Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
LittleBoss67
válasz Geresics #6535 üzenetére
Szia
Köszönöm a válaszod. A kérdésem még annyi, hogy ennél a rendszernél (5 kWp) milyen minősítése van a napi 20 kWh betáplált energiának (kicsit megrettentem, amikor az e-on szerelők azt beszélgették, hogy elég elavult a rendszer), valamint ezen túl a 2 értéknek hogyan kell arányulnia egymáshoz (1.8.0 - a 2.8.0 értékhez) ? Tehát hagyatkozhatok az alacsonyabb értékre és ehhez képest fűzzek a rendszerre annyi fogyasztót amennyivel a betáplált értéket közelítem?
Köszönettel: Pisti
merqree
válasz Geresics #6543 üzenetére
Múltkor belefutottam 145ezres feliratkozóval rendelkező jutub huszárba, A videó elején közölte, hogy az óra a termelt mennyiséget mutatja...
És amikor magyarázom, hogy hülyeséget állít, akkor a sok "hozzáértő" lehurrog.
Szintén az a közönség, a rendszer teljesítményét kW-ban vagy kWh-ban határozza meg. Amikor mondtam, hogy szerintem kWp (kilo-Watt-peak), akkor "tiltottak" ki...Szóval ennyit a sok okosról...
Taci
válasz Geresics #6585 üzenetére
Köszönöm a gyors választ.
Hasonló (bár nem friss) információkat találtam én is:
Az Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz 2016 december 31-ig beadott napelem park megvalósítására irányuló auditált üzleti terve alapján a beruházó részt vehet a KÁT mérlegköri rendszerben, s lehetősége van a napelem park által megtermelt villamos energiát 31,77 Ft + Áfa/kWh áron (+amelyet az MEKH az éves fogyasztói árindex mértékével indexál évente) saját tőkéből megvalósuló beruházás esetén 25 éven keresztül értékesíteni. Egy klasszikus 499 kVA-os összesített inverter kimenő teljesítményű naperőmű – a hozzá kapcsolt 550-600 kW-nyi napelem teljesítmény függvényében – évente kb. 700.000 kWh villamos áram megtermelésére képes, ami a működtetési költségek levonása után is évi közel 20.000.000 Ft hozamot jelent, ami a hozzávetőleges 200.000.000 Ft-os beruházást feltételezve 10 éves megtérülést jelent, miközben még 15 évig élvezheti a naperőmű bevételét a saját erőből beruházó.
Milann
válasz Geresics #6582 üzenetére
Dél / dél-keleti a tájolás és oda menne a további napelemek is. Jelenleg a 12db napelem 30-35 fokos tetőn van. A bővítés ide viszont nem fér el, hanem a további napelemek így férnének el. - >4db 25-30fokos tetőn, és a továbbiak 45 fokos tetőn.
Vagy van még egy opció, de valószínű ez a tájolás miatt nem ajánlott mert itt a tájolás észak-nyugat,de elférne 12db napelem. -
Milann
válasz Geresics #6598 üzenetére
Oksa, az északi oldal kilőve, én is így gondoltam, csak gondoltam leírom az adottságokat. Sajnos a meglévő panelek mellé már semmi se fér.
Még egy hülye kérdés. Ha a tájolás nem változik csak a tető szöge, akkor is kellene kialakítani a felrakandó új napelemeknek külön stringet? —> szóval a tájolás marad minden tetőszögnél dél / dél-keleti között, csak a tetőszög változna. Amúgy a 45°-os tetőre még 6db-ot tudnék rakni a meglévő 12db mellé ami ugye 30-35°-os tetőn van. Élőben ezt úgy kell elképzelni hogy 12db(2 sorban 6db) meglévő 30-35° után egyből mellé menne a további újabbak csak 45°-ra -
joghurt
válasz Geresics #6613 üzenetére
Villamosmérnökként úgy érzem, hogy mint ahogy a medve sem játék, az áram is földhöz tud vágni. Sok mindent megszerelek magam is (akár feszültség alatt), de az 500-800 V DC, amit ki sem tudok kapcsolni, az én komfortzónámon kívül van.
Arra kíváncsi vagyok, DIY-ban honnan lesz szabványossági felülvizsgálati mérési jegyzőkönyv.Az esetek nagy részében a tetőfedő felszerelés (pl. beülő, kantár, óriás létra, állvány stb.) hiánya, a tériszony, illetve a tetőfedési ismeretek (hova lehet terhelni és csavarozni, mit hogyan kell víz ellen szigetelni) hiánya is jelentős gát lehet.
A tej élet, erő, egészség.
joghurt
válasz Geresics #6617 üzenetére
Nem feltétlenül vicc az, hogy villamosmérnökként nem engednek szerelni. A villanyszerelési szabályok és tudnivalók közül kb. semmi sem hangzott el az egyetemi tananyagban. Legfeljebb az erősáramosok számolgatnak terhelhetőséget, netán kicsit alaposabban foglalkoznak szigeteléssel és érintésvédelemmel.
Kollégám "jó lesz majd az valamire" felkiáltással nekiállt megcsinálni az OKJ-s papírt, hogy ketyegjenek a tervezői és felülvizsgálati jogosultsághoz szükséges évek. Persze a háromfázisú motorindító kapcsolást ő magyarázta el a csoportnak.A tej élet, erő, egészség.
layerke
válasz Geresics #6574 üzenetére
Köszönöm az észrevételeket, ezeket megoldom majd alkalom adtán, jelenleg már más projekt fut.
Addig is tapasztalati adatokat osztanék meg a nagyérdeművel, mégpedig a termelés hőmérséklet függéséről egy diagram halmot. Ezeken jól látható, hogy amennyiben nem felhős az idő (a napelem DC és a nepelem termelés diagramokon nem "fűrészfogas" a diagram) és a napsütés ellenére nem túl magas a környezeti hőmérséklet, úgy kimondottan jól termel az erőmű. Augusztus 29-én és 30-án nagyon meleg volt és szemmel láthatóan kevesebbet termelt, mint egy hasonlóan napos, de nem állati meleg napon.
Fifi
válasz Geresics #6653 üzenetére
Ilyen grafikonok, idősor adatok a solaredge rendszerből is kinyerhetők?
A https://monitoring.solaredge.com/solaredge-web/p/home oldalon elérhető napelemrendszereknél sokkal kevesebb adat látható összeszedetten.
Vagy ezek csak a publikus adatok és maga a HMKE tulaja sokkal több adatot lát?
SolarEdge-hez is van ilyen sensorbox, ahol a hőmérsékletek is rögzítésre kerülnek? -
kardkovacsi
válasz Geresics #6635 üzenetére
"Igen, amíg nem változtattok a szerződésen, addig marad ez érvényben. 2024-től új jogosultságot nem lehet már kiadni." - azt gondolom, hogy a 2022 második fele meg 2023 lesz az aranyéve a kivitelező cégeknek. Tuti mindenkinek 2023-ban fog eszébe jutni, hogy ő napelemet akar.
Majd ugyanaz lesz mint az 5%-os áfával a házaknál. A cégek meg reagálni fognak a növekvő keresletre és kicsit emelkedni fognak a kivitelezési költségek.[ Szerkesztve ]
válasz Geresics #6674 üzenetére
elolvastam az egészet.. komolyan mondom kimentem elszívni egy cigit mert ideges voltam ahogy olvastam, helyetted is kikészültem .
Én is sokszor vagyok hasonló helyzetben, igaz teljesen más területen dogozom és más körülmények között, de nagyon átéreztem amit írtál erről a beszerzési mizériáról és hogy félrevezetik sokszor az embert. Sokkal többe érne 2 őszinte mondat az ilyen importőrőktől, mint több nap félrevezetés és félreinformálás.
Ezt még tanulni kell itt nálunk sajnos.[ Szerkesztve ]
"A számítógépek hasznavehetetlenek. Csak válaszokat tudnak adni." (Pablo Picasso) "Never underrate your Jensen." (kopite7kimi)
És hány ilyen sztori van. Ezért van az, hogy én igyekszem mindent magamnak csinálni a telkemen. Már kitanultam a villanyszerelést, a betonozást, most éppen az ácskodást. Arról papírom is lesz, villanyszerelő van 2 a családban. Jó, 5x annyi időbe telik, de legalább jó lesz. Csak az nem tetszett a sztoriban, hogy te nyelted be mások hanyagságának kárát. Szerintem ilyet nem szabad csinálni soha.
MrZed001
Jaja, sajnos ismerem ezt a mentalitást.
Volt olyan, hogy egy magyar top energetikai cég (beszállítói voltunk soksok éve, most új HW, SW, jópár milliárd pengő), megbeszélés.
A mi oldalunkról 2 értékesítő, 3 mérnök. Ő oldalukról 5 mérnök (régóta ismerjük őket, baráti kapcsolat).
És ekkor (késve) belibben 2km-eres arccal egy ilyen huszonpár éves kis ribi, hogy ő az osztályvezető és mutassuk mire vagyunk képesek.
Elsőnek mi beszállítók egymásra néztünk (ilyen Ron Weasley pofával), aztán ránézünk a másik fél mérnökeire (zavarodott mosoly ... amolyan tudjuk ... igen "valakinek" a ribije, mi kérünk elnézést arc)Ja, tető: drón. Én is csak azért vettem egy picit, hogy tetőt meg tudjam nézni minden ok-e fent (fel nem mászok)
axioma
válasz Geresics #6680 üzenetére
En azt hittem a palyazat miatt volt muszaj benyelned a koltseget, bar ott is jogos lett volna hibas adatszolgaltatas miatt kulon korkent szamlazni. Tenyleg nem ertem, miert nyelted be, forditva szerinted a jo viszonyra hivatkozva ok barmit benyelnenek neked? Nem ugy tunt a sporolas mindenaron hozzaallasbol...
Strezi
Mindig meglep, mennyire fillérbaszók tudnak lenni az igazán tehetős embnerek :/ De, biztos nem véletlenül van meg évről évre a plusz száz milla.
Én meg csak simán zsebből szeretném megépíttetni az a fránya 50kWp-t támogatás nélkül, de lassan halad a helyi szakival :/
Írnál aktuális (+-) nyagyságrendi árat, hasonló (de nem wnnyire buktatós) kivitelre?
Használt LiFePo 15kWh akuk eladóak! ... Passzív ház klímás fűtéssel, 2011 - | Napelem, 2013 - | Tesla, 2019 - ...
axioma
válasz Geresics #6691 üzenetére
Epitoiparban az adott aron a feltaraskor kiderulo problemaktol mentes kivitelezest ertik bele. Ezt a szerzodes-szoveged reszeve kene tenni... meg hogy amit a megrendelo szolgaltat adatot annak hibaja az az o koltsege (ablakosok reg igy dolgoznak). Persze aztan amelyik mester tudja hogy ugyis lesz valami az esetek 0+%-aban, eleve szamit erre es a tulmunka aran ugyesen is tudnak fogni a ceruzak...
Masreszt meg a tavolsag me'g so-so, hogy a tied hogy nem ellenorizted (ami nekem nem egeszen vilagos, hogy nem volt epuletmeret vagy nem volt sorok szama? a kettobol mar matekilag gyanus lehet), de a hibasak csereje, a hibas szerkezet javitasa az miert. A befoglalt elemek helyett masik meg a forgalmazo helyett miert a tied... szoval szerintem me'g a teljesen korrekt elszamolasban is ezeket tovabb kellett volna szamlazni, valos bekerules plusz atlagos nyereseg.
A forditva mi lett volna azert merult fel mert szerintem ha o is kiszamlazna neked, akkor nem akadt volna ki ha te benyujtod neki, mert neki az a termeszetes. Mivel nem tetted meg, most azt hiszi, hogy nem is buktal semmit. -
joghurt
válasz Geresics #6707 üzenetére
1. Azért az "1 Froniusból kijön 3 SAJ, és akkor kit érdekel a garancia" konverziónál ne felejtsük ki a számításból azt az apró részletet, hogy az inverter cseréjekor a szaldó bukta!
2. Azon gondolkodom, rakjunk már össze egy Excel táblázatot az érdeklődőknek, az ajánlatok összehasonlításához és a megtérülés gyorsabb számításához! Ha túl leszünk a mai bemutatón, elkezdem a képletezést.
lrobertoc
válasz Geresics #6714 üzenetére
"Ezt a 14+26 dolgot nem igazán értem"
Ez 14 + 12=26 akart lenni. Tehát 14 panellel indulnék, de szeretném a jövőben 26-ra bővíteni.Értem, de van olyan inverter, ami ezt tudja? Azaz működik 14 panellel is, illetve 26 panellel is?
Pl. néztem a Fronius konfigurátorát. A 10kW inverter pl a Fronius 8.2-3-M. Méretezési lehetőségeinél a configurátor az LR60-HPH-370M panelre 19-27 darabot ad. Gondolom a 14 panel az már kívül esik az inverter tartományán..... -
Fifi
kardkovacsi
válasz Geresics #6709 üzenetére
"1. A szaldót akkor bukod, ha
- más típusú invertert használsz
- bejelented a szolgáltatónál.
Amíg erről nem tudnak, addig nem lesz új szerződés." - van egy gyanúm, hogy ezt később ellenőrizni fogja a szolgáltató mert neki annyira nem üzlet, hogy akkumulátorként használják egyesek a rendszerét. Most nem tehet semmit ellene, de egy idő után már simán bejelentheti, hogy 2 évente ellenőrzés, hogy akkor az az inverter lóg-e a falon amit engedélyeztek. -
Fifi
válasz Geresics #6779 üzenetére
Köszönöm a választ és a képet is!
Sajnos még nincs még meg a napelemrendszer, de SE lesz és mindig csak a froniusból láttam itt képernyőképeket a solaredge rendszerből csak a publikusakat nézegettem, ahol meg nem volt ilyen menüpont.
Feketetett panel téma: ha így rakják fel, akkor a hosszabbik oldalát nem is rögzítik?
Fifi
válasz Geresics #6795 üzenetére
Nálam 14db napelemnél a K2 tartószerkezetre számoltak 14x14000,-Ft + Áfa, azaz 248.920,-Ft anyagköltséget. Azt nem tudom, hogy hogy jött ki ez az ár, gondolom egy tapasztalati úton kapott átalány ami tartalmaz mindent (sín, kampó, csavar, anya és leszorítók stb.).
Nálam lesz fektetett és álló napelem is.Ha ez az átalányt csak álló napelemekre kalkulálták, akkor gondolom szakszerűen kivitelezett fektetett megoldás esetén ez a díj kb. kétszerese a megnövekedett anyag és munka miatt.
Jó lenne már, ha ezen fájhatna a fejem, hogy hogyan szerlik fel, de még az MFB-re várok.
(#6797) rígel: "Nagy hiba volt részemről, hogy nem kértem az elején átvételi elismervényt."
Ezt én is elbaltáztam, pedig az átlagnál sokkal precízebb vagyok a papírmunkában.
kardkovacsi
"Teljesítmény optimalizálókkal akár minden panel lehet másmilyen!
Sztringinverternél a sztringekben célszerű az azonos napelem, lehetőleg egymástól nem túl nagy időintervallumban gyártott (pl. 2 külön szállítmánynál már pár mA eltérés simán lehet) - de lehet csak én vagyok ilyen maximalista " - értem, de azért ha felraknék még pár megegyező panelt két évvel későbbi gyártásból még olyan nagy probléma nem lesz. Legfeljebb az újak is annyit termelnek mint a régiek, mert azok közben vesztettek egy keveset a kapacitásukból.
A fő kérdés inkább mi van ha már nem kapható az adott panel. Keresni kell hasonló teljesítményűt hasonló feszültség paraméterekkel?
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Nokia 3210 - felélni az örökséget
- Egyre közelebb a Poco F6 startja
- Drágábban indíthat az új iPhone SE
- Mobil flották
- MILC felhasználók szakmai topikja
- Hatalmas, 16K felbontású, szemüveg nélküli 3D kijelzőt villantott a BOE
- Escape from Tarkov
