Puma K
Puma K
Mans20
#60727
Az XMP profilt használnám.
A RAM tuning a legrosszabb az összes tuning közül. Nagyon sok paraméterre kell odafigyelni ami szépen tud hozni a konyhára, de sok odafigyelést, időt és így tesztelést igényel. Egy VGA vagy CPU tuning instabilitása pár játék vagy szintetikus teszt terhelés során hamar előjön. De a RAM-é...
Puma K
Mans20
#60725
Kapcsold ki a gépet és húzd ki a hálózatból.
Nyomjál rá 2-3 alkalommal a ház bekapcsológombjára vagy annyiszor amennyiszer azt látod, hogy beindulnának a ventilátorok és a maradék kóbor áram is kimegy a gépből.
Utána szedd ki az alaplapi elemet majd a RAM modulokat legalább 10 percre. Utána rakd össze és nézd meg mit tapasztalsz. -
Puma K
andromedae
#60703
Mindig 2 vagy 4 RAM modul legyen az alaplapban.
Szóval a legjobb variáns a 2x 32 GB, de a 4x 16 GB sem ördögtől való.
Puma K
Ha nincs közvetlen hűtőborda a memória modulokon vagy ventilátor ami közvetlenül mozgatja a levegőt a RAM-ról akkor ne kezdj bele a tuningba.
Ha ezt megoldod akkor saját felelősségre bele kezdhetsz a tuningba és méred az előtte-utána állapotot azaz mennyire módosult az írási-olvasás és késletetés értékek, de...
... mivel nem tudod monitorozni a hőmérsékletét a moduloknak, így nem tudod hány °C-on jár éppen terhelés közben. Így könnyen problémát okozhat a magas hőmérséklet. Alapesetben egy hűtőborda nélkül RAM (még a DDR3 idejéből) gyári beállítások mellett 40-50°C körül jár terhelés közben. Persze ez függ a számítógépháztól és a benne lévő házszellőztető ventilátoroktól, de ez egy átlagosnak mondható hőmérsékleti tartomány.
Az újabb DDR4-DDR5 RAM modulok rendelkeznek beépített hőszenzorral-hőszenzorokkal (azok közül sem mindegyik) aminek az értékét pl HWiNFO-val, AIDA-val stb programokkal tudod kiolvastatni.
Továbbá a legpepecselősebb meló a RAM tuning mert amellett, hogy feszültséget kell növelni, nézni kell mekkora órajelen stabil, milyen késletetések mellett, mérni kell mennyi gyorsulást hoz MB/s-ben (AIDA memória sebességteszt) és bizony ha biztosra akarsz menni stabilitás szempontjából akkor 14 óra 30 percig kell futtatni a Memtest86-ot.
Nekem is volt olyan tuningolt memóriám ami 8-9 nap használat után okozott kék halált... mert nem teszteltem le a beállításokat... vissza állítottam a memóriákat gyári értékekre és onnantól kezdve hagytam a memória tuningot.
Mint írtam pár hozzászólással korábban én inkább a gyárilag magasabb órajelen járó memóriát és ahhoz mérten jó késleltetésű memóriát választanám és választottam a 4790K mellé az említett G.Skill memóriák képében.
Puma K
Megmondom őszintén, hogy a 4790K mellet a RAM esetén a 16-ról 32GB-ra való bővítésnek kerestem az értelmét.
Már 16 GB RAM mellett is 2015-től kezdve minden Windows telepítéskor kikapcsoltam a lapozófájlt és úgy használtam az aktuális gépemet főként játékra. Nem akartam hogy a C meghajtón lévő virtuális memóriát használja a Windows ha még RAM-ra lenne szüksége. Mivel ilyenkor azt az adattárolót tekergeti pluszban az adott folyamatok-terhelések mellett amire a Windowst telepítetted és ami a C meghajtó.
Érdekes volt, hogy 14-15 GB-nál több RAM használatot nem láttam és egyik régi-új játéknak vagy videó szerkesztésre-vágásra való programnak sem volt baja a kikapcsolt lapozófájlal. A gyakorlatban sem tapasztaltam problémát-hiányosságot-furcsaságot. Minden működött rendben úgy ahogy kell.
A 32GB-ra való bővítéskor kikapcsolt lapozófjálal futó játék, játék kliensek, Firefox több lappal és miegymás mellett is maximum 22GB-ot tudtam használatba venni. Amúgy 11-17GB között mozgott a RAM használat ha játszottam a gépen. Ha videószerkesztő programot engedtem a gépre akkor 30-31GB között használta a RAM-ot.
A 2400 MHz-ces ram a korábbi 1866 helyett csak egy plusz volt és azt a platformot akartam kimaxolni.
2018-ban én is csak videós meg adott eldugott valamilyen külföldi fórumos találatokat találtam, hogy hoz a konyhára azért a 2400 MHz-ces RAM. Persze ár-érték arányban nem feltétlen érheti meg a történet, de ha belefér akkor meg lehet lépni a cserét.
Persze tudom, hogy hivatalosan az 1600 MHz-ces RAM-okat támogatja a 4790K, de adott mértékű pluszt hozott.
Viszont a RAM esetén nem minden az órajel hanem a késleltetések is sokat számítanak.
A RAM tuningot személy szerint utálom, mert nagyon pepecselős. Egy valóban 24/7-re stabil beállítást keresni ami nem kotlik meg x nappal-héttel később hogy aztán keresd melyik program-folyamat volt az ami megfektette és aztán tudod-e reprodukálni és aztán keresheted a másik időzítést amivel stabil a szett... szóval a RAM tuning megkerülése miatt is akartam gyárilag gyorsabb memóriákat.
Puma K
Interceptor
#60647
AMD-ben annyira nem vagyok otthon, de azt tudom, hogy a Ryzen 1000 és 2000 széria kicsit kényesebb a RAM-ra.
X évvel ezelőtt 3db számítógépet raktam össze Ryzen 2600-zal és mindegyik gépbe ugyan azt a 2x 8 GB-os G.Skill 3200 MHz-ces KIT-et tettem amire a Ryzen 2000 topikban írták sokan, hogy gond nélkül működnek: berakod, XMP-t beálítod és kész meg az akkori viszonyokhoz mérten jó ár-érték mutatóval rendelkeznek.
De az is említésre került, hogy a szent írás azaz adott alaplap támogatott memóriák listája, és igen erősen ajánlott abból válogatni.
Lehet érdemes lenne az adott AMD Ryzen proci topikban megemlíteni a problémádat.
Puma K
Volt korábban 4790K-m és az utolsó ~1 évben 4x 8GB 2400 MHz-ces memóriával.
Konkrétan ebből 2db kit-et vettem:
G.SKILL TridentX DDR3-2400 CL10-12-12 1.65V 16GB (2x8GB)
XMP-vel 1,65v-ot ad neki gyárilag. Ezzel nincs semmi gond, mert ez a gyári érték.
Az RTX 2060 és a 4790K jó párosítás, de a procit érdemes lenne tuningolni feltéve ha kellő hűtési kapacitással rendelkező hűtő van rajta.
Az én korábbi 4790K-m 4700MHz-cen volt járatva 24/7-ben.
Puma K
John D'oh
#60615
Hát mivel RAM-ot még életemben nem láttam műanyag tartón kívül semmi másban így papírba becsomagolhatod a modult. Ha több van akkor külön-külön, hogy ne ütődjenek egymásnak. Aztán mehet körbe bubis csomagolóanyaggal, aztán csomagolópapír és kész
Vagy papírba becsomagolod a mododulokat aztán bubis belsejű boríték, de még jobb a doboz.
Puma K
Csaby2021
#60547
Integrált VGA-nál szinte mindegy mert úgy is maga a GPU a gyenge és lehet bármilyen gyors a mellé rakott RAM amiből kapja a VRAM-ot. Igen csekély szinte mérhetetlen mértékben adna hozzá a teljesítményhez.
Szóval külön integrált megjelenítő miatt venni gyorsabb memóriát a meglévő helyett értelmetlen és felesleges.
Korábban a 4790K-ban a HD 4600-zat használtam 8 hónapig és most a 9900K-ban a HD 630-cat 3. hete.
Puma K
Csaby2021
#60544
A RAM passzív mivoltából adódóan amelyik hozza az adott alaplap-proci által támogatott órajeleket és késleltetést úgy az alapján édes mindegy.
Ide nem érdemes keverni azt hogy valami gyártási hibás és amiatt megy tönkre. Minden gyártónak vannak kevésbé jól sikerült darabjai.Viszont ha a tuning is számít akkor a Samsung B-Die RAM-ok mentek-mennek a legjobb értékeket (alacsony késleltetés, magas órajel még élhető feszültség mellett).
Puma K
Benhill
#60532
A számítógép megannyi alkatrészei közül a RAM az egyik ami passzív mivoltából adódóan mindegy melyiket választja az ember, ha sima felhasználásról van szó: bekapcsolod a géped és működjön gondtalanul
Magát a memóriát úgy is 2-3 nagy cég gyártja akik közül valamelyiket teszi rá a többi már kész RAM modult értékesítő cég.
Ha az alaplapod listájában benne van mint támogatott RAM típus, vagy egyik specifikációja sem kiugróan tér el a listában szereplőktől, akkor menni fog az adott alaplapban és procival.
Puma K
fudi2002
#60516
Igen, alapból 2666MHz-cet támogat a 9900K és minden efeletti RAM órajel tuningnak számít így nem garantált a stabil működés. Ez tiszta.
BIOS beállításokat tekintve minden avagy legtöbb fontosabb feszültség rögzítve egyedi értékre, ami még biztonságos határokon belül mozog. Mint pl a VCCIO and VCCSA: 1,2v-ra.
Windows alól HWiNFO-val minden kritikusabb hőmérséklethez riasztás be van állítva mivel a fixált órajellel és feszültséggel működik a proci és 5,1GHz-cen jár 1,275v mellett. De szerencsére mivel nem extrém tuningról van szó, hanem sima hétköznapiról, így nincs semmi szétfeszelve és emiatt nem is melegszik. Ami meg melegedne és melegedhet is az kellően meg van hűtve, hogy terheléskor ne legyen gond. De terhelés sincs nagyon szóval nincs miért melegednie.
Az előző procimnál a 4790K-nál a 2400MHz-cen járó RAM-ok nem okoztak gondot és plug&play volt. Pedig az a proci maximum 1600MHz-ces RAM órajelet támogatott és ott is be volt állítva minden fontosabb feszültségi érték, hogy ne feszlegesse szét magát az alaplap.
Puma K
Helló,
Asus Maximus Hero X (legfrissebb BIOS) és 9900K esetén melyik az a maximum RAM órajel amivel még biztosan működni fog bármiféle gond nélkül?
Az alaplap által támogatott 4166MHz-nél feljebb ne nézegessek memóriákat 2x 16 GB variációban?A fent említett alaplap és proci esetén kimaxolnám a RAM-ot sebesség szempontjából. Persze RAM órajel mellé választanék valami értelmes késleltetésű példányt. Tuningolni-finomhangolni a RAM-ot nem akarnám.
Nézegetem itthon és külföldön a memóriákat és van hogy a 4200-4600 MHz-ces 2x 16 GB-os RAM olcsóbb mint az ezektől alacsonyabb órajelen járó RAM-ok.
Hátha van valakinek tapasztalta az említett alaplappal és memóriával
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 i7-1185G7 32 GB RAM Iris Xe 4k kijelző törésgarancia
- Legjobb kijelzős!!! HP ZBook Power 15 G8 i7-11850H 32GB 512GB Nvidia RTX A2000 1 év garancia
- iKing.Hu - Apple iPhone 13 Pro Max Graphite ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 256 GB-100%-3 hó gari!
- Honor 200 pro
- Lenovo X280 12" - i7 8550U, 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku - számla, 6 hó gar
