Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
Pé
Sziasztok. Most találtam rá a topikra (lehet hogy későn? ) Eddig egyéb oldalakon illetve a facebookon nézelődtem. Én idén április végén rendeltem napelemes rendszert, májusban szerződtünk, szeptember elején rakták fel, most az órára várok. 17db 405W-os longi mono napelemet, és egy Growatt 7000TL3 invertert raktak fel. Az összefoglaló alapján kiszámolva optimális párosítás. Tegnap volt kint egy ember érintésvédelmi felülvizsgálaton, azt mondta ideális a rendszer, a 3 fázison 236V körüli feszültségeket mért. Az inverter kültéren van, eső és napsütés mentes helyen. Ami most aggaszt egy kicsit, hogy sokan mondták, hogy csak jövő évre igazolták vissza az óracserét , illetve több helyről hallottam, hogy a napelem felszerelése óta sorra meghalnak az elektronikus készülékeik. Volt akinek erősítő, tv, máshol riasztó, vagy a gázkazán... Nem tudom ez mennyire reális és általános probléma. Egyelőre ennyi, ha változás történi írok még.
Pé
válasz 7Heads Drago #34163 üzenetére
A próféta szóljon belőled!
Pé
válasz SaGa59 #34168 üzenetére
Ez tök jó. Nálunk tavaly év elején csináltak kapacitásbővítést, 1x20A-ről 3x25-re. Akkor cseréltek órát is. Kérdeztem, hogy lehet-e advesz órát felrakni, mert hamarosan szeretnék napelemet. Azt mondta az Elmű, hogy nem, azt nem lehet felrakni, csak miután már fent vannak a napelemek. Nem egzakt tudomány ez sem ahogy látom.
Pé
válasz Lasersailing #34189 üzenetére
Igen
Pé
válasz Andras6800 #35538 üzenetére
"Jobbára azon személyek ugrottak bele hirtelen nagy napelem vásárlásba a rezsiszigorítás után akik limit felett voltak. Ha beüzemelődik a rendszerük, veszélybe kerülne a rezsidémon mérleg, mert nem fizetnék a 70 Ft-os villanyárat kikompenzálva így az átlag alatti áron keletkezett veszteséget."
Ez az egésznek a lényege. Megfejelve egy bődületes "rendszerhasználati díjjal" (whatever that means)
Mindenesetre elmennek ezek a 3.14csába.
Pé
válasz GalaHU #35602 üzenetére
Én a ruszki háború kitörésekor állatam neki. (külön jó, hogy másfél éve cseréltem a nyílt égésű gázkazánt kondenzációsra+indirekt gázbojler) Megrendeltem 7kwp napelemes rendszert plusz az 5 szobába inverteres klímákat. OFT-s megoldással 5 milla volt cakk pakk amiből (ha minden igaz) visszajár a fele. (Mondjuk itt sem történt még semmi, 3 hete adtam be az elszámolást.) Az EON viszont több mint egy hónapja nem rakja fel az advesz órát. Nagyon remélem, hogy még ez bele fog férni nekik ...
Pé
Na egy kis oft-s adalék. Most dobták vissza az anyagot, mondván a számlán részletezni kell a munkadíjat is. Tehát nem elég az, hogy napelemes rendszer kivitelezése, hanem külön tételként külön beárazva szerepelnie kell minden mozzanatnak. Na ilyenem tuti nem lesz.
Pé
válasz gabor9991 #35959 üzenetére
Én is így adtam be. Az anyag természetesen részletezve volt, x db napelem, inverter, tetőtartó, tűzeseti leválasztó, kábelek, stb. + volt egy "munkadíj" sor. Erre írta a néni hogy:
"A vállalkozási szerződésben, vagy annak mellékleteként mind az anyag, mind a
munkadíj olyan részletezettségű legyen ("szerződött konkrét felújítási munka"),
mely a megvalósított felújítás pontos tartalmának megismerését, annak
ellenőrizhetőségét lehetővé teszi. A felhasznált anyagokat, valamint munkadíjat
részletezni kell, mely megtehető a számlán, vagy elfogadható a számla mellé
csatolt - megrendelés alapjául szolgáló, vállalkozó által készített - költségvetés,
számlarészletező, vállalkozói árajánlat.
Kérem, hogy az XXX kft. által adott munkadíjat a fentiek szerint részletezni szíveskedjen."Egyébként könnyen lehet, hogy ez egy buzgómócsing, mert mindig ezeket fogom ki.
Pé
Na. OFT ügyben felhívtam az ügyintézőt, elmondtam neki hogy a munkadíj az a számlában részletezett anyagok felszerelése és üzembe helyezése. Azt mondta hogy ahaaaaa... Szerintem megértette Illetve ma, pontosan 32 nap után jött levél az EON-tól, hogy 8 napon belül felszerelik az ad-vesz órát. Most hepiség van.
Pé
válasz Andras6800 #36060 üzenetére
Igen, ez (is) nagyon el lett kefélve a kormányzat részirül. Mi 3 éve költöztünk a mostani házunkba, úgy voltam vele hogy rögtön a korszerűsítéssel kezdek, kerül amibe kerül. Felment a falra 15cm grafitos szigetelés, a födém ki lett fújva cellulózzal, illetve az ablaktáblák lettek lecserélve 2.9 U értékű üvegről 1.0-ra. A ház 180m2, 5 szoba, és tavaly 50m3-rel lépte túl a gázfogyasztás a kedvezményes mennyiséget. Idén nagyrészt klímával fogok fűteni, max ha nagyon hideg lesz, rásegítek gázzal. 21-22 fok van a házban. Most akkor kiket is támogatnak tulajdonképpen?
Pé
Na, mától termel a rendszerem Reggel 10 óta, borult időben termelt 4.1kwh-t.
Már csak a oft-re bólintsanak rá és akkor totál hepiség lesz.
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Az USA nem akarja visszafogni Kína növekedését
- Xbox Series X|S
- BestBuy topik
- Apple AirPods Pro (2. generáció) - csiszolt almaságok
- League of Legends
- Ukrajnai háború
