SirKero
MK VII
#48904
Természetesen ezt én is tudom, hogy a memóriát nem lehet javítani szerintem is az történt,hogy egyszerűen el felejtkeztek az egészről és amikor rájut lett telefonálva gyorsan futtattak egy memtest86. tesztet és mivel az nem jelez hibát büszkén kijelentették,hogy megjavították. Ettől függetlenül kíváncsi vagyok, hogy valóban tudnak-e adni javításról valami jegyzőkönyvet vagy most már az lesz a kifogás hogy a nagyker visszamenőlegesen nem ad.
Nem friss vásárlás nem konkrétan az enyém és sajnos a fiam meg csak tologatta a dolgot ( megpróbálta eladni hátha valakinél működik de mindig vissza hozták ) de még sok garancia van rá. -
SirKero
Üdv.
A MemTest86 és az Aida64 programokin kívül van más RAM tesztelő program?
Van egy ( elméletileg Kingston de az aida ismeretlennek látja
) 4GB DDR3 1600Mhz CL 11 memória ami sajnos egyetlen gépben sem akar normálisan működni. Két nap és két hét között mindegyikben kék halált okoz. Kb 4-5 különböző alaplapban lett kipróbálva mindenhol ezt csinálja akkor is ha egyedül van akkor is ha párban.Az Aida64 és a MemTest86 is lefutott nem jelez hibát
Vissza lett víve a boltba mert még garis ahol egy hónap múlva azzal,hogy megjavították
vissza adták. Az hogy mi volt a hiba nem tudták megmondani javítási jegyzőkönyvet nem adtak ( nem adott a nagyker kijelentés mellett ) Most ott tartunk,hogy elméletileg a jövő héten kapok javítási jkv-t ( bár ezt kétlem ) de ha igen akkor megfenyegetem őket,hogy bemegyek a fogyasztóvédelemhez,hogy vizsgálják meg a terméket történt-e rajta bármiféle javítás.
A legjobb mindenkinek az lenne,ha valami teszt program alatt tudnám produkálni a hibát mert az mindent megoldana.
Ha valaki tudna segíteni előre is köszönöm
SirKero
Halihó.
Adott egy Corsair 2GB DDR3 1333Mhz CMX2GX3M1A1333C9 RAM.
Három alaplapban próbáltam ki ( Asrock M3N78D FX - Gigabyte MA770T-UD3 - Gigabyte 78LMT-S2P )
Mind a háromnál csak sípol de nem indul el. Hogy tudom kideríteni,hogy a RAM rossz vagy csak ezek a lapok nem kezelik.
A lapok memória supportjaiban nem is szerepel ( bár ettől még kezelhetik )
Előre is köszi a segítséget. -
SirKero
Ez mit jelent:
memory information: DDR2 1066 Unganged Mode -
SirKero
Gigabyte GA-P35 DS3 lapba szeretnék venni 2x2GB 1066Mhz. memóriát. Az alaplap memóriatámogatási listáján nem szerepel egy 2GB-os típus sem. Szerintetek melyiket lenne érdemes megvenni. Én ezekkel szemezek:
GeiL Ultra DDR2 1066MHz 4GB Kit CL5 3 év.garancia. 20 290Ft.
Corsair Dominator DDR2 TWIN2X2048-8500C5D 2GB Kit Élettartam garancia 21 140Ft. -
SirKero
fgordon
#21549
Most így álla rendszer:
Bootolásnál:
Memory testing: 4193280K OK
Memory Runs a Dual Channel InterleavedBiosban:
Base Memory 640K
Extended Memory 4094MNo-Execute Memory Protect [Enabled]
Boot.ini:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional - magyar" /noexecute=optin /fastdetect /PAE/3GBOlyan hogy Memmory remap nem találtam a bios-ban!!!
SirKero
Uraim!
Hálás lennék ha valaki tudna segíteni a problémámon ugyanis ha az én cuccom a hibás és ezért nem látja csak 2,5GB-nak akkor még holnapig visszavihetem a 4X1GB memóriát!! -
SirKero
Thunderzolee
#21538
Ezt már nézegettem és a un. 3GB kapcsolót meg is csináltam / mármint beleírtam a boot ini file-ba de így sem lát csak 2,5GB-ot.
SirKero
SirKero
#21518
Elméletileg ennek így kéne működni:
Windowsunk lefoglalja a virtuális táblából az 512MB területet a videokártyának (és persze minden más eszköznek is foglal, amennyiben szükséges), majd megpróbál 4GB-t lefoglalni a fizikai RAM-nak, de hoppá, itt jön a probléma, annyi már nincs. Mit tehet ilyenkor? Lefoglalja az összes maradék helyet, mely - ez esetben - 3,5GB.
Tehát, annak ellenére, hogy gépünk fizikailag 4GB memóriát tartalmaz, csak 3,5GB lesz elérhető a rendszer számára, a maradék elvész. Ez nem ugyanaz, mintha a rendszer lefoglalna egy részt a fizikai memóriából a videokártyának, egyszerűen nem is tud róla, hogy létezik az a maradék memóriarész. Persze ez a mi szempontunkból lényegtelen.De csak 2,5GB amilt át a winfos!!!!
SirKero
Erre valaki (#21506):
Ma tettem a gépem be 4 X 1GB 1066Mhz.Kingmax KLED48F-B8KU6 RAM-t.
Elméletileg minden megy szépen vele csak a Windows nem látja csak 2,5GB-nak holott egy 512MB-os videó kártyán kívül nincs semmi a gépben ami memóriát foglalna. -
SirKero
Az alaplap kezeli nem tudom mi lehet a gond. Ja és ez CL5 vagy CL6 mert nem találok szinte semmi leírást róla.
Köszi a segítséget!! -
SirKero
Halihó!!
2X2 GB 1066Mhz RAM vásárlás előtt állok. A kiszemelt két versenyző,
2X2 GB Geil Ultra 1066 vs. OCZ 1066MHz 4GB KIT Gold
Szerintetek melyik lenne jobb. memóriát nem tuningolok procit is csak alap feszen. Árban egyformák lennének. / 14 000FT /. A cucc amibe menne az aláírásomban.
Köszi előre is a segítséget
SirKero
fgordon
#21357
2008 elején március-április vettem a memóriákat újonnan. Akkor ez így jó ahogy van műxik rendesen?
DIMM1: Kingmax KLED48F-A8KI5 ]Memória modul tulajdonságai:
Modul neve Kingmax KLED48F-A8KI5
Sorozatszám Nincs
Modul mérete 1 GB (2 ranks, 4 banks)
Modul típusa Unbuffered DIMM
Memória típusa DDR2 SDRAM
Memória sebessége DDR2-800 (400 MHz)
Modul szélessége 64 bit
Modul feszültsége SSTL 1.8
Hibafelismerési módszer Nincs
Frissítési gyakoriság Csökkentett (7.8 us), Self-RefreshMemória időzítések:
@ 400 MHz 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-42-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 200 MHz 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-21-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) -
SirKero
Igen most így szerintem is csak az zavart meg,hogy a túlhajtásban még mindig 2X1GB 800Mhz memóriának látja.
DIMM1: Kingmax KLED48F-A8KI5 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM3: Kingmax KLED48F-A8KI5 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
SirKero
Alaplap-lapkakészlet-memóriavezérlő
Memóriavezérlő:
Típus Dual Channel (128 bit)
Aktív üzemmód Dual Channel (128 bit)Túlhajtás:
Lapkakészlet tulajdonságai:
Alaplapi lapkakészlet Intel Bearlake P35
Memória időzítések 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
DIMM3: Kingmax KLED48F-A8KI5 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)Alaplap menü:
Memóriabusz tulajdonságai:
Busz típusa Dual DDR2 SDRAM
Busz szélessége 128 bit
DRAM
SB arány 10:8
Valódi órajel 500 MHz (DDR)
Effektív órajel 1000 MHz
Sávszélesség 16000 MB/mp -
SirKero
Halihó!
2X1 GB 1066 Mhz. RAM van a gépemben. Induláskor Dual Chanel-nek írja a gép de az everestben ezt csak 800 Mhz-nek látja és mivel 64 Bit-t ír ki akkor nem is dualban megy??
Mit kell beállítanom,hogy dualban menjen?? A biosban a memória 2,5-re van visszaosztva így 1000 Mhz.-n megy.Memória modul tulajdonságai:
Sorozatszám Nincs
SirKero
Ma vásároltam 2X2GB Kingmax KLEE88F-B8KU6 tip. memóriát amit CL5.-nek adtak el de mint itthon kiderült CL6-os ezért az időzítést átállítottam 5-5-5-15 helyett 5-5-5-18-ra. A gondom a következő. Az első induláskor mire felállt a rendszer kb. 5-6 ablakot dobott fel miszerint X-Y exe. hibát észlelt ezért leáll. A rendszer / XP 32BIT / 3,25Gb helyett csak 2,5Gb.-nak látja. Mivel nem dual kit-ben vettem létezik hogy nem mennek együtt és ennyi? Vagy én állítottam valami rosszul? Külön-külön mennek és 2Gb.nak látja őket a rendszer. -
SirKero
CHIPman
#19740
Valóban most 8X400-on megy a motyó.Először az 1066-os ramokat 2-vel osztottam vissza így mentek 800-on. Utána átállítottam 2,5-re és így mennek most 1000Mhz-n. Mondjuk az hozzá tartozik,hogy így gyorsabb lett a rendszer legalábbis a tesztek ezt bizonyítják. Tehát azért előnyösebb ha 1066-os ramokat teszek bele és azok alapórajelen is simán mennek.
Gondolom Én
Persze az is számít ,hogy anyagilag jobban járnék a te verzióddal
SirKero
Halihó!
A kérdésem a következő, jelenleg egy E4500 2200Mhz-es procit hajtok 11x276=3033 Mhz-en. 2X1GB Kingmax KLED48F-A8KI5 1066 Hhz-es ram van mellette. Ez fölé nem lehet vinni mert innen már nem indul el a rendszer hiába osztom vissza a ram-ot. Az iránt érdeklődöm, hogy ha lecserélném a memoriákat erre [link] akkor tudnám-e tovább húzni a procit vagy inkább a + lóvét amit rászánnék fektessem egy nagyobb processzorba. -
SirKero
Core2duo6600
#18472
Köszönöm a segítséged
SirKero
GIGABYTE GA-P35-DS3 - INTEL Core2 Duo E4500 2.20GHz COOLERMASTER Hyper TX2 RR-CCH-L9U1-GP konfigurációhoz milyen RAM-ot ajánlanátok? Jelenleg KINGMAX TinyBGA 1024Mb DDR2 1066Mhz van benne de ezzel a procit nem tudom csak 3GHz-ig húzni. Onnan már a Ram-ok nem bírják. Az alaplap a gyártó szerint az 1200-as memóriát is kezeli :[link]
Ötlet??
- A hardverek is kokárdát tűznek a hétvégén
- Szintet lépett "lopakodó" alaplap készül a Colorful műhelyében
- Androidos tablet topic
- Külföldi prepaid SIM-ek itthon
- Eredeti játékok OFF topik
- Spórolós topik
- Ventilátor bazár /NZXT/CORSAIR/LIAN LI/DEEPCOOL/ZALMAN/120MM/140MM/VEZÉRLŐK/LED KIT-ek/
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Deep Purple - 1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4279
- Új és régi konzolok Okosítása és Szoftveres szintű javítása - MÁR 13.00-S PS4 IS!
- Eredeti DELL 330W töltők (ADP-330AB D)
- SanDisk Extreme Portable 8TB (SDSSDE61-8T00-G25) (utolsó darab)
DE ha segítesz megnézem
SB arány 10:8
fudi2002
