Renault, topik összefoglaló
Milo629
andrás47
#47372
Mégane Klub weboldalon találsz egy csomó hasznos leírást, dokumentációt. Felszereltségi listák.
Milo629
Köszi a linkeket, a tempomatot csak úgy szereltetném be, ha teljesen gyárira meg lehetne oldani. Pl. csak a gombjait kell pótolni a többit meg csak engedélyeztetni a fedcomp-ba, ez lenne a kérdés, hogy dynamic felszereltséggel vagy egyáltalán M2 ph1-ben mennyire van "kiépítve" a tempomat.
Milo629
Üdv. méretpontos gumiszőnyeget honnan érdemes rendelni és melyik márkát (Frogum / Rigum / stb.)?
Gyári tempomatot be lehet szereltetni utólag kábelköteg csere meg hasonló szívások nélkül?
Megane II, 1.6 16V Limo 2004
Milo629
Megane 2-ben, hogy lehet állítani a ködlámpákat? Gondolom erre nincs gomb, hanem valami csavar(oka)t kell tekergetni.
Milo629
Üdv. Megane 2 2004, a két hátsó ablak sötétítő rolója nem húzódik vissza, erre van valami trükk vagy le kell kapni az egész ajtókárpitot és mögötte mókolni?
Szerk.: Limousine
Milo629
Üdv. Megane 2 / 2004 / 1.6 16V az óracsoport közepén lévő kis kijelző, ami az ajtónyitást illetve a 4 kereket mutatja, a bal első halvány rajta a jobb első pedig sötét, a két hátsó ugyanolyan világos mint az autó körvonala. Az ajtón lévő matrica szerint vannak az első kerekek 2.2 barra a hátsók pedig 2.0 barra fújva, ezeket valahogy kalibrálni kellene, vagy igazából nincs is érzékelő csak kiment ott egy égő / led a műszerfalba?
Milo629
gabx76
#46524
Köszi, egy ilyen leírást találtam, hát nem egy egyszerű szétpattintom-összerakom.
(#46534) @cellpeti: Nekem is ugyan ilyen autóm van, előtte 1.4 16V Clio volt és az is pörgött mintha muszáj lenne, elsőre beugrott az ittvalaminincsrendben érzés, utána a Mégane meg sem lepett, legalább nem kell visszaváltani előzésnél.
De azért egy 6-os váltót én is elfogadnék, mert nem városba rohangálok vele.Más: ha az üzemanyagszint jelző nem működik, test-mode alatt sem megy fel-le attól még lehet a jeladó vagy a csatlakozó hibája, vagy mindenképp az óracsoportban van a hiba? Továbbá ha nem a jeladó a hibás, hanem a mutató, akkor a sárga ikon fel fog villanni ha már a végét járja, jól gondolom?
Milo629
Üdv. Megane 2-höz szerenék rendelni kulcskártyákat, pontosabban csak a műanyag részt, mennyire bonyolult ezeket kicserélni?
Milo629
rob210
#45700
Köszi szépen, én sem találkoztam ezzel a hibával máshol, csak azt hittem a wiki hiteles forrás. Onnan plusz a totalcar népítéletekből szoktam tájékozódni és ugye itt a fórumon rákérdezek. Gyújtótrafó ismerős dolog K4JA712 van a Clioban (1.4 16V Tech Run), ezt hol tudom leellenőrizni, melyik alkatrészt kell nézni és milyen feliratból vagy logoból derül ki? A hátsó hidat pedig csak rugózás alapján tudom tesztelni, vagy van rá más módszer is ami "hülyebiztos" mert nincs összehasonlítási alapom?
Milo629
Üdv. május elején sikerült szert tenni egy Clio 2 Ph1-re, amit júliusban össze is törtek, összességében a ~2 hónap és 4000 km alatt semmi komoly bajom nem volt vele, csak a fura üléspozíció akárhogy állítgattam pedig csak 180 centi magas vagyok, meg a kevés tárolórekesz (légzsákos volt, plusz középen kijelzős is), így hát házon belül a Mégane 1 Ph2 jött szóba, abból is inkább a Classic, a kérdés, hogy ennél a típusnál mire kell odafigyelni vásárlásnál? Google annyira volt a barátom, hogy az 1.6-os (K7M) motoroknál szar a hengerfejtömítés és túlmelegszenek(?).
"K7M engines tend to suffer quite badly from head gasket failure due to coolant pumps and overheating"
Pedig szívem szerint 1.6-ossal venném, ez mennyire jellemző hiba? -
Milo629
Köszi a válaszokat, csak a számlap és a tűk cseréje nagy szívás lenne? Mert ezt talán egyszerübb kivitelezni mint valakivel tekertetni (ami talán ebben az esetben "legális")
Milo629
rob210
#44867
Köszi, sikerült szétszedni, tényleg csak a műszerfal tetejét kellett lekapni hozzá, ennek alapján csináltam.
Másik kérdés, az az óracsoport ami ugyan az mint ami a clio 2 phase 1 tech runban van, csak fekete számlapos az ha jól gondolom egy az egyben belemegy az enyémbe, kérdés hogy mivel digitális a km számláló, ez ha cserélem akkor megmarad a km a régi, vagy mint a régebbi "fizikai" számlálósoknál itt is az óracsoport számolja? erre gondoltam, hirtelen nem tudom miben van ilyen, talán thalia.
Milo629
Üdv. Clio 2 Ph 1-ben az utas oldali szellőzőrácsot hogy tudom kiszedni?
A tekerős részt körbe tudom forgatni, kiugrott vagy letörött benne valami nem tudom, de nem is az a lényeg, hogy működjön, csak valahogy ki tudjam nyitni és visszarakni, fel szeretném töltetni és kitakaríttatni a klímát, ahhoz gondolom meg szerencsés lenne ha ott is be tudnák fújni a cuccot (bár nem értek hozzá). -
Milo629
Üdv. valaki tudja ennek a rádiónak a nevét, vagy hogy működne-e ezzel a vezérlővel és kijelzővel?
Milo629
Üdv. Clio 2 ph1-re rámegy a ph2 hátsó lámpa és/vagy csomagtérajtó bármi mókolás nélkül?
Az első az konkrét terv, az utóbbi még csak perverz gondolat.
Milo629
kisgyerek85
#43969
Ezen az egy oldalon találtam olyan képet és ez írja is, hogy dti, ami nálad stimmel, nekem viszont az 1.4 Tech Run van.
Plusz még ez, bár ez már direkt a dti-re rákeresve, neked megnyugtató lehet, nekem már kevésbé, ha a Tech Run nem így jött ki.
Milo629
Üdv. Sikerült szert tenni egy Hugó85 kollégáéval megegyező Clio-ra (Clio II ph1 '00 1.4 16v TechRun) még a szín és az ajtók száma is stimmel, rögtön az első hülye kérdés az lenne, hogy a hahu-n lévő az előző adatokkal megegyező Clio-k kormányán van két (szerintem) duda gomb, az enyémen pedig a bal bajuszkapcsolót kell benyomni, ilyet viszont egyet sem találtam. Volt ilyen verzió, vagy pedig az enyémmel mókoltak valamit?
- Gumi és felni topik
- Linux kezdőknek
- Micro Four Thirds
- bambano: Bambanő háza tája
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- MSI Crosshair 16 i7-14700HX 14. gen 16gb ddr5 + RTX 4060 (140W) + 240Hz QHD+
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Ultra 7 255U 5.2GHz 16GB 1000GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- Honor Magic5 Lite / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760 i7 12700K 64GB DDR4 512GB SSD RX 7800XT 16GB Zalman S2 TG GIGABYTE 750W
