Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
Jovanny2
válasz senki68 #12084 üzenetére
Ez így van. Tavaly október 31-én lépett érvénybe az új szabályozás, miszerint 1 fázisra max. 2,5kW inverter tehető. A szabályozás 6 hónap átmeneti időszakot tartalmaz, ami alatt a szolgáltató dönthet nagyobb rendszer engedélyezéséről 1 fázisra (az infrastruktúrától függően), ez április 30-án jár le. Ezután csak 2,5 kW mehet. Én múlt héten még megkaptam az engedélyt 5kW-ra, de nagyon kell sietni, és lehet, hogy mostmár elkezdik visszadobálni az ilyen igényeket.
Az élet túl rövid a hardverek biztonságos eltávolításához.
Geresics
válasz senki68 #12109 üzenetére
és mivel indokolják?
3x10A-re elvileg 6,9kW mehet.
A 6kW-os inverter igénye 3x8,7A.
A 7kW-oshoz joggal kérik már a 3x16A-t, hiszen annak fázisonként kell 10,14A.
3x16A-re elvileg 11kW-ig mehet.
(Ezek természetesen AC oldali számok.)*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
#81475328
válasz senki68 #12120 üzenetére
Jahogy 7 kW-os inverter a terv... az más!
A 7x1000/230/3=10,14 Amper már.
Ami több a 10 Ampernél!Vagyis kell legalább a következő lépcső a 13 Amper.
Ami viszont 230x13x3/1000=8,97 kW inverterig is elég.-----
Viszont a solaredge SE5K inverterre mehet akár 6,75 kWp napelem is.
(sőt nem igazán jó tájolás esetén még több is, a designer segít)[ Szerkesztve ]
Jovanny2
válasz senki68 #12160 üzenetére
Én tuti nem azt választanám. A Sharp nevet megvéve próbál a piacon megkapaszkodni a Foxconn kínai cég. Olyan lehet, mint a Blaupunkt, amit a Bosch 10 éve eladott, és most minden ipari hulladékra rászitázzák a Blaupunkt márkanevet. Ettől lehet, hogy jók a paneleik, de ne hidd, hogy bármi köze van a japán Sharphoz.
smuggler
válasz senki68 #12231 üzenetére
Tájkép a bővítéshez-szabványosításhoz a meglévő mérőhely esetén.
https://prohardver.hu/tema/napelem_de_csak_finoman/hsz_4906-4906.html
Ha nem kell Amperbővítés akkor tipikusan >> no para!
Általában jó a meglévő mérőhely akármilyen régi is.
A minimum feltételek a képen ...
Ha kell Amper és/vagy Fázis bővítés.
Akkor is gyakran megoldja a regisztrált szerelő szabványosítás nélkül is a fenti link infók mentén.
Kevesebb pénzért Amperdíj és (30-50 eFt anyag+díj), mint a szabványosítás/átépítés lenne.
Ha végképp nem oldható meg csak akkor kell a szabványosítás/átépítés sok pénzért.
(persze az éhes regszerelő mást mond, szerinte "szabványosítás kell sok pénzért")
Van egyébként formanyomtatvány a meglévő mérőhely előzetes minősítésére a napelemhez.
https://www.eon.hu/content/dam/eon/eon-hungary/documents/hmke/nyomtatvanyok/hmke_merohelyellenorzo_lap.pdf
A regszerelő tölti ki is írja alá, ha OK a minősítés akkor már nem lehet gond később.
A díja (0-5)-10-20-(25-30) eFt alkutól függően. -
#81475328
válasz senki68 #12242 üzenetére
Dehonnem, a tapasztalat mást mond.
Tudok mutatni jópárat, ami nem lett szabványosítva, pedig 1990 környékiek.
Akár a múlthétről is ...A lényeg: nem az EON dönt, hanem a regisztrált szerelő, akivel biznizelsz.
A szabályok (lásd: MEE-VET) eléggé megengedőek a meglévő mérőhely esetén.
(és az EON is aláírta ezeket a szabályokat)A regszerelő viszont sokkkal többet keres, ha azt mondja,
hogy: "nem lehet, szabványosítani kell".Ezért érdemes képbe kerülni a korábbi link alapján és alkudozni.
Hátha mégis lehet :-)Megj: a korábbi az EON anyaga egyébként :-)
A fusi- és a szabálytalan megoldás az nyilván más téma.[ Szerkesztve ]
#81475328
válasz senki68 #12246 üzenetére
A dolog egyszerű...
Olyan NEM LÉTEZIK, hogy
- ha egy mérőhely ALKALMAS a vételezésre
- akkor az nem alkalmas a napelemhez is (azonos Amperig)Bizony alkalmas, éppenséggel az EON szabályzata szerint is!!!!
Aki mást állít és nem cseréli a mérőt az fizeti az okozott kárt.
Ennyi.-----
Nem véletlenül tette ki az EON a honlapjára a mérőhely ellenőrző lapot.
(amit linkeltem korábban)Ha az ott leírt szempontoknak megfelel a mérőhely.
Akkor nem kell szabványosítani és kész.Bármit mond-gondol is erről az unoka tesó.... vagy más okostojás.
A szabály az szabály az EON számára is, max egyes regszerelői túlspilázzák.
Aztán terjesztik a rémhíreket...[ Szerkesztve ]
Chal
válasz senki68 #12273 üzenetére
A főzőlap dolgot kicsit árnyalnám, 1-2 éve vettem egy normálisabb szettet (Neff), akkor eléggé belemélyedtem. Azért ezeket a 7000W-okat nem úgy kell érteni, hogy egyetlen eszköz ennyit vesz fel. Ez egy sütő + 4db indukciós tekercs együttes maximum teljesítménye. Azaz akkor vesz fel ennyit, ha turbó módban megy a 4 tekercs 10-es fikozaton, a sütűben pedig megy a légkeverés, a grill, és az összes fűtőszál, szintén maxon.
Az esetek nagy részében a fizikai csatlakozások is úgy vannak ezeken, hogy a sütő egy 1 fázisú schuko dugós gép, a lap pedig 2db 1 fázisú bemenettel bír (én 3 fázisú lapot nem is láttam még, de biztos van). Ez utóbbiból úgy lehet 1x1 fázist csinálni, hogy adnak a sorkapocshoz egy lemezt, amivel rövidre lehet zárni, ekkor repkedhet a 30A amit te is írtál, és az valóban kerülendő.
Mindenkinek az egyéni preferenciái alapján érdemes tehát átgondolni hogy hogy, és mire fogja használni ezt a fajta gépparkot. Persze a legjobb az, ha ott van a 3x16A-s kiállás mögötte, a megfelelő keresztmetszetekkel, de azért sok esetben nem biztos hogy érdemes szétvésni a házat, ha mégsem teljesen így lenne (sok esetben meg nyilván igen, ha annyira szar az alapállapot).
Chal
válasz senki68 #12281 üzenetére
Az igen Nálunk is hasonló volt a helyzet, gázról villanyra váltásnál, azzal a különbséggel hogy az eredeti tulaj hálisten kiépítette a 3 fázist, csak sose használta. Volt azért egy kis izgalom mikor szétbontottam a szekrényt, hogy mit találok mögötte, de minden oké volt hálisten, megfelelő keresztmetszetű vezetékek, stb.. Viszont itt az egész kóceráj megáll 30-32A-nál 1+2 fázison (sütő + indukciós lap).
kiliti
Mostani főzőlapokon (indukciós) lehet szoftveresen korlátozni, hogy egy fázisról max. hány ampert vegyen fel a főzőlap. A miénken még nem, de a bal és a jobb oldal 1-1 fázisú, max 16-16 ampert vesz fel. Ha egyik oldalon használnék kettőt maxon egyszerre, azt nem engedi, a párt addig visszaszabályozza. Hogy mennyit eszik egy zóna maxon (boost), azt nagyban befolyásolja az edény mágnesezhető anyag tartalmának tömege. Alu aljába nyomott acél lapos edény jóval kevesebbet vesz fel (melegszik), mint egy vas öntvény.
axioma
Azert a fozes-sutes is olyan hogy amikor elinditod a felfutesnel maxon megy, de ebedfozeshez (szintentartashoz) lenyegesen kevesebb kell. Szoval azt mondhatod, hogy ne egyszerre inditsa hanem mittudomen 3 perc kesessel (de ez amugy is igy tortenik mar csak azert is mert gondolom o is egyedul keszit elo mindent, 2 keze van, lesz kozte eltolas).
Csak arra mondom hogy 48A lehet hogy elerheto vele ha akarod, de nem jelenti hogy 1 ora atlagaban is kell neki (es hogy egy ketoras kajafozes energiadija lenne 3600 Ft). -
rígel
válasz senki68 #12308 üzenetére
Ha 3 gyerekre kell napi szinten főzni, lehet, de azért nem általános, és attól mert más nem így használja, még nem dísznek van. Egyébként 3 zóna meg sütő is simán elmegy simán 1 fázison. Engem pont a villanyszerelőm beszélt le, hogy csak emiatt felesleges 3 fázis, szépen külön megszakítókra, megfelelő vastagságú huzalozással megcsinálta, mondta hogy ha kevésnek találjuk, bővítsünk fázist és átköti. De 5 év alatt még sosem verte le a megszakítót, pedig direkt tesztelgettem az elején. Sütő és 3 zóna az indukcióson fullon +a negyedik 10-es fokozaton megy, feljebb letilt. Annak ellenére hogy nem kifőzde vagyunk, és nem használjuk full terhelésen, nem gondolom hogy dísznek vettük. És szerintem sokan mások sem, de ha valaki igen, akkor se gondolom hogy ezért meg kell vetni.
rígel
válasz senki68 #12314 üzenetére
Majd mindenki eldönti hogy gázosat akar-e vagy villanyt, hagy legyen magánügy. Még szerencse, hogy nem kérdezett senki.
Persze mindig van aki okosabb, és úgy gondolja hogy kioktathat másokat. Nem mindenkinek van szüksége 3 fázisra, de gondolom magadból indulsz ki, ha azt feltételezed hogy akinek 1 fázisa van, azért van, mert az ingyenes (egyébként 3x10A is ingyenes, itt bukott az okoskodás)
Még szerencse hogy az üzemelés feltételét tények és egyéni preferenciák határozzák meg, nem pedig önjelölt megmondóemberek. Én sem barlangban lakom, elkezdhetném sorolni miket használok, nyilván nem egyidőben mindent, de bőven kiszolgál 32A 1 fázison. Majd ha szükség lesz rá, bővítek.De már így is nagyon OFF
ancika14
lelkes újonc
válasz senki68 #12312 üzenetére
Nem biztos, hogy bukó. Nem is a 100 m2-re gondoltunk, hanem kiegészítő fűtésre. Fatüzelésű + gázkazán is van.
Pl ma du. 2 órát ment a 2 Kw-os, egy helyiséget fűtve, csak utána lett a gáz bekapcsolva.Nálunk van egy 60 m3 pince, ahol 4-6 hónapot üzemel egy hűtőkamra 2 fokon. (almatároló)
Ehhez lett méretezve a napelem, most nem üzemel a hűtő, így fűtök, hogy elhasználjam a felesleget.Lehet, hogy most ezt mondod, de már láttam elektromos indukciós kazánokat, ami pl a meglévő rendszerre köthető.
Aki a villanyórát cserélte, Ő Gree klímával fűt.
Van alternatíva, és lehet úgy csinálni, hogy megérje. -
ancika14
lelkes újonc
Janusz001
Nálam szintúgy 1 fázis 32 amper. Indukciós lap, villanytűzhely. Hétvégén sokszor megy 2-3 karika a lapon+villany sütő, 3 klímával fűtünk( ebből általában 2 megy), közbe megy a mosó és szárítógép, szórakoztató elektronika stb. Sose volt gond. Ráadásul ha süt a nap, akkor a bejövő 32A felett a helyben megtermelt amper is hozzájön az éppen aktuális termeléstől függően.
rígel
válasz senki68 #12327 üzenetére
Már megint túl okos vagy! Hol használ egy átlagháztartás 3fázisú motort??
És azt sem mondtam hogy a 3*10A élhető, épp azt mondom hogy attól sokkal élhetőbb 1*32A egy átlagháztartásban, ott egyszerűen nincs szükség 3 fázisra.
Jössz itt azzal hogy ismerősi kör.... az nem átlag, de azt mantrázod. Az én ismerősi körömben meg 5KW sincs az átlag hőigény, nekem éves szinten kb 5-6000KWh a fűtési igényem akkor az átlagos? Az újabb házaknak meg még alacsonyabb. Úgyhogy a 14000KWH-ád, igencsak húzós ha így nézzük.
Megtérülésnek meg számolj te utána, mert eléggé tévúton vagy itt is.
És itt befejeztem.[ Szerkesztve ]
liszkai 2
válasz senki68 #12367 üzenetére
Elnézést,hogy bele szólok, de én 85 nm házat 600 m3 alatt fűtök és minden helyiségben egyformán 21 fok van , nem használok semmilyen más tüzelést. Csak azt akarom mondani,hogy létezik olyan szigetelt ház ahol elég 600m3 gáz, a 85nm hasznos beltér szerintem átlagosnak tekinthető.
Rolly
arra én is mert nálunk 500m3 a gáz ebből 120-150 a melegvízhez szükséges gáz, de emelett még klímával elmegy évi 2000 kWh klímás fűtésre hűtésre pedig csak 92nm a ház (plusz garázs 18 de ott nem fűtünk - lehetne de felesleges) és van szigetelés is (padlás 30 cm, 3 rétegű ablakok, 10 cm a falon - ez kicsit kevés)
rígel
120 nm hasznos terület 23 fok. Nézd meg! Jól van szigetelve, de az újabbak még inkább. Van egy határ, ahol a szigetelés már pénzügyileg sosem fog megtérülni. A most épülők még energiahatékonyabbak.
Körülöttem hála istennek nincsenek hasítógépesek, szalagfűrészesek,és kompresszort sem használnak, szükségünk sincs rá, ugyanis lakóövezetben élek, nem ipari zónában. Elhiszem hogy neked van, a szomszédok is biztos örülnek neki. Ennyit arról hogy ki milyen merítéstből számol átlagot.
Ha majd beruházok egy jackuzzira- ha lesz rá igényem- beköttetem a 3 fázist, mert annak tényleg kell. Rossz nyomon jársz ha azt gondolod, hogy azért nincs 3 fázisom, mert nincs rá 150-200k-m.Azért nincs, mert nincs rá szükségem, és feleslegesen nem szoktam pénzt szórni. Lehet ezért telett normális szigetelésre
Én sem akarom mindenkire ráerőltetni a magam igényeit és igazát, talán neked sem kellene. Hidd el, jobb úgy a világ, minden ember más.[ Szerkesztve ]
rígel
válasz senki68 #12385 üzenetére
Te olvasod hogy mit ír a másik, vagy csak az a lényeg hogy rákontrázz?
Azt hiszel amit akarsz, élj a magad 20 évvel ezelőtti világában, de ne oktass már másokat, pláne nem általad igaznak vélt féligazságokkal vagy marhaságokkal.Emlékeztetsz egy kollégámra, aki mindent jobban tud mindenkinél, mindig megmondja a tutit mindenre, csak az az igaz amit ő annak vél, mindenki más, aki másképp gondolkozik, az hülye. Már megtanultuk kezelni, ráhagyjuk, van akivel nem lehet vitatkozni, nem érdemes
ancika14
lelkes újonc
válasz senki68 #12330 üzenetére
Ha csak abban gondolkodsz, hogy mikor térül meg, akkor nem kell csinálni semmit. Lehet, hogy már meg se érem , a 30 évet már nem is szeretném.
Az összefoglalóban anno leírtam, mit miért...
Én nem akarok meggyőzni senkit semmiről, csak "hangosan" gondolkozom.
A klíma sem olcsó, azt is meg kel venni, ki kell építeni, nem a légből jön.
Összköltsége nem is kevés. -
#81475328
válasz senki68 #12393 üzenetére
Ezek mint a fejléc is mutatja az írásomban TÁJKÉP jellegű számok több év és jó sok család alapján "átlagolva".
A tapasztalat az, hogy a zömre nagyjából jók is!
Azaz ha nem extrém az eltérés a megadott körülményektől
akkor jók a számok tájékozódásra, képbe kerülésre.... elgondolkodásra.
Sőt, 1 kg száraz tűzifa legyen csak 1 kWh hasznos meleg! vagy annyi se.
Ha már zagyvaság licitet indítottál.
De a többség jobban fűt nálad, hozza a ~ 3 kWh-t a tél átlagában.
A fogyásból és ház adataiból vissza saccolva. -
tothbe
válasz senki68 #12404 üzenetére
Már elnézést de ez nem a fűtős topic hanem a napelemes. Ha ahhoz is van hozzászólásod akkor várjuk szeretettel. De ez a téma nem ide való és az sem kívánatos, ahogy most már tényleg mindenkibe beleállsz itt mert nem azt gondolja vagy tapasztalja amit te tapasztalsz vagy olvasol valahol.
Az élet ilyen. Sok ember sokfélét lát és érez. Ha ezt nem tudod elfogadni akkor kérlek ne gyere vissza ide.
Köszönjük a többi fórumozó nevében.By(e) Tothbe
joghurt
válasz senki68 #12515 üzenetére
Nálunk pl. tavaly egy mechanikusat (racsnisat...) cseréltek le a kétirányú digitálisra. Épp úgy jött ki a csereciklus, hogy szerintem az utolsók között kaphattunk még mechanikus órát anno.
Az egész thread onnan indult, hogy akkor mi történik, ha valaki már az óracsere előtt bekapcsolja az inverterét. És itt van az, hogy ha egyirányú mérőd van, akkor fogyasztásként méri a termelést is, amivel rosszul jársz, hacsak nem termelsz kevesebbet, mint az aktuális fogyasztásod duplája.
A tej élet, erő, egészség.
liszkai 2
válasz senki68 #12585 üzenetére
Tőkeerős cég lehet ha nem kér előleget, csak ne legyen buktatója. Ahol az anyagköltség kiteszi a vállalási összeg több mint 80 %-át én biztosan nem dolgoznék előleg nélkül.
Az biztos,hogy az időponttal náluk is lehetnek gondok, tele vannak megrendelésekkel.
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- A PC-ből az asztalunkra is kilép a Noctua
- Sweet.tv - internetes TV
- BestBuy topik
- Megjött az ASUS 240 Hz-es, fényes WOLED monitora
