AXisBOLD
kicsipapucs
#49945
most ott hagytam, fut a memtest.
sajnos kiszedésnél összekevertem a modulokat, nem tudom már melyik volt a DIMM0-ban.
de ha csak 1 valamelyik hibás az úgy is előjön megint.
este jövök a memtest eredménnyel.igen ez az ECC check érdekes, lap kezeli a non ECC modulokat is, azok is vannak benne és eddig (hónapok alatt) egyszer se jött elő....
+ még egyszer kiszedem, kiporszívózom, letisztítom, ha otthon leszek
btw LatenyMon hibüzenetek nem árulnak el valamit? (sajnos nekem nem)
AXisBOLD
előzménye, hogy kb 1 hete random elkezd akadni az egér mozgás és hang, majd újraindításra megszűnik. ma egy ilyen újraindítás után a fenti hibát kaptam.
merre induljak el? rammal lehet probléma?
egyéb infó --> [LatencyMon1] & [LatencyMon2]
AXisBOLD
MK VII
#49764
Nem hagyott nyugodni a dolog így megnéztem, mind a kettő két oldalas egyébként, de ez még nem jelenti azt hogy dual is:
külsőleg, volt, késletetés, stepping, MHz, stb., ugyan olyan ramokról beszélünk, ahogy írtam csak a verzió szám tér el.
most vagy rosszul érzékeli a CPU-Z vagy no comment Corsair....
AXisBOLD
AXisBOLD
MK VII
#49756
Ez érdekes, mind a 4 modul ugyan az és egyiknél dual másiknál single a rank...
Ha 1A-2A-3A-1B tehát mind a 4 modul bent van is tripre channelt ír. Erre írtad, hogy ha elfogy a 12GB vált single channelre?
Ha igen akkor használom inkább így --> 1A-2A-1B-2B --> dual channel.
Nagy különbség van egyébként dual vs, triple között?
AXisBOLD
MK VII
#49751
BIOS-ban sajnos nincs semmi ilyen beállítási lehetőség.
CPU-Z / SPD / Rakns:
1A-2A-1B-2B --> single és dual is van a slotoknál1A-2A-3A --> single és dual is van a slotoknál
1A-2A-3A-1B --> single és dual is van a slotoknál
De a Memory fülnél kiírja hogy dual vagy triple azzal megegyezően ahogy beleteszem a modulokat.
Ez a "ranks" a valós adatot írja ki, tényleg nézni kell?
AXisBOLD
MK VII
#49744
Szia,
köszi.
1-2-3-4 slot alatt 1A-1B-2A-2B -t érted?
lap manualja egyébként azt írja, hogy fel kell tölteni a DIMM*A-t és utána a B-t, máskülönben nem bootol be
ami mondjuk meg nem igaz, mert elindult így (1A-1B-2A-2B)...biost majd még megnézem.
Win alatt van arra app, hogy megmutassa milyen channel-ben mennek? SIW-ben nem látom vagy nem találom
szerk.: aha, CPU-Z, Memory-nál dual channelt ír, SPD-nél Ranks alatt slot 1-3 single, slot 2-4 dual
most hogy van akkor? -
AXisBOLD
Supermicro X8SAX lapban használok 2 db Corsair CML8GX3M2A1600C9 kitet.
Mivel járok jobban 4x4GB dual channelben vagy 3x4GB triple channelben?
Illetve egy X58 chipset-es, 6 ram foglalattal rendelkező lapba hogy érdemes betenni 4 modult (DIMM1A...DIMM3B)?
Említett lap esetében:
Ha rossz topic kérlek irányítsatok át a megfelelő helyre
köszi
AXisBOLD
sziasztok.
van egy régi gépem, de most nincs itt és nem tudom szétszedni. a kérdés, hogy 1.3GHz cerka van benne, fogalmam sincs hogy milyen lap. ebben SD vagy már DDR1 van? bővíteni kellene, de nem akarok potyára venni.
gondolom SD, de ezekhez a régi masinákhoz nem értek.
és ha sikerült kideríteni, hogy mi kell bele, abban is tudnátok segíteni, hogy milyet vegyek?
köszi
AXisBOLD
Vasinger!
#23388
köszi.
az a helyzet hogy én se értek az AMD tuninghoz
, legalábbis a ramokhoz nem. annyit tudok hogy az időzítések és a +fesz hol van és hogyan kell, de a ram "felosztásról még nem is hallottam".mindegy, 5000+ X2 még úgysem tudja az 1066-ot, meg feldobom a lapon topikjában és lehet hogy a proci topikjában is, bár ezt miért kellne? ott mit tudnak segíteni rammal kapcsolatban?
AXisBOLD
Mot hétvégén akarom beizzítani az új ramokat és kis okosítás kellene.
ram: OCZ 2x2 1066 Platinum, lap: GA-MA-770-DS3 rev1, proc: 5000+@3,2-re húzva.
nos, hogy kezdjek bele, mennyi feszt adjak alapból tuning nélkül és ha emelem az fsb-t akkor hogyan feszeljem a ramokat? időzítéseket hagyjam a lap szerint, vagy állítsam be 5-5-5-18 -ra?
men akarom a ramot nagyon tuningolni, csak a proc menjen 3,2-t ram meg amit tud emellett stabilan.
gondolom egy-két kékhalált úgyse úszok meg, de nem akarom 77szer újraindítani a gépet.
AXisBOLD
schumi
#22720
ezt kb eddig is tudtam...nekem a feszekkel van abajom, lap keveset ad és ezért válogatós. ocz-nek van low voltage 2x2 pakkja, de az meg arany árban
lehet maradok CSX-nél abból 2x2 800 16k, ez is rablás!, de legalább biztosan megy.
komolyan nem tudom hogy mi legyen, fasza árban vannak 2x2 ocz, crucial is Ősembernél, de ha nem megy rendesen akkor b@szhatom a jó árat.
AXisBOLD
hy all
Giga 770-DS3 rev1.0 lapomba szeretnék 2x2GB kitet.
a lap csak 2.1xx voltot tud adni. sajnos nem tudom pontosan, azt hiszem 2.125V a max.
ennek fényében és az X2 5000+ -os procim 3.2GHz-en járatva az alábbi listából melyik menne patent?:[link] vagy esetleg ugyan innen corsair, ha ocz nem lenne jó. max 13-14k-t szánok rá.
köszi a segitséget.
AXisBOLD
nadam69
#16497
igazat szóltak!
A Geil jobb minőségű ram és szerintem sokkal megbízhatóbb, de ha gamékhoz kellene akkor bruttó minimális változást tapasztalnál, ami nettó=0!!!
azaz semmi.ha eddig gond nélkül mentek akkor hagyd őket, ahhh bocs mindenkitől de ezt nem mondhatom nyugodt szívvel mert annyi rosszat hallottam a kingmaxokról, de persze mindig vannak kivételek!!!
az a plusz 2*512 se lenne biztos megváltás, de ehez kellene tudni a konfigodat, meg hogy mihez kell a +ram és akkor kiderül hogy ramlimites-e rendszered. PL: nekem is "csak" 2x1GB-om van de nekem a vga-m defektes szal plussz 600GB-al se lennék kisegítve
AXisBOLD
masterful87
#16470
esetleg próbáld ki más lapban/rendszerben, mert lehet kompatibilitási problémák vannak, de ennek kicsi az esélye. vagy nézd meg a lapod memory support list-jét, de elvileg az én ramom se passzol a lapomhoz mégis megy vele
.a CSX-CEC jó
nekem is ez van
AXisBOLD
masterful87
#16468
ne állítgass semmit ahogy behozza elszámol x-ig mert demó, már nem emlékszem és indíthatod is.
a Pass Count az a ""teszt sor"", ez végtelenítve fut egymás után, minél több van annál biztosabb lehetsz benne hogy a ram jó-e vagy sem.
de ha már az elsőnél az Errors után hibát/hibákat ír ki pl ilyet, a te esetedben 3xx(vagy amennyit írtál) akkor a ram hibázik ergó rossz.
a Geil Ultra nagyon jó ram! a tiedben mér nem az van!!!???!!!
próbáld ki azzal ha van rá lehetőséged.
AXisBOLD
masterful87
#16463
ohh még valami: háernak milyen ramjai vannak?
AXisBOLD
Patentcsávó
#16464
Az engem is érdekelne, hogy a Kingstone ramok milyenek!!!
Fentebb írtam hogy a 2magos AMD-nél 800 a max, 1066MHz-t 4magossal tudsz csak kihozni, olvass utánna hogy Intel-nél is így van-e!
a három közül Geil, de a king-et annyira nem ismerem, így ez csak egy gyenge tipp!!!
Geil Ultra nem jöhet szóba?
AXisBOLD
masterful87
#16463
ez valszeg beadta
, ha a másik is akkor próbáld meg olyan rammal futtatni a gamékat amik más gépben jól ciripelnek, hogy biztos a ramjaid rosszak-é!!!de szerintem ha garis akkor vissza a feladónak!!!
viszont nézd a jó oldalát: egy VGA csere többbe fájna, ha szabad ilyet megjegyeznem.
ja és a Memtest-el is nézd meg.
AXisBOLD
masterful87
#16459
ok, akkor továbbra is no tuning (legalább is egyelőre).
és a progikat legalább 1x tolasd végig. de ha többet megy az jobb.
AXisBOLD
masterful87
#16451
próbáld meg a Memtest-et vagy a Goldmemory-t kiégetni és arról a CD-ről bootolni. ezek fizetősek de a demójuk is megfelel a hiba kiszűrésére. ha hibát ír ki cseréld meg a ramokat vagy tedd átt a másik szlotokba vagy egyenként teszteld és szerintem ne a VGA-t kérd el hanem szerezz más ramot, de persze ha elkéred és azzal is ez a tünet akkor a VGA-t kizárhatod.
vagy format.
A VGA-t tuningolod?
AXisBOLD
Laslow
#16436
Geil -Ultra, -EVO vagy CSX-CEC-KIT lehet hogy jobb lenne, Corsair talán, de Kingmax-ot sokan szidják mert tuning terén egy cipőkanállal is helyettesíthetnéd.
1066MHz-et csak 4magossal tudod kihozni alapon, 2magossal 800MHz a max tuning nélkül. Legalább is az AMD-knél így van.
a KIT jó választás+ dual channel 2x1GB az jó, de hogy melyiket
dinnyehéjban ennyi
AXisBOLD
sziasztok
CSX-CEC-2*1GB-800MHz-KIT -em van.
szeretném a ráírtakat kihozni belőle, nevén nevezve a gyereket 4-4-4-12 és 1.95V.
elég ha csak ezeket állítom vagy mást is meg kell változtatnom?
köszi
AXisBOLD
Chosen
#16417
köszi beizzítom a progit! oszt meglássuk
audi100td: az én lapom topicjában a Geil Evo és Ultra volt a téma. Azt hozták ki hogy végül is mind a kettő jó ram. többen is használnak ilyeneket ahoz a laphoz és ők olyan overvoltages/clockeres csávók.
(talán egy kérdést megér) itt meg fikázták a domi-t. szal vond le a konkluzsönt.ennyit tudok és hangsúlyozom hogy én CSX-CEC-et használok és nincs ezzel kapcsolatban tapasztalatom!
remélem kicsit segítettem
AXisBOLD
Daemon09
#16406
kb egy hónapos a winszar.
ezt más is mondta és ettől féltem mert persze jobb hogy nem a ramok mentek tropára de sajnos k-ra lassu a net kapcsolatom és mire letöltöm a win frissítéseket zártoszályra kerülök.
köszi a választ.
jah még annyi hogy ha tényleg a win a hunyó és így hagyom inkább formázás helyett akkor mi van?
AXisBOLD
sziasztok
már harmadszor fogad ez az üzenet win indításakor.
ez ram lehet? és ha igen mi a teendő?
CEC-CSX 2*1GB 800MHz KIT(1.95V, 5-6-6-18)
köszi
AXisBOLD
helló
szeretném megtudni hogy mi a vége a ramjaimnak, amik CSX-CEC-2x1GB-800MHz-KIT és hogy milyen beállításokon stabil még?
most 5-6-6-18 -on 1.95v-t kapnak és így 858MHz-n mennek.
Lap: Giga GA-MA770-DS3
Proc: A64 X2 5000+@3.0GHz(13x231)köszi
- BestBuy topik
- Asztrofotózás
- Xiaomi 14T Pro - teljes a család?
- Motoros topic
- World of Tanks - MMO
- Árat emel a Vivo és az iQOO Kínában
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - 12 hó garancia
- Kingston FURY Renegade 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL16 - 12 hó garancia
- G.SKILL Trident Z5 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 - XMP
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy Note 10+/Samsung Galaxy Note 20/Samsung Galaxy Note 20 Ultra
- Microsoft Windows, Office & Vírusirtók: Akciók, Azonnali Szállítás, Garantált Minőség, Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B660M i5 12400F 32GB DDR4 500GB SSD RTX 5060Ti 16GB Lian LI LANCOOL 207 Inwin 650W
- Eladó Realme gt neo 2 5g Dobozában tokkal
- iPhone 13 512GB 100% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
. mert rémlik hogy SD van benne. egy 256-os meg egy 128-as, de passz hogy 100 vagy 133(ezt mondjuk még meg is tudom nézni gépen). viszont azt nem tudom hogy 1 vagy 2 oldalas. ez miért is számít?
