PPeter
A PI/PIF ellenőrzésekre ne építs a NEC írókkal, nem adnak vissza összehasonlítható értékeket. Ha viszont a kiírt adat és a forrás adat nem egyezik meg (de a lemez olvasható, tehát nem olvashatatlan szektor lett rajta, hanem korrupt adat), akkor a gépedben kell keresni a hibát (esetek 99%-ban ezt a problémát memóriahiba okozza).
PPeter
Adnék egy esélyt neki egy másik ATA/IDE kábellel (mondjuk egy 40 eres szalagkábellel) is, masterként, a kábel végén, egyedül, illetve a tápcsatit is ellenőrizném, hátha kontaktos. Ha nem engeded bebootolni a Windowst (BIOS-ba belépsz például), akkor ha beraksz egy lemezt, azt felpörgeti, utána kiadja stb.? Mert lehet ez ám egy csúnya rendszerprobléma is, sokféle író/emulátor program összjátéka stb.
PPeter
Mind a két író kalibrál, de másképp, eltérően valósították meg a firmware-ben a manet közbeni utánkalibráció működését. Ezt az írás közbeni kalibrációt minden gyártó másképp hívja, a Plextornál ROPC (Running Optimum Power Control), a Philipsnél/BenQ-nél WOPC (Walking Optimal Power Control), van ahol csak OPC, vagy AOPC (Active Optimized Power Control) a neve, tökmindegy. A lényege az, hogy az újabb írók már nem úgy dolgoznak, mint a CD-R írás korszakának derekán, hogy a lemez elején található kalibrációs zónában belövik a lézert, és aztán az így beállított lézerrel törtnik az írás végig, hanem menet közben az írás adott pontján érzékelt pillanatnyi fizikai lemezminőséghez (és az alkalmazott írási sebességhez) igazítják a lézer erejét, az impulzus paramétereit. Amit neked az Alcohol visszajelez (vagy épp nem jelez), SEMMIT nem jelent, az íród hardveres kötöttsége, hogy bizonyos pontonként újrakalibrálja a lézert (bizonyos íróknál ez a képesség ki/bekapcsolható, de igazából nem tanácsos - a NEC-nél nem kapcsolhatod ki). Az Alcohol program az ATA/IDE vezérlőtől,ennek driverétől, írótól, azaz a rendszertől és még a program verziószámától függően képes (vagy nem képes) visszajelezni ennek a menet közbeni utánkalibrációnak a jelenlétét, tehát sz*rt sem ér, ha ezt nézegeted. A CDSpeed programban - ha egy üres lemez van a meghajtóban - az F9 gombbal (vagy a menüből Run Test -> Create Data Disc menüpont kiválasztásával) tudod a lemez teleírását kezdeményezni. Ilyenkor a CDSpeed egy maga által generált tesztanyaggal írja tele a lemezt, de menet közben megfigyelheted, hogy alakul az írási sebesség, hol van az adatátvitelben a sok apró visszaesés, amikor az író egy-egy pillanatra leállítja az írást, hogy beállítsa újra a lézert az optimális írási minőséghez. Ha nem akarod, hogy - számodra - értelmetlen adattal írja tele a CDSpeed a lemezt, akkor Options -> Standart Tests -> Transfer Rate alatt bepipálhatod a Burn image file opciót, és akkor egy ISO, vagy Nero image (.nrg) image fájlt kér a CDSpeed, amit felír majd teszt gyanánt (én készítettem egy speciális DVD-Video tesztlemezt, ami lejátszáskor azt mutatja MB pontossággal, hogy éppen a lemez melyik pontján van a lejátszás, ezt szoktam kiírni a CDSpeed-del, de lehet bármilyen tartalmú image gyakorlatilag). Ha nem tartod elég megbízható forrásnak az általam leírt technikai dolgokat a menet közbeni kalibrációról, akkor gépeld be a google-ba a fentebb említett rövidítések bármelyikét, vagy akár többet is, és olvasgass a neten. De ha megnézed az aláírásomban található teszt-adatbázisban szereplő teszteredményeket a 3540-essel, akkor a részletes tesztadatoknál láthatod, hogy miképp dolgozik a menet közbeni kalibráció.
Amúgy amíg az Alcohol program fent van a gépeden, és nincs normálisan beállítva, addig a többi CD/DVD-író program működését, pl. az üres lemezek helyes felismerését megakadákálozhatja, mert olyan rendszerkomponenst telepít fel, amely a másolvédelmek emuéciója érdekében menet közben minden CD/DVD eszköz kommunikációját szűri és monitorozza és van olyan CD/DVD-író program, ami ettől nemes egyszerűséggel lefagy. Ha a CSSpeed program a DiscInfo menöpontja alatt nem képes kiírni az üres lemezek adatait (nincs gyártókód és kapacitás), akkor bizony az Alcohol programod csúnyán bezavar a rendszer működésébe. Ezt csak úgy kiegészítő jótanácsként mondom. Nem csak telepíteni kell tudni egy programot, hanem tisztában kell lenni azzal, hogyan működik és milyen hatással van a rendszerre, más programokra - a legtöbben teljesen feleslegesn teszik fel az Alcolholt is, hiszen közvetlenül nem foglalkoznak védett lemezek másolásával, amúgy meg a mai írók többsége nem is képes a modern védelmeket úgy kiírni - Alcohol ide vagy oda -, hogy ne kelljen hozzá emulációs rásegítés, hogy fusson a másolat. Akkor meg mi értelme?
[Szerkesztve] -
PPeter
''Figyelembe véve a számítógépemet, én megoldottam az én problémámat, mert a hiba ki lett küszöbölve. ''
Jó akkor leírom most már érthetően: butaságot beszélsz. Nem oldottál meg semmit, mert a probléma nem is létezett. Az író hardveresen működik úgy, hogy menet közben 500 MB-ként újrakalibrálja a lézert az írásminőség érdekében. Az, hogy Te nem teszed fel az SP2-őt, hogy ez ne neked ne látszódjon a program által jelzett adatátvitelben, és ezt te egy nem létező probléma megoldásának tarood, az már a Te bajod.
Szép napot.
PPeter
Hidd el, hogy ott van a kalibárció miatti pufferelés most is, csak SP2 alatt visszafelé ezt le tudta kommunikálni az általad használt íróprogram felé a drive, és ez meglátszott a grafikonban. Jó nagy baromságot ajánlasz, hogy ne tegye fel valaki az SP2-őt.
Valószínűleg megoldottad a nagy semmit.
Írj egy lemezt a CDSpeeddel (ne emulációt, hanem tényleges írást) és nézd meg a grafikont ott is. -
PPeter
A fél gigánténki ''pufferugrálás'' a menet közbeni kalibráció miatt jelentkezik (ha nem írtuk le itt a PH!-n ezerszer, akkor egyszer sem), valószínűleg olyankor nem láttad korábban, amikor RW lemezt írtál. Kikapcsolni nem tudod, megszüntetni nem tudod, mivel ez az üzemszerű működés.
PPeter
sárkány2004
#121
1. Nem UDMA-5-ös, jó esetben is UDMA-4 üzemmódban megy.
2. Milyen lemezt nem olvas gyorsan? Írt? Gyári? Te írtad korábban? Ha igen, akkor milyen lemezre, hányszorosan? -
PPeter
Simán előfordul, hogy egyszerűen nem tud flottul együttműködni két meghajtó a tökéletes on the fly másoláshoz, még akkor sem, ha egyébként az írási tempó nem haladja meg a forrés meghajtó olvasási képességeit. Ha ezzel a két eszközze szeretnél így másolni lemezről lemezre, akkor két megoldás van.
1. Nekilátsz kibpróbálni, hátha az ATA driver, kábelezés, program, rendszer stb. szórakozik veled, ami lehet hogy oda vezet, hogy
2. Kipróbálod külön vezérlőn, külön kábelen őket, hogy látható legyen, vajon a kommunikáció a két eszköz között eleve nem összehangolható, vagy csak egy kábelen nem szívelték egymást. -
PPeter
PPeter
Ha röptében másolsz, akkor lehet, hogy a két eszköz kommunikéciója nem passzol össze, ezért kell kell folyamatosan bevárnia az egyiket a másiknak, hényszorosan szoktál on the fly másolni? Egy kábelen van a két (a forrás meg a cél) meghajtó?
A Pioneer 109-es meg egyáltalán hasznavehetetlen gagyi, firmware frissítéssel és pár ügyes változtatással a rendszerben a legtöbb gépben hibátlan munkára fogható, és ez egyáltalán nem egyedi dolog, manapság a legtöbb hardver csak erős kompromisszumokkal kompatibilis ''mindennel''. -
PPeter
Azokat írja meg, amelyeknek az alapanyaga a polikarbonát műanyag, azo, cyanine, dipyrromethene hordozóréteggel, cink, ezüst, esetleg aranytartalmú tükrözőréteggel. Ugyanis ezek az ''alapanyagok''. Ha arra gondolsz, hogy milyen gyártmányú, milyen gyártókódú, avagy milyen márkájú lemezeket érdemes benne használni, akkor a válasz ugyanaz, mint amit eddig hatvanhat topikban leírtunk: minél normálisabb lemezt veszel bele, annál jobb eredményeket fogsz elérni, feltéve ha nem feltétlenül 75 Ft-os, 8x-os lemezre szeretnél írni 12x-esen. Nagyon jó minőségben írja meg a Verbatim 8x-os és 16x-os DVD+R lemezeket, a CMC MID-es Philips DVD-R 8x lemezt (kár, hogy ez hamar kifutott a piacról), szereti a 8x-os TDK DVD-R (TTG02) korongot is. Nem ajánlom hozzá a TDK 16x-os DVD+R és DVD-R lemezeit (legalábbis nem 16x-os íráshoz, lassabban ezeket is szépen írja), nem igazán csípi 8x-os Arita DVD+R (RITEKR03) lemezt sem 8x-os íréshoz (bár ő maga szépen visszaolvassa, de a lejátszók nem komálták), ellenben a Traxdata 4x-es (RITEKG04) lemezeket szépen írja 4x-esen.
- Milyen TV-t vegyek?
- Vége a dalnak: nincs több Samsung harmonikamobil
- Az Intel szerint mindenkit érint, illetve érinteni fog a CPU-hiány
- Eredeti játékok OFF topik
- iPhone 11 64GB 100% (3hónap Garancia)- AKCIÓ
- HP ProDesk 600 G5 i5-9500 8GB 256GB 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z270 i7 6700 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Rampage SHIVA DeepCool 400W
- AKCIÓ! Sapphire B650M R7 8700F 32GB DDR5 512GB SSD RX 9070 XT 16GB CM MasterBox 5 fehér 750W
- 203 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070
Szép napot.
