Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
Attiskaaa
eegerferenc #66094 üzenetére
Szia.
Igen ezt.
így csináltam és a setappban simán engedte a modbus bekapcsolását.
Kiegészítem:
Modbus over TCP.
Miközben a felhős is megy. -
Attiskaaa
Nekem shelly pro 3EM van benn a villanyórában. Sajnos én olyan sanxinget kaptam, amin még nincs P1 port.
Ez 3 másodpercenként tolja a Home Assistantba az áram/fesz/teljesítmény értékeket.
Előjelhelyesen.
Innentől meg lehet oldani bármit (is), ha a töltő vezérelhető.
Most 3 fázisú cekászra fogom megcsinálni az indirekt tárolót. -
Attiskaaa
Olvasgattam és olyat találtam, amitől kicsit kikerekedett a szemem...
Azt írta valamelyik napelem telepítő cég, hogy ha MFB hitelből csináltatott valaki rendszert, akkor nem igényelheti vissza a túltermelést.
Hallott már valaki ilyenről? Nekem elég furcsa... -
Attiskaaa
Az is érdekes, hogy egy kollégámnak is sx631 van, és azon sincs interfész, ő ELMŰ területen van... Nem értem hogy megy...
Attiskaaa
Szerintem nincs, nincs rajta hely. amikor szerelték, akkor nem néztem, hogy a burkolat alatt van-e.
Ez 3 fázisú azért 631, elvileg tök ugyanaz, mint a 601 felépítésében.
Egyébként tuti a doboz alatt van valami, mert rajta van RS485, MBus, illetve R1 is...
De biztos félnek a hekkertámadástól. -
Attiskaaa
Srácok, tök jó, hogy nektek ilyen, ezt hogy értétek el?
Nekem Eon területen és egy kollégámnak ELMŰ területen is nem hozzáférhető a mérőóra port, le van fedéllel zárva/plombálva.... -
Attiskaaa
Ma BP környékén teljesen napos volt az idő.
Kinek mennyi jött le?
Nekem 7,5 kWp-re 26,46kWh
Csak viszonyításképpen
DNY tájolás 45 fok, 35/25 fokos tető (két sík)
köszi -
Attiskaaa
Help valaki
Hol tudom beállítani SE rendszerben a ft/kWh-t?
Pár kollegánál már láttam, de nem találom.
köszi! -
Attiskaaa
stickermajom #9104 üzenetére
Szerintem igen.
Attiskaaa
Illetve, ha az inverter lekapcsolod (igen azzal a kis pilinckával) akkor is 1V DC lesz. Tehát nem kell DC leválasztó kapcsoló.
Attiskaaa
Na, ha így pörög most pont az SE rész, akkor én is hozzászólok.
Nálam (és egy kollégámnál is ) SE inverter van. Mindkettő szériaszámára a garanciahosszabbítás "Related to an internal customer" szöveget ad, a garanciaidő végének mutatása helyett.
Telepítőt hívom: fogalma nincs.
SE-nek írok:
Első kör: olasz csávó válaszol arra, amit már a kérdésemben is megfogalmaztam hogy tudok, de a konkrét kérdéseimre, hogy ez mi, már nem. Issue lezárva, több kérdésre már nem is válaszolt mailben.
Második kör: ugyanezt feltettem és beírtam, hogy kicsit félreértettek.
Magyar ember válaszol, elnézést kér, azt írja, hogy ez a szöveg azt jelenti hogy a telepítőmhöz van kötve, érdeklődjek nála. Issue lezárul...
Visszakérdeztem mailben, hogy ettől függetlenül hosszabbíthatok-e, azt válaszolta hogy technikailag nincs akadálya, de mindenképpen konzultáljak a telepítővel.
Most akkor mivaaaan? -
Attiskaaa
Érdemes ezeken az invertereken firmware-t frissíteni?
Konkrétan a SolarEdge-re gondolok...
Köszi -
Attiskaaa
Helló.
Igen, ezt tudtam én is illetve kaptam az olasztól. De ha ide beírom az inverterem serialját, akkor "related to an internal customer" a válasz ahelyett, hogy látnám az eredeti gari meddig él.
De szerintem nyitni fogok még egy ticketet, ha holnapig nem válaszol, mert ezeknél a nyomorékoknál mindenhol az a mérce, hogy mennyi idő alatt válaszolnak a ticketre. Ha mailt küldesz az már ebbe nem tartozik bele... -
Attiskaaa
Sziasztok Urak!
Van valaki, aki jártas SolarEdge inverterben?
Garihosszabbítás miatt próbálkoztam a honlapjukon, de ott a check my warranty oldalon azt írja, hogy "related to an internal customer" és nincs garancia lejárati idő.
Ezt leírtam a supportnak, de olaszok, és értetlenek, visszaválaszolta kérdésemre hogy hol tudom megnézni (ahol ugye ezt az információt adta a weboldal, amit megírtam neki)
Ezek után nem tudom, hogy megvegyem-e a garihosszabbítást...
Köszi előre is, ha valaki érdemben hozzá tud szólni... -
Attiskaaa
És láss csodát, EONnál megy, sikerült belépni, és mutatja az óraállást is.
Gondolom, idővel ez elműnél is lesz. -
Attiskaaa
petermadaras #7393 üzenetére
Helló,
Azt hol lehet nézni pontosan?
Köszi -
Attiskaaa
Sziasztok urak!
Köszönöm az eddigi segítséget, hasznos volt, geresics mester által ajánlott szövetség oldalán regisztrálva mindjárt jobb ajánlatok jöttek...
Még egy kérdés az egyik ajánlat kapcsán:
SoliTek, Suntech, LONGIsolar napelemről, illetve Huawei és Sununo inverterről mi a véleményetek?
Nekem érdekesen csengenek, még nem hallottam róluk, de jókat ígérnek...
Köszönöm előre is! -
Attiskaaa
pontosabban 1.99, egy 9-es lemaradt...
Attiskaaa
Üdv fórumlakók!
Elbizonytalanítottatok az EON solar home-val kapcsolatban...
Tényleg ennyire gáz?
Illetve SE5k és 16 JA solar 285w-re 1.9 nettó sok?
Köszönöm előre is!
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Elite: Dangerous
- Napelem
- HDD vs SSD: Ki nyer 2025-ben? – Tech Percek #4
- Gaming notebook topik
- Samsung Galaxy S21 Ultra - vákuumcsomagolás
- Elmondta a Nintendo, hogy mennyi Switch 2-t vihetnek haza az emberek
- IKEA Format lámpák eladóak (Egyben kedvezménnyel vihető!)
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H610M i5 12600K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Rampage SHIVA Seasonic 650W
- Bomba ár! Dell Latitude 7320 - i5-11GEN I 8GB I 512SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! ARCTIC Liquid Freezer II 420 vízhűtés garanciával hibátlan működéssel
- iKing.Hu - Honor Magic 5 Pro 5G - Használt, újszerű állapotban, ajándék tokkal!
