Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
süti5
válasz senki68 #24364 üzenetére
Nullához? Ez szimplán hülyeség.... jelentősen hűt, de fogyaszt is, igazából ennyi.
Sok helyen sokan alkalmazzák és hűt, de tény, hogy jelentősen kedvezőbb a split klíma.
Mondjuk sokat lehet spórolni vele, ha éjjel nyomatnám neki, beállítom este 10-től reggel hatig, akkor kintről ugye amit beszív levegőt az ablaknyíláson stb. az 20 max 22 fokos lesz és szépen reggelre lehűti mondjuk 20 fokra bent. -
süti5
válasz senki68 #24381 üzenetére
De gondolj már bele, mi a különbség, ha egy csövön vezeted ki a meleg levegőt mindkét esetben, az egyikben meg egy csövön szívod be a meleget kintről, a másikban a vákuum szívja be az ablakrésen (két vs egy csöves verzió)? A hatásfok egyik esetben se lesz nyilván csúcs, de hűteni hűt azért... Pláne, ha kint este vagy éjjel hűvösebb van, lazán lehűt egy 2-3 kw-os klíma egy kisebb szobát. Akkor pedig bent nem 28-30 fok lesz reggelre, hanem 21-22, ami nagyon nem mindegy.
süti5
válasz senki68 #24385 üzenetére
Fújja ki a szobából a levegőt, valahol azt nyilván pótolni kell, nem? Ezért áramlik befelé levegő az ajtók, ablakok réseinél. Ha fullra le van tömítve, akkor meg vákuum alakul ki.
Így hirtelen pl.
A visszaáramló friss levegőre a mobil klímának szüksége is van. Ha egy lakást – új nyílászárók szorosra zárásával, és légbevezetők lezárásával – szinte légtömörre lezárunk, és a mobil klíma kivezető csövét falfuraton keresztül vezetjük a szabadba, akkor a lakásban előbb utóbb vákuum alakul ki, amit a bent tartózkodók nem érzékelnek, de a klíma sajnos igen. Kialakul egy olyan egyensúlyi állapot, amikor a készülék már nem képes elszívni a levegőt a belső térből, ezáltal a hőleadó hűtése is megszűnik. Emiatt nem csak a hűtés áll le, de a mobil klíma is károsodhat. A szakszervizek gyakran találkoznak ebből az okból meghibásodott készülékkel.
A mobil klíma működése
A mobil klíma működése közben a hideg levegőt a beállított ventilátor sebességével elkezdi befelé fújni. Kicsit hátrányos, hogy a készülék közvetlen a tartózkodási térbe önti a hideg levegőt. Kevésbé egészséges, ha a nyári forróságban közvetlen ránk ömlik a hideg levegő.
Ezzel egyidőben a kivezetőn a mobil klíma fújja ki magából a meleg levegőt. Ügyelni kell, hogy a szobában legyen levegő utánpótlás (szellőztető), különben a gép úgynevezett vákuumot csinál a szobában ami a tartós működés során a mobil klíma meghibásodásához fog vezetni. Illetve a hatásfoka sem lesz megfelelő.A beltéri klíma a helyiség levegőjét elszívva hűt, és az ebből adódó nyomás különbség kis vákuumot képez. A vákuum hatására a nyílászárók résein, vagy az erre a célra kialakított nyíláson ömlik be kintről a meleg levegő, amit a klíma újra lehűt, és egy véget nem érő körforgás alakul ki.
süti5
válasz senki68 #24395 üzenetére
Én meg írtam, hogy létezik élet anélkül is, hogy bevezetnéd direktben kintről csővel a levegőt.
Erre írtad, hogy az nem létezik, semmi értelme, nem működik stb.
Létezik, de nyilván jobb, ha minél több cső van, és az se igaz, hogy nem hűt semmit, mert hűteni mindkét esetben hűt, csak rossz hatásfokkal. -
blueboi69
válasz senki68 #24416 üzenetére
Nem, ahhoz túl kevés a tetőfelületem. Melegvíz előállításra viszont jó lehet, és akkor az év naposabb felében áram sem kell a melegvízhez, csak a keringetőszivattyúnak.
És ha már nem használom a kéményt,mert nincs gázkazán, így a padlásról könnyen le tudok vinni vízcsöveket a gépészeti helyiségbe. -
szasza_1
válasz senki68 #24429 üzenetére
Egyszer én is láttam ilyent az enyémnél, és mivel csak pár panelt érintett, így biztos vagyok benne, hogy valami mérési vagy számítási hiba. Amúgy mindig megnézem az aznapi visszajátszást, hogy hogyan vonulnak az árnyékok. Érdekes látni, meg azt is, hogy 1 hónap alatt mennyit változott a nap magassága...
süti5
válasz senki68 #24595 üzenetére
Én meg azt nem értem, ezen mit nem lehet érteni
Ha sok kicsi fogyasztót szeretnél használni, akkor igazad van, mert ahhoz egyenként a vékony rézvezeték elég, de ha szeretnél 1-2 nagyot, akkor igenis az ahhoz menő vezetéknek is vastagabbnak kell lenni, nem?
Mondjuk egy 6kw-os egyfázisos medencefűtéshez nem maradhat a normál vékony rézvezeték, mert idővel veszélyes lehet, nem? -
szasza_1
válasz senki68 #24594 üzenetére
Ezt a doksit én is ismertem, de úgy látszik, nem mindenki tartja be. Pl aki a napelem miatt kijött felrakni az új mérőórát, ő azt mondta, hogy ő a 6-os vezetékbe sem kötne bele, csak találjak egy reg. szerelőt, aki lenyilatkozza az eon felé, hogy jó ez így. Azt sajnos nem találtam, mert ha jól tudom, ha eonos beleköt, akkor ők is kapnak büntetést (vagy büntetőpontot).
De több reg szerelő azt mondta, hogy 10-es bejövőnél gond nélkül átment volna. -
süti5
válasz senki68 #24600 üzenetére
3x32 nekem semiképpen nem kellene, maximum 3x20 vagy 25-ben gondolkodom, csak feleslegesen se vezetném be.... Vezetékelni meg pláne nem szeretnék, festett szép falakat nem bántanám ha lehet. Csak azért, hogy elmondhassam, bent van, azért nem csináltatnám meg. Ha már 3x32 miért ne legyen pl. több neked akár?
Az újravezetékelés egyszerűen hangzik, de nagyon nem az azért.....külön épület, térkő alatt stb.... mindent is érinthet, amíg nincs rá szükség, addig meg minek?
Mindenki azt mondja a szaldó miatt meg kell csináltatni mert csak így marad meg....nekem az a véleményem, 2-3 év és annyi a szaldónak, akkor meg tök mindegy, hogy most csináltatom meg valamilyen értékre a bővítést, vagy majd akkor az akkori igényeimnek megfelelően. Most egyelőre bővel elvagyok a 3x16-tal is. -
hatala
válasz senki68 #24619 üzenetére
Ok, köszi a válaszod, de pl, a Solar Edge gyártói garanciáját kinél lehetne esetleg érvényesíteni, ha letelik a 3 év és a gyártói garira kényszerülök? Nem tudok róla hogy lenne magyarországi képviseletük, a honlapjukon sem találtam itthoni hivatalos vagy kizárólagos disztribútort, szakszervízt.
Egy ilyen autónyi összegnél, előre szeretnék kicsit gondolkozni mint 3 év és nem látom a biztonságos gyári garancia forrását. -
asdf_
válasz senki68 #24622 üzenetére
Egyébként az első 3 évben sem a telepítő vállal garanciát, az is gyári garancia.
Nope, az első 3 év a telepítőé (amennyiben ez egyezik az eladóval), kötelezően, jogszabály által előírtan, magánszemély vevő esetén (ide persze vállalhat a gyártó is, de a vevő természetesen nem ezt veszi igénybe, mert a jogszabályi kötelező jótállás számára kedvezőbb feltételeket biztosít).
hatala
Köszönöm szépen mindkettőnknek a gyors választ, most már kicsit megnyugudtam, hogy vagy másnak gyakorlati tapasztalat ebben, remélem nem lesz gond.
Most már csak a feleségemet kell meggyőznöm ebben, ő energetikai szakjogász a legnagyobb áram termelő cégnél és nem szívesen ír alá pontatlan és számára kedvezőtlen szerződést magának, mivel tudja hogy lehet buktató később.[ Szerkesztve ]
hatala
"Gyártói garanciát a gyár vállalja, azt nem kell szerződésbe írni."
Nos, ez szerintünk nem így van.
Tegnap délben, amikor ezt jeleztem és kértem a telepítéssel megbízott Projektmenedzser-kapcsolattartónak, hogy miért nincs ez a szerződésben, akkor azt felelte hogy megkérdezi a főnökét a cégnél és visszahív. Azóta sem hívott és nem vette fel a telefonomat ma sem, pedig 3x próbáltam elérni hogy akkor mi is lesz.
Azért ez kicsit fura, eddig nagyon gyorsan reagáltak minden megkeresésemre.
Gondoljunk bele ha még is igazunk van és szerintünk igen, és eddig is benne kellett volna lennie minden szerződésben, abban a rengeteg telepítésnél.... -
hatala
válasz senki68 #24632 üzenetére
Na akkor látod ez sem egyértelmű, ugyanis a cég Projektmenedzsere azt mondta, mivel külön rákérdeztünk - akkor megnevezem (Wagner Solar) hogy mivel a feleségem nevén van az ingatlan és a villanyóra is, tehát ő a szerződő fél az áram szolgáltatóval, ő legyen csak a megrendelő, mert az úgy egyszerűbb. A kiküldött vállalkozói szerződés is csak egy személyben, az ő nevére szól.
Vállalkozási szerződés
az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet szerinti
otthonfelújítási támogatás igénybevételéhezHidd el nem kavarni akarok itt, csak annyi a homályos részlet hogy kíváncsi vagyok, másnál is ez van-e.
asdf_
válasz senki68 #24629 üzenetére
Az teljesen lényegtelen, ki javítja meg. Jogszabály szerint (amennyiben a telepítő az eladó is), a telepítőnek van jótállási kötelezettsége, tehát amennyiben meghibásodás van, akkor a telepítő pl. nem hajthatja el a kuncsaftot, hogy híjjad a SE-t, majd ők megoldják, hanem ha a kuncsaft nem kíván a SE szervizével parolázni, akkor egyrészt egy jegyzőkönyvet felvenni a fogyasztói kifogásról (és eltenni, megőrzési ideje valami 5 év, felvenni pedig kötelező) és kiküldeni az SE szervizt az ügyfélhez (már amennyiben kijárós szerviz van, ha a telepítőnek kell kimenni és megállapítani a hibát, akkor kimenni, vagy akár remote-ból ránézni, akkor meg azt, de ettől függetlenül, hogy az SE javít, a jogszabályban előírt kötelezettségeket a telepítőnek kell vállalnia (30 napon belüli javítás, 4. meghibásodás esetén csere és az első 3 évben a javítás nem járhat az ügyfélnek semmilyen költséggel, sem kiszállás, sem munkadíj, sem alkatrészköltség, se futárköltség).Akkor is, ha ezt az SE nem teszi/fedezi.
asdf_
válasz senki68 #24631 üzenetére
Az lehet, hogy szerinted nem így van , de az SE nem ad papír alapú garanciát.
Ott van a honlapján le lehet kérni sorozatszám alapján.
Nekem van SE rendszerem, SE telepítő vagyok, nem is értem, mit akartok a mai világban papír alapon?Jogszabály írja elő a papír alapú, vagy elektronkus jótállási jegyet, melynek adattartalma szabott (ennek az SE webes felületén lekérdezhetője kb. 99.99999999% eséllyel nem felel meg). Tehát az egyszerű vevő vélhetően csak azt akarja, ami jár neki, és amit a jogszabály kötelezően előír.
Fun fact: ha veszel egy újépítésű lakást, magához a lakáshoz is kell jótállási jegyet kapnod (nem a benne levő cuccokhoz, azokhoz külön a lakásén felül).
hatala
hatala
válasz senki68 #24639 üzenetére
Csak hogy én nem kaptam semmilyen 2. számú mellékletet, pedig rá is kérdeztem hogy ez minden irat?
Mindegy, csak pörgetném az egész ügyintézést, de olyan nyögve nyelősen megy a dolog, és ha kérdésem van feléjük, megakad napokig az ügyintézés.Amúgy egy szóval sem írtam sehol, hogy SE adjon nekünk papír alapú garanciát, úgy tudom hogy elektronikusan adja a gyártó ezt, ezzel semmi gond sincs.
De elengedem ezt a dolgot, remélem nem lesz gond.
Köszönöm mindenki észrevételét és válaszát![ Szerkesztve ]
313313
válasz senki68 #24854 üzenetére
Dupla szívás, hogy cikk alapján csak az EON kereskedőt vette meg, a hálózati részt nem. Majd EON rakja a mérőt, MVM-nél meg fizetnek...
HP 250 G5, Creative Surround 5.1 USB, Genius 5.1 Home Theater 5000, Kona Blast Deluxe + Shimano LX, Torpado T2000 + Campagnolo Veloce, Motorola Edge 30 Neo 8/256GB
313313
Janusz001
válasz senki68 #24853 üzenetére
Froniuson nincs erre valami beállítás? Tavaly és tavaly előtt, igaz nem sokkal, de az 5kw primo -m még 5100W -ot engedett, visszanéztem 2020 és 2021 -ben február közepén 10-12 óráig vágásom is volt végig, idén már inkább néhány wattal alatta marad az 5kw -nak, de szintén van 2 órás vágásom. Nem sok az a 0.1kw többlet, de lehet éves szinten 1-2 nap klímás fűtése kijön belőle. Invertert mindig frissítettem, lehet nem kellett volna.
Fr3eWar
válasz senki68 #24889 üzenetére
#24889 senki68 és #24887 Samott
Köszi a válaszokat.
Akkor a napelemes cég jól méretezett úgymond, tehát ha rakott volna egy 10-es invertert az ajánlatba és azzal készül a rendszer, akkor ennyi panelnél ugyanannyit termelne a rendszer (8 és 10 inverter mellett is).
Annyi, hogy így későbbiekbeni bővítés csak inverter cserével, vagy plusz külön inverter és hozzá tartozó napelemekkel lehetséges.
Monjduk erre a tetőre sok elem már nem férne, max más kevésbé ideális tájolással, oda is max 6panel.
Ha pedig a majdani melléképület tetőre bővítenék, oda meg úgyis kellene saját inverter. -
Fr3eWar
válasz senki68 #24893 üzenetére
Nem tudom mennyire macera most hogy minden papír el van fogadva várltoztatni az MVM-es szerződésen, hogy mégse 8-as hanem 10-es rendszert kérek. Szeptember óta megy a dolog, már rég megvan minden papír, csak a cég nem ér ide, január elején azt mondták legkésőbb márciusban telepítenek (szerződéskor mondták hogy ha az időjárás engedi, akkor január-februárban telepítenek, hát az időjárás engedte volna erre felénk, de mindegy. (a cég egyébként sunnysystem innen a fórumból is volt aki velük telepíttetett, elég korrektnek tűnt a főember felméréskor, bíztam benne, hogy mostanáig jelentkeznek maguktól, de március elsején hívom őket.)
macii97
válasz senki68 #24923 üzenetére
Remélem hasonlóan fog folytatódni az évünk:
PVGIS vs. valós termelt:
253 vs. 351 kWh (január)
286 vs. 453(!) kWh (február)Ha ezt a termelést tartjuk akkor boldog leszek
Tavaly aug közepétől megy a rendszer, a következő eredménnyel:
PVGIS vs valós:
1959(aug kettővel osztva) vs. 2149 kWh, itt nem sok a különbség, de érzésre elég borongós volt felénk az év vége.
Minimum rekord:
0.06 kWh (21.12.28)
Maximum:
31.28 kWh (21.08.26)Jelenleg a mérőórán -316 kWh-on állunk, a mélypont -400 körül volt, kezdjük behozni a téli fogyasztást.
Rendszer: 5.1kWp, 17 db 300W poli Suntech félcellás panel Fronius 6 inverterrel, a tető kialakítása miatt 2 stringgel (6+11) de eddig tökéletesen működik.
asdf_
válasz senki68 #25049 üzenetére
Köszönöm. Ezek szerint mindössze 8 db., lemezbe (ami nincs 1 mm vastag sem, sőt) hajtott önmetsző csavar tart egyetlen napelemet (szélen, középen kevesebb)? Oké, annyira nagyon nem tud aláfújni a szél, de elsőre ez meredeknek tűnik. Bár nyilván kiszámolták a hozzáértők, de akkor is
asdf_
gorbep
válasz senki68 #25135 üzenetére
Az a probléma, hogy messze is van és bonyolult az elvezetés... 5x6mm2 -t szinte esélytelen elvezetni (főleg szabályosan 80 cm mélyen védőcsőben vagy páncélszigetelt kivitelben), gondoltam a szolárkábellel könnyebben megoldom egy kábelcsatornában. És közben elmegyek a déli homlokzat alján, lehet feldobnék rá 4 panelt függőlegesen...
Az ajánlattevők is inkább a tartószerkezetre raknák.... de én vezessem el odáig a betápot... 10 éve simán megcsináltam volna magam, most csak a kábel kiépítésre (ásás, bontás, védőcső, fektetés)esélytelen embert találni. Örülök hogy a szabványosításra találtam reg. szerelőt arany áron... (sajnos bővíteni kell 3x16A-ról 3x 32A-re + B 6A, ki tudja mit hoz a jövő+ Putyin hogy ébred+az Eon mikor designol még újabb mérőszekrényt (mertarégimárCSÚNYAAA) ... bár nincsenek illúzióim a szaldó örök életéről, de ha mégis maradna, verném a fejem a falba, hogy nem gondolkodtam időben előre...)
- Micimackó! Hogyan betűzik azt, hogy szeretet? - Sehogy Malacka, azt érzik .......
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
