Feri7619
#60802
Rendben, le ne kapd a fejem érte!
Nem kell kioktató hangnemben bánni a másikkal, lehet azt normálisan is! Próbáld ki, menni fog, ha eleget gyakorlod!
Régebben a legalapabb memória alapelrendezés az volt, hogy abba rakjuk a memória modult, ami a processzorhoz legközelebbi slot, ez pedig az 1-es! Persze... ez úgy 24-25 éve volt, amikor pc szervízben dolgoztam. Igazad van, megnéztem az alaplap PDF manual-ját, valóban így van javasolva, egyszerűen a nyomtatott kézikönyvet benéztem, olyan miniatűr nyomtatásban volt, hogy automatice cselekedtem! Azt meg nem gondoltam, hogy ekkora malőrt okoz az, ha másik slotba rakom a memóriát, abba.... amibe.... tulajdonképp az is arra készült, hogy memóriát rakjanak bele! Ennyi, ezer bocsánat! További szép napot! -
Feri7619
#60799
ezt a ramtípust az Alaplap gyártójának ajánlásával vettem a speciálisan a processzoromhoz. Hogy.. így 100% hogy kompatibilis lesz!
Előzőleg egyébként G-Skill 3200-as rammom volt, de azzal se A1-B1 se pedig A2-B2 memóriában ne működött normálisan, ezér is néztem ki a Patriotot, ez bolt elérhető árban. 4- illetve 4+ GZ es ramokat nem akartam venni, hisz az már közel DDR5 árkategória a maga 100e+ forinttal! -
Feri7619
Lacpac
#60798
Hi!
Köszönöm! Ez bejött!
Már gyári paraméterek alapján működik, legalább ezt elértem!
De. honnan láttad, hogy ott menni fog?
Egy szépséghiba van azért... az Aida 64 Memória tesztje itt is kifagy, akkor is, ha 1.37Voltra emelem a feszt.
Mindenesetre köszönöm! Ha nem lesz a winben probléma, akkor nem érdekel, hogy nem fut le az Aida 64 memteszt. Néha 1-1 kifagyást kibirok. Már ennek is örülök, hogy megy gyári frekin. Én nem értem mit csinálnak az AMD-nél, hogy ilyen kritikus a memória. Ez borzasztó gyenge oldala a Ryzennek!
Köszönöm meg egyszer! -
Feri7619
Ezt még kifelejtettem...... az előző posztból...
Manuális 3066mhz adatai... amit kiolvas a Zen timings. Hátha valaki okosabb, és lát valami hibát, mert az egy dolog, hogy az első 4-5 adatot meg tudom adni, de a többi automata, és fi.. gom nincs mit kéne beírni, milyen profillal.. tuti, hogy, mivel azok automata, elkúr valamit, de nem tudom mit!!
Feri7619
Mint itt annyi embernek, nekem is ram problémám van.
Vettem egy Asus Tuf B550 plus alaplapot.
Megsasoltam milyen ram típussal kompatibilis az alaplap gyártó ajánlásával az 5900X procimmal! Mellékelem a képet.....
Megvettem a ramot.... de maximum csak 3066mhz-en hajlandó menni kézi beállítással 1.36Volton. Ha ennél feljebb teszem a frekit, nem indul a gép, belöki ennek a ramnak megfelelő STANDARD 2666mhz-re, és így indul újra.
XMP profillal is ezt csinálja, még csak a biosig sem jutok el... és ismét 2666mhz-en vagyok
Ez már a második ramom, nem tudom mitévő legyek innentől kezdve! Az alaplap biosa a legfrissebb! 2022 Áprilisi. A ramot 2021 óta gyártják, tehát mindenképp ismernie kellene, másképp hogy került volna fel a támogatott listára..!
A Dram kalkulátor fejlesztését leállították, nincs benne a Zen 3, és már olyan adatokat olvas ki a Thaipoon, amit nem ismer a Dram calac, pl.: M-di típus...
3066mhz-en egy egyszerűen egy szimpla sebességmérés is kifagy!
Mit tudtok ajánlani, kitől tudnék segítséget kérni, mert már a net kurkászásából elegem van, napok óta ezt csinálom!
HELP!
- Androidos tablet topic
- Docker konténerizálás
- GL.iNet OFF topik
- Energiaital topic
- Tőzsde és gazdaság
- HP ProBook 445 G9 14" Ryzen 3 5425U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- LG 65C4 - 65" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - 1000 Nits
- 146 - 147 - 167 - 168 - 169 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- Apple iPhone 12 Pro Max 128GB Graphite használt, szép állapot 97% akku 6 hónap garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
fudi2002
