Renault, topik összefoglaló
Reaper04
Reaper04 #13446 üzenetére
javítanám magam:
Miután eltűnt a hiba, és kipróbáltam mivan ha kikapcsolom az esp/asr-t, nem villant fel a service lámpa.
Csak az asr/esp ikon, és a kijelzőn hogy "asr off".Valamint azt kifelejtettem hogy az abs ábrája se világít már...
Nem értem mi lehetett a baj. Nemrég voltam téli átvizsgáláson, azt mondták a fékek jók, nem kell betétet sem még cserélni.
Bár a hátsóknak van egy kis válla már, de az még nem olyan vészes.Felvillant az abs, meg az asr/esp is + service. Miért pont ezek? És vajon mitől?
AMD Power
Reaper04 #13540 üzenetére
Én ezért szeretem ezt a 8v motort. Ha 2000rpm környékén váltok az teljesen jó. Ha egy kicsit dinamikusabb akarok lenni akkor 3000rpm. Mondjuk nekem rövid is a váltóm. 55km/h 1500 pörög 5-ben.
Eladó Samsung Watch Active 2. https://hardverapro.hu/apro/elado_mukodokepes_samsung_watch_active_2_40mm_okos/friss.html
rob210
Reaper04 #13601 üzenetére
ha minusz 5°C ban elengedte a töltést mi lesz vele hidegebb időben?
HA csak nem valami fogyasztót hagytál fent és szívta le készülj egy akksi cserére.
Mond meg a családnak ezt hozza a JézuskaEgyébként én pont a npokban jártam így de nem is tudom, hogy sikerült, bekapcsolva hagytam a zenét a kocsiban.
Reggel beülök mondom baszki na ez necces lesz.
Simán indult, szóval az én aksim jól vizsgázott az első hidegekben.
Ennek ellenére lehet jövő nyáron már cserélni fogom, elvégre 5.-ik évébe lép.Renault power
rob210
AMD Power
Mielőtt visszarakod az aksit. Finom csiszolópapírral csiszold meg az az aksit meg a sarú belső oldalát. Utána ha meg rajta fújd be egy kis WD40-el.
Reaper04
Reaper04 #13613 üzenetére
Visszapakoltam mindent. Minden oké
Ja mégsem... az akku feletti műanyag dekor fedél egyik rugós feszítő alátéte (amibe bele megy a csavar) beleesett a motortérbe. (kb 1cmx1cm)
Néztem minden hol ... nem találom. Basszus
Van alvázvédő, talán arra esett rá valahova, nem tudom.Lehet ettől baja a motornak valahol?
Reaper04
Reaper04 #13614 üzenetére
Észrevettem még egy "rendellenességet".
Mióta lemerült az akksim, nem jól működik az ablakemelőm.Mind a 4 ráadásul. Eddig úgy volt hogy ameddig nyomtam a gombot, addig engedett és emelt, most meg ha megnyomom egy 2-3 centit enged és ennyi. Ha megint megnyomom megint enged ennyit és megáll.
Minden jól működik, talán valami beállítási hiba?
Hogy lehet ezt orvosolni?(ez így nem egészen jó...)
Köszi előre is a segítséget
_NCT
Reaper04 #13627 üzenetére
Tényleg....Ez a szabad kéz funkció mennyire hasznos? Jól értelmezem, hogy az autót a rajta lévő gombbal lehet zárni, illetve hatósugártól függően automatikusan záródnak az ajtók? (kérem vigyázzanak
) Vagy csak én vagyok ilyen paranoiás, h a sima gombos zárási módszert preferálom? Mármint a sima kártyát, nem a szabadkezeset, ha jól értelmeztem, akkor az egyik kártya szabadkezes, másik sima.
Reaper04
Reaper04 #13635 üzenetére
Utána olvastam (katt) a szabadkéz funkciónak. Találtam leírást erről a messzebb megyek bezár automatikusan dologról.
Van ilyen de két külön kártyával és ha az egyiket használod akkor annak elvész ezen tulajdonsága ?
"A kártyákat illetõen van két- és van
háromgombos. A 3. gomb csak a
csomagtérajtót nyitja.
Vigyázat!: ha a háromgombos kártyá-
nál valamelyik gombot megnyomjuk,
az �kiszáll� az automatikus távolsági
zárási funkcióból."Ezt mondjuk annyira nem értem. Én nyomkodtam az összes távirányítóm gombját már, akkor mindegyik kikapcsolta már ezt a távolsági zárás funkciót. De vajon akkor hogy lehet ezt vissza kapcsolni?
mycso
Az ablakfelhúzást, azt vágtam, de ezt a biztonsági zárat nem, ezt majd kipróbálom. Bár az enyém nem szabad kezes, gondol ez van nálam is.
Illetve az lenne jó, ha olyat tudna, hogy járó motornál, kiveszem a kártyát, kiszállok és bezárom...mennyiszer jó lett volna.“The Night is Dark and Full of Terrors”
_NCT
Reaper04 #13640 üzenetére
Amúgy ezzel a kártyás megoldással kapcsolatban: aa az autó felismeri a kártya közelségét, egy megfelelő eszközzel a kódot el is lehet lopni nem? Mármint ha valaki mellénk áll pl pénztárnál stb, ugyanúgy mint a Paypass és NFC-s adatlopásnál, így itt is simán el lehetne, gyakorlatilag utána a saját kártyáját frissíti a kóddal és kész. Vagy ez ettől összetettebb? Nagyon parázok attól, h nehogy ellopják az autóm emiatt. Ahogy néztem a lopási statisztikákat, a Megane közkedvelt, az utakon is sok van belőle.
_NCT
Reaper04 #13646 üzenetére
Azért az elég feltűnő, ha trailer-el akarnak okoskodni, főleg hogy állomáson fogom hagyni általában, parkoló autók mellett. Váltózár az jó dolog, nem is a legolcsóbbat akarom, olcsó húsnak híg a leve, lehet h 3 perc alatt kinyitják az olcsóbbat.
Ezt a motortérzárat nem tudtam.
tresh
Reaper04 #13655 üzenetére
Vagy a szélvédő mosóba lévő pici dugattyú tömítése halt meg vagy nem tudja nyomni az anyagot nekem is az állt be..húzd le a fejről a csövet és utána próbáld meg ha nem jön semmi belőle akkor a motor lesz a ludas
MMA87: ezért nem veszünk sógor,komától autót sose
Josi
Reaper04 #13685 üzenetére
Végül is a szervizkönyv sem ér semmit.
Bármit bele lehet irni, és lehet pecsételni utólag is.
Márkaszerviznek annyi előnye van, hogy javításkor felviszik a kmóra állását.
Így van lehetőség bizonyos szinten ellenőrizni az autó előéletét, ha meg akarnád venni.
Nekem elég az a tudat, hogy tényleg kicserélték, megcsinálták ami hibás volt.
Itt helyben én márkaszervizbe járok, többnyire én viszem az alkatrészt, olajat, stb.
és ott állok a kocsi mellett mikor csinálják. Ők a munkát adják hozzá.
Ha meg nagyon macerás és drága a munka, akkor keresem a Mágust.
(lásd vezérműszíjszakadásom)
''Ne ess pánikba, és mindig tudd, hol a törülköződ'' Ford Prefect után szabadon
mycso
Reaper04 #13700 üzenetére
Emlékeim szerint, csak simán felfele kell húzni, nagyon erősen...érdemes előtte viszont a szoknya lefogató keretet felpattintani. Nagyon nehezen jön le, először egy jó 10 percet kínlódtam vele.
(mert a fent említett 2 autó rommá van ütve és kb, +100k km van bennük, illetve azt már meg sem említem, hogy ez a kereskedő mennyiért vette meg őket...)
(#13701) rob210: igen cégesek voltak, ami még nem is lenne baj, de az utóbbi kb. 2 évben kaptak rendesen. Illetve a privilege, az egy dinamiqe plus felszereltségű, kocc ugyan az mint az enyém, a rendszáma is csak az utolsó számban tér el egyel az enyémtől
Josi
Reaper04 #13697 üzenetére
Nem tudom mennyire nehéz volt helyrehozni, de kifizetni....
A hibáról röviden:
2 éves vezérlés,rosszul sikerült ponthegesztéssel volt felrakva a lemez a vezérmüfogaskerékre és elengedte,leesett majd galiba...
Részletesebben a klubos fórumon a 600000 hozzászólás környékén.''Ne ess pánikba, és mindig tudd, hol a törülköződ'' Ford Prefect után szabadon
mycso
Reaper04 #13705 üzenetére
Nem kell ragasztózni, kereszt alakú a váltókar vége, amire rámegy a gomb.
No közben meg is találtam, jól emlékeztem, hogy van róla képem:
mod.: milyen gombot vettél rá???
Nekem is le kellene cserélni, mert már nem csak a gomb tetején a számlap, de az egész gombom elég kopottas....[ Szerkesztve ]
FerNandor
Reaper04 #13802 üzenetére
én új (tavaly, szóval nem a legújabb) Poloban ültem hátul. hát az valami borzalom. olyan volt, mintha valami FApadon ültem volna. szerencsére csak pár km-en keresztül. nagyon merev és kemény volt.
"A shark could swim faster than me, but I could probably run faster than a shark. So in a triathlon, it would all come down to who is the better cyclist."
ESP
Reaper04 #14036 üzenetére
Csak kérdeztem, mert ugye annak automata a magasságállítás.
Ha jól sejtem akkor annak is úgy van megoldva, hogy a futóművön van egy érzékelő, ami érzékeli, hogy mennyire van megterhelve az autó és annak függvényében állít.
Viszont sajnos nincs ötletem
2012.10.23. - 2013.03.03-ig egyéni arcképem Ali G VOLT
just
Reaper04 #14038 üzenetére
Nekem szervízbe belőtték a xenont 10perc alatt úgy hogy a lámpát is kiszedték és állítottak egy rugót benne. Aztán pöpec lett, tuti h elállítódott valami mert akkor is ugyanúgy szintezett de nem volt az igazi.
Two things what i hate. People that can't count...
just
Reaper04 #14042 üzenetére
automata magasságállítósat úgysem tudod beállítani kézzel. max megnézni hogy tényleg nem stimmel és megnyugszol valamennyire. van egy ellenőrző készülék amit a kocsi elé tolnak és belenéznek, aztán kiderül és állítanak rajta.
Reaper04
Reaper04 #14076 üzenetére
Bejártam a garázs elé a motortérben feljebb tekertem a fényszórókat.
Most úgy mond túljártam az eszén...Mert ugye bekapcsoláskor párat állít és belövi magának a megfelelőt, de valamiért lassú apró mozgásokkal teljesen leengedi magát a fényszóró... Megvártam míg leenged és felállítottam a számomra megfelelő magasságba fénycsóvát.
Most jó magasságban van, de valami probléma akkor is van a magasság állítóval.
Volt már valakinek hasonló tapasztalata? Netán valaki meg tudná nekem nézni hogy neki mennyit állít bekapcsoláskor a magasságállító motor?(nekem először felhúzza teljesen és 3-mat enged le. Ez után sok apró szakaszos bürrögéssel leengedi)
Ez lehet annak a jele, hogy elromlott az állító motor? vagy az hogy néz ki "gyakorlatban" ?
FerNandor
Reaper04 #14160 üzenetére
az kínai utánzat lehet, ebayen 140euro körül vannak kínából. havernak elvileg ugyanilyen kínai van és asszem tök ugyanarra képes, mint a gyári clip.
_NCT
Reaper04 #14276 üzenetére
Na én is ezért skippeltem tegnap a kocsit inkább fagyoskodtam... Annyi faszkalap volt az utcákon, hogy hihetetlen, volt aki poénból részegen elkezdte a kocsik visszapillantóját visszahajtogatni....
Jah meg kurvajó h betiltották a petárdát, a tüzijáték kb 3x veszélyesebb.... Idióta részeg állatok tér közepén bekúrva tüzijátékoztak, eldőlt a tüzijáték és 1enesen egy taxis autója felé vette az irányt, szerencsére előtte felrobbant, de szerintem beszart a taxis is az autóban....Rendőrök meg természetesen sehol...
Jah és mindezt emberek között csinálták, simán eltalálhatott volna bárkit...
Kornel
Reaper04 #14278 üzenetére
Nagyon bosszantó lehet, remélem meg tudod csináltatni.
Nálam itt a suhancok dobálták a petárdát a kocsikra, meg alá. Arrébb is álltam, lehet jó döntés volt a te esetedből kiindulva.
Viszont az, hogy rajtam kívül senki nem szólt rájuk, pedig itthon volt mindenki, az elszomorító, meg az is, hogy ebben az országban mindenki azt csinál amit akar, a magántulajdon és annak épsége nincs biztonságban, a rendőrség se tesz semmit, csak látszatnak vannak, meg beszedni sunyi módon és sokszor jogtalanul a bírságokat. -
FerNandor
Reaper04 #14292 üzenetére
te is tudod nullázni a számlálót. a service feliratkor a kijelzön (léptesd oda) nyomd hosszan a nullázó pöcköt a km-óra szélén, majd elkezd villogni asszem és utána nullázódik.
mycso
Reaper04 #14320 üzenetére
Ha tudnám, hogy hol lehet a xenonos lámpához ezt a magasságérzékelőt olcsón beszerezni, akkor már xenon lenne az autómban...
Ha találsz olcsón, akkor beírhatod nyugodtam, mert egy időben énis keresgéltem, de sehol semmi (mert hivatalosan szerettem volna a xenont beletenni), így elvetettem az ötletet.
(#14319) -cobra-: ezeket a HOD izzókat én is nézegettem, annó autós topikban is rákérdeztem, de senki nem tudott róla érdemlegeset mondani, pedig kíváncsi lennék, rá, hogy tényleg olyan jó-e, mint ahogy azt pár helyen írják róla.
- E-roller topik
- Elektromos autók - motorok
- Milyen légkondit a lakásba?
- Milyen nyomtatót vegyek?
- Gyúrósok ide!
- Milyen monitort vegyek?
- UbiForward24 - Jövő hónapban indul az xDefiant első szezonja
