Dr.Én
Marci112233
#54563
Igen, ez van tervben..
Remélemcsak az lesz a gond... -
Dr.Én
Hali
Megjöttek a ramok, valami gebasz lehet...
Először, betettem a két üres slotba, a másik kettő mellé..
Gép nem indult...
Kivettem elindult...
Kivettem a régi ramokat... Helyükre bedobtam azt amit most vettem... Gép indul.. 8gb-bol csak 4gb amit lát???
Kivettem és egyesével néztem őket, akkor látja mind kettő 4gb-os ram modult...
Mára eddig jutottam... Sajnos melóba kell mennem, holnap kezdem elölről az egészet...
Dr.Én
Hali!!
Van egy Asus Prime Z270-K lapom...
Amiben van Corsair DDR4 3000 8GB Vengeance LPX CL15 KIT (2x4GB) CMK8GX4M2B3000C15 ramok...Dual Channel üzemmódban...
Kérdésem csak annyi, jól emlékszem arra, ha veszek még kettő pont ugyan ilyen Corsair ramot, akkor ugyan úgy fog működni a Dual Channel ? -
Dr.Én
I5 4670k proci mellett érdemes átváltani 1600 mhz-es ramról 2133 vagy 2400mhz-re? -
Dr.Én
Hali
már egy éve hogy vett Corsair XMS DDR3 ramokat (CMX4GX3M2A1600C9) 2x2GB kit 1600mhz
két napja el kezdett a gép kék halálozni, de csak játékok alatt
így neki álltam tesztelni.....
procira rá eresztettem a Prime 95-t, 5 órán át semmi heba
vga-t is megnéztem azzal se volt semmi
Ramokat is teszteltem Memtest több féle bootolos verzióval az eredmény 7 hiba......
ezt meg lehet valahol nézni?
Gondolom küldhetem vissza őket gariztatni
Dr.Én
Hali
Érdemes még DDR2 800mhz-s memot venni?
P35-DS3 lapomban van 2*1gb corsair XMS2 kit cl4 800mhz-es ramok, frankon mennek 1000mhz-n, gondolkodok hogy veszek mellé még 2*1gb ugyan ily ramot, csak azt nem tudom hogy tuningban mennyire fog vissza?(nincs nagy tuning,8*400-on megy a proci és memo 4-4-4-12-re osztva 2.5 szorzo) -
Dr.Én
Hali
Tuning terén a Kingmax Mars DDR2 800Mhz ram mennyire jó
Dr.Én
Valami oly amit lehet kapni is ?mert a mit Rover623 forumtárs linkelt tényleg nehezen található,sajna
Dr.Én
Hali
Tudnátok nekem ajánlani DDR2/800Mhz-es ramokat 2*1GB max 10-12e-ért/DB ami tuningot is jol birja.
Elöre is köszi -
Dr.Én
Hali
Van nekem 2*1 GB Kingmax CL3 400Mhz-es ramjaim, elképzelhetö hogy ezek miatt nem tudom feljebb tornászni a procim FSB-jét.
Vázolom:
FSB
RAM 5:4 333MHZ-en menetem öket
Proci Pentium D 915 2,8@3,5Ghz (14*250FSB)
Alaplap Asus P5P800SE I865PE
Mert ez felett a rendszer instabil(ujraindul, lefagy).
Everest szerint a ramok valódi órajele: 233MHZ efektiv 467Mhz ennyi lehet bennük? tovább nem lehet emelni a ramok Mhz-ét ?
Dr.Én
Hali
Lehet hogy a ramok miatt nem tudom 250FSB fölé tolni a procim teljesitményét?
2*1GB Kingmax PC3200(Dual Chanel)
FSB
RAM 5:4 320MHZ(2,5-4-4-7)
DRAM timing Autora állitva
Feszt: 2,55V
Ha feltolom az FSB-t 250fölé ekkor a ramjaim 400MHz-en(3-4-4-8) mennek(asszem) akkor utána a rendszer okésan bejön de már ha a Firefoxot is elindittom akkor a gép ujraindul.
Ennyit birnak a ramok?
Vagy valamit még be kell állitanom? -
Dr.Én
Hali
Most huzom a procim(probálgattom)
Úgy álltam neki alapban hogy FSB
RAM 5:4 320MHZ(2,5-4-4-7), most átléptem a 250FSB-t.Ekkor kell valamit állitani a ramokon?(3,0-4-4-8 jelenleg) 400mhz
Ez igy jó?
(Feszt 2,55v-ot kap) -
Dr.Én
Hali
Menyire tuningbarátok a Kingmax PC3200 CL3 1GB ramok
Ramra tegyek +hütést
Elöre is köszi -
Dr.Én
Gyuri27
#3994
Aha
Asszem az lesz hogy veszek inkább ugyanolyan ramot.(1GB-osat)
Amugy megnéztem az idözitéseket és nem smakkol teljesen, tényleg van eltérés.Föleg a PQI-nál, de nem tudtam állitani az alaplapomon(asus P5P800SE)
UI.:Inkább kivettem a 2*512MB-os ramot mert fagyást tapasztaltam.
[Szerkesztve] -
Dr.Én
Dr.Én
Hali
Lenne egy komoly gondom,Vettem mai nap a gépembe a 2*512mb(PC3200 400MHz, PQI ill. Kingmax) ramom mellé 1GB/400Mhz PC3200-as Kingmax Ramot.Na a problémám az hogy ugye tuningolom a procim és ez elött mig a 2*512mb ram volt bent addig simán gond nélkül ment a procim 236*14-en.DE mai nap ugye bedobtam melléjük az 1gb-os ramot és nem tudom 215*14 fölé huzni a procim.
2,55v-ot kapnak a ramok, lehet ez az 1Gb-os ramomnak kevés és emelni kéném neki?(ezzel járna valami probléma?))
Vagy csak enyit bír az 1GB ram tuning téren
320Mhz-en menettem öketa tunning alatt(FSB
RAM 5:4)
Elöre is köszi
[Szerkesztve] -
Dr.Én
Hali
Ha veszek az(kingmax PC3200 CL3) 512mb-os mellé 1gb-os ramot(kingmax PC3200-as CL3-as)akkor elméletileg ez igy megy dual chanelben
(alaplap támogatja)
Elöre is köszi
(jövö héten akkor tudnák venni ramot, ha ez igy menne dualban)
[Szerkesztve] -
Dr.Én
Korai Jó reggelt!
Lenne egy láma kérdésem: ha veszek a Kingmax(PC3200) 512/400-as ramom mellé egy Kingmax(PC3200) 1gb/400-as ramot azokat ugye nem tudom dual modban menetni
Elöre is köszi!
Dr.Én
Hali
Szerintetek ezen ram menyire jó?
Kingmax Pc3200 superram 1gb/400mhz
2db-ot akarok belöle venni,Dualban fog menni
Dr.Én
Hali
Multkor elfeledtem megkérdezni,hogy ha veszek két db Kingmax PC3200-as superramot ddr-t,Akkor elméletileg Dual chanelben mendegélnek igaz?(alaplapom támogatja a dualt)
Most Van egy Kingmax PC3200-as superram és egy PQI 3200-as ram de ezek nem mennek dual modban,azelött a kettö kingmax dualban ment, elképzelhetö hogy a PQI nem támogatja a dual modot
elöre is köszi
Dr.Én
Hali
Adott PQI PC3200 512/400MHZ-es ram és Kingmax PC3200 superram 512/400mhz sajna a két ram nem megy nálam dual chanelben.
Anno kettö Kingmax PC3200-as Superram volt a gépemben ezek Dualban mentek,De egyszer csak neki áltak fagyni dualban, single modban nem fagy. hogy mért az nem tudom más gépben jó.
Ha veszek bele még 2*512Mb kingmax superramot pc3200-ast, elképzelhetö hogy ujra elö jön ez a fagyás dolog dual modban?
[Szerkesztve]
- Mikrotik routerek
- Kompakt vízhűtés
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Világrekordot ünnepel az ASRock
- Plazma TV topic
- Nyaralás topik
- LG 27GR95UM - 27" MiniLED - UHD 4K - 160Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 1000
- ÚJ 15" Microsoft Surface Laptop 7 X Elite 16GB 1TB
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4373, 100% Akkumulátor
- LG 32UN880K - 32" IPS ERGO / 4K UHD / 60Hz 5ms / DisplayHDR 400 / USB Type-C / AMD FreeSync
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i3 6100T 8GB DDR4 250GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Kolink Inspire K2 aRGB 400W
Azért vettem bele 1Gb-ot.(Mi az a Übertuning?)Magyarul nem paszolnak ösze a ramok?(Zöld,piros,kék)
fudi2002
