Pocok18
És ha Memtest szerint van hiba, de alkalmazások nem hibáznak?
Pocok18
elfelejtette
#924
Köszönöm!
Még valami. Ha MemTest hibát észlel (másolásit), akkor a fesz emelése megoldja ezt jó esetben?
És még egy: melyiknek higyjek? Alaplap, melyen 2,65V-ra van állítva a memó, vagy az Everest és a SpeedFan combónak, ami 2,7V-nak látja? -
Pocok18
Nos most itt tartok:
@235 MHz
A Kingmax memók 1:1-ben mennek effektív 470 MHz-en, 2,5-3-3-7-ben.
A proci 1,55V-ot kap (1,525 a gyári). P4 2,8@3,3 , a memóriál BIOS szerint 2,6V-ot, Everest 2,6-2,65-nek látja, SpeedFan 2,65V-nak.
Hogyan kéne továbblépni? Még nem tapasztaltam instabilitást, de még terhelem kicsit. -
Pocok18
Leírom, mire jutottam.
230 MHz-en mennek a ramok, 2,6V-tal, 3-3-3-7 időzítésekkel.
A processzor 14*230=3220 MHz-en, 1,55 V-tal (eredetileg 1,525V)
A memóriáknak az alaplap egészen 2,8V-ig kínál állítást.
Mi legyen a következő lépés?
MIlyen logika szerint húzzam tovább a gépet? -
Pocok18
elfelejtette
#884
Most 2.65V-ot kapnak, de nem tudom, mennyi alapból a fesz.
Egy kis módosulás történt: Dualba mennek a memók, 2,5-3-3-7-ben (ezt az alaplap állította be). Most mindent eredeti állapotba raktam vissza. -
Pocok18
#880
Akkor a gépem:
ABIT IC7-G (legújabb BIOS-szal)
P4 Northwood 2,8@3,15 (14*225 és D1 steppinges)
2*512 MB RAM (Kingmax, 2,5-4-4-8 jelenleg)
ATI Radeon 9600XT
400 W-os táp (asszem Coolink)
Más azt hiszem nem is kell.
Még annyit, hogy sajna nem dualban vannak a memóriák, de a holnapi nappal ez is megoldódik valószínűleg.
Köszönöm a segítséget előre is!
[Szerkesztve] -
Pocok18
elfelejtette
#875
Mentek még 460-on is, de ott valamiért kifagyogatott.
A procira gyanakszom egyébként elég erősen. Az egy P4 Northwood 2,8-as, most 3,15 GHz-n.
Elvileg 1,55V van rajta (gyári 1,525), de nem tudom, mennyit szabad adni neki, nem szeretném megpörkölni :/ -
Pocok18
Helo!
Az lenne a kérdésem, hogy egy DDR400-as RAMnál miket jelentenek ezek a számok pontosan: 2,5-4-4-8
Tuningoltam a gépet, most 450-en mennek a memóriák (DDR400-as Kingmax), az időzítésekhez viszont még nem nyúltam. Mit érdemes állítani és mennyire?
Visszaolvasni visszaolvastam, de van itt vagy 25000 hozzászólás a témában, kereső meg nuku :/
Előre is köszi egy kis fejtágításért a témában
Pocok18
Segítségre lenne szükségem!
Volt eredetileg egy Kingmax Superramom a gépben, DDR400-as 512 MB, mindkét felén chipek (vagy mi).
Mivel alaphelyzetben Windows boot után még kemény 160 MB maradt belőle, úgy döntöttem, veszek mégegy ilyet, csakhogy dualba is legyen.
Ennek viszont csak egyik felén vannak chipek, de minden másban azonos.
Betettem megfelelő módon, dualba, de előtte a rendszert alaphelyzetbe állítottam, eddig ugyanis húzva volt.
Belép, Sisoftware Sandra lefuttat, örülök.
Újraindít, procit visszaraktam 220-ra.
Belép, Sisoftware Sandra lefuttat, örül, mert gyorsabb és stabil.
Belépek a BOINC-ba (tudományos kutatásokban segíthetsz vele, nem lényeg) és abban van egy olyan, hogy CPU test. Rámegyek, mire felraktam a ház oldalát, elment a kép. Újraindíottam, mindent visszaállítottam alaphelyzetbe, hátha a tuning volt nemkívánatos.
Windows elkezd betölteni és a csíkok mennek témakörnél egyszer csak kék kis vonalkák hada öntötte el a képernyőt. És itt megállt a menet.
Most kivettem az új RAM-ot és most megint minden jó.
Mit tegyek illetve pontosan miért is működik egyszer, aztán meg nem? Feszültséget nem akartam adni a memóriáknak, 2,6V-on voltak gyárilag.
ABIT IC7-G P4 Northwood 2,8 GHz
Ebben kérnék segítséget!
[Szerkesztve]
- Házimozi belépő szinten
- Okos Otthon / Smart Home
- Katasztrofális PC-piacra figyelmeztet az IDC
- CRUCIAL BALLISTIX 32GB 2X16 DDR4 3200MHz CL16 - CSOMAGKEDVEZMÉNY ELÉRHETŐ
- Bontatlan Kingston 32GB (16GBx2) DDR4 3200MHz KCP432ND8/16 (Beszámítás)
- G.SKILL Trident Z RGB 16GB (2x8GB) 3000MHz DDR4 kit / BESZÁMÍTÁS OK!
- Kingston FURY Beast 8GB DDR4 3200MHz
- G.Skill Trident Z5 Neo RGB 32GB (2x16GB) DDR5 8000MHz
fudi2002
