Core2duo6600
dezs520
#36790
A RAM nak elsődlegesen a mérete számít minél több annál jobb.
Másodsorban a késleltetlse, minél kisebb annál jobb, legutolsó a frekvenciája.
Használat közben nem érzel különbséget az 1333 1600 Mhz es ddr3 as közt.
Csak a szinetikus teszteknél látni a különbséget, a valós használatnál nem oszt nem szoroz.
Ma el lehet mondani, hogy lassan alapnak számít a 8 Gb Ram, de átlagos dolfgokra a 4 GB is elegendőHa nagyobb dolgokat csinálsz, akkor a 16 GB sem árt.
Core2duo6600
Fentebb linkelték egy GEIL kitet, nézd meg a lap qvl jében hogy ott van - e ha igen, akkor mehetsz érte.
De amiket érdemes megnéznek még a
Corsair és a Kingston ramok(#18751) Lares
Ha friss az everest akkor lehet normális is, különösen ha nagy alkalmazást nem indítottál még el. -
Core2duo6600
C in LINUX
#18744
2*1, mint minden kit.
Igaz, ezt nem írtam oda -
Core2duo6600
C in LINUX
#18741
szvsz Corsairt vegyél
http://corsair.com/configurator/product_results.aspx?id=555623
800 mhz cl4 1066 mhz cl5 kb ugyanazt hozza.
Kijon a kitt annyiból amennyit, rászánsz a 2 gigas. -
Core2duo6600
Szvsz Corsair
800 - on mennek cl4 ben alapfesszel...
(#18523) <.RicHarD.>
2.1 V ra nyugodtan teheted, 2*1 GB és kitre ez van írva az oldalukun, a pfd ben meg 2,2 na most akkor mi is az igazság....(#18540) <.RicHarD.>
Valami akkor rosszul van beállítva, nálam 1 évig ment a gép így, be tudtam a ritka fagyásokat annak, hogy semmi sem tökéletes, majd egy partició imagelésnél derült ki, hogy valami nem koser, azt hittem rossz a ram / lap, végül nem volt a bios jól beállítva.
Lehet, hogy hanyagolni kellene a tuningot.
Menjen a ram annyin amire tervezték.(#18541) Laraxior
Igen, lehet, ha az író progi támogatja, és van 2 dvd íród, a 2 gb ram erre bőségesen elég.
Van a drive van pufferkiürülés védelem nem lesz gond, max visszaveszed 8 ra.(#18544) k78chriss
2*2, de nézz utána, hogy a lapod támogatja -e, és a gyártó tesztelte -e a kiszemelt ramkittel a lapot.
A kingston, és a Corsair oldalán is van ilyen lista, hogy ők mivel tesztelték a különbőző lapokat, és gépeket, ha mind 2 helyen ott van, akkor tuti, de a ramgyártó listájának én jobban hiszek.(#18546) eszaki0
Például ezek közül :
[link](#18548) eszaki0
Válogatos ezekszerint a lapod, a Corsairrel nem lesz gond.(#18550) Ősember
Ha 1066 os a ram, és cl4 es , akkor elvárható.
De nem ezen áll vagy bukik a gép tempója.(#18553) SSJPeter
Érdemes, és ajánlott is, ma már nincs inkompatibilitási gond.
A VGa driver ugyanazt tudja, x86 és x64 es (Nvidia 8800 gtx)
Azt nézd meg, mielött feltennéd, hogy az egyébb kütyükhöz van e x64es driver
Webkam, printer stb.
Bár a vistában iszonyat printer driver van beépítve de az ördök nem alszik.(#18554) oxox
HA beirnád, hogy pontosan milyen ramok az általad említett, egy egész sorozat. . .(#18555) Godimodi
Milyen lapba, milyen cpu val ? enélkül nem igen lehet ajánlani semmit sem.Még nem próbáltam
Nem vagyok a tuning hive.(#18562) DerStauner
Mert még nem cashelte vissza a ram ba a dolgokat.
Mert ugye az azért van, hogy használva legyen, és nem azért, hogy üresen legyen.
Valamint kapirgál a swapben is. . .(#18564) eszaki0
Szvsz még árulhatod egy ideig.. .(#18565) oxox
Ha ennyire nem vágod dolgot, inkább ne piszkáld, mert
így legalább megy a géped.(#18568) KaiotEch
MErt a szabvány szerinti re teszi, és 800 mhzre, mert ugye itt van vége hivatalosan a DDR2 nek, kézzel kell beállítani a megfelelő, gyártó által megadott időzítést, és felkapcsolni, 1066 ra amennyiben 1066 os a ramod. -
Core2duo6600
barnam_
#18510
Viszont ez az oprendszer számára fentartott ram rovására megy...
És ! Gb al tényéeg nincs értelme a 32 bitnek.
Avagy 32 biten a 4 Gb nak.
Annyival pontosabban, hogy az összes folyamat max " Gb ot használhat eggyütt, alapesetben
És lévén, az elméleti max 4 Gb ból lejön a vga ram + egyéb eszközök ramja, ezért.
a /3 gb vel sem sokat érsz el.Nagyott röhögtem a fönökön, amikor egy cégnél voltam a szerverben 8 giga ram volt.
Win 2003 enterprice futott rajta 32 bites módban....
Elötte 4 GB volt rajta.
És csodálkozott, hogy nem gyorsult semmit. -
Core2duo6600
barnam_
#18508
X 86 esetében a felhasználói progik max 2 Gb on osztoznak.
X 64 en, ez a szám jóval több.
És mi van ha több hely kell neki, a mai hdd éknél ez nem gond.
Nem azért kell az x64 mert gyorsabb, hanem az valóban kezeli a 4 gigat.
a 32 bitest használ valaki, akkor felesleges a gépébe a 4 giga, mivel nem fogja használni sosem -
Core2duo6600
bluobluo
#18473
Olyan jellegű számokat keress a ramon, amit az everest ír a ram időzítéseknél, lehet, hogy a bios beállítja korrekten, de nem mindig.
(#18477) vagamo
Ami bootolható http://www.memtest86.com/
Innen kapd le a free -ből.(#18481) Aggregátor
A 3,5 Gb az nem 4 Giga
Ha 4 gigat akar valaki a lapban használni, ahhoz 64 bites os dukál.
Ha nem akar x64 est akkor tegyen be 3 GB ramot, többnek nincs értelme.(#18483) [CS]Blade2
Ezt szomorúan hallom, ugyanis terveztem még 2 Gb Corsairt a gépbe ...
Próbáld meg, hogy visszaveszed a tuningot.
Úgy mit csinál a ramokkal.
A ramok is alapon menjenek, ha 800 asok akkor arra legyen beállítva a időzítések meg arra, amik a ramon vannak, a többi értéket, meg hagyd azon, amire a bios default teszi, asszem
10 10 10 11
Nem tudom, hogy ezek mit állítanak de van hatása.
Már azt hittem, hogy rossz a lap, és kiderült, hogy a bios nem lett beállítva azután, hogy cserélték garba a ramot.(#18485) [CS]Blade2
A cpu t alap órajelre tervezték, azon illene használni.(#18488) vagamo
1066 az effektiv érték ha jól tudom, 533 a valós.
A DDR (Doube Data Rate) innen ered....(#18489) DanielMurphy
Állitsad be a ramok időzítését és sebességét rendesen
Lehet, hogy + fesz kell neki.
Ez mind rá van írva a ramra(#18493) Mian
A lassabb ram ot kell figyelembe vennim ilyenek miatt érdemes kit et tenni bele.
2 totál különbőző rammal, a véletlen, hogy egyaltalán stabilan megy a gép.(#18501) Vincsó
1066 ost
Milyen gyártó ?(#18504) Aggregátor
A lapnak is támogatnia kell az EPP ét. -
Core2duo6600
bluobluo
#18470
Nem 50 000 es rammal hasoníltottam össze, legalábbis ma nem annyi.
Nekem egy ilyen van.
Ez most 11 000 körül van a moddingcomputerben.
Igen, Magára a ram ra rá van írva az időzítés, hogy mi a gyártón ajánlása.
Ha szerencséd van akkor ezt a bios magátó, korrektul beállította, nekem nem.
Vagyi nem annyira ami a ramra van írva.
A Laptól függően, ezt a Chipset beállításainál kell keresni (intel), amd nél nem tudom.
A DRAM timings vagy valami hasonló a menüpont neve.
Kingmax márpedig nem minőségi ram,
Akkor már inkább a Kingston value.
Egy helyen készül amennyire tudom, a válogatottakat kingston néven hozzák ki, amik nem sikerültek olyan jól, meg kingmax néven.
Ma amikor elég olcsóak a ramok, elérhető nagyobb rétegnek a minőségi ram.
Nem úgy mint 2 éve.
Amikor a nyamvadt lapon nem fogadta el, csak a Corsair dominátort.
Akkor kb 100 000 volt. , ma 11 000 Ft
Elötte volt benne kingmax is, meg még vagy 4 pár, és instabil volt.(#18464) Mian
Nem akarlak elkeseríteni, de a gta 4 miatt nem érdemes nagy költségbe verni magad.
Szvsz az alaplapod, kevéske a cpu d-hoz.
Nvidia 520 i chipset, nem éppen a legerősebb.
A GTA nak meg iszonyatos igénye van, én le sem szedtem mert nagy eséllyel akadozna.
Erre a lapra szvsz nem érdemes költeni, mert egy erősebb vga val sem lesz annyival gyorsabb.(#18471) SirKero
Szvsz ahhoz a laphoz erősebb cpu dukálna.
Corsairból : [link]
Kingston ból : [link]
Akkor mész a biztosra ha a ramgyártó listáján, és itt is fent van
Lapod QVL listája :[link] -
Core2duo6600
bluobluo
#18458
Az, hogy a gép hány muveletet tud adott idő alatt elvégezni, vagyis milyen gyors
Az alaplapi chipset típusától , és a Processzor típusától függ .
A több rammal azért érzed gyorsabbnak a gépet, mert kevesebbszer kell a virtuális memohoz nyulnia.
És hozzá tartozik még az is, hogy nagyon nem mindegy, hogy milyen a ram minősége
A kingmax, nem éppen a csúcs minőségű
Ezek a registry pucolók, meg hogy is mondjam...., inkább ésszel kell használni.
RAM ok szeritni időzítéseket beálítottad korrekten ?
Ráadásul nem is egyforma ramjaid vannakIlyen esetben érdemes lenne ! gigas ram ot kittben venni, valamelyik neves gyártótól.
Corsair, Kingston, én ezt a 2 öt ismerem mint márkás, lehet van még ezenkivül is.
A CPU-d ugye nincs húzva ?
HA igen vegyél mindent alapra -
Core2duo6600
Egy olyan kérdésem lenne, hogy hogyan tudom megállapítani, hogy a ram om rossz-e vagy a lapom ?
Cserlkgetésre nincs mód jelenleg ..
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Kutya topik
- Vezetékes FEJhallgatók
- Elektromos autók - motorok
- Windows 10
- Hobby elektronika
- TCL LCD és LED TV-k
fudi2002
