 128bit, akkor dualban futnak. Személyes tapasztalatom, amiket érzésre tudok csak megerősíteni, hogy szinte minden dolog gyorsabb lett, kivéve a windows betöltés. Talán az rá a magyarázat, de ez csak saját okoskodásom, hogy most több memória van, többet használ, többet megtölt betöltéskor és ez több időt is vesz igénybe. Előre is köszönöm a tanácsaitokat véleményeteket. Üdv Cirb.
- Gumi és felni topik
- Az Intel szerint mindenkit érint, illetve érinteni fog a CPU-hiány
- Eredeti játékok OFF topik
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - 12 hó garancia
- Kingston FURY Renegade 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL16 - 12 hó garancia
- G.SKILL Trident Z5 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 - XMP
- Apple iPhone 13 Pro Max /128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:83%
- LG 86QNED86A / MiniLED / 86" - 217 cm / 4K UHD / 144Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Raktáron lévó 1851-es lapok! Garanciás termékek! Részletfizetésre is!!! ÉRDEKLŐDJ!!
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4638
fudi2002
