Renault, topik összefoglaló
mycso
válasz rob210 #28800 üzenetére
Én tavaly Prevent klímatisztító spray-t vettem, bár nem volt szaga a klímámnak, azért kipróbáltam mit csinál.
Utána volt egy enyhe citrus szag az autóban, illetve kicsit frissebb volt az illata a klíma által betolt levegőnek.Hogy ténylegesen mennyi értelme volt azt nemtudom.
“The Night is Dark and Full of Terrors”
giigz
válasz rob210 #28824 üzenetére
A leiras alapjan a pillangoszelepet nem nehez megtakaritani, lehet ranezek majd. De kerdeztem ket szerelot is, Ok nem tartjak ezt valoszinunek.
Szerintuk inkabb a szelepeken van egy kis kosz/korom, ami miatt nem zarul teljesen jol, es picit benzin a kipufban is berobban. Ok ezert ajanljak a "kikormolast" -
válasz rob210 #28840 üzenetére
Iiiiiigeeeeen! Te is nezed?! Legjobb sorozat. Csak tehetnek mar korabbra is, ne hajnal 1-re
Mennyibe faj egy ilyen "gyomormosas"?
Szerk: Es egy sima uzemanyagtisztito mennyire lehet hatasos?
Azt hiszem az autoszerelo srac errol mondta azt, hogy az Opel felvette hivatalos javitonak: [link]
Laraxior
válasz rob210 #28846 üzenetére
Az enyémnek már úgyis mindegy
Katalizátorból is csak kettő maradt, a 4 helyett:"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
giigz
válasz rob210 #28854 üzenetére
Most egy kis agyalasra ad okot ez a muszaki a katalizator miatt, na majd elmegyek itt a kozelben egy helyre, megkerdezem mit gondolnak rola, attoljak-e igy... Ha meg nem, akkor is van otletem
Bar a Xado miatt ugy is termeli a benzint a kocsi, vaj finoman jar, gondolom a CO kibocsatassal nem lesz gond...
Hat igen, igaz itt is van nagy forgalom meg neha kisebb dugok, de annyira nem b@sztatjak a kocsisokat, legalabbis en meg nem futottam bele ilyen ellenorzesbe... Itt pl. ha ugy tarja kedvem telefonalok a kocsiban, max. ha rendor jon arra a pillanatra elveszem a fulemtol, stb.
Mondjuk kopp-kopp, nem akarom elkiabalni, nem lenne jo kapni egy csekket...
Josi
válasz rob210 #28891 üzenetére
Vagy inkább az államnak.
Ugye tavaly 2x emeltek rajta jövedéki adót.
A fejlett nyugaton és a környékbéli országokban kb a fele a gáz ára a benzinének.
De hát mit várunk, Magyarország jobban teljesít.''Ne ess pánikba, és mindig tudd, hol a törülköződ'' Ford Prefect után szabadon
tresh
válasz rob210 #28894 üzenetére
Azért lekapnám a HF-et egy gázos és egy sima gépről ugyan olyan futás teljesítmény mellett és megnézném mi a helyzet. Gáz üzembe a kenés sokkal rosszabb így feltételezem a kopás mértéke jóval nagyobb lenne a gázos gépnél. Ettől függetlenül nem állítom hogy meghibásodás terén több gond vagy probléma lehet vele mint egy sima benyával hajtott gépnél de azért tudomásom szerint a gázos autók esetén a gyújtás is érzékeny pont. Tehát egy jól meg épített gázos rendszert semmivel se tartok rosszabbnak mint mást de a motor élettartalmát sokkal jobban megrövidíti mint ha benyával használod Ez alól kivétel az opel mert abba úgy is több olaj kell mint gáz/benzin így ott a kenéssel nincs baj
mycso
Párszor felvetették ezt az autós topikban is, én pont erről szerettem volna konkrét példát, hogy mutassanak valakit, akinek 300-400k km-et ment már gázzal az autója. (természetesen utólagos gázról beszélek)
Senki nem tudott rá konkrét példát mondani, max. olyan volt, aki közel 100k km-ert már ment vele.Dieselből meg van példa a 300-400k km duplájára is.
tresh
válasz rob210 #28908 üzenetére
Nem tudom, engem sok mindenről meg lehet győzni de erről nem igen ...gáznál veszít a motor a kenéséből és a hatásfokából is hisz nem erre van tervezve és biztos van ami elmegy 200k-t is de hogy ha egy kompressziót mérnénk a blokkon illetve mint mondtam HF lejönne tuti hogy a gázos autó blokkja lenne a kopottabb és gyengébb a gyári adatokhoz képest.
tresh
válasz rob210 #28916 üzenetére
Persze ez is teljesen jogos
A gáz hajtással nekem semmi bajom szakmámból kifolyólag igen jól ismerem a rendszert és egy "gyárilag" gázos géppel vagy egy igényesen jól megépített gázos autóval nincs baj ez tény. De én banzinest nem alakítanék át akkor diesel ha olyan sokat megyek vagy valami 1.6 benya ami tudom hogy kimegy a világból átlag 7-8literrel
Füge007
válasz rob210 #28927 üzenetére
Ne akasszon ki
A silány 3.500.- a minőségi meg 16.000.-
Nagy a szórás, na én SKF csapágyat rakattam be. Így már ugye nem is olyan magas a munkadíj. Mivel a verdát nem adom el, így úgy gondoltam nem szeretnék ezzel többet szöszölni kap egy jót, és évekig le van tudva.
A másik nekem a kocsi munkaeszköz, ergo ki kell termelnie ezeket a költségeket is
Füge
Füge007
válasz rob210 #28935 üzenetére
Engem nem akaszt ki! Akkor mit szóltál volna mikor 350.000.- pengettem ki 4 befecskendezőfej cseréért, a 4 db fej elfért a markomba! Megbízom a szerelőmbe, amit javasol azt elfogadom. Ja és tegyük hozzá, hogy egy napra sem kellett nélkülöznöm a kocsit, ami nekem lényeges.
2004 1.5 dCI 74 KW Sport Code 5 ajtós
Füge
Ck.
válasz rob210 #28939 üzenetére
Most mobilról vagyok, de este meló után megnezem, roppant kíváncsivá tettetek.
Más:
A rendőrnek van joga igazoltatás címszó alatt kipakoltatni a fél autót hajnal 2 - kor és elmagyaraztatni neki hogy mi micsoda a kocsiban? Megkerdeztek mit szállítok, mondom semmit. Erre kinyittattak velem a csomagtartót, majd flegman közölték: Ez magának semmi? Na pakoljon csak ki kérem.
Kellemes volt 20 óra vezetés után 40 percet szarakodni egy buszmegállóban három 18 éves kocsoggel és magyarázni nekik h ez motorolaj, ez ablaktisztito, ez hutoviz, ez Tescos zacskó, ez kóla, ez kabát, ez ásványvíz...
Fontolgatok egy hivatalból való visszaéléses mókát benyujtani. Aztán a végén megszondaztattak, majd a szonda műanyag fuvojat, csak simán bebasztak a padlóra az ablakon át...[ Szerkesztve ]
Füge007
Nos, hogy egy nem feltűnő átlag autót kivegyenek, annak az esélye 2%! Ők inkább a teherautókra utaznak, ott lehet nagyot kaszálni! Legurultam több mint 1 millió kilométert, és egyszer vettek ki, mikor elveszett az első rendszámom, és én úgy közlekedtem . Akkor is azért vettek ki, én meg adtam a hülyét, pedig reggel már úgy indultam el, hogy láttam nincs rendszámom.
Füge
giigz
válasz rob210 #28969 üzenetére
Áhh, szívesen elmennék én is, de egyrészt az út is 15-20.000 Ft lenne, másrészt még az autóm sincs kész, bár május végére már nagyon remélem kész lesz
Na mindegy, ha az utcán találok egy táskát tele pénzzel és rá van írva, hogy "Ezt direkt te kapod, tiszta pénz, élvezd!", akkor elmegyek majd...
Egyébként most volt 4 új téli-nyári gumi, jön majd a műszaki vizsga, akkor ez a munkahenger csere, ékszíj csere, olajcsere is lesz valamikor, rozsda javítás, középső dob javítás, váltóolajat is tervezek cserélni, és most ha jövőhéten meglesz a szerviz és a vizsga, utána ha úgy alakul rászánom végre magam, és elviszem a kocsit ablakfóliázásra, műbizonylattal természetesen, régóta tervezem már
válasz rob210 #29002 üzenetére
(#29002) rob210 Tudoooom, teljesen igazad van. En is sajnalom, mert mar rendben van. Bar kivancsi vagyok, hogy mi jon ki. Ugye valamelyik nap csereltem a gyertyat, meg csomagter zarat. Autopalyan megint elojott a Service lampa. Ablakmoso is beadta a kulcsot...
En hiszek benne, hogy ez tenyleg egy elso tulajos kocsi. Lattam a szervizkonyvet (tudom, lehet hamisitani, de mi ertelme lenne ilyen osszegnel?!), tenyleg rendszeresen szervizelte, csereltek rajta a szokasos dolgokat.
A kep megteveszto: nincs pimpelve a kocsi. Egy M-es elso lokos kerult ra, minden mas gyari. Az M3-as kerekeket a srac tette fel, en valoszinuleg egy 16 colossal fogom megvenni, ez volt rajta. A belseje nekem nem tetszik, ki fogom csereltetni, de tenyleg szep allapotban van.
Nezd, Ronibol sok mindent tanultam: Nekem az a fontos, hogy a kasztni egyben legyen, a tobbit meg lehet oldani.
Nem fogok 80eFt-ert uj kipofogot venni ala, mint Roninel tettem, a bontott alkatreszek meg nagyon olcsok az E46-hoz! 15eFt egy kuplung + kettos tomegu. 80eFt egy komplett motor!Mar pedig nekem az 1-2 evre eleg lesz a bontott cucc is. Ha nem, es penznyelove valik a kocsi, akkor meg 2 nap alatt el lehet adni egy ilyen kocsit, es meg az arabol sem bukok.
Plane, hogy nagyon jo aron van: Annyiert kapom ezt NEVRE IRVA, mint amit par napja neztunk, es tobb helyen rozsdas volt, meg a hidrotokek is mar vinnyogtak, tetokarpit leszakadva, bor ules kiszakadva, stb stb...
Ja, felreertetted: En nem "ugy" akarom kielni magam, hogy szethajtom a kocsit. Ezert is neztem eddig 316-318-at. En tegnap elmentem megnezni a kocsit, mert makulatlannak volt hirdetve, csak hogy osszehasonlitsam a tobbivel, amit eddig lattam. Es megtetszett... ha lehetne kisebb motorral kerni, akkor kernem azzal.
válasz rob210 #29006 üzenetére
(#29006) rob210 Koszonom, hogy probalsz jozan belatasra teriteni, de ez a kocsi nem a jozan eszrol szol.
Ez a "ha jot veszel..." minden kocsira igaz. Ronibol rosszat vettem, volt egy ev kb. mire kipofoztam, de osszesegeben nem banom, hiaba latom mostmar, hogy a beletett szazezreket nem kapom vissza.Ez a BMW meg nagyon jo allapotban van, nincs rajta rozsda sehol, gyonyoru a belso (marmint allapotra), nincs tuningolva. Nekem egy probat megerne...
- Vezetékes FEJhallgatók
- Milyen Android TV boxot vegyek?
- Google Chromecast topic
- Telekom mobilszolgáltatások
- Milyen okostelefont vegyek?
- Microsoft Office és Office 365 topic
- Szemüveges topik
- Robot porszívó Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro eladó
- LeoVince LV10 carbon sportkipufogó
