Csorbi
csababarca
#52405
Inicializálni kell, particionálni kell, végül formázni. Mindezt a lemezkezelőben.
Csorbi
NMate79
#52385
A 6+2 az VGA tápcsatlakozó
Azt nagyon jó lenne nem bedugdosni a CPU csatlakozóba!!!!
A CPU tápcsatlakozó 4+4, vagy egyben 8 pines.
Lásd FSP Hexa 85+ 650W specifikációk: [link]
Mondd, mennyire értesz a gépösszerakáshoz...?
Lehet jobb lenne ezt hozzáértőre bízni, mielőtt még jelentős anyagi kár keletkezik... -
Csorbi
Pete55555
#52366
Egy szétszedést-összerakást megérhet, alaposan átnézve mindent, akár még a tápcsatlakozókat is a lap és a táp felőli oldalon, valamint egy alapos RAM tesztet és ha továbbra sem jó, akkor inkább szervizt javasolnék. Egymagadban nem fogod tudni kisakkozni mivel lehet gond, hacsak nem áll rendelkezésre cserealkatrészek tömkelege.
Elektromos hálózattal ugye minden rendben?
Csorbi
Pete55555
#52358
Ez nem 980 Pro. Te viszon végig ezt írtad.
Ez egy OEM (pl. Dell, HP, Lenovo) gyártók részére gyártott PM9A1, ami a 980 Pro-ra épül ugyan, de mégis külön modell. Ezt nem fogod tudni a Samsungnál legariztatni, mivel teljes egészében az OEM gyártó a felelős érte. Ráadásul ezt a Magician SEM kezeli. Innentől ez a téma akár át is mehetne az SSD topicba is. -
Csorbi
KROK640
#52353
Jó eséllyel lehet rá gyári gari, amit a Samsungnál mindenféle számla és jótállási jegy hiányában is lehet érvényesíteni a gyári szám megadásával, ebben az esetben ők a gyártás dátumától számolják az 5 évet. 2020.szeptember 22-én volt a piacra dobása a 980 Pro-nak, talán a gyártás ideje sem volt sokkal korábban ha a legelső darabok között is volt.
Csorbi
Csorbi
Pete55555
#52343
Van értelme, nem értem mire vársz.
Ha reinstall után sem jó akkor ott gond van az SSD-vel, főleg akkor, ha HDD-vel meg jó.
Kérdés még az alaplap, de arra a legvégső esetben gondolnék, de akár az is lehet.
Illetve kérdés, hogy megadtál-e minden részletet, pl. VGA riser kábel használata, stb. -
Csorbi
SzegediBence
#52288
VGA riser kábel nincs a konfigban?
Csorbi
1. Admin jogú fiókból használod?
2. Mutasd a HDS beállításaid.
3. Ez nyugodtan mehetne a HDS topicba. -
Csorbi
Nagyon egyszerű, gyári szám alapján pontosan kiadja a hozzávaló BIOS-t: [link] (Jobb szélén: Válasszon új terméket -> Azonosító szám -> Serial No. megadása
Amit ott felkínál, annál nincs újabb.
És igen, nem tanácsos keverni a BIOS-t a különféle almodellek között, mert annak csúnya vége lehet. -
Csorbi
Luck Dragon
#52093
Nem kell ide semmilyen sejtés, pontosan erről tájékoztat.
Csorbi
Csorbi
dahaka666
#51833
Jó eséllyel megsérült a lap a hűtőcsere közben, de kipróbálhatod a CPU kivételét (milyen pasztát használtál konduktivitás szempontjából?), átnézését és visszahelyezését, illetve kivenni az SSD-t ha M.2-es foglalatban van, illetve az egészet kiszerelni és elindítani asztalról úgy, hogy csak a RAM és a VGA van rádugva, minden más lehúzva - így kéne hogy adjon képet.
Csorbi
expendables
#51746
Hááááát, egy másik szakértővel azért megnézetném...
Csorbi
expendables
#51743
Megy a hűtés rendesen? Nem melegszik túl a CPU és emiatt throttling-ol?
Én szervizbe vinném. -
Csorbi
expendables
#51737
Windows újratelepítés is történt?
Win 11 fastboot be van kapcsolva?
Áramtalanítás történik a kikapcsolás után? -
Csorbi
parfish
#51724
Az RX470-esen vajon UEFI vagy CSM BIOS van? Meg kéne nézni egy másik gépben. A lapod a friss BIOS-al jó eséllyel már UEFI-re van állítva, abban pedig CSM BIOS-ú VGA nem fog menni.
Ha a VGA korábban bányászott, akkor nagyobb az esély sajnos arra, hogy CSM BIOS van rajta. -
Csorbi
Kelori
#51671
Egyáltalán nem biztos, hogy ez hardverhiba. Eredhet akár egy régi/rossz/elavult/tört szoftver használatából, ami idővel felkerül az újabb telepítésre is, vagy akár egy rossz telepítési metódus eredménye is lehet.
Amikor történik, akkor mindig van folyamatban valami audio lejátszás, vagy azt nem támpontnak írtad? -
Csorbi
Szelep
#51619
Nem adtál meg információt az OS-t illetően: volt-e valamikor reinstall a váltogatások közt, vagy még mindig ugyanazt használod. Nincs infó arról sem, hogy az nVIDIA és az AMD driverek váltása pontosan hogyan történt. Ebben az esetben lehet, hogy egy egyszerű uninstall + DDU kombó helyrerázza az egészet. Chipset driver az AMD oldaláról is friss? BIOS szintén?
Csorbi
Vismajor01
#51610
CPU tápcsatlakozó a lapon nem lazult ki? (Ha esetleg a hűtőcsere közben megmozgattad véletlen, vagy akár ki is húztad szándékosan és nincs jól visszadugva)
Illetve a hűtő nincs túlhúzva? -
Csorbi
szithorszki
#51556
A PC előzmény nélkül kék képernyőn közli, hogy nincsenek meghajtók.
Ezt a képernyőt dobd be ide légyszi. Az eszközök a BIOS-ban látszódnak mindig?
Csorbi
Paligyerek
#51474
Szerviz!! Nem teljesen evidens, ha nem értesz hozzá...?
Csorbi
jencsikdani
#51429
Tedd ki asztalra a lapot és nézd meg úgy. Gondolom a CPU-t nem vetted ki, csak újrapasztáztad. Milyen pasztát használtál? (Áram vezetés miatt lehet érdekes) Mivel takarítottad le? Foglalat körül esetleg hiányzó alkatrész (SMD) nem látszik?
Csorbi
jencsikdani
#51427
Akkor nézd meg alaposan a RAM slotot, nem ment-e bele valami. Gondolom A2-ben megy, B2-ben már nem.
És csak a B2-ben önmagában? Esetleg a többi slotban? -
Csorbi
jencsikdani
#51425
Csorbi
KROK640
#51350
Ha a ramok a megfelelő foglalatban (A2-B2!) vannak, akkor egyetértek a Win reinstallt illetően. És semmi Win tweak meg optimalizálás utána! Driverek szigorúan a gyártók oldaláról, kézzel telepítve.
Ha utána is ezt produkálja, akkor mehet a szervizbe, gondolom nincs otthon alkatrészbázis... -
Csorbi
Veiled Bride
#51249
Hidd el, tényleg BÁRMI lehet. Itt neked kell kiköhögni egy akár egy teljesen külön szerviz általi bevizsgálás díját, mert nem tudod megállapítani otthon, nulla cserealkatrész bázissal, vagy műszeres mérés teljes hiányában, hogy melyik a hibás alkatrész. Ezt fórumon keresztül fotelből látatlanul megállapíttatni, hát hogy is mondjam...
Mintha az autód olajfolyását próbálnád így megállapíttatni.
Ha végleges, gyors és biztos megoldást akarsz, akkor szerviz, utána mehet a hibás alkatrész a megfelelő helyre garanciáztatni, akár a szerviz általi szakvéleménnyel.
Igen, jó eséllyel ez pénzbe kerül.
Csorbi
Veiled Bride
#51246
Szerviz lesz a legjobb/leggyorsabb/legbiztosabb megoldás.
Csorbi
JulianSinulf
#51231
14 napon belüli elállás nincs rá.
Csorbi
csattila01
#51224
Az a baj hogy itt kb bármivel lehet gond, bár ha a memtest elhasalt akkor jó eséllyel memória gond lesz, bár még mindig benne van a lap és a CPU is ebben a körben.
Másik rammal nem tudsz tesztelni? Ha nem, akkor szervizben kell megnézetni az egész motyót. -
Csorbi
csattila01
#51220
Hűtő nincs túlhúzva, lap nem hajlik?
Valamint próbáld meg 1 modullal. -
Csorbi
csattila01
#51217
CMOS clear-t még nem láttam leírva a listában.
Jöjjön akkor az! -
Csorbi
M4T4D0R
#51165
Elvileg ez kell neked hozzá: Intel® Arc™ & Iris® Xe Graphics driver
- Gitáros topic
- Parfüm topik
- World of Tanks - MMO
- Mikor lesz már jó a Bluetooth? — Bluetooth 6.0 technológia
- Valami baja van a tápomnak
- Elektromos autók - motorok
- Diablo IV
- DDR4 ECC SZERVER memóriák eladóak
- CoolerMaster N200 Mini ITX i3 9100 Wi Fi Win11 Pro
- R7 5800X / MSI B550 TOMAHAWK / RX 6800 / 32 GB DDR4 / SAMSUNG 980 PRO 500GB M2 / HDD 6 TB
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitedesk 800 G2 SFF brand - i7 6700 16GB DDR4 250GB SSD 500GB HDD GTX 1050Ti 4GB W10
- mini pc/ WIN11/ i5 10500T/ 32GB DDR4/ 512GB gen4 SSD/ WiFi/ BT/ 1 év garancia, számla
- Dell Latitude 7410 Core i5-10310u, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- AKCIÓ! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i3-1315U 8GB 1TB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- AKCIÓ! MSI Thin A15 B7VE FHD Gamer notebook - R5 7535HS 16GB DDR5 512GB SSD RTX 4050 6GB W11
- Asus ROG Strix B650-A Gaming Wifi alaplap
- LG UltraGear Gaming Monitorok : UPDATE! 03.13!
Abból kapja/kapná a CPU az áramot...
Szerviz, bevizsgálás lenne a tuti.
Jöjjön akkor az!
