IO.sys
Gargouille
#26790
Biztos vagyok, hogy a digi routere a saját dns-üket használja. Úgyhogy ja. Köszi!
IO.sys
Gargouille
#26788
Szerintem is, 8.8.8.8 van beállítva. Arra tippelek, hogy a digi routerét nem érdekli.
IO.sys
Olyankor mire kell gyanakodni, amikor a https://weboldal.hu/aloldal/ url-en a weboldal.hu jön be nálam minden böngészőn, de az azonos hálózaton lévő telefonomon bejön az aloldal? -
IO.sys
Döglött Róka
#26172
Akkor az ő válaszukat nem veszem figyelembe.
Eghyébként ordít rólad a jóindulat. -
IO.sys
Döglött Róka
#26168
Mert nem a civil állampolgárok véleményére vagyok kíváncsi a konzumer informatikáról, hanem a kollégáiméra.
Hátha itt már vett valaki műanyagházas laptopot. Én még nem. -
IO.sys
Sziasztok! Off kérdés, de igazából nem az. Hol vesznek a normális emberek laptopot? Én használt üzletit szoktam, de most könyvelőm egy újat szeretne az érettségiző fiának, nekem meg lövésem sincs, hol kell az olyat keresni. Nyilván árukeresőn, de van olyan hely, ahol okosabban lehet vásárolni?
IO.sys
Holá! Tudtok mondani árukeresőről valódi cat7 szerelt kábelt? Kicsit fura a nagy árkülönbség azonos méreteknél.
IO.sys
IO.sys
#25680
Sikerült megoldanom a beragadt tanúsítványos problémát. Megpróbálom valhogy leírni, hogy szerintem mi történt, mert nem értek hozzá.
A tünet a megválaszolt hozzászólásban le van írva. Az R3-ról van szó, az a Let's Encrypt Cert. Korábban már töröltem, ami nem hozott változást, onnantól kezdett nehéz lenni a történet. A képen már a jó állapot van, eddig a gyökértanúsítványa vagy mije nem az ISRG Root X1 volt, hanem valami tök más. Azt töröltem a tanúsítvány tárolóból és utána kereste ezt az ISRG-t a legfelsőbb szintű tárolóban. Telepítettem, de még mindig nem volt jó. Ezután töröltem megint az R3-at (Let's Encrypt), és egy F5 után már sírás nélkül bejött a weboldal, ami a Let's Encrypt-et igényli. Szóval amíg nem volt rendbe téve az R3 gyökértanúsítványa, addig az R3-mat is hiába variáltam.
Valaki el tudná mondnai szakszerűen, hogy itt mi történhetett pontosan?
IO.sys
Mit tettem
Kérdezni tudni kell. A kérdésbe bele kell írni azt is, hogy milyen lépéseket tettél eddig a probléma megoldásáért. Az is pontot ér, ha annyit írsz, hogy azt se tudod, hol kezdd a keresést, akkor mi tudni fogjuk, hogy honnan áljjunk neki a válasznak. Ennek hiányában igen, annyit kapsz, hogy " rá se tudtál keresni? ".Mindneki úgy kezdi, hogy ilyen pofonokba szalad bele szakmai fórumokon, nekem is vannak rossz emlékeim. A célra kell figyelni a hangnem és a jellemek vizsgálata helyett, ez egy technikai sport, nem szociális passzió.
IO.sys
Fooler89
#25722
Akkor talán az lenne a legjobb tanács, hogy kezdjen el kutatni megoldás után vagy írjon le mindent amit tud a helyzetről. Kérdezzen és utána folytassa a kutatást.
Az informatika szerintem az informatikai témában való információszerzés képessége, a többi csak sima értelem dolga.De amúgy megvolt a válasz: sulinet üfsz.
IO.sys
Gargouille
#25717
Ha már offolunk, offoljunk rendesen. Erről az jut eszembe, hogy elmentem autószerelőnek, aztán nem tudtam, mi az a felfüggesztés. Ja nem, az jut róla eszembe, hogy mostani munkahelyemen, ami egy kis marketingcég hatalmas webes jelenléttel, felmerült, hogy kéne mellém valaki, mert már öreg vagyok ahhoz, hogy én vagyok a webmester, a programozó, a frontendes, a sysadmin, meg a villanyszerelő is. Megbeszéltük, hogy lesznek behívva emberek, mondom ok, majd kikérdezem őket. Erre a vezető marketing manager, aki szégyenemre a kijelölt felettesem kiröhögött, hogy mit akarok én az interjún, majd ő eldönti, ki lesz a jó. Mondanom se kell, nem itt tervezem a jövőm azóta. Szóval így történhet az, hogy olyan ember kerül olyan pozícióba, hogy egy egyszerű csuklómunkaszerű mutatványt nem tud önállóan prezentálni, és ezt az információ felkutatására értem, hol van még a szerzett tudás tapasztalattá transzformálása.
IO.sys
Gargouille
#25707
Igaz, de elég nagy különbség van egy letérdelt AD mókolása és a 25-ös port beengedése között.
IO.sys
Sajnos a világ nem ilyen, nem kötelezi a felettest semmi erre. Sőt, a mai világban a legtöbb manager vagy középvezető nem a jó szívéért cserébe lesz főnök, hanem ellenkezőleg. Az informatikust amúgy is divat digitális szolgának nézni. Ha nem jó a hely, keresni kell a kiutat.
IO.sys
E.Kaufmann
#25681
Firefoxban is ugyanúgy.
IO.sys
Sziasztok! A Let’s Encrypt gyökértanúsítvány cseréje óta a 4 hardvert megélt kuka windowsom még mindig a régi Let’s Encrypt tanúsítványt használja. Minden Let’s Encryptet használó oldal betöltésénél figyelmeztet a biztonsági kockázatra, leglábbis a vírusirtó, anélkül skippelni se tudom, csak letilt. Hogy lehet rávenni, hogy felejtse el és az újat használja? Már töröltem a tanúsítványkezelőből, más a baj. Köszi.
IO.sys
Gargouille
#25508
Értem a blacklist problémakörét, sokszor szembe jött már, csak még hírlevél küldő oldalról nem volt vele dolgom. Hogy oldják meg azok a cégek, akiktől havi több millió levél megy ki?
Nálunk jelenleg 75 megy ki percenként. -
IO.sys
Sziasztok! Hírlevél szolgáltatást üzemeltetünk, ami egy hosting szolgáltató szerverén működik. Megkérdeztem tőlük, hogy mi az a maximális levélcsomag és késleltetés kombó, amit a szerverünk még elbír, erre az a válasz jött, hogy a jelenlegi 10 levél 8 másodpercenként "normális". Nem a normális beállítás érdekelne, hanem az elérhető max, ami még belefér, mert most 3 nap alatt megy ki egy kampány, ami sok. A szerveren egy nagyobb látogatottságú weboldal is lakik.
Tapasztalatotok szerint meddig lehetne ezt még tweakelni?
A szerver:
Processzor 1x Intel Xeon E-2236 (Coffee-Lake) CPU, 6/12 core HT, 3.4Ghz
Memória 32GB ECC DDR4
Hálózati kapcsolat 1x 1GbpsKöszi!
IO.sys
Sziasztok! N00b kérdésem van, de nem áll össze nekem.
Megvettünk egy létező domaint egy cégtől. A delegálásnál a szolgáltató kérdezi, hogy megfelelnek-e a meglévő DNS-ek, vagy akarunk-e sajátot, addig nem indítják el a folyamatot.
Szóval miért nem mindegy nekem, hogy mi a DNS? Ez az a DNS, ami a domain nevet IP címre fordítja, vagy csinál mást is? -
IO.sys
Érdekes adatvesztéses esetem volt diskparttal, tudnátok segíteni megérteni, mi történt?
Nem pendrive javítással kapcsolatos a kérdés.Van egy 32 GB pendrive-om, ami első használat során elhalálozott, néha foglalkozok vele kicsit, hátha vissza tudom hozni, többet sikerült már.
Mostani próbálkozásnál beraktam a pendrive-ot, a Win formázni akarja, lemezkezelőben RAW-nak látja.Diskpartban:
1. list disk
2. sel disk 2
3. list partItt látom, hogy 1 partíció van, jó a mérete.
4. clean
Az eszköz leszakad.
Pár ellenőrző lekérdezés után kihúzom, visszadugom. A Win formázni akarja, RAW-ként látszik. Tehát semmi nem változott.5. list disk
6. sel disk 2
7. sel vol 1 << itt már gáz van
8. filesystemsEz azt mondja, hogy az fs NTFS, a blokkméret 4 KB. Ez gyanús kellett volna legyen, de nem volt az. Lefuttattam egy formatot és a pendrive helyett az 1-es disk 1-es volume-t formázta le, ami az SSD mellett létező HDD-n a D: volt. Létfontosságú adat nem volt rajta, de azért jobb volt úgy, ahogy volt. Most semmilyen recovery program nem talál semmit.
Szóval a kérdés, hogy a sel disk 2 után a sel vol 1 miért a HDD-n kezdett el kijelölgetni?
Illetve a visszaállítással kapcsolatban ha tudnátok valami okosat mondani, azt is megköszönném. -
IO.sys
3 napja nem találom a megoldást egy problémára, ami normál körülmények közt néhány kattintás.
Egy NAT-olt hálóban lévő munkacsoportos gépről távoli asztallal csatlakozok egy domainben lévő gépre, onnan egy programmal tudni kell nyomtatni ide, helyi nyomtatóra. Ez a gép Vista, a szerver Win7. Először a nyomtató felcsatolásával próbálkoztam a távoli asztal beállításaiban, de 2 nap után feladtam. Most a nyomtató megosztásával próbálkozok, ami működik is, ha ki van kapcsolva a Vistán a tűzfal. Bekapcsolt állapot mellett már kinyitottam mindent a 135-139 portig, de nem látom a szerverről ezt a gépet. Szeretnék segítséget kérni, hogy mit nyissak ki, mit állítsak be, mert az én tudományom itt véget ért sajnos. -
IO.sys
Debianon cron indításos rsync csinálja a napi mentést. A szokásos napi mennyiség párszáz fájl és 100 MB kb. Tegnap este 2 GB ment át több ezer fájlban.
Próbálom megtalálni a tettest.
A find /home/ment -mtime -1 -print nem dob ki semmi szokásostól eltérőt. Lehet, hogy az óraátállítás okozta? -
IO.sys
Sziasztok! Van arra mód, hogy msconfig-féle hibakeresési indítást állítsak be parancssorból vagy powershellből? Nincs infó se magyarul, se angolul. bcdedit-et próbálgattam, de nem jöttem rá.
IO.sys
O365 Outlookban le lehet tiltani az Offline módot? Valahogy állandóan bekapcsolják, rá van izgulva az ujjuk.
IO.sys
E.Kaufmann
#19643
Ext4-et szereti?
Engem igazából az érdekelne nagyon, hogy mi van akkor, ha elszáll a rendszer és magára marad a meghajtó. Tegyük fel, a pointerek (nem jegyeztem meg a nevét) is sérülnek, amik az egyedi fájlokra mutatnak. Akkor mi van? Nem tudom visszaállítani az eredeti állapotot? Nagyon hasznosnak tűnik, de látom benne a veszélyt. A backupot most hagyjuk.
IO.sys
szallasi007
#19637
Köszönöm.
A dedup tetszik, most kézzel csinálom. 18 év anyagában eddig 300GB szemetet találtam a 650GB-ból. Mentés téren még a Cobiannál és rsync-nél tartok. Sose fogom megtanulni ezt a szakmát.Ha ráeresztem a dedupot a fájlszerverre, utána csak legyek nyugodt és próbáljam elfelejteni a rengeteg duplikátum okozta nyilaló érzést?
Illetve mi van akkor, ha a rendszer összedől? Van egy zsák pointer meg mindenből 1 db.
IO.sys
Akinek van kedve és ideje, elmagyarázná nekem 3-3 mondatban, hogy mi az a Veeam és a dedup?
IO.sys
Ma figyelmetlenségemben sikerült kiadnom rootként egy ilyen parancsot:
chown -R én:admin "/home/samba/homes/egyik_user" cd "`printf "%b" '\0057'`"
Nem tudom, hogyan került oda a cd és a többi, nem vettem észre. A hatása az lett, hogy a rendszerben minden felett átvettem a tulajdonjogot. Tehát ez: chown -R én:admin /
Először a hálókártya szállt el rajta, újraindítás után el se indult. Helyreállítási módban sikerült bejutni, de sudo meg semmi se működött. Beállítottam az /etc/passwd fájlban, hogy a felhasználómmal be tudjak lépni, de nem tudtam így se csinálni semmit, mivel nem volt az uid-om 0.
Egy trükkel sikerült visszaadni a root-nak a sudoers fölötti tulajdonjogot, amit keresgéléskor nem láttam a neten. Lehet, hogy közismert, de leírom.
Az /etc/passwd fájlban kicseréltem a root uid-jét valami randomra, a sajátom pedig 0-ra. Ezzel helyreállítási módban ha beléptem a root-tal, a saját felhasználómba kerültem 0-s uid-del. Így már stimmelt minden, volt jogom mindenhez. Visszaállítottam a sudoers felett a tulajdonjogot root-ra, és minden más könyvtáron is, így az uid-ok visszaállítása után újra a root volt a root.
Utána elkövettem más hülyeséget is, holnap újratelepítés, de mindenesetre tanulságos...
IO.sys
IO.sys
A hálózatunkon az előző rendszergazda az egyik Win 2003 (igen) DC-n más domaint állított be, mint ami az egyébként valóban DC-ként szolgáló gépen van domain. Ez utóbbi gép a DC, ennek a domainje van beállítva a munkaállomásokon. A problémás 2003-as DC egy backupoló masina, megbolygatni, újratelepíteni nincs lehetőségem, mert "jóezígy". Admin hozzáférésem van.
A hibajelenség az, hogy újraindítás után pár nappal elszáll rajta a webelérés localhostra és kintre is, az Active Directoryra azt mondja, hogy a Kiszolgáló nem működőképes, a Tűzfal nem indítható, mert fut az Ipnat.sys.
Az eseménynaplóban DomainDnsZones.xyz.local, ForestDnsZones.xyz.local, xyz.local "DNS rekord dinamikus törlése vagy regisztrációja nem sikerült" bejegyzésekkel kezdődik a probléma.
Az IP beállítások természetesen rendben vannak.
Egy eseménynapló bejegyzést idemásolok, hogy érthető legyen. Segítséget szeretnék kérni, merre tudok elindulni úgy, hogy ne szálljon el a jelenleg működő része (azaz a számtalan backup script a lehető legbonyolultabban összerakva, és ez alatt azt értem, hogy ilyen nincs...).
A(z) 'xyz.local.' tartományhoz rendelt egy vagy több DNS-rekord dinamikus regisztrációja vagy törlése nem sikerült. Ezeket a rekordokat más számítógépek használják a kiszolgáló tartományvezérlőként (ha a megadott tartomány Active Directory tartomány), illetve LDAP-kiszolgálóként (ha a megadott tartomány alkalmazáspartíció) történő azonosításához.
A hiba lehetséges okai az alábbiak lehetnek:
- A számítógép hálózati kapcsolatainak TCP/IP tulajdonságai hibás IP-címe(ke)t tartalmaznak az elsődleges és másodlagos DNS-kiszolgálókra vonatkozóan
- A megadott elsődleges és másodlagos DNS-kiszolgáló nem működik
- A rekordok regisztrálását elsődlegesen végző egy vagy több DNS-kiszolgáló nem működik
- Az elsődleges vagy másodlagos DNS-kiszolgálók helytelen gyökérmutatókkal vannak konfigurálva
- A szülő DNS-zóna helytelen delegálást tartalmaz azon gyermekzónára nézve, amely azon DNS-rekordokra vonatkozóan mérvadó, melyek regisztrálása nem sikerült -
IO.sys
...rajzoljunk egyet méretarányosan, falvastagságok, anyagok...
...átkonfigolták a Cisco routert (benne az új dhcp poollal), de erről persze nem szóltak...Suliban akartam lenni sysadmin, végül önkormányzati helyen lettem. Mennyire örülök most!
Utóbbi nálunk is állandó jelenség a szerződött szolgáltató részéről. Szerencsére ők csak a nyomtatókat rakják alapra rendszeresen. Egyszerűen nem bírom megérteni az ilyen emberek gondolkodását. -
IO.sys
Próbálok mindenre válaszolni.
2db DELL PowerEdge T130 szerver van 2012 R2 Std-vel. A proci E3-1230 v5, 8 GB ram, hardveres RAID 1 SAS vinyókkal.
Az egyik az iktatószerver, amin a 3 tagú titkárság iktat, rajtuk kívül 10 ember be-belépeget. A másik a tükörszerver.
A Novell a hálózat egy 15 tagú részén üzemel fájlszerverként, mert megörököltünk egy osztályt az infrastruktúrájukkal együtt. Nem örülök neki, a Novellre se lenne szükség, de ez van. Szerencse, hogy anno tanultam.
Összesen kb 80 felhasználó van ezen a telephelyen, ezen kívül még 20 telephely van, de most a HQ a lényeg.
Office 365-ön megy a levelezés.
Klienseken Win 10 Pro van, és 5 kiemelten fontos XP SP3 a Novell hálón.:
Saját projektként állok neki, mert kezdem nagyon unni a két épületet megmászni. Azt remélem, hogy ki"skillesedek" és könnyebb lesz az életem. Pénz nem kell rá, csak szoftveres teendők vannak.
A háló egyszerű gigabites háló, egy része másik épületben van, CISCO wifivel vannak összekötve.
A felhasználók és a vezérkar nem értenek az egészből semmit, "csak működjön".
De az egészben az a lényeg, hogy meg akarom tanulni. Ennél jobb hely és idő nem lesz rá.
szallasi007 kolléga már felvilágosított a kulcsteendőkről privátban (a NIC teaming volt újdonság), de ha eszetekbe jut még jótanács azon kívül, hogy necsináljam, szívesen venném.
IO.sys
szallasi007
#18757
Holnap összeszedem.
"ps4 est van" Egészségedre!
IO.sys
E.Kaufmann
#18755
De miért ne? Számtalan helyzet van, amikor látom, hogy most kéne domain. Meg múltkor olvastam itt, hogy "Nincs domain? Akkor legyen."
IO.sys
Üdv megint. Most jött el az idő, hogy legyen domain a hálózatunkon. Kis hálózaton már kísérleteztem, de az nem hordozott elég veszélyt magában, hogy neki is feküdjek rendesen.
Két Dell Poweredge szerver van 2012 R2-vel, szóval erő van bőven. Raid 1-ben van mindkettő. Egyik az éles, amin kb 10 ember iktat, a másik a backupja. Lényegében kihasználatlanok.
A fileserver linux, a háló egy kis része Novell, plusz rengeteg önkormányzati csodaprogram, szóval van itt minden, ami bekavarhat.
Olvastam meg próbálkoztam, de szeretném megtanulni élesben, mert máshogy nekem nem megy. Amúgy programozó vagyok, nem vagyok dilettáns vagy ilyesmi, csak a domain új még.
Az elsődleges cél a gépek domainbe léptetése, hogy pl házirenddel vezérelni tudjam a frissítéseket, mert néha nagyon rosszkor indul el. Domain létrehozását leírás alapján meg tudom csinálni, klienseken belépés nyilván nem probléma.
Abban kérnék segítséget, hogy a DC létrehozásához a legalapvetőbb teendőket írjátok le, hogy ne kelljen éjszaka hibát javítanom.
IO.sys
E.Kaufmann
#18738
Ez történt, ez egy olyan gép pont.
szallasi007: én se vagyok ellene, csak még domain sincs. Házirendből gondolom gyorsabb.
kraftxld: túlhajszolt célszerszám vagyok kb 20 telephelyen, de majd eljön.
IO.sys
szallasi007
#18735
Én is itt tartok épp. SMB v1. Köszi!
IO.sys
IO.sys
#18732
Nem jót írtam, Win 10 Pro és Debian samba közt nem akar létesülni kapcsolat. A két Wines gép jó. A linuxot újraindítottam, mert amúgy se ártott, de most se jó.
Tehát a Win nem tudja elérni a fileserver nevű hostot, minden más gép látja. A "ping fileserver" működik, tehát valami blokkolja ezt a gépet.
Vagy a Win gép tiltotta le a fileservert, nem tudom...
IO.sys
E.Kaufmann
#18730
Win 10 Pro - Win 10 Pro
IO.sys
Távoli asztalon szeretném az intézőben elérni egy másik gép megosztását \\masikgep formában. Én állítottam be, eddig működött, most nem, IP címmel sem.
A hibaüzenet:
A Windows nem találja a keresett elemet. Ellenőrizze a beírt üzenet helyességét, majd próbálkozzon újra.Ha odamegyek a géphez és úgy próbálom, működik, csak távoli asztallal nem. Volt flushdns, arpcache törlés mert miért ne. A munkacsoport azonos.
Köszönöm előre is!
IO.sys
Sziasztok! Bekerültem egy új helyre 2 év üzemeltetés után. Az ott regnáló admin külső céggel csináltatta meg az AD-t (amit már nem értek), a végeredmény kusza lett, plusz van Novell is, ami beleszól a kusza jogokba, ahogy látom a helyzetet 1 hét után. Nincs az AD-n olyan felhasználó, aminek mindenre joga van. Mármint van administrator, de fájl fölötti tulajdonjog átvételére nem képes. Eddig még nem AD-ztam, a régi helyen nem volt rá lehetőség.
Józan paraszti ésszel állok a dologhoz, szeretném rendbe rakni a jogokat. Meg lehet nézni az administrator eredő jogait, tekintettel arra, hogy a Novell is beleszól? Sejtésem szerint ezzel a vizsgálattal rá tudok jönni, hogy hol másznak el a dolgok. Ha meg hülyeségeket beszélek, köszönöm előre is a felhomályosítást.
IO.sys
E.Kaufmann
#18160
Nem értek hozzá, de exchangen elég sok mindent lehet csinálni mobilokkal.
IO.sys
E.Kaufmann
#18132
Nálunk van mind3 és csak a hp-kkal nem volt eddig gond.
IO.sys
Alteran-IT
#18119
dir "c:\Program Files (x86)">"Program Files (x86).txt" ?
IO.sys
Ha a Fall Update van beragadva, a frissítési segéd tud rajta segíteni, ha jól emlékszem.
IO.sys
E.Kaufmann
#18096
Nem tudom, hogy ha futnak az ilyen-olyan felhasználói programok, nem-e foglalják a kipucolandó dolgokat. De amúgy igen.
IO.sys
E.Kaufmann
#18094
Én beütemeztem minden gépen a rendszer indulásához, jó is volt, amíg nem jöttek a nagy frissítések, mert azokat nem engedte felmenni, kipucolta az érkező frissítést is... (bug)
IO.sys
E.Kaufmann
#18091
Ebből ki lehet indulni, a linkek jó helyre vezetnek: Automate process of Disk Cleanup cleanmgr.exe without user intervention
IO.sys
E.Kaufmann
#18075
Amikor ilyet látok, mindig beállítom parancssorban a cleanmgr /sageset:1-et, ott mindent bepipa.
cleanmgr /sagerun:1 -gyel futtat, az kisikálja és megy a frissítés.
Évek óta begörcsölt win7-et is sikerült így rávenni a fejlődésre. -
IO.sys
Az a helyzet állt elő, hogy két nagyobb cégnél lettem admin, és van 1 db laptopom, amit munkára használok. Szeretném ezt a laptopot használni a továbbiakban is. Win10 pro van rajta.
Az egyik hálón nincs domain, az újon van. A különböző IP-ket beállítottam, most mindkét hálón automatikusan csatlakozok fix IP-vel. De a domainnel meggyűlt a bajom. Létrehoztam a laptopon egy felhasználót a domaines hálóhoz, be is léptem vele a domainbe, de átállította az offline fiókom is.Van rá mód, hogy csak az egyik fiók legyen domaines?
Persze az lenne a legjobb, ha ugyanazt a fiókot tudnám használni nem domaines és domaines hálón is.Másik probléma, hogy a domaines hálón Novell van, ami minden próbálkozásunk ellenére mezei felhasználói jogkört erőltet a fiókomra. Minden adminisztrátorként indított programnál be kell adnom a gépnevem\felhasználónevem jelszavam. Lehet ezzel valamit kezdeni, ha már van egy rendszergazdai offline fiók mellette?
Köszönöm előre is!
- Filmvilág
- Vízügy: árvíz, belvíz, aszály, stb.
- Call of Duty: Warzone
- Apple MacBook
- Milyen okostelefont vegyek?
- Energiaital topic
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i9-11950H 64GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 6GB 1 év gar
- MSI Thin GF63 - 15,6"FHD 144Hz - i5-12450H - 16GB - 512GB - Win11 - RTX 4050 - Garancia - MAGYAR
- új akku Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U 6magos! - 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év garancia
- új NAGYakku!!! 6-10óra üzemidő, 5G! Dell Latitude 5330 i3-1215U - 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év gar
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 6700K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
