Renault, topik összefoglaló
tresh
Reaper04
válasz Reaper04 #10770 üzenetére
ja mégvalami, 4 óra alatt szerelik be, az 4x 6000 valahányszáz forintos munkadíj. Tegyük fel, legyen 24000 ft. Ha ezt leszámítom a 40 ből, már csak 16 marad magára a készülékre.
Így hozzáállva, akkor helyben is talán meg lehet oldani egy magán szerelővel ? (az adapteres változatot).
18 legyen mert kell kábel is pl., meg 2 óra munkadíj, pl. 8000 ft. Az még mindig csak 26e Ft.
Vagy ha én szerelem be akkor nincs munkadíj de elbíbelődök vele jó ideig biztos.tresh: Műszaki beállítottság stimmel, de a drótozáshoz nem értek. Csináltam már, itthon egyebeknél, de nem volt akkora jelentősége mint egy autónál. Azért mégis csak egy értékesebb darab (és veszélyesebb), mint egy hifi vezetéke (toldása), vagy ilyesmi.
De végső esetben megcsinálom én, de azért nem vagyok nyugodt(mellékesen: após mehatronikai műszerész ... de ... most nem szivesen kérném meg ilyesmire )
g.gergo
válasz Reaper04 #10762 üzenetére
Üdv,
Ha rám hallgatsz, akkor vállalod az utat, és megcsináltatod a fórumos kollegával. De sokszor utánaolvasva te magad is meg tudod csinálni. De nézz körül, hogy utólagos temp. bekötésre milyen ajánlatok vannak cégeknél (100e körüli). Amikor én csináltam magamnak a Thalián én is bementem a helyi Renault-ba, mondom, h mit szeretnék, csak lestek rám, mint valami hülyére. Mondták, h ez nem kivitelezhető. Pedig pofon egyszerű, mert az ECU általában tudja ezt a funkciót, csak nincs bekötve.
Clio/Thaliánál, aki kedved kap hozzá:
Ami a működéshez kell:
1. Az ECU-ban a funkció meglétének ellenőrzése és aktiválása Renault Clip-el.
2. Négypolusú fékpedál-kapcsoló
3. Elektromos gázpedálA funkció életre keltéséhez nem kell, hogy a kuplungpedál végállás érzékelőkkel legyen ellátva, sok autóban nincs is. Nincs is szükség az utólagos bekötésre sem.
Ha a funckió meglétét és aktiválását ellenőriztük, jöhet a vezetékelés.
Elsőként le kell kötni az akksit. Az ECU-n három db különböző színű stekker van. A jobb oldali fekete kell nekünk.
A2 - Tempomat (ide kössünk gyújtás utáni +12V-ot a funkció bekapcsolásához)
C3 - Seb. határoló (ide kössünk gyújtás utáni +12V-oz a funkció bekapcsolásához)
D2 - Utastéri vezérlőpad 1. érintkező
D3 - Utastéri vezérlőpad 2. érintkezőA lábkiosztásra nagyon kell figyelni. A kiosztást felirat is jelzni, amit a stekker csatlakozó kivétele és megfordítása után az alján láthatunk a széleinél.
Az utastéri vezérlőpad melyet az ECU D2 és D3-as lábaira kell kötni, négy kapcsolóból ( + - R 0) és négy ellenállásból áll.
Az egyes funkciók kiválasztásánál más ellenállás értékek jelennek majd meg, amit az ECU érzékel majd.
A "0-nál semmi, az "R"-nél 900 Ohm, a "+"-nál 300, míg a "-"-nál 100 Ohm.
Funkciók tempomatnál:
+ gyorsítás + kb 2-3km/h-val
- lassítás kb 2-3 km/h-val
0 aktuális seb. mentése és kilépés
R Utolsó eltárolt seb visszhívásaFunkciók seb. határolónál:
+ max sebesség növelése
- max sebesség csökkentése
0 és R ugyanaz mint előbbinél.A tempomat menet közben a fékpedálra lépésre is kiold, gázadásra nem, de gyorsít, majd elvéve a lábunkat visszaáll az adott sebességre, míg a seb.határoló nem engedi jobban menni az autót annál a sebességnél, ahol megnyomjuk a + gombot, hiába nyomjuk a gázt, kivétel ha teljesen lenyomjuk, akkor erre ez a funkció is kiold.
Sajnos Thaliát tudomásom szerint nem adtak ki mo-n tempomattal, ezért nekem külön kapcsolót kellett erre rendszeresíteni. Ez volt a nagyobb munka, a vezérlőpadot megcsinálni. Olyan kocsinál amit adtak ki temp-al, annál pofon egyszerű, csak ki kell csrerélni a bajuszkapcsolót tempomatosra, feltéve, ha a bajuszkapcsolón volt a temp. vezérlése.
A leírás kerekati tollából való.
Összefoglalva:
A kocsi elejébe van a vezérlő elektronika ECU, fekete csatiba behúzni 4 szálat.
Amiből ha 1-re (A2) +12V-ot adunk, akkor a tempomat él, ha váltó kapcsolóval a (C3)-ra adunk 12V-ot akkor meg él a seb. határoló. Maradt még 2 vezeték (D2, D3), ezekre kell kötni a utastéri vezérlőt, aminek 4 funkciója van (+ , - , R, 0 ). Ezután gyakorlatilag vége is a dolognak. Engedélyezem a Clip-ben az ECU beállítást és működik is.
12V-ot persze gyújtás utáni oldalról kell venni.Reaper04: Az utólagos adapteres alatt mit értesz?
FerNandor
válasz Reaper04 #10897 üzenetére
nekem egy ismerös aktiválta még a Clióban a tempomatot. rákapcsolódással együtt kb 4-5 perc. csak át kell kapcsolni, hogy: "be"
"A shark could swim faster than me, but I could probably run faster than a shark. So in a triathlon, it would all come down to who is the better cyclist."
Reaper04
válasz Reaper04 #10903 üzenetére
Meg volt a tempomat aktiválás is a Rönó szervizben.
Hát, nem tudom hogy működik, órabér percdíj ... 5 pénzt fizettem (volna... lásd később), ahogy korábban írtam. 12 percet vacakolt, abból 4 perc az volt hogy beindult a laptop. A maradék a beállítás betöltése mentése.A papíron 30 perc szerepel.
Rákérdeztem a motortérben lévő pöckökre is, 495 ft /db.
Kicsit sokallottam, megveszem máshol.Fizetésnél rákérdeztem hogy "és számla nélkül mennyi lenne" ? 5 helyett 4.4.
Hát mindegy.Legalább már van látható/olvasható visszajelzése is a tempomat/limiter-nek.
Jóféle, tetszik[ Szerkesztve ]
FerNandor
válasz Reaper04 #11230 üzenetére
én vettem ilyen trikó huzatot az elsö két ülésre. nincs fejtámlája, viszont nagyon jó anyagból van, kellöen vastag és strapabíró. az AMC autósboltban vettem itt Pécsen 3000valemennyiért. majd lefényképezem. annyi a baja, hogy a belsö fele ilyen plüss vagy nem tudom és kicsit bolyhosodik.
FerNandor
válasz Reaper04 #11240 üzenetére
hol áll el az üléstöl? mindenhol ráfekszik szerintem, max csak túllóg pár helyen a rögzítés miatt. nekem is légzsákos, de ez a huzat véget ér az ülés felsö harmadánál a légzsák meg lejjebb van.
ez pamut, nem müszálas, nem tölt fel.attól függ hova kell neked huzat. ha legtöbbször elöl ültök csak, akkor jó ez a trikó, ha koszos, lekapod fél perc alatt, kiöblíted és kész. ha hátul is sürün, akkor érdemes szettet, de szerintem az az 50 ezer kib. sok.
rob210
válasz Reaper04 #11247 üzenetére
Hu baszki én tavaly nézegettem azóta jó drágák lettek, bár 50-hél még így is olcsóbbak.
Jól dolgoznak, nekem is úgy ajánlották.Renault power
rob210
NA odass mit találtam, itt meg is tudod csinálni a látványtervet típus szerint.
És az ár is bőven jó.[ Szerkesztve ]
Renault power
FerNandor
ja, látom, amit mondasz. az elején még jobban elállt, de azóta nagyjából felvette a formát, ha kicsit be van türve a háttámla és az ülölap közé, akkor egész szépen felfekszik. anyósnál akkor pont ki volt jöve, mert akkor értünk haza és egyböl fényképeztem, a vezetöülésen kicsit helyreraktam.
rob210
dbius
válasz Reaper04 #11412 üzenetére
Meg szabad. Sokba fáj, a vége szerintem 500 körül fog megállni mindennel együtt (alkatrész kb. 200k, 100 a fényezés, kasznis díja szintén 100, autószerelő a többit 50-ért csinálja meg).
Igen, ezért vehettem volna majdnem két hasonló lagunát is, vagy mondjuk 700-ért egy másik használtat. Nagyon sokat gondolkoztam mi legyen. Végül azt a döntést hoztam, hogy marad a jelenlegi és inkább erre költök. 10 éve nálam van, kevesebb meglepetés érhet vele, mint egy másik, fiatalabb használt autó esetében.
(#11407) tresh: Nem értem tisztán. Úgy érted, hogy más autónál kerülne többe, vagy a jelenlegi autómnál?
AMD Power
válasz Reaper04 #11453 üzenetére
A szokásos téli alap dolgokon kívül (teli gumi, fagyálló, téli ablakmosó...). Az ajtó gumikat érdemes befújni ,hogy ne fagyjanak be az ajtók.Glicerinnel vagy szilikonnal. Én pl az aksit ki szoktam venni. Sarukat megtisztítom , aksit feltöltöm és utána visszarakásnál befújom a sarukat WD40-el. Parkolásnál főleg így,hogy nem garázsban áll érdemes olyan helyet választani ahol kisebb rá az esély ,hogy belecsúsznak , meghúzzák. Amikor le vannak sózva az utak én heti rendszerességgel lemosom az autót. Nagyon nem tesz jót neki az az erős ipari só a kocsinak. Zár jégoldó mindig legyen "kéznél". Ablaktörlő lapátokat is érdemes megnézni milyen állapotban vannak.
Eladó Samsung Watch Active 2. https://hardverapro.hu/apro/elado_mukodokepes_samsung_watch_active_2_40mm_okos/friss.html
AMD Power
válasz Reaper04 #11463 üzenetére
Mosni akkor is kell... ha mész bárhol felveri a sót. Én csak kézi mosóba járok és ott is a nagynyomásúval végig megyek rajta majd szivaccsal.
Évi 25e egy benzines autónál sok. Persze nem mind1,hogy pályán vagy városban rakták bele.
FerNandor
én a lidlben vettem ilyen szélvédö alus valamit, olyasmi, mint a napellenzö csak kívülre kell rakni és befedi az egész ablakot, akkor jó különösen, ha pl ónos esö esik, így nem éri a szélvédöt meg a lapátokat, nem fagy rá. csak megfogod és lerázod, ennyi.
AMD Power
válasz Reaper04 #11469 üzenetére
Persze. Vödör + szivacs,és utána tiszta száraz ronggyal letörlöm. Főleg az ajtóknál ,majd utána szilikonnal befújom a gumikat. Sőt utána még 1x lefújom miután otthon kiszálltam a kocsiból.
FerNandor
válasz Reaper04 #11500 üzenetére
nem vettem észre semmit a másik ülölaphoz képest, kattan-e vagy nem, egyformán könnyen lehet öket felemelni stb.
"Ugye a háttámlát hátra nyitod a csomagtér felé" ezt nem értem a csomagtér felé nem nyitok semmit, minden a vezetöülés felé megy. ülölapokat felhúzni ill. elörehajtani, a háttámla az ülölap helyére döl.
nem mozog az ülés. ezért nem értem azt a vasat, mert a vaskerethez csatlakozik, gondolom, amire épül a szivacs, de nem látom hasznát... plusz ott van valami álló fordított U alakú 5-6 centis kis vas odahegesztve a lemezhez, de nem hiszem, hogy az fogná az ülést, amikor lecsukom.
de most visszagörbítettem kézzel azt a drótot vagy mit, holnap azért ránézek mégegyszer..[ Szerkesztve ]
rob210
válasz Reaper04 #11719 üzenetére
Ha azt veszed alapul, hogy nekem a városi dugóban (sajnos minden nap kifogtam a dugót most ebben a hónapban) 7.8-ra jött ki, akkor van azon az 1.6 os jó kis mocin mit finaomítani
de egyébként az 1.6-ostól teljesen elfogadható érték.
Én azt mondom, hogy egy 10 év körüli autótól a 8 liter alatti fogyasztás elfogadható.Renault power
AMD Power
Teljesen jó!
130km/h körül mennyit pörög a gép?
rob210: Mi megyünk... de mikor stb... jó kérdés. Kint lakik párom nővére Mogyoródon így hozzá is megyünk. Nem tudom ,hogy lesz...
- Hardcore café
- Milyen légkondit a lakásba?
- Kés topik
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- ÚJ Sonoff RF Üveg Érintős Okoskapcsoló Fehér Keretes 433Mhz T2EU1C-RF M0802030009
- Noblechairs HERO Gamer szék - Fekete/Arany - BONTATLAN! 24hó gari!
- ArenaRacer Dark Desert 2 Black/Blue - Bontatlan - 5év gari! AKCIÓ!
- OPTONICA (AC6017) LED SZALAG TÁPEGYSÉG 240W 12V 20A FÉM HÁZAS 5db
- Tefal Cook4me+ elektromos kukta, beépített receptekkel!
