Renault, topik összefoglaló
rob210
salieri.
#66857
Nem én veszem és én ha veszek cudar ügyfél vagyok.
Tudom mit veszek miért veszem kitől veszem.
Egyszóval én ilyenkor ki szoktam tenni azt a pénzt amit rászánok. Ez megindítja a kereskedő nyáltermelését.
Ezután elkezdem sorolni, hogy nagyon csúnyák a hátsó lengéscsillapítók, millió kmert elmegy, de csúnya és ilyenkor kell adni a hülyét, hogy te nem értesz hozzá, csak nagy a rizikó az alapján amit látsz.
A húzás az íven a kilincsek (fogalmam sincs mi az) benézel a motortérbe, miért van ez így kitakarítva.
Sorolod a hülyeautós félelmeket.
Aztán jelzed, higy volt egy másik is, de ennek szebb a színe.
Hát alkudjunk meg ennyiben.
Ha rábólint ok, ha nem dobsz rá 25e-t ha nem még 25e-t ha nem enged otthagyod..
Nem vicc ha ilyen rugalmatlan akkor ez nem neked lett szánva.
rob210
rob210
Mi volt megnézve a kocsin?
Diagot kéne rátenni, kiderülne rögtön mi a baj.
Elég öszetett szerkezet, az is lehet, hogy nem nálad romlott el először.
Lehet fékbetéttől, lehet kiakadt fékkötéltől és a gombtól is akár a műszerfalon, de lehet maga az elektronika is hibás.. Amikor on ban van tartja is az autót?
rob210
polonic
#66793
Két módszer van vagy manuálisan az orsó tekergetésével, ehhez le kell venni megbontani az egységet, ezt kézifékkötél cserénél szokás csinálni, mert iszonyat macera, csak ezért levenni az elektromos egységet.
Vagy a diag-gal parkolófék alaphelyzetbe állítása.
Mindenkitől elnézést kérek, de lassabban tudok válaszolni a privátokra is, mert nagyon sok a munka.
rob210
Geri19831208
#66786
Az a hengerfaltól függ!
Van olyan/láttam már olyat amire azt mondtam csere nem lehet felújítani.
Ha bevésődik a hengerfal, akkor annyi.
25e től 140e ig terjed, ha éedemes vele foglalkozni. -
rob210
Geri19831208
#66781
Szia.
El van törve valamelyik olajlehúzó gyűrű vagy legalábbis le van tapadva ez a jobbik verzió.
Sajnos sokan elkövetik azt a hibát, hogy felújítjàk a henherfejet, de nem mérnek kompressziót.
Egy motor ugyanis együtt kopik és amikor a tetejét megcsinálod az alját is illik, különben megváltoznak a kompressziós értékek és felborul a nyomás egyensúly ilyenkor ugye ütemben felmegy a dugatyú megkeni a henherfalat és lefelé nem húzza le az olajat a gyűrű.
Az meg égés közben más égésterméket képez mint a benzin. Na azt látod a gyertyán, jelen esetben.Ellenőrizni kell a kompressziót, az összes henger gyújtását, és meglesz, hogy hol a hiba.
De ezt hengerfej felújításnál illet volna elmondania a szerelő gárdának. -
rob210
Nordik
#66765
Több dolog is lehet egyébként.
Generátor is tud vonyítani.
Illetve a folytószelepnél is meg kell nézni a levegőcsövet, ha a tömítése kezd meghalni akkor ott is tud fütyülni.
Sokminden lehet.
Érdemes levenni a szíjat és ráindítani.
Ha úgy is csinálja akkor nem a segédhajtásban van a hiba. -
rob210
femiki
#66716
Hülye kérdés, de jól vannak fent a csatlakozók a szűrőn?
Volt már olyan akihez házhoz kellett mennem, mert szűrőcsere után nem indult az autó és a végén kiderült, hogy két cső fel lett cserélve.Ha nem tudod lelégteleníteni, akkor akár a kézipumpa golyós szelepe is lehet szar.
Azt hallod amikor pumpálod, hogy kotyog? -
rob210
mdav88
#66684
Nem az csak lehetetlen
Ha van olyan méretű colos krovád, akkor legyen présed is
Meg lehet próbálni, de ha csak egyszer melléütsz akkor cseréled a lengőkart.3:50 nél kezdődik a lényeg . ugyan így kell a meganet is kipréselni.
Van rajta zéger!!! -
rob210
diablo1984
#66677
rob210
diablo1984
#66669
Az scehez nem sok köze van a renaultnak
rob210
LamerGyuri
#66673
Lehet, hogy csak a műszeregységben lévő motor haldoklik.
Kicsi elektromos motor pont olyan mint a fordulatszám mérőé, fel is lehet cserélni, ha akkor a fordulatszám fog rosszalkodni akkor egyértelműen a motor.
(megane esetén, de a műszercsoport kis eltérésekkel u. a.) -
rob210
FRENK1988
#66645
A kuplungot
Nem értem a kérdést.
Azt kell cserélni ami rossz.
Nincs speckó járulékos cserélnivaló, ha erre gondolsz.
A bölcsőt meg nem kell levenni, elég leengedni.
Ha csak nen akarod teljesen kivenni a váltót.Jut eszembe alkatrész ügyileg valeo luk kuplungszett, váltóolaj és ha esetleg kivan akkor kihajtás szimeringet csapágyat gumiharangot érdemes cserélni. De ennek a bölcsőhöz nem sok köze van.
rob210
femiki
#66640
Ez a főtengely ami a váltónál van diesel esetén is.
Ez a vezérmű, amit szerintem ti cseréltetek.
Verziótól függően lehet rossz még ez is:
Illetve ha van akkor az üzemanyag nyomás érzékelő is.
de ez pl. 106 lovasban nincs.Ezért mondom, hogy ezt a hibát távgyógyítani nem lehet ide műszer diag és ha nincs szerencséd sok sok idő kell.
rob210
femiki
#66636
Az FHP és a vezérműtengely jeladó nem ugyan az.
Márpedig ezt tudni kéne, hogy melyik lett kicserélve, mert az FHP pontosan ilyen hibákat tud generálni a benzines és diesel renaultoknál egyaránt.
Hibakódot, meg ha nem is ddob, élőadatban látszik, hogy mi nincs meg a motor működéséhez.
rob210
rob210
femiki
#66631
Akár az is lehet, de amikor ezeket cseréltétek, mert a felsorolás alapján egy vagyont rálocsoltál, mérés és hibakódok hibás értékek alapján cseréltétek az alkatrészeket, vagy csak ment a találgatás?
Mert kéne látni a hibakódokat a kimaradásokat élőadatban és az alapján elhárítani a hibát. -
rob210
Mukucs
#66625
A váltónál van két szimeringaz egyik a kuplungnál, a másik a váltórudazatnál.
A váltórudazati mindegyiken ereszt.
Ha a nyelestengelynél lévő ereszt az meg olyan ami náld most van.
Egyébként egyszerűen kideríthető, hogy honnan ereszt.
Féktisztítóval, lemosod a váltó alját, száraz ronggyal áttörlöd, aztán pár nap múlva megnézed, ha nem jelenik meg újra akkor az is lehet, hogy csak régi melléöntés korábbi szivárgás nyoma volt, ez a legoptimistább és szerencsésebb eset. (volt már ilyen)
A másik ha megjelenik akkor szépen megszagolod az olajat, a váltóolajnak ugyanis jellegzetes szúros szaga van, nem lehet összekeverni a motorolajjal.
Ha az ereszt akkor a váltó le kuplungcsere opció hamarosan bejátszik. -
rob210
diablo1984
#66615
Benzinesnél nem okoz gondot.
rob210
Végre észhez tértek.
rob210
mdav88
#66602
A rázás a lengőkarokból nem adódhat, ha a lengőkarok miatt rázna annak már olyan hangja lenne, emi jobban zavarna mint a rázás
Amikor a féket cserélted az agy ellenőrizve lett?
Mert a menesztőtárcsa, ha el van vetemedve az új féket is deformálja igen gyorsan és azonnal elkezd rázni a kocsi.Nem rég tettem fel a videót pont erről egy trafic esetén.
Érdemes mindent átnézni, mielőtt esetleg feleslegesen cserélgetsz ki alkatrészeket.
rob210
LamerGyuri
#66587
Kb. 5 éve kering a neten ez a kép.
Poénnak nem rossz, de sok más autós topikban szent képként kezelik.
rob210
Gombinyó
#66571
Hidd el nekem parasztvakítás indításnál amíg minden elektromos cucc magáhoztér sokkal több károsanyagot puffog ki, mint ha folyamatosan ketyeg.
A hengerek pedig sokkal előbb oválosodnak ki a sok indítástól, már ha tudid, hogy ez mit takar.
Az aksit is beterheli, én nem látom értelmét. -
rob210
Kornelius07
#66546
Én lítium zsírt használok, mert az nem szárad ki, ez a fehér zsír nem tudom mit takar.
Be kell kenni nem kell,, hogy csicsogjon, szép egyenletesen fedje. -
rob210
Kornelius07
#66540
De kell ám! szinte szárazon jött a múltkor a kyb csapágy.
Polírozás olcsóbb és egyszerűbb is, aztán egy UV álló lakk és kész. -
rob210
Milyen olajszűrőt használtok?
rob210
ilyenezalaci
#66508
Pedig az a jó ami nehezen megy be, mert amellett a kosz sem megy be.
rob210
Amikor nem tudja a tulaj, hogy miért cseréltek neki 40ezer kilométer alatt már 2 szer tárcst
Nem mindig a tárcsa a ludas.
rob210
#66483
Ácsi ácsi!
Kevefed a korszakokat!
Amiről itt szó van abból nincs 1.4/1.6 szívó.
Az a motor a 2es clió twingó ban volt elérhető ami fogyasztja az olajat.
Ne kavarodj bele a dolgokba, más korosztály más hibák.
Ráadásul itt már van 6 os váltó is meg robotizált váltó is, igaz nem az 1.2 eshez.Tehát az elérhető motorok 0.9tce kerülendő, 1.2 tce kerülendő, 1.2 szívó használható városi autókázáshoz, kompromisszumokkal pályán is, illetve 1.4 tce én ezzel venném benzines fronton, ritka sajnos. Illetve dieselek de ezt ugye kizárta
rob210
ilyenezalaci
#66453
Jó.
- Nintendo Switch 2
- Elektromos autók - motorok
- BMW topik
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Samsung 990 PRO NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Dell Precision 7550 i7-10850H 64GB 1TB Nvidia RTX3000 6GB 1 év garancia
- iKing.hu Apple iPhone 14 Pro Silver 128GB használt szép állapot 95% akku 6 hónap garancia
- Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 13 /128GB /Kártyafüggetlen / 12 Hó Garancia / akku: 85%
annál amit néztél.
pl. Az a húzás az nagyon kár, hogy rajta van az íven, de ezek a jó alku alapok. N
egyszerűen nincs rá időm kiszedni, mert az a cumi.
mycso
rob210
