Renault, topik összefoglaló
bagg
rob210 Évek óta nem beszéltünk, mert eladtam a Megane ll-met és SEAT Altea-ra váltottam. Most lehetőségem volna egy Megane lV-t vásárolni és szeretném kikérni a véleményedet ! 5 éves gép, 125000 km-rel, 1.6-os diesel. Mire kell figyelni, esetleges típusproblémák, illetve valóban szinte korlátlan a vezérlánc ideje ?
bagg
Fiúk !
Megane ll. 1.4 16V-nél termosztátháznál befolyhat az olaj a hűtővízbe ?
Erre hivatkozott a szerelő. -
bagg
2006 nov. előtti 1.5 dCi-k hajtókarcsapágy-gondja mennyire gyakori? Mikor érdemes cserélni ? Úgy tudom, nem
nagy összeg. Mivel jelentkezik a kopás? -
bagg
bagg
Fiúk! Olyan problémám van, hogy néhány napja erősen párásodik a szélvédőm és az oldalablakom. Cseréltem pollenszűrőt, nem lett jobb. Aztán ma észrevettem, hogy csak az én oldalam párás, a jobb nem. Eddig, ha ilyen volt, a klíma bekapcsolása segített, de most az is csak csökkenti a párát, nem szünteti meg. Nem kaphat külső levegőt a bal oldal, vagy mi lehet?
bagg
diablo1984
#53080
Hálás köszönet !
bagg
diablo1984
#53078
Köszi. Milyen gyártmányút érdemes betenni helyette? Valeo esetleg?
bagg
Megane1ph2 eltörött a generátor ékszíjtárcsám. Nem tudom, milyen megoldás(szabadonfutós, vagy sem), még nem vettem le. Mitől fordul ez elő ?
bagg
Tisztelettel még egyszer megkérdezném, mert nem jött válasz: Megane1ph2-nél hol van a ford.mérő jeladó, ill. a műszer-csatlakozó melyik pontja megy a ford.számmérőre? Másik kérdésem az volt, milyen vezérlésgarniturát/szíjat javasoltok ehhez a típushoz?
bagg
Fiúk ! Kérdésem/1: Hol van a Mégane1ph2 fordulatszámmérő jeladója, illetve a műszer csatlakozóján melyik pont(pontok) a fordulatmérőé?(Vagdalózik,néha egyáltalán nem megy,néha rövid ideig jól működik) Kérdésem/2 Ennek a járgánynak mennyi a vezérlés csereperiódusa, illetve milyen szíjat/garnitúrát javasoltok?
bagg
Fiúk! Mit lehetne használni eredeti flexi-cső helyett Mégane1ph2-be hűtő és levegőszűrő közé? Az eredetinek horror ára van, kb.18.000.-
bagg
rob210
#45925
Köszönöm mindkettőtöknek !
Próbáltam azt is, hogy többször ráteszem és leveszem a gyújtást, hallgattam a tápszivattyút. Ezután elindult - ez igazolni látszik azt, amit írtál. Mi a magyarázat ( mármint hogy nem tud elég nyomást felépíteni melegen )?
Nemrégen volt egy üzemanyag vezeték szakadásom ( követ kaptam ) , ennek lehet esetleg köze hozzá ?
Nem cseréltem ki a teljes vezetéket, csak egy darab gumicsővel, illetve 2 bilincs-csel javítottam. -
bagg
rob !
Megane 1 ph 2 melegen néha nehezen indul.Ez egyre gyakoribb. FHP??
Még egy kérdés: pollenszúrő cseréhez ki kell bontani a kesztyűtartót is? -
bagg
Guruk !
Mégane 1 ph2 -höz milyen fékbetétet érdemes venni?
Axiálcsukló csere után kell futóművet állítani? -
bagg
Hátsó lengéscsillapítókat cserélek a Mégane-ban.(1 ph2 ).Van még valami (szilent,stb.), amit ilyenkor meg kell nézni?
bagg
Intersparban ma utoljára 7.200.- a 4l-es Total Qartz 9000 5W40
Jó az nekünk a Megane1ph2-be? -
bagg
diablo1984
#40569
Köszönöm!
bagg
diablo1984
#40562
Ez O.K. Hol lehet kapni?
bagg
Haveromnak meséltem a fórumról,akinek l-es Lagunája van.Találtam is egy októberi beszélgetést, amiben a hátsó torziós rugóról értekeztek.Na,ez a Laguna is vagy4-5 cm-t lóg hátul.Kérdezem,hogy érdemes ezzel foglalkozni,vagy inkább felújított hídban kellene gondolkodni?Az mennyi egyébként?
bagg
bagg
Most,hogy spíler lettem a műszerfal borítás témájában,szeretném levenni a középkonzol egyes részeit is.
Valszeg ott sem működik egy-két izzó.Konkrétan a fűtés-szellőzés gombok körül.Ezek patentosak,vagy valami más megoldással bonthatók? -
bagg
rob210
#40383
Úgy vettem az autót,hogy hiányzott a jobbos tükörborítás.Azt sajnos közben megvettem és rátettem,nem néztem meg,mi volt alatta.Aztán olvastam egy hozzászólást-belinkelem-hogy még az Alize-ben sincs benne,abban láttam egy beépítési trükköt.
http://www.meganern.eoldal.hu/cikkek/az-auto-bemutatasa.html
Van egy bekötési rajz is ugyanitt a képgalériában.
Az én gépem 1.4 16v classic, nem tudom,hogy ebben opció-e a hőmérő?Valószínűleg egyszerűen le kellene venni a borítást,csak az a baj,hogy utángyártottat vettem és félek,hogy elpattanik.
Mindegy,egy próbát megér,majd megírom,mit találtam.Most már a műszerfelborítást bekötött szemmel is le tudom venni,onnan meg majd kimérem,meddig megy a vezeték(ha megy!). -
bagg
rob210
#40380
rob!
Ne haragudj,hogy ennyit kérdezek,de 12 évig Suzuki-t hajtottam,azalatt 2-3-szor látta szerelő.Csak mostam,olajat öntöttem bele,vittem műszakira...Eddig az autó volt értem.
Sajnos koromnál és sportmúltamnál fogva eljött az az idő,amikor már nehéz volt kimászni a Swift-ből.Ekkor váltottam a Megane-ra.Nem panaszkodom,piszok olcsón vettem,nem is bántam meg,de azért ez szerviz szempontjából más kategória!Hozzáteszem a céges autóm egy Kangoo volt,amibe 250.000-t belehajtottam,de azt mindig márkaszervíz javította.
Na,lényeg az,hogy közben megtaláltam ezt a topic-ot,azóta nem győzök csodálkozni,ahogy imádjátok ezt a típust és önzetlenül segítetek egymásnak
.A kérdés:Láttam valamelyik oldalon,hogy lehet beépíteni külső hőmérsékletmérőt.Azt kérdezném,hogy miként lehet beépíteni? Bontóban megveszem,majd jobb külső tükör és jobb első ajtó csatlakozó?Helytálló ez az elképzelés,vagy esetleg lehet,hogy végig kell vezetékezni a kijelzőig?
Ja, Megane 1ph2! De ezt már biztos tudjátok.
bagg
Valahol már olvastam,de most nem találom.Hogy jön le a Megane 1ph2 műszerfal borítása?Tegnap este elment a kijelző világítása.Az órát látom,hogy megy,de nem világít a kijelző.Ha közel hajolok,halványan látom.A gépkönyv ugyan ír biztit oda,de a biztitáblám borításán nem találok olyan jelet.
bagg
Nem tudom,másnál is előjött-e,benzinszint-mérőről szeretnék kérdezni.Megane l ph2.
Full tank után megyek 30km-t és egy egységnyit leesik a szint.Utána 170-180 km után esik újabb egy beosztást.Lehet evvel valamit kezdeni?
A céges Kangoo-m ezt pont fordítva csinálta,az első 150 km után kezdett csak mozdulni a műszer.Nekem az sokkal szimpibb volt! -
bagg
Mezga Aladár
#39888
Ez lehet a féltengelycsukló is?
bagg
Guruk!
Lassan megoldódnak a problémáim,megszerettem a gépet,kényelmes és nagyjából mindennel meg vagyok elégedve.(megane1ph2 1.4 16V)
Egyetlen dolog maradt még:Egyenes út,50-60-as tempónál-üresbe kidobva is- búgó hang(csapágy,féltengely??),hirtelen jobbra kormányozva a hang megszűnik,utána újra hallani.Ellenkező irányú kormánymozdulatnál változatlanul hallható.
Azért ezt a tempot írtam,mert ott hallom a legjobban,de szól más tartományban is. -
bagg
Váltó olajcserét a Total honlapján 20.000km-nél ajánlják.Nem túlzás ez egy kicsit.Milyen károsodást okoz a "túlhordás"?
bagg
A küszöb alján a hátsó kerék előtt van egy lyuk.Abban kell dugónak lenni, vagy nem, mert nekem egyik oldalon sincs?
bagg
rob!
Előzőleg a gyertyáról kérdeztem volna.Valószínűleg az NGK-nál maradok.Érdemes a drágább típust venni,vagy jó az alap is?Mennyi ezek élettartama km-ben?
Marhára szeretem ezt az oldalt,mindig gyorsan válaszoltok,ráadásul okosakat és ingyen.Azt hittem,ilyen csak a mesében van.
Off. Neten találtam egy debreceni céget(futoműwebshop),aránylag olcsón forgalmaznak német termékeket zömében 3 év garanciával.Valós garancia,állítólag a gyártó állja.Véleményetek? -
bagg
Tudorok!
Ngk, vagy Motrio? Ár vs. élettartam? -
bagg
rob!
Megmondanád nekem, melyik oldalon van a külső hőérzékelő csatlakozása? -
bagg
rob210
#39544
Ezúton köszönöm tresh-nek és rob210-nek a szíves segítséget.
Kiszereltem a pill.szelepet,rendesen megtakarítottam,majd visszaraktam.Elég dzsuvás volt.
A változás: most iszonyúan pörög, néha 2500 fölé is megy.
Levettem a csatlakozást az alapjárati szelepről, mintha semmi sem történt volna!
Ha kicserélem a szelepet,az megoldja a hibát, vagy utána még műszeres beállítás szükséges? -
bagg
SEGÍTSÉG!!!
Megane 1.416v 2000-es évjárat.
Indításkor mindig felpörög kb. 2000-ig, aztán lassan áll vissza.
Üresjáratban 1000-1500 között forog, mintha túráztatnám a motort.
Ez a jelenség megálláskor néha helyrejön(normál alapjárat),aztán kezdődik újra.
Néhányszor érzékelek lyukat is a gázpedálban alaphelyzetből gyorsítva.
Próbáltam cserélni a nagyobbik tömítő-gyűrűt a pillangó szelepnél, de nem segített.
Tudnátok tanácsolni valamit?
- Milyen okostelefont vegyek?
- MWC 2026: Újból érik a szeder az Unihertz kertjében
- Elegánsan vizezné be a munkaállomásokat az Artic
- Telefon felvásárlás!! Huawei P20 Lite/Huawei P20/Huawei P30 Lite/Huawei P30/Huawei P30 Pro
- Bontatlan HP Toll 2.0
- Bomba áron eladó Asus Vivobook S433EA /i7-1165G7/16GB/512 GB SSD/FHD/IPS
- Xiaomi 14T 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550 R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RTX 4060 8GB Zalman S2 TG be quiet! 500W
mycso
