Midway
Öszzeraktam egy gépet használt hardverekből.
8. gen I5 8500
asrock B360 lap
egy Patriot Signature Premium DDR4 8GB 3000MHz
Mitől lehet ennyire lassú?
Minden alap beállításon van. Csak a ram frekvenciát állítottam a bios-ban 2666 ra
Próbáltam másik slotba tenni, 2400 re állítani , driver mindegyik a legújabb. Win 10 és win 11 alatt is lassú.
Nem tuning lenne a cél , csak tudja a normális sebességet.Lehet hardver hiba?
Midway
Gskill Sniper F3-12800CL9D-8GBSR van most.
Nem próbáltam tuningolni.Meg AMD-hez is ajánlott mégis nekem kellett kézzel beállítani a biosban.
De nem tökéletes most sem. Néha újra indul a gép tőlük.
Ezért is gondolkodom a cserén.
Memtest szerint persze jó.
Érdekes mert ha egyik van csak bent akkor semmi baja...
Midway
Hello!
M4A89GTD PRO/USB3 lapba jó a 3x2GB Corsair Dominator 1866MHz cl9 (tri kitt) ram?
Most 2*4gb 1600-as van benne.
A proci Phenom X4 925-ös , (Vga szerintem nem fontos de 450GTS)
Op: WIN7 64bitÉrdemes leváltani a gyorsaság miatt? Meg nem lesz gond, hogy 3 modul?
Midway
Hi!
4GB 1600MHz DDR3 RAM Kingston HyperX Blu (2X2GB) memória egy
M5A78L-M LX lapban.
1 hetet működött rendesen most kék halál. Win 7 el sem indul.
memtest86 hibát ír.több mint 1000
Kérdés: Honnan lehet tudni melyik 2gb-os modul a hibás? (azon kívűl, hogy kiveszem,mert nincs nálam a gép hanem 200km tőlem egy hozzá nem értőnél)
Melyik teszt program írná ki és hogyan? -
Midway
Használt memória vásárlásnál milyen gyors tesztet érdemes csinálni?
(2x1gb 800mhz)
Mivel teljes teszt órákig tarthat. -
Midway
geolang
#4199
Nem huzhatóak az tény és én nem is akarom csak amit alapbol tudnak 400mhz azt szeretném tőlük.
Memória idõzítések:
CAS Latency (CL) 3T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 8T
Row Cycle Time (tRC) 11T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 14T
Command Rate (CR) 2T
RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
Write Recovery Time (tWR) 3T
Read To Write Delay (tRTW) 4T
Write To Read Delay (tWTR) 2T
Write CAS Latency (tWCL) 1T
Refresh Period (tREF) 200 MHz 7.8 us
Ez a mostani állapot manuálisan beállítva.
Hagyjam így,mert nem értem melyik lenne a jobb, kezdek belezavarodni a számokba
Így most elvileg 400-on mennek.
[Szerkesztve] -
Midway
poffsoft
#4195
Amit látsz az az ''auto'' állás és ugy 316MHz-n megy.
FSB 400MHz ennél az X2 4200+ amd-nél.
ram/fsb osztó azt nem tudom.
geolang: kétoldalas igen.Eddig a 2x512 simán ment dualban 400/440-en
Kézikönyvben nincs róla szó
Pedig mind a 4 egyforma ram.
Mit javasoltok?
[Szerkesztve] -
Midway
EQMontoya
#4193
Memória idõzítések:
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 11-14-2 (RC-RFC-RRD)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) / 10-12-2 (RC-RFC-RRD)
'''''' Memória idõzítések:
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 4T
RAS Precharge (tRP) 4T
RAS Active Time (tRAS) 7T
Row Cycle Time (tRC) 10T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 12T
Write To Read Delay (tWTR) 1T
Refresh Period (tREF) 166 MHz 7.8 us
DQS Skew Control Letiltva
DRAM Drive Strength Normál
DRAM Data Drive Strength 4 (No Reduction)
Max Async Latency 7 ns
Read Preamble Time 6.0 ns
Idle Cycle Limit 16
Dynamic Idle Cycle Counter Engedélyezve
Read/Write Queue Bypass 8
Bypass Max 4
32-byte Granularity Letiltva ''''
ezt irja az everest.
Akkor most a 166 -os modban müködik
Melyiket állítsam?
Ez nagyon sok.
[Szerkesztve] -
Midway
Hi!
ASUS A8N-SLI alaplap X2 4200+ proci. Ebben volt 2x512/400 infineon ram amiből vettem még kettőt.
Most 4x512 van ,de nem müködik az everest szerint csak ''Effektív órajel 316 MHz'' -en a 400 helyett.
Mit állítsak át a biosban ?
Aki tud segítsen legyenszíves ebben hogy 400mhz-n menjen ujra.
[Szerkesztve]
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Xbox Series X|S
- Facebook és Messenger
- OpenMediaVault
- Új Honor 200 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 i5-1145G7 16GB 512GB FHD+ HunVillBill- 1 év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4522
- Használt Apple A1243 EMC2171 német kiosztású vezetékes billentyűzet / 12 hónap jótállás
pfff
Akkor örülök
nem akarom tuningolni őket,most stabilan megy.
ha kifagy?
fudi2002
