balaaa88
Minden SPLA-ban.: WinSrv2012R2Std RDS szerver esetében ha a bejelentkező felhasználók használják a szerverre telepített MSOffice2016Std-t is, akkor a licenckezelő modulban az MSOffice2016Std User SAL-okat is tudom(/kell?) telepíteni vagy elegendő az RDS licenceket telepíteni és az Office-ról szóló felhasznált licenceket az RDS használat alapján jelenteni?
Köszi előre is!
balaaa88
Láma kérdés lesz (?). Windows Server 2012 R2. Egymaga van DC. Rajta pár (kb. 5 db) domain user. Ezek a júzerek berakva egy security group-ba. A sec. group-ra pedig rá van engedve 2 db gpo. Mindkét gpo érvénybe léptetve.
A probléma a következő: beállítottam az egyik gpo-ban, hogy júzer login esetén (RDP-n keresztül) fusson le egy db .bat fájl.
Ez meg is történik, azonban a bejelentkezéstől számítva 5 perc után.
Nekem ez azonnal kéne, hogy történjen.
Erről tudok:Le is tiltottam mindkét gpo-ban, azonban a probléma továbbra is fent áll. 5 perc után fut csak le a script.
Tipp vagy tapasztalat, hogy mit kéne még megnéznem esetleg?((Vagy más módszer login script futtatására? - Szinte biztos, hogy a júzerszám nem fog néhány tíz főnél nagyobbra nőni)).
Köszik!
balaaa88
PumpkinSeed
#12236
Ehhh? Sehogy. A SoC-ok, CPU-k nem tamogatnak semmifele virtualizaciot.
balaaa88
balaaa88
szvarog
#11685
Mi is használunk párat, teljesen korrekt eszközök. Ha kicsit előrelátóan szeretnéd megcsinálni, mindenképpen az 5 GHz környékén is sugárzó eszközt telepíts szerintem. A PRO-k 5 GHz nagyobb elméleti sebességre képesek, mint a nem PRO-k 5 GHz-n. A sima LR 30k körül az az a típus, amelyik nem tud 5 GHz-t. (ha jól emlékszem).
balaaa88
A helyzet a következő lenne: VMware-ben egy egy darabos hoston azt szeretném megcsinálni, hogy egy adott user csak az ő resource pooljában rendelkezzen jogokkal (lényegében mindennel) a host gépről / gépen ne lásson semmit se.
Abban az esetben, ha az adott resource poolban beállítottam, hogy az adott user permissionje administrator legyen és nem adtam hozzás a "root host"-hoz permissiont, akkor VM létrehozásakor az adott júzerrel FC-zett a vSphere Client. Viszont, ha bármilyen jogosultságot adot a júzernek a "fő hosthoz", akkor már láthatja a gép adatait, amit nekem nem jó.
Kérdés az, hogy ezt a problémát hogyan tudnám megoldani, hogy a júzer csak a sajár resource pooljában játszhasson és a gépről magáról ne lásson semmit.?
Köszi előre is.
balaaa88
Következő lenne a felállás: van egy darab Supermicro Twin E5 szerver. Benne 6 db SSD-vel és egy LSI 3108-as HW RAID vezérlő.
1.) Mi történik, ha a gépben mondjuk lehal a RAID vezérlő; kicserélik, és ott vannak az SSD-k, rajta az adatok. A RAID tömböt újra tudom-e építeni anélkül, hogy az SSD-k formázásra kerülnének?
Köszi a választ előre is.
balaaa88
Nabaxus elírtam a típust.
A valódi problémás osztott RJ-45/SFP kombós eszköz típusa: SRW248G4-K9-EU SF300-48.
És ezt kötném össze optikán a korábban (rosszul) írt típussal az SG500-al, amiben szintén ugyanolyan CISCO SFP modul található, de dedikált porton.
Optikai kábelt dugtam bele, az SG500-on világított is a led, viszont az SF300-on meg nem. Ha az SG500-on a webmenedzsmentbe bementem a diagnostics -> optic... valamibe, akkor ott fel is ismerte a modult, míg ha ugyanide mentem az SF300-ban, ott nem írt semmit. De gyanítom, hogy csak beállításbeli probléma a dolog. -
balaaa88
Sziasztok, ha nem a legjobb topikba írnék, légyszíves irányítsatok át.
Adott egy SF300 48 portos CISCO switch és hozzá egy CISCO MGBSX1 SFP modul. Az eszköz osztott portot használ az SFP modulok esetében. Azaz az egyik gigabites porthoz "társítja" a bedugott SFP modult. És el lehet dönteni, hogy az RJ45 vagy az SFP modult használja a rendszer, melyiken menjen a forgalom. Namost ez az, ami nem sikerül. Nem tudom beállítani azt, hogy RJ45 helyett az optikát használja. Nem látok ilyen beállítási lehetőséget webmanagement felületen, illetve a guglizással sem lettem előrébb. Biztos, hogy én lámázok valamit. Ha eltávolítom a modult, a CLI-ben írja is, hogy el lett távolítva, ha újra bedugom, írja is, hogy a modul a gig3-hoz tartozik. De ennyi. Van valakinek ezzel kapcsolatban? Köszik előre is.
balaaa88
ÜF.-nél van telepítve egy trial Windows Server 2008 R2, ami most járt le.
Van neki egy Windows Server 2012 Standard licence.
A kérdés az lenne, hogy a downgrade így megoldható-e?
Ha igen (és valaki jártas benne) akkor hogyan kezdjek neki.
Köszik. -
balaaa88
Valaki csinált már olyat (megoldható?), hogy zabbix proxy szerver egy hoston fusson, egy alhálón, viszont két alhálózat gépei jelentsenek felé - természetesen a zabbix proxy két darab hálókártyával rendelkezne -. Köszi.
balaaa88
InfiniteReality
#9725
webszerver ---> Linux.
balaaa88
DopeBob
#9723
Nálam is ugyanez volt. Az elméletileg titkosítást végző felhasználó sem tudta visszavenni a titkosítás alól. Nem lett megoldva az ügy. Fájlok kuka. Szerencsére a 3 db-ból 2 db-nak volt olvasható .pdf másolata, így azok megmenekültek. De nem is tököltem vele. A neten van egy két program, amivel elvileg visszafejthető a dolog, de minimum meg kell lennie a titkosító tanúsítványnak. Meg nem árt valami jelszó is hozzá. De majd a jobban hozzáértők jobban leírják.
balaaa88
a következő lenne a probléma:
Windows SBS 2011 / AD-val / Hálózati megosztással. Az egyik megosztás esetében van 3 db fájl, ami titkosítva lett user által (ld. mellékelt kép) valamikor régen, valahogyan (erről senki nem tud semmit - ő sem). Ezzel a 3 db fájlal nem tudok semmit sem kezdeni, a tartalmuk pedig kellene. Nem tudom megnyitni, másolni, hiába veszem saját tulajdonba, a helyzet nem változik. Titkosítást nem tudom megszüntetni alóla (domain adminnal sem). Aki elvileg titkosította a fájlt, ő sem tudja kiszedni a titkosítás alól. "Engedélyt megtagadvát" dob vissza minden esetben.
Kérdés az, hogy lehet-e ilyenkor valamit tenni?
Köszi előre is. -
balaaa88
GGAllin
#9569
Yep. link
2. Specific Licenses The Products may include the following specific licenses.
2.1. Comodo Security Software.
Comodo Internet Security (CIS) may be used royalty-free for both commercial and personal use. CIS includes the Comodo Firewall and Antivirus products. No technical or customer support is provided for CIS separate from the Products described in section 2.5. Installation of CIS may include installation of additional Products. Use of these Products may be disabled until you pay for the Products.
balaaa88
balaaa88
sanzi89
#9475
Okés. De MAC-cím klónozás sem sokkal bonyolultabb, hanem egyszerűbb. És a későbbiekben macerásabb lehet, ha sok az eszköz, cserélgetik, stb. De Te ismered a helyzetet a legjobban.
Én ezt egy pfSense-el oldottam meg. Nagyon alaphangon. Belső hitelesítés, felhasználónév, jelszó páros. Júzer egyszerre egyszer lehet bejelentkezve. Ha már be van jelentkezve és egy másik eszközről is bejelentkezik, a korábban bejelentkezettről kijelentkezteti. Van lehetőség na.
balaaa88
CharlieDrop
#9360
Linux?
Pl. [ link ]
balaaa88
lastmohican2
#9234
Szvsz egy ált. isk.-ban elég. Én inkább arra fele mennék el, hogy a tanár / dák munkaállomásokat szeparálnám egymástól (más (al)hálózat, stb.).
balaaa88
Az SPF-et "vágom", de jelenleg nem az SPF-rekord hiánya miatt utasítódnak el a levelek pl. a @citromail.hu-s és a @t-online.hu-s domainokról, hanem a PTR-rekord rossz bejegyzése miatt (nyilván annak hiánya sem segítene a helyzeten).
Így nagyjából meggyőztem magam, hogy első körben a jelenleg WWW WAN IP-jének (x.x.x.175) beállított (rossz) PTR-t cseréltetem ki a WWW FQDN-jére, mivel a fogadó levelezőszerverek ezt látják (x.x.x.175) és ez alapján utasítják el a levelet, mert rossz PTR-rekord van beállítva rá (egy korábbi használó miatt).
Köszik a segítséget!
ui.: ha így nem lesz jó, akkor telepítek a x.x.x.175-re egy Zimbrát, amit csak a WWW használna és akkor tuti, hogy menni fog.
balaaa88
@VeryByte: Köszi a választ!
@brd: Ezzel kapcsolatban pedig az a helyzet, hogy a kiküldött emailek forrásában küldő IP-nek a MAIL IP-címe szerepel, míg a küldő domain-nek a WWW FQDN-je van megadva. Továbbá a WWW és MAIL domainja nem egyezik, ez tovább hülyíti a helyzetet.
Ahogy a képen is látszik; felülről a 7. sorban azt írja a gmail szervere, hogy a küldő FQDN a MAIL-é, viszont a küldő IP-cím a WWW IP-címe... (.175). Ezért (is) fos a helyzet, mert a két domain nem egyezik meg (nem is egyezhet meg). És ezért gondoltam azt, hogy a PTR rekordot a WWW IP-címére teszem a WWW FQDN-jével; függetlenül attól, hogy a levelezőszerver nem a WWW-n van.
balaaa88
PTR rekord beállításában nem vagyok teljesen biztos. Ha valaki tudna mondani valamit rá, azt megköszönném. A felállás a következő:
Két külön szerverről van szó. Nevezzük őket MAIL-nak és WWW-nek. Mindkettőnek van publikus IP-címe is. Ezek legyenek most: 88.88.88.10 (MAIL) és 88.88.88.20 (WWW). Mindkét gép egy hálózaton, egy alhálózaton van LAN-on és WAN-on is. MAIL-on egy Zimbra üzemel, míg WWW egy webkiszolgáló.
A levélküldés WWW-ről egy .php fájl segítségével SMTP-vel történik, az SMTP szervernek MAIL van használva. A probléma az, hogy egyes levelezőszerverek nem fogadják a kiküldött leveleket, mert rossz PTR rekord van bejegyezve az adott IP-hez (még korábbról).
További infók:
Domain DNS beállítások: WWW esetében: az A rekord a WWW WAN címe, míg az MX rekordnak a MAIL WAN IP-címe van megadva; természetesen MAIL domainjának köze sincs WWW domainjához.
A kérdésem igazából az, hogy melyik IP-hez rendeljem a PTR rekordot? Én első körben a WWW szerver IP-címéhez rendelném (függetlenül, hogy ő nem mailszerver), mert az emailek forrásában a 88.88.88.20 szerepel, mint küldő IP-cím, függetlenül attól, hogy MX rekordnak mi van beállítva. Ami még extragáz, hogy MAIL-on több domain levelezése is megy, tehát arra az IP-re nem szívesen tennék PTR-t.
Köszi.
- Tovább tarthat a memóriakrízis, mint gondolnánk
- Motorola Moto Watch – még nem teljes a kör
- Milyen program, ami...?
- Kuponkunyeráló
- Azonnali notebookos kérdések órája
- Star Trek Online -=MMORPG=-
- Nem követi az NVIDIA dupla pontosságra kialakított modelljét az AMD
- Eredeti játékok OFF topik
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitedesk 800 G2 SFF brand - i7 6700 16GB DDR4 250GB SSD 500GB HDD GTX 1050Ti 4GB W10
- BESZÁMÍTÁS! Lenovo Legion Pro 5 WQXGA GAMER notebook - i9 14900HX 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5070 8GB
- LG 32G810SA-W - 32" IPS Smart - UHD 4K - 144Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDR 400
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Air 13 M1 8GB RAM 256GB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! LG UltraGear 27GR93U-B 27 144Hz UHD IPS 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol Starfield extrákkal garanciával
- AKCIÓ! Apple Studio Display 27 5K Nanotexturált üveg monitor garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy S21 Ultra / 12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- iPhone 14 128GB 100% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- Lenovo LEGION 5 PRO Ultra 7 255HX 32GB RAM 1TB SSD RTX 5070 8GB 16" QHD+ 3év Prémium GAR
Reményeim szerint nem sok dolgot csinálhatnak majd. És azt is csak módjával.
